Laden ohne Netzwerkanschluss?
- Been thanked: 1 time
Ich habe das Problem, dass ich nicht so einfach einen Netzwerkanschluss zu meiner Wallbox bringe.
W-Lan ist zu weit weg und für ein Lan Kabel müsste ich meine Rigibsdecken in der Wohnung mehrfach öffnen.
PV Überschuss steht im Moment nicht an.
Im Moment ist einfach angedacht: Anstecken und mit 11 KW laden.
Was passiert, wenn ich die Box einfach anschließe?
Macht die das einfach so?
Steuern könnte ich das Laden dann über die App vom Auto.
Bzw. wenn es zum einrichten der Box nötig ist, auch einfach mal ein Kabel quer durch die Wohnung werfen und an der Box anstecken.
Danach dann das Kabel aber wieder weg.
- Has thanked: 30 times
- Been thanked: 29 times
Re: Laden ohne Netzwerkanschluss?
Wie wäre denn das EVU-Modul an die Box angeschlossen?Ranttanplan hat geschrieben: Sa Jan 21, 2023 8:26 pm Ich habe das Problem, dass ich nicht so einfach einen Netzwerkanschluss zu meiner Wallbox bringe.
Ich glaube nicht, dass die ohne EVU-Modul startet.
Also hat das Auto da LTE/Internet?Steuern könnte ich das Laden dann über die App vom Auto.
Dann wäre der Plan B ja einen kleinen LTE-Router / Hotspot für die Box zu nehmen.
Dann könntest Du über das web.openwb.de Interface via mQTT Bridge auf das UI der openWB zugreifen und/oder ein VPN zum Router in der Wohnung machen.
Du kannst dich wenn du kein Display hast einmal mit der Box z.B. über einen kleinen Switch verbinden. Startmodus bei Reboot auf Sofortladen, Sofortladen auf 3-phasig 16A stellen, Modus auf Sofortladen und fertig. Dann lädt das Auto einfach immer mit 11kW wenn es eingesteckt wird.
EVU etc. brauchst du dann erst mal nicht.
P.S.: Die Frage hat nix mit 2.0 zu tun, oder?
LP2: go-e V2
Kostal Plenticore Plus
e-up BJ 2021, SOC mit OVMS
9 x Smarthome mit Shellys
LP2: go-e V2
- Has thanked: 11 times
- Been thanked: 43 times
Hmm, nen DHCP Server braucht es auch noch. Rein mot Switch wird es nichts werden.philipp123 hat geschrieben: Sa Jan 21, 2023 9:05 pm Du kannst dich wenn du kein Display hast einmal mit der Box z.B. über einen kleinen Switch verbinden. Startmodus bei Reboot auf Sofortladen, Sofortladen auf 3-phasig 16A stellen, Modus auf Sofortladen und fertig. Dann lädt das Auto einfach immer mit 11kW wenn es eingesteckt wird.
Genau dass ist der Plan.philipp123 hat geschrieben: Sa Jan 21, 2023 9:05 pm Du kannst dich wenn du kein Display hast einmal mit der Box z.B. über einen kleinen Switch verbinden. Startmodus bei Reboot auf Sofortladen, Sofortladen auf 3-phasig 16A stellen, Modus auf Sofortladen und fertig. Dann lädt das Auto einfach immer mit 11kW wenn es eingesteckt wird.
Mehr brauche ich ja nicht.
Mit Software 2.0 hat das ja soweit zu tun, dass die Software eben diesen Modi immer aktiv zu Verfügung stellen muss und nicht z.B. bei einem Neustart auf irgend was anderes zurück springt.
Aber doch mit Softwarestand 1.9 und nicht 2.0?Ranttanplan hat geschrieben: Sa Jan 21, 2023 10:24 pm Mit Software 2.0 hat das ja soweit zu tun, dass die Software eben diesen Modi immer aktiv zu Verfügung stellen muss und nicht z.B. bei einem Neustart auf irgend was anderes zurück springt.
@Det: Klar, ne IP braucht die Wallbox natürlich auch, das stimmt.
LP2: go-e V2
LP2: go-e V2
Ich weiß nicht, welche Software drauf ist, da ich sie ja noch nicht in Betrieb hatte.
Wäre jetzt aber davon ausgegangen, dass die 2.x drauf ist?
- Has thanked: 70 times
- Been thanked: 96 times
Nur als Idee:
Es gibt doch den "Notfallmodus" für z.B. defekte SD-Karten, hierzu gab es einige Beiträge im Forum.
Ohne SD-Karte lädt die Box dann irgendwie direkt ohne "Software".
Vielleicht können hier ein paar Experten sagen, ob es dabei andere Nachteile gibt?
Da bin ich mir nicht so sicher.
Vermutlich würde Dir das schon reichen, da Du gar keine Infos von der openWB haben willst?
Ist zwar ganz schön schade um die vielen Funktionen, aber ggf. eine Option.
Die Boxen werden aktuell noch nicht mit 2.0 ausgeliefert, daher ist es wohl wirklich kein 2.0 Thema.
Christoph
Christoph
Die simpleEVSE-Din starten beim Zuschalten der Versorgungsspannung mit Freigabe der maximalen Stromstärke.
Nur wenn regelmäßig Modbus-Telegramme eintreffen, greift die Steuerung seitens OpenWb.
Für die gewünschte Funktion würde es reichen, den Raspi von der 5V-Stromversorgung zu trennen.
Bleibt nur die Frage, sind in der aktuell bestellten OpenWb noch simpleEVSE-Din verbaut?
Nein, ist noch 1.9. V2.0 kann aktuell nur auf einem getrennten Device (Raspi oder VM) laufen und die openWB dann als externen LP ansteuern.Ranttanplan hat geschrieben: So Jan 22, 2023 12:06 pm Ich weiß nicht, welche Software drauf ist, da ich sie ja noch nicht in Betrieb hatte.
