PV via MQTT
electron
Been thanked: 124 times
Re: PV via MQTT
Beitrag von electron »
Die openWB erwartet die Leistung als Integer in W. In Deinem Screenshot vom ioBroker scheinen die Werte im Fliesskomma-Format zu sein. Evtl musst Du sie noch runden und in Int umwandeln, bevor Du sie an die opwnWB schickst?
openWB Serie 2 11 kW
Solaredge WR
Tesla Model 3
rallef63
Re: PV via MQTT
Beitrag von rallef63 »
Keiner ne Idee?
Has thanked: 70 times
Been thanked: 363 times
Re: PV via MQTT
Hast du mal nach dem Float-Verdacht gekuckt?
rallef63
Re: PV via MQTT
wo kann ich das ändern Float nach Integer?
Re: PV via MQTT
Na, irgendwo im ioBroker. Bei ioBroker bin ich überfragt, den benutze ich nicht.
rallef63
Re: PV via MQTT
das wird doch im Skript gesetzt, aber ich kenne nicht den Befehl zur Umwandlung von Float to Integer
rleidner
Has thanked: 98 times
Been thanked: 199 times
Re: PV via MQTT
Beitrag von rleidner »
rallef63 hat geschrieben: Mo Jan 30, 2023 4:35 pm das wird doch im Skript gesetzt, aber ich kenne nicht den Befehl zur Umwandlung von Float to Integer
in js gibt es mehrere Möglichkeiten, die Dezimalstellen loszuwerden, z.B. Math.round.
Das sollte dann etwa so aussehen (ungetestet):
// Gesamtwirkleistung an OpenWB
on({id: [].concat(['shelly.0.SHEM-3#E89F6D848AE9#1.Total.InstantPower']), change: "ne"}, async function (obj) {
var value = obj.state.val;
var oldValue = obj.oldState.val;
setState("mqtt.1.openWB.set.evu.W"/*Leistung EVU*/, Math.round(getState("shelly.0.SHEM-3#E89F6D848AE9#1.Total.InstantPower").val), true);
rallef63
Re: PV via MQTT
mit dem Befehl Math.round wird jetzt eine Zahl ohne Nachkommastellen geschrieben, aber trotzdem in openwb nicht erkannt. Wenn ich zB. 5 W mit dem set state schreibe funktioniert es.
Kann ich das in der openwb debuggen?
rleidner
Re: PV via MQTT
rallef63 hat geschrieben: Mo Jan 30, 2023 6:33 pm mit dem Befehl Math.round wird jetzt eine Zahl ohne Nachkommastellen geschrieben, aber trotzdem in openwb nicht erkannt. Wenn ich zB. 5 W mit dem set state schreibe funktioniert es.
Schau im Status in den MQTT Log.
rallef63
Re: PV via MQTT
Es funktioniert jetzt, nachdem ich folgendes geändert habe:
nach
setState("mqtt.1.openWB.set.evu.W"/*Leistung EVU*/, Math.round(getState("shelly.0.SHEM-3#E89F6D848AE9#1.Total.InstantPower").val));
das true entfernt habe. Jetzt zeigt mir der Datenpunkt in Iobroker zwar (Null) W an der aktuelle Wert wird aber zur OpenWB übertragen.
sh screnshot
