PV via MQTT
rleidner
- Has thanked: 106 times
- Been thanked: 204 times
Re: PV via MQTT
gut, dass es geht.
Ich habe zum Senden an die owb meistens die sendTo Funktion verwendet, die erlaubt mehr Kontrolle über die mqtt-Parameter:
sendTo('mqtt.1', 'sendMessage2Client', {topic:'openWB/set/lp/2/%Soc', message: soc, qos: 1});openWB-2 Standard+ | openWB EVU Kit v2 MID| 9,9kWp mit Kostal Plenticore 8.5 plus | Zendure Solarflow 2400 AC+ 8,2kWh | VW ID.3, Smart EQ forfour
Re: PV via MQTT
OK
Wenn ich mir jetzt das dashboard ansehe wird der Hausverbrauch mit PV und EVU addiert, was natürlich falsch ist, da ich das PV mit dem shelly3em realisiert habe. Also muss ich das PV wieder rausnehmen richtig?
