Feedback Nightly 101.1
- Has thanked: 101 times
- Been thanked: 146 times
Re: Feedback Nightly 101.1
Anzeigefehler Auswertungen - Ladeprotokoll:
Nachdem ich ja wegen des gelösten Problems "Alle 10 Sekunden einen Logeintrag" über 400 Einträge im Ladeprotokoll habe, ist mir ein Fehler in der Anzeigeliste aufgefallen:
Wenn die Seite aufgerufen wird, werden wie unten angezeigt, die Einträge 1-10 angezeigt. -> OK
Wähle ich nun unten bei "Gehe zu" die Seite 2 aus, wird links zwar angezeigt, dass die Einträge 11-20 angezeigt werden, es werden aber in der Liste die Einträge 1-20 angezeigt.
Springe ich ganz ans Ende, so muss ich alle 400 Einträge runterscrollen.
Der Filter schneidet also den Anfang der Liste nicht ab, das Ende schon.
Getestet mit der brandneuen Version:
master 2023-01-30 16:57:21 +0100 [2b9fdd5f]
- Has thanked: 11 times
- Been thanked: 156 times
Ja, kommt mit dem NurLP Modus für 2.xmrinas hat geschrieben: Di Jan 24, 2023 8:26 pm Auf der Statusseite gibt es einen Unterschied zwischen der angeforderten und der tatsächlich genutzten Anzahl von Phasen. Dieses Problem konnte ich in der Vergangenheit korrigieren in dem ich den Modus fix auf eine Phase, fix auf drei Phasen und dann wieder auf Automatik gestellt habe.
Lena, haben wir eine Chance dieses gelegentlich, aber dennoch immer mal wieder auftretende Problem irgendwie lösen zu können? Fürchte das hier viele mit nicht funktionierender Umschaltung stranden werden.
ist in der Nightly behoben.vuffiraa hat geschrieben: Di Jan 24, 2023 8:42 pm Mir ist heute aufgefallen, dass mein Hausverbrauch in der Übersicht auf der Hauptseite nicht stimmt:
Der Hausverbrauch ist nur die Differenz aus Bezug und Einspeisung. Sieht gut aus, wenn man auf den Verbrauch schaut, aber eigentlich wurde ja auch noch der PV-Ertrag verwendet.
Ist das ein Konfigurationsfehler oder ein Bug?
Hier noch meine Hierarchie:
Re: LP entsperrt, PV Ladung beginnt ohne Überschuss
Ist im Master behoben.mrinas hat geschrieben: Mi Jan 25, 2023 9:02 pm Ich hab noch mal ein kleines Thema.
Ladepunkt war gesperrt, Auto angesteckt, Lademodus PV. Hab' den Ladepunkt eben entsperrt, daraufhin wurde mit 1p6A geladen. Mindeststrom ist nicht gesetzt, ich bekomme auch die Benachrichtung zur Abschaltung nach 180s. Aber warum wurde der Ladevorgang gestartet, gibt keinerlei Überschuss.
2023-01-25 21:58:20,817 - {root:61} - {INFO:MainThread} - # ***Start*** 2023-01-25 21:58:20,886 - {soc.modules.common.component_context:51} - {DEBUG:device4} - Update Komponenten ['EnergyMeter 1.0'] 2023-01-25 21:58:20,887 - {soc.modules.common.component_context:51} - {DEBUG:device8} - Update Komponenten ['Pumpe'] 2023-01-25 21:58:20,895 - {soc.modules.common.component_context:51} - {DEBUG:device9} - Update Komponenten ['Trockner'] 2023-01-25 21:58:20,898 - {urllib3.connectionpool:227} - {DEBUG:device8} - Starting new HTTP connection (1): 192.168.178.81:80 2023-01-25 21:58:20,906 - {soc.modules.common.component_context:24} - {DEBUG:device14} - Update Komponente ['LP1 (Garage)'] 2023-01-25 21:58:20,908 - {urllib3.connectionpool:227} - {DEBUG:device9} - Starting new HTTP connection (1): 192.168.178.209:80 2023-01-25 21:58:20,909 - {modules.devices.sma_sunny_boy.device:72} - {DEBUG:device15} - Start device reading {'component22': <modules.devices.sma_sunny_boy.inverter.SmaSunnyBoyInverter object at 0x725b0460>} 2023-01-25 21:58:20,912 - {modules.devices.sma_sunny_boy.device:72} - {DEBUG:device16} - Start device reading {'component23': <modules.devices.sma_sunny_boy.inverter.SmaSunnyBoyInverter object at 0x71d5ed60>} 2023-01-25 21:58:20,920 - {soc.modules.common.component_context:24} - {DEBUG:cp13} - Update Komponente ['Ladepunkt'] 2023-01-25 21:58:20,922 - {urllib3.connectionpool:272} - {DEBUG:device14} - Resetting dropped connection: 192.168.178.51 2023-01-25 21:58:20,927 - {soc.modules.common.component_context:24} - {DEBUG:device15} - Update Komponente ['WR Garage (neu)'] 2023-01-25 21:58:20,929 - {soc.modules.common.component_context:24} - {DEBUG:device16} - Update Komponente ['WR Haus (neu)'] 2023-01-25 21:58:20,932 - {urllib3.connectionpool:452} - {DEBUG:device14} - http://192.168.178.51:80 "GET /openWB/ramdisk/llkwh HTTP/1.1" 200 8 2023-01-25 21:58:20,934 - {soc.modules.common.req:11} - {DEBUG:device14} - Get-Response: 6145.313 2023-01-25 21:58:20,940 - {urllib3.connectionpool:452} - {DEBUG:device8} - http://192.168.178.81:80 "GET /meter/0 HTTP/1.1" 200 113 2023-01-25 21:58:20,942 - {soc.modules.common.req:11} - {DEBUG:device8} - Get-Response: {"power":0.00,"overpower":0.00,"is_valid":true,"timestamp":1674683901,"counters":[0.000, 0.000, 0.000],"total":0} 2023-01-25 21:58:21,510 - {soc.modules.common.component_context:24} - {DEBUG:device4} - Update Komponente ['EnergyMeter 1.0'] 2023-01-25 21:58:21,511 - {soc.modules.common.store._api:26} - {DEBUG:device4} - Raw data CounterState(voltages=[229.81, 229.061, 228.232], powers=[29.7, 206.7, 158.8], currents=[0.284, 1.201, 0.921], power_factors=[0.54, 0.799, 0.894], imported=36233868.199999996, exported=73867117.6, power=395.2, frequency=50) 2023-01-25 21:58:21,514 - {urllib3.connectionpool:452} - {DEBUG:device9} - http://192.168.178.209:80 "GET /meter/0 HTTP/1.1" 200 87 2023-01-25 21:58:21,520 - {soc.modules.common.req:11} - {DEBUG:device9} - Get-Response: {"power":0.00,"is_valid":true,"timestamp":0,"counters":[0.000, 0.000, 0.000],"total":0} 2023-01-25 21:58:21,521 - {urllib3.connectionpool:452} - {DEBUG:device14} - http://192.168.178.51:80 "GET /openWB/ramdisk/llaktuell HTTP/1.1" 200 1 2023-01-25 21:58:21,522 - {modules.devices.sma_shm.device:29} - {DEBUG:device4} - All components updated 2023-01-25 21:58:22,012 - {soc.modules.common.req:11} - {DEBUG:device14} - Get-Response: 0 2023-01-25 21:58:22,014 - {modules.common.simcount._simcount:38} - {DEBUG:device8} - Previous state: SimCounterState(timestamp=1674680291.2757816, power=0.0, imported=56424.15561013759, exported=0.0) 2023-01-25 21:58:22,016 - {modules.common.simcount._simcount:38} - {DEBUG:device9} - Previous state: SimCounterState(timestamp=1674680291.6813138, power=0.0, imported=114327.0031230381, exported=0.0) 2023-01-25 21:58:22,018 - {modules.common.simcount._simcount:38} - {DEBUG:device14} - Previous state: SimCounterState(timestamp=1674680291.6880102, power=0.0, imported=799267.6018234681, exported=0) 2023-01-25 21:58:22,022 - {modules.common.simcount._calculate:13} - {DEBUG:device8} - time passed: 0.00298283, power1: 0, power2: 0 2023-01-25 21:58:22,025 - {modules.common.simcount._calculate:13} - {DEBUG:device9} - time passed: 0.0028708, power1: 0, power2: 0 2023-01-25 21:58:22,028 - {modules.common.simcount._calculate:13} - {DEBUG:device14} - time passed: 0.00286967, power1: 0, power2: 0 2023-01-25 21:58:22,030 - {modules.common.simcount._calculate:29} - {DEBUG:device8} - power did not change sign. Total energy: 0 2023-01-25 21:58:22,032 - {modules.common.simcount._calculate:29} - {DEBUG:device9} - power did not change sign. Total energy: 0 2023-01-25 21:58:22,034 - {modules.common.simcount._calculate:29} - {DEBUG:device14} - power did not change sign. Total energy: 0 2023-01-25 21:58:22,035 - {modules.common.simcount._simcount:47} - {DEBUG:device8} - imported: 0 Wh, exported: 0 Wh, new state: SimCounterState(timestamp=1674680302.0139694, power=0.0, imported=56424.15561013759, exported=0.0) 2023-01-25 21:58:22,036 - {modules.common.simcount._simcount:47} - {DEBUG:device9} - imported: 0 Wh, exported: 0 Wh, new state: SimCounterState(timestamp=1674680302.0161927, power=0.0, imported=114327.0031230381, exported=0.0) 2023-01-25 21:58:22,037 - {modules.common.simcount._simcount:47} - {DEBUG:device14} - imported: 0 Wh, exported: 0 Wh, new state: SimCounterState(timestamp=1674680302.0188158, power=0.0, imported=799267.6018234681, exported=0) 2023-01-25 21:58:22,042 - {soc.modules.common.store._api:26} - {DEBUG:device8} - Raw data CounterState(voltages=[230.0, 230.0, 230.0], powers=[0.0, 0.0, 0.0], currents=[0.0, 0.0, 0.0], power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], imported=56424.15561013759, exported=0.0, power=0.0, frequency=50) 2023-01-25 21:58:22,042 - {soc.modules.common.store._api:26} - {DEBUG:device9} - Raw data CounterState(voltages=[230.0, 230.0, 230.0], powers=[0.0, 0.0, 0.0], currents=[0.0, 0.0, 0.0], power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], imported=114327.0031230381, exported=0.0, power=0.0, frequency=50) 2023-01-25 21:58:22,062 - {urllib3.connectionpool:452} - {DEBUG:device14} - http://192.168.178.51:80 "GET /openWB/ramdisk/lla1 HTTP/1.1" 200 3 2023-01-25 21:58:22,064 - {soc.modules.common.req:11} - {DEBUG:device14} - Get-Response: 0.0 2023-01-25 21:58:22,075 - {urllib3.connectionpool:452} - {DEBUG:device14} - http://192.168.178.51:80 "GET /openWB/ramdisk/lla2 HTTP/1.1" 200 3 2023-01-25 21:58:22,077 - {soc.modules.common.req:11} - {DEBUG:device14} - Get-Response: 0.0 2023-01-25 21:58:22,086 - {urllib3.connectionpool:452} - {DEBUG:device14} - http://192.168.178.51:80 "GET /openWB/ramdisk/lla3 HTTP/1.1" 200 3 2023-01-25 21:58:22,089 - {soc.modules.common.req:11} - {DEBUG:device14} - Get-Response: 0.0 2023-01-25 21:58:22,095 - {soc.modules.common.store._api:26} - {DEBUG:device14} - Raw data CounterState(voltages=[230.0, 230.0, 230.0], powers=[0.0, 0.0, 0.0], currents=[0.0, 0.0, 0.0], power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], imported=799267.6018234681, exported=0, power=0.0, frequency=50) 2023-01-25 21:58:22,097 - {modules.devices.sma_sunny_boy.inverter:63} - {DEBUG:device15} - WR 192.168.178.204: InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=0, exported=2561295, dc_power=4294967296) 2023-01-25 21:58:22,101 - {soc.modules.common.store._api:26} - {DEBUG:device15} - Raw data InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=0, exported=2561295, dc_power=4294967296) 2023-01-25 21:58:22,309 - {modules.devices.sma_sunny_boy.inverter:63} - {DEBUG:device16} - WR 192.168.178.201: InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=0, exported=41063234, dc_power=4294967296) 2023-01-25 21:58:22,310 - {soc.modules.common.store._api:26} - {DEBUG:device16} - Raw data InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=0, exported=41063234, dc_power=4294967296) 2023-01-25 21:58:22,317 - {soc.modules.common.component_context:24} - {DEBUG:component23} - Update Komponente ['WR Haus (neu)'] 2023-01-25 21:58:22,318 - {soc.modules.common.store._api:26} - {DEBUG:component23} - Raw data InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=0, exported=41063234, dc_power=4294967296) 2023-01-25 21:58:22,318 - {soc.modules.common.store._api:30} - {DEBUG:component23} - Saving InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=0, exported=41063234, dc_power=4294967296) 2023-01-25 21:58:22,319 - {soc.modules.common.component_context:24} - {DEBUG:component22} - Update Komponente ['WR Garage (neu)'] 2023-01-25 21:58:22,319 - {soc.modules.common.store._api:26} - {DEBUG:component22} - Raw data InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=0, exported=2561295, dc_power=4294967296) 2023-01-25 21:58:22,319 - {soc.modules.common.store._api:30} - {DEBUG:component22} - Saving InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=0, exported=2561295, dc_power=4294967296) 2023-01-25 21:58:22,323 - {soc.modules.common.component_context:24} - {DEBUG:component14} - Update Komponente ['Pumpe'] 2023-01-25 21:58:22,324 - {soc.modules.common.component_context:24} - {DEBUG:component15} - Update Komponente ['Trockner'] 2023-01-25 21:58:22,331 - {soc.modules.common.store._api:30} - {DEBUG:component15} - Saving CounterState(voltages=[230.0, 230.0, 230.0], powers=[0.0, 0.0, 0.0], currents=[0.0, 0.0, 0.0], power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], imported=114327.0031230381, exported=0.0, power=0.0, frequency=50) 2023-01-25 21:58:22,330 - {soc.modules.common.store._api:30} - {DEBUG:component14} - Saving CounterState(voltages=[230.0, 230.0, 230.0], powers=[0.0, 0.0, 0.0], currents=[0.0, 0.0, 0.0], power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], imported=56424.15561013759, exported=0.0, power=0.0, frequency=50) 2023-01-25 21:58:22,330 - {soc.modules.common.component_context:24} - {DEBUG:component21} - Update Komponente ['LP1 (Garage)'] 2023-01-25 21:58:22,328 - {soc.modules.common.component_context:24} - {DEBUG:cp13} - Update Komponente ['Ladepunkt'] 2023-01-25 21:58:22,339 - {soc.modules.common.store._api:30} - {DEBUG:component21} - Saving CounterState(voltages=[230.0, 230.0, 230.0], powers=[0.0, 0.0, 0.0], currents=[0.0, 0.0, 0.0], power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], imported=799267.6018234681, exported=0, power=0.0, frequency=50) 2023-01-25 21:58:22,456 - {soc.modules.common.component_context:24} - {DEBUG:component7} - Update Komponente ['EnergyMeter 1.0'] 2023-01-25 21:58:22,457 - {soc.modules.common.store._api:30} - {DEBUG:component7} - Saving CounterState(voltages=[229.81, 229.061, 228.232], powers=[29.7, 206.7, 158.8], currents=[0.284, 1.201, 0.921], power_factors=[0.54, 0.799, 0.894], imported=36233868.199999996, exported=73867117.6, power=395.2, frequency=50) 2023-01-25 21:58:22,565 - {control.counter:137} - {DEBUG:MainThread} - Verbleibende Ströme an Zähler 7: [33.72, 32.8, 33.08] 2023-01-25 21:58:22,565 - {control.counter:166} - {DEBUG:MainThread} - Verbleibende Leistung an Zähler 7: 23604.8 2023-01-25 21:58:22,566 - {control.counter:137} - {DEBUG:MainThread} - Verbleibende Ströme an Zähler 14: [15.0, 15.0, 15.0] 2023-01-25 21:58:22,566 - {control.counter:137} - {DEBUG:MainThread} - Verbleibende Ströme an Zähler 15: [15.0, 15.0, 15.0] 2023-01-25 21:58:22,567 - {control.counter:137} - {DEBUG:MainThread} - Verbleibende Ströme an Zähler 21: [31.0, 31.0, 31.0] 2023-01-25 21:58:22,573 - {control.chargepoint:701} - {DEBUG:MainThread} - EV-Phasenzahl beschränkt die nutzbaren Phasen auf 3 2023-01-25 21:58:22,575 - {control.chargepoint:692} - {DEBUG:MainThread} - Phasenzahl Lademodus: 1 2023-01-25 21:58:22,579 - {control.ev:618} - {DEBUG:MainThread} - Keine Ladung, da kein Zeitfenster für Zeitladen aktiv ist. 2023-01-25 21:58:22,580 - {control.ev:363} - {DEBUG:MainThread} - Änderung des Lademodus 2023-01-25 21:58:22,584 - {control.chargepoint:867} - {DEBUG:MainThread} - LP 13, EV: Tesla (EV-Nr.3): Theoretisch benötigter Strom 6A, Lademodus pv_charging, Submodus: Chargemode.PV_CHARGING, Phasen: 1, Priorität: False, max. Ist-Strom: 0.0 2023-01-25 21:58:22,587 - {control.data:305} - {DEBUG:MainThread} - bat_all_data BatAllData(config=Config(configured=False), get=Get(soc=0, daily_exported=0, daily_imported=0, imported=0, exported=0, power=0), set=Set(charging_power_left=0, switch_on_soc_reached=0)) 2023-01-25 21:58:22,588 - {control.data:306} - {DEBUG:MainThread} - cp_all_data AllChargepointData(get=AllGet(daily_imported=0.0, daily_exported=0, power=0, imported=4353622.56, exported=0)) 2023-01-25 21:58:22,588 - {control.data:334} - {DEBUG:MainThread} - cp13 ChargepointData(get=Get(charge_state=False, connected_vehicle=ConnectedVehicle(config=ConnectedConfig(average_consumption=17, charge_template=0, chargemode='stop', current_plan=0, ev_template=0, priority=False, time_charging_in_use=False), info=ConnectedInfo(id=0, name='Ladepunkt'), soc=58.0), currents=[0.0, 0.0, 0.0], daily_imported=0.0, daily_exported=0, exported=0, fault_str='Kein Fehler.', fault_state=0, imported=4353622.56, phases_in_use=0, plug_state=True, power=0, rfid_timestamp=None, rfid=None, state_str=None, voltages=[229.66, 228.32, 229.91]), set=Set(change_ev_permitted=[True, ''], charging_ev=3, charging_ev_prev=3, current=0, energy_to_charge=0, loadmanagement_available=True, log=Log(chargemode_log_entry='_', imported_at_mode_switch=0, imported_at_plugtime=0, imported_since_mode_switch=0, imported_since_plugged=0, range_charged=0, time_charged='00:00', timestamp_start_charging=None), manual_lock=False, phases_to_use=0, plug_state_prev=True, plug_time='01/24/2023, 09:07:31', required_power=1380.0, rfid=None, target_current=0, charging_ev_data=<control.ev.Ev object at 0x70967580>), config=Config(connection_module={'type': 'external_openwb', 'configuration': {'ip_address': '192.168.178.210', 'duo_num': 1}}, power_module={}, ev=3, name='Gartenhaus', type='external_openwb', template=0, connected_phases=3, phase_1=2, auto_phase_switch_hw=True, control_pilot_interruption_hw=True, id=13)) 2023-01-25 21:58:22,588 - {control.data:334} - {DEBUG:MainThread} - cpt0 CpTemplateData(autolock=Autolock(active=False, plans={}, wait_for_charging_end=False), id=0, max_current_multi_phases=32, max_current_single_phase=32, name='Standard Ladepunkt-Vorlage', rfid_enabling=False, valid_tags=[]) 2023-01-25 21:58:22,589 - {control.data:334} - {DEBUG:MainThread} - counter7 CounterData(config=Config(max_currents=[35, 35, 35], max_total_power=24000), get=Get(powers=[29.7, 206.7, 158.8], currents=[0.28, 1.2, 0.92], voltages=[229.81, 229.06, 228.23], power_factors=[0.54, 0.8, 0.89], unbalanced_load=0, frequency=50, daily_exported=0.0, daily_imported=14207.4, imported=36233868.199999996, exported=73867117.6, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', power=395.2), set=Set(reserved_surplus=0, released_surplus=0, raw_power_left=23604.8, raw_currents_left=[33.72, 32.8, 33.08], surplus_power_left=0, state_str='')) 2023-01-25 21:58:22,589 - {control.data:334} - {DEBUG:MainThread} - counter14 CounterData(config=Config(max_currents=[16, 16, 16], max_total_power=11000), get=Get(powers=[0.0, 0.0, 0.0], currents=[0.0, 0.0, 0.0], voltages=[230.0, 230.0, 230.0], power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], unbalanced_load=0, frequency=50, daily_exported=0.0, daily_imported=0.0, imported=56424.15561013759, exported=0.0, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', power=0.0), set=Set(reserved_surplus=0, released_surplus=0, raw_power_left=None, raw_currents_left=[15.0, 15.0, 15.0], surplus_power_left=0, state_str='')) 2023-01-25 21:58:22,589 - {control.data:334} - {DEBUG:MainThread} - counter15 CounterData(config=Config(max_currents=[16, 16, 16], max_total_power=11000), get=Get(powers=[0.0, 0.0, 0.0], currents=[0.0, 0.0, 0.0], voltages=[230.0, 230.0, 230.0], power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], unbalanced_load=0, frequency=50, daily_exported=0.0, daily_imported=0.0, imported=114327.0031230381, exported=0.0, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', power=0.0), set=Set(reserved_surplus=0, released_surplus=0, raw_power_left=None, raw_currents_left=[15.0, 15.0, 15.0], surplus_power_left=0, state_str='')) 2023-01-25 21:58:22,590 - {control.data:334} - {DEBUG:MainThread} - counter21 CounterData(config=Config(max_currents=[32, 32, 32], max_total_power=22000), get=Get(powers=[0.0, 0.0, 0.0], currents=[0.0, 0.0, 0.0], voltages=[230.0, 230.0, 230.0], power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], unbalanced_load=0, frequency=50, daily_exported=0, daily_imported=1098.2438861437, imported=799267.6018234681, exported=0, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', power=0.0), set=Set(reserved_surplus=0, released_surplus=0, raw_power_left=None, raw_currents_left=[31.0, 31.0, 31.0], surplus_power_left=0, state_str='')) 2023-01-25 21:58:22,590 - {control.data:310} - {DEBUG:MainThread} - counter_all_data CounterAllData(get=Get(hierarchy=[{'id': 7, 'type': 'counter', 'children': [{'id': 23, 'type': 'inverter', 'children': []}, {'id': 22, 'type': 'inverter', 'children': []}, {'id': 14, 'type': 'counter', 'children': []}, {'id': 15, 'type': 'counter', 'children': []}, {'id': 13, 'type': 'cp', 'children': []}, {'id': 21, 'type': 'counter', 'children': []}]}]), set=Set(loadmanagement_active=False, home_consumption=395.2, invalid_home_consumption=0, daily_yield_home_consumption=14462.4)) 2023-01-25 21:58:22,591 - {control.data:334} - {DEBUG:MainThread} - ct0 ChargeTemplateData(name='Standard-Ladeprofil-Vorlage', disable_after_unplug=False, prio=False, load_default=False, time_charging=TimeCharging(active=False, plans={}), chargemode=Chargemode(selected='pv_charging', pv_charging=PvCharging(min_soc_current=6, min_current=0, feed_in_limit=False, min_soc=0, max_soc=100), scheduled_charging=ScheduledCharging(plans={}), instant_charging=InstantCharging(current=16, limit=Limit(selected='none', amount=22, soc=50)))) 2023-01-25 21:58:22,591 - {control.data:334} - {DEBUG:MainThread} - ct1 ChargeTemplateData(name='Tesla', disable_after_unplug=False, prio=False, load_default=False, time_charging=TimeCharging(active=True, plans={'3': TimeChargingPlan(active=True, frequency=Frequency(selected='daily', once=['2022-11-07', '2022-11-07'], weekly=[False, False, False, False, False, False, False]), time=['01:00', '06:30'], name='Nachts', current=16, limit=Limit(selected='soc', amount=1000, soc=75))}), chargemode=Chargemode(selected='pv_charging', pv_charging=PvCharging(min_soc_current=16, min_current=0, feed_in_limit=False, min_soc=0, max_soc=95), scheduled_charging=ScheduledCharging(plans={}), instant_charging=InstantCharging(current=16, limit=Limit(selected='soc', amount=20000, soc=75)))) 2023-01-25 21:58:22,591 - {control.data:334} - {DEBUG:MainThread} - ev0 EvData(set=Set(ev_template=EvTemplate(data=EvTemplateData(name='Standard-Fahrzeug-Vorlage', max_current_multi_phases=16, max_phases=3, phase_switch_pause=2, prevent_phase_switch=False, prevent_charge_stop=False, control_pilot_interruption=False, control_pilot_interruption_duration=4, average_consump=17, min_current=6, max_current_single_phase=32, battery_capacity=82, nominal_difference=2), et_num=0)), control_parameter=ControlParameter(required_current=0, required_currents=[0.0, 0.0, 0.0], phases=1, prio=False, timestamp_switch_on_off=None, timestamp_auto_phase_switch=None, timestamp_perform_phase_switch=None, submode='stop', chargemode='stop', used_amount_instant_charging=0, imported_at_plan_start=0, current_plan=None), charge_template=0, ev_template=0, name='Standard-Fahrzeug', tag_id=[], get=Get(soc=0, soc_timestamp='', force_soc_update=False, range=0, fault_state=0, fault_str='')) 2023-01-25 21:58:22,592 - {control.data:334} - {DEBUG:MainThread} - ev1 EvData(set=Set(ev_template=EvTemplate(data=EvTemplateData(name='Standard-Fahrzeug-Vorlage', max_current_multi_phases=16, max_phases=3, phase_switch_pause=2, prevent_phase_switch=False, prevent_charge_stop=False, control_pilot_interruption=False, control_pilot_interruption_duration=4, average_consump=17, min_current=6, max_current_single_phase=32, battery_capacity=82, nominal_difference=2), et_num=0)), control_parameter=ControlParameter(required_current=0, required_currents=[0.0, 0.0, 0.0], phases=0, prio=False, timestamp_switch_on_off=None, timestamp_auto_phase_switch=None, timestamp_perform_phase_switch=None, submode=<Chargemode.STOP: 'stop'>, chargemode=<Chargemode.STOP: 'stop'>, used_amount_instant_charging=0, imported_at_plan_start=0, current_plan=None), charge_template=0, ev_template=0, name='Standard-Fahrzeug', tag_id=[], get=Get(soc=0, soc_timestamp='', force_soc_update=False, range=0, fault_state=0, fault_str='')) 2023-01-25 21:58:22,592 - {control.data:334} - {DEBUG:MainThread} - ev2 EvData(set=Set(ev_template=EvTemplate(data=EvTemplateData(name='Standard-Fahrzeug-Vorlage', max_current_multi_phases=16, max_phases=3, phase_switch_pause=2, prevent_phase_switch=False, prevent_charge_stop=False, control_pilot_interruption=False, control_pilot_interruption_duration=4, average_consump=17, min_current=6, max_current_single_phase=32, battery_capacity=82, nominal_difference=2), et_num=0)), control_parameter=ControlParameter(required_current=0, required_currents=[0.0, 0.0, 0.0], phases=0, prio=False, timestamp_switch_on_off=None, timestamp_auto_phase_switch=None, timestamp_perform_phase_switch=None, submode=<Chargemode.STOP: 'stop'>, chargemode=<Chargemode.STOP: 'stop'>, used_amount_instant_charging=0, imported_at_plan_start=0, current_plan=None), charge_template=0, ev_template=0, name='Standard-Fahrzeug', tag_id=[], get=Get(soc=0, soc_timestamp='', force_soc_update=False, range=0, fault_state=0, fault_str='')) 2023-01-25 21:58:22,592 - {control.data:334} - {DEBUG:MainThread} - ev3 EvData(set=Set(ev_template=EvTemplate(data=EvTemplateData(name='Tesla', max_current_multi_phases=16, max_phases=3, phase_switch_pause=2, prevent_phase_switch=False, prevent_charge_stop=False, control_pilot_interruption=False, control_pilot_interruption_duration=4, average_consump=20, min_current=6, max_current_single_phase=32, battery_capacity=75, nominal_difference=2), et_num=1)), control_parameter=ControlParameter(required_current=6, required_currents=[0.0, 6, 0.0], phases=1, prio=False, timestamp_switch_on_off=None, timestamp_auto_phase_switch=None, timestamp_perform_phase_switch=None, submode=<Chargemode.PV_CHARGING: 'pv_charging'>, chargemode=<Chargemode.PV_CHARGING: 'pv_charging'>, used_amount_instant_charging=0, imported_at_plan_start=0, current_plan=None), charge_template=1, ev_template=1, name='Tesla', tag_id=[], get=Get(soc=58.0, soc_timestamp='01/25/2023, 13:05:12', force_soc_update=False, range=274.21544259999996, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.')) 2023-01-25 21:58:22,593 - {control.data:334} - {DEBUG:MainThread} - et0 EvTemplateData(name='Standard-Fahrzeug-Vorlage', max_current_multi_phases=16, max_phases=3, phase_switch_pause=2, prevent_phase_switch=False, prevent_charge_stop=False, control_pilot_interruption=False, control_pilot_interruption_duration=4, average_consump=17, min_current=6, max_current_single_phase=32, battery_capacity=82, nominal_difference=2) 2023-01-25 21:58:22,593 - {control.data:334} - {DEBUG:MainThread} - et1 EvTemplateData(name='Tesla', max_current_multi_phases=16, max_phases=3, phase_switch_pause=2, prevent_phase_switch=False, prevent_charge_stop=False, control_pilot_interruption=False, control_pilot_interruption_duration=4, average_consump=20, min_current=6, max_current_single_phase=32, battery_capacity=75, nominal_difference=2) 2023-01-25 21:58:22,596 - {control.data:314} - {DEBUG:MainThread} - general_data GeneralData(chargemode_config=ChargemodeConfig(instant_charging=InstantCharging(phases_to_use=3), pv_charging=PvCharging(bat_prio=True, charging_power_reserve=200, control_range=[-230, 0], feed_in_yield=0, phase_switch_delay=8, phases_to_use=0, rundown_power=1000, rundown_soc=50, switch_off_delay=180, switch_off_soc=40, switch_off_threshold=350, switch_on_delay=40, switch_on_soc=60, switch_on_threshold=1300), scheduled_charging=ScheduledCharging(phases_to_use=0), standby=Standby(phases_to_use=1), stop=Stop(phases_to_use=1), time_charging=TimeCharging(phases_to_use=3), unbalanced_load_limit=18, unbalanced_load=False), control_interval=10, extern_display_mode='local', extern=False, external_buttons_hw=False, grid_protection_active=False, grid_protection_configured=False, grid_protection_random_stop=0, grid_protection_timestamp='', mqtt_bridge=False, price_kwh=0.23, range_unit='km', ripple_control_receiver=RippleControlReceiver(configured=False, r1_active=False, r2_active=False)) 2023-01-25 21:58:22,597 - {control.data:315} - {DEBUG:MainThread} - graph_data GraphData(config=Config(duration=120)) 2023-01-25 21:58:22,601 - {control.data:316} - {DEBUG:MainThread} - optional_data OptionalData(et=Et(active=False, config=EtConfig(max_price=0, provider={}), get=EtGet(price=0, price_list=[])), int_display=InternalDisplay(active=False, on_if_plugged_in=True, pin_active=False, pin_code='0000', standby=60, theme='cards'), led=Led(active=False), rfid=Rfid(active=False)) 2023-01-25 21:58:22,602 - {control.data:334} - {DEBUG:MainThread} - pv22 PvData(config=Config(max_ac_out=0), get=Get(currents=[0.0, 0.0, 0.0], daily_exported=255, monthly_exported=0, yearly_exported=0, exported=2561295, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', power=0)) 2023-01-25 21:58:22,603 - {control.data:334} - {DEBUG:MainThread} - pv23 PvData(config=Config(max_ac_out=0), get=Get(currents=[0.0, 0.0, 0.0], daily_exported=0, monthly_exported=0, yearly_exported=0, exported=41063234, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', power=0)) 2023-01-25 21:58:22,604 - {control.data:318} - {DEBUG:MainThread} - pv_all_data PvAllData(config=Config(configured=True), get=Get(daily_exported=255, monthly_exported=0, yearly_exported=0, exported=43624529, power=0)) 2023-01-25 21:58:22,606 - {control.data:334} - {DEBUG:MainThread} - system {'update_in_progress': False, 'perform_update': False, 'boot_done': True, 'ip_address': '192.168.178.99', 'dataprotection_acknowledged': True, 'debug_level': 10, 'release_train': 'master', 'lastlivevaluesJson': {'timestamp': 1674680292, 'time': '21:58:12', 'grid': 0.394, 'counter14-power': 0.0, 'counter15-power': 0.0, 'counter21-power': 0.0, 'house-power': 0.394, 'charging-all': 0.0, 'pv-all': -0.0, 'cp13-power': 0.0, 'ev3-soc': 58.0}, 'version': '1.99.101.1', 'current_commit': '2023-01-21 22:44:19 +0100 [1fcc808b]', 'current_missing_commits': [], 'current_branch': 'master', 'current_branch_commit': '2023-01-21 22:44:19 +0100 [1fcc808b]', 'datastore_version': 6, 'module_update_completed': True} 2023-01-25 21:58:22,607 - {control.data:347} - {DEBUG:MainThread} - device4 {'name': 'EVU', 'type': 'sma_shm', 'id': 4, 'configuration': {}} 2023-01-25 21:58:22,607 - {control.data:349} - {DEBUG:MainThread} - component7 {'name': 'EnergyMeter 1.0', 'type': 'counter', 'id': 7, 'configuration': {'serials': None}} 2023-01-25 21:58:22,607 - {control.data:347} - {DEBUG:MainThread} - device8 {'name': 'Pumpe', 'type': 'json', 'id': 8, 'configuration': {'url': 'http://192.168.178.81/meter/0'}} 2023-01-25 21:58:22,608 - {control.data:349} - {DEBUG:MainThread} - component14 {'name': 'Pumpe', 'type': 'counter', 'id': 14, 'configuration': {'jq_power': '.power', 'jq_exported': None, 'jq_imported': None}} 2023-01-25 21:58:22,608 - {control.data:347} - {DEBUG:MainThread} - device9 {'name': 'Trockner', 'type': 'json', 'id': 9, 'configuration': {'url': 'http://192.168.178.209/meter/0'}} 2023-01-25 21:58:22,608 - {control.data:349} - {DEBUG:MainThread} - component15 {'name': 'Trockner', 'type': 'counter', 'id': 15, 'configuration': {'jq_power': '.power', 'jq_exported': None, 'jq_imported': None}} 2023-01-25 21:58:22,608 - {control.data:347} - {DEBUG:MainThread} - device14 {'name': 'openWB (1.9)', 'type': 'http', 'id': 14, 'configuration': {'url': 'http://192.168.178.51'}} 2023-01-25 21:58:22,609 - {control.data:349} - {DEBUG:MainThread} - component21 {'name': 'LP1 (Garage)', 'type': 'counter', 'id': 21, 'configuration': {'current_l1_path': '/openWB/ramdisk/lla1', 'current_l2_path': '/openWB/ramdisk/lla2', 'current_l3_path': '/openWB/ramdisk/lla3', 'exported_path': None, 'imported_path': '/openWB/ramdisk/llkwh', 'power_path': '/openWB/ramdisk/llaktuell'}} 2023-01-25 21:58:22,609 - {control.data:347} - {DEBUG:MainThread} - device15 {'name': 'WR Garage (neu)', 'type': 'sma_sunny_boy', 'id': 15, 'configuration': {'ip_address': '192.168.178.204'}} 2023-01-25 21:58:22,609 - {control.data:349} - {DEBUG:MainThread} - component22 {'name': 'WR Garage (neu)', 'type': 'inverter', 'id': 22, 'configuration': {'hybrid': False, 'version': 0}} 2023-01-25 21:58:22,609 - {control.data:347} - {DEBUG:MainThread} - device16 {'name': 'WR Haus (neu)', 'type': 'sma_sunny_boy', 'id': 16, 'configuration': {'ip_address': '192.168.178.201'}} 2023-01-25 21:58:22,610 - {control.data:349} - {DEBUG:MainThread} - component23 {'name': 'WR Haus (neu)', 'type': 'inverter', 'id': 23, 'configuration': {'hybrid': False, 'version': 0}} 2023-01-25 21:58:22,610 - {control.data:321} - {DEBUG:MainThread} - 2023-01-25 21:58:22,610 - {control.algorithm.algorithm:26} - {DEBUG:MainThread} - # Algorithmus 2023-01-25 21:58:22,611 - {control.algorithm.algorithm:32} - {DEBUG:MainThread} - **Mindestrom setzen** 2023-01-25 21:58:22,621 - {control.algorithm.min_current:18} - {DEBUG:MainThread} - Mode-Tuple (<Chargemode.PV_CHARGING: 'pv_charging'>, <Chargemode.PV_CHARGING: 'pv_charging'>, False), Zähler 7 2023-01-25 21:58:22,623 - {control.counter:174} - {DEBUG:MainThread} - Zähler 7: [33.72, 26.799999999999997, 33.08]A verbleibende Ströme, 22224.8W verbleibende Leistung 2023-01-25 21:58:22,625 - {control.algorithm.common:87} - {DEBUG:MainThread} - LP13: Stromstärke 6A 2023-01-25 21:58:22,628 - {control.algorithm.algorithm:34} - {DEBUG:MainThread} - **Sollstrom setzen** 2023-01-25 21:58:22,636 - {control.counter:203} - {DEBUG:MainThread} - Überschuss zur PV-geführten Ladung: 0W 2023-01-25 21:58:22,638 - {control.counter:466} - {DEBUG:MainThread} - Zähler 7: Begrenzung der verbleibenden Leistung auf 0W 2023-01-25 21:58:22,638 - {control.counter:466} - {DEBUG:MainThread} - Zähler 14: Begrenzung der verbleibenden Leistung auf 0W 2023-01-25 21:58:22,638 - {control.counter:466} - {DEBUG:MainThread} - Zähler 15: Begrenzung der verbleibenden Leistung auf 0W 2023-01-25 21:58:22,639 - {control.counter:466} - {DEBUG:MainThread} - Zähler 21: Begrenzung der verbleibenden Leistung auf 0W 2023-01-25 21:58:22,639 - {control.algorithm.algorithm:45} - {DEBUG:MainThread} - **Keine Leistung für PV-geführtes Laden übrig.** 2023-01-25 21:58:22,639 - {control.process:22} - {DEBUG:MainThread} - # Ladung starten. 2023-01-25 21:58:22,643 - {control.chargelog:37} - {DEBUG:MainThread} - imported_at_plugtime 4353622.56 2023-01-25 21:58:22,644 - {control.chargelog:42} - {DEBUG:MainThread} - imported_at_mode_switch 4353622.56 2023-01-25 21:58:22,646 - {control.process:106} - {INFO:MainThread} - LP13: set current 6 A 2023-01-25 21:58:22,649 - {soc.modules.common.component_context:24} - {DEBUG:cp13} - Update Komponente ['Ladepunkt'] 2023-01-25 21:58:22,675 - {control.counter:191} - {DEBUG:MainThread} - 0W reservierte EVU-Leistung, 0W freigegebene EVU-Leistung 2023-01-25 21:58:22,917 - {schedule:660} - {DEBUG:MainThread} - Running job Job(interval=1, unit=minutes, do=update, args=(), kwargs={}) 2023-01-25 21:58:30,051 - {schedule:660} - {DEBUG:MainThread} - Running job Job(interval=1, unit=minutes, do=handler10Sec, args=(), kwargs={}) 2023-01-25 21:58:30,052 - {root:61} - {INFO:MainThread} - # ***Start***
- mrinas
- Has thanked: 69 times
- Been thanked: 81 times
Vielen Dank Lena.LenaK hat geschrieben: Mi Feb 01, 2023 8:10 amIst im Master behoben.mrinas hat geschrieben: Mi Jan 25, 2023 9:02 pm Ich hab noch mal ein kleines Thema.
Update durchgeführt, LP gesperrt, entsperrt - kein Ladevorgang gestartet, genau so wie erwartet.
Hast Du ein Hybrid-System? Beschreibung dazu findest Du im Wiki: https://github.com/openWB/core/wiki/Hyb ... d-SpeicherLarsBr87 hat geschrieben: Fr Jan 27, 2023 2:33 pm Bei mir klappt das PV laden noch überhaupt nicht, er fängt ständig an zu laden, obwohl kein Überschuss vorhanden ist.
Die Werte passen soweit, aber vll liegt es auch an meiner Struktur. Kann einer evtl helfen?
2023-01-27 15:07:21,818 - {control.data:334} - {DEBUG:MainThread} - ev0 EvData(set=Set(ev_template=EvTemplate(data=EvTemplateData(name='Standard-Fahrzeug-Vorlage', max_current_multi_phases=16, max_phases=3, phase_switch_pause=2, prevent_phase_switch=False, prevent_charge_stop=False, control_pilot_interruption=False, control_pilot_interruption_duration=4, average_consump=17, min_current=6, max_current_single_phase=32, battery_capacity=82, nominal_difference=2), et_num=0)), control_parameter=ControlParameter(required_current=0, required_currents=[0.0, 0.0, 0.0], phases=0, prio=False, timestamp_switch_on_off=None, timestamp_auto_phase_switch=None, timestamp_perform_phase_switch=None, submode=<Chargemode.STOP: 'stop'>, chargemode=<Chargemode.STOP: 'stop'>, used_amount_instant_charging=0, imported_at_plan_start=0, current_plan=None), charge_template=0, ev_template=0, name='Standard-Fahrzeug', tag_id=[], get=Get(soc=0, soc_timestamp='', force_soc_update=False, range=0, fault_state=0, fault_str='')) 2023-01-27 15:07:21,818 - {control.data:334} - {DEBUG:MainThread} - ev1 EvData(set=Set(ev_template=EvTemplate(data=EvTemplateData(name='E-Up', max_current_multi_phases=16, max_phases=2, phase_switch_pause=2, prevent_phase_switch=False, prevent_charge_stop=False, control_pilot_interruption=False, control_pilot_interruption_duration=4, average_consump=15, min_current=6, max_current_single_phase=16, battery_capacity=32, nominal_difference=2), et_num=0)), control_parameter=ControlParameter(required_current=0, required_currents=[0.0, 0.0, 0.0], phases=1, prio=False, timestamp_switch_on_off=None, timestamp_auto_phase_switch=None, timestamp_perform_phase_switch=None, submode='stop', chargemode='stop', used_amount_instant_charging=0, imported_at_plan_start=0, current_plan=None), charge_template=1, ev_template=1, name='E-Up', tag_id=[], get=Get(soc=55, soc_timestamp='01/27/2023, 10:58:02', force_soc_update=False, range=126.0, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.')) 2023-01-27 15:07:21,818 - {control.data:334} - {DEBUG:MainThread} - ev2 EvData(set=Set(ev_template=EvTemplate(data=EvTemplateData(name='ID.4', max_current_multi_phases=16, max_phases=3, phase_switch_pause=2, prevent_phase_switch=False, prevent_charge_stop=False, control_pilot_interruption=False, control_pilot_interruption_duration=4, average_consump=20, min_current=6, max_current_single_phase=16, battery_capacity=77, nominal_difference=2), et_num=0)), control_parameter=ControlParameter(required_current=6, required_currents=[0.0, 0.0, 6], phases=1, prio=False, timestamp_switch_on_off=None, timestamp_auto_phase_switch=None, timestamp_perform_phase_switch=None, submode=<Chargemode.PV_CHARGING: 'pv_charging'>, chargemode=<Chargemode.PV_CHARGING: 'pv_charging'>, used_amount_instant_charging=0, imported_at_plan_start=0, current_plan=None), charge_template=2, ev_template=2, name='ID.4', tag_id=[], get=Get(soc=58, soc_timestamp='01/27/2023, 15:03:21', force_soc_update=False, range=210.0, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.')) 2023-01-27 15:07:21,819 - {control.data:334} - {DEBUG:MainThread} - et0 EvTemplateData(name='Standard-Fahrzeug-Vorlage', max_current_multi_phases=16, max_phases=3, phase_switch_pause=2, prevent_phase_switch=False, prevent_charge_stop=False, control_pilot_interruption=False, control_pilot_interruption_duration=4, average_consump=17, min_current=6, max_current_single_phase=32, battery_capacity=82, nominal_difference=2) 2023-01-27 15:07:21,819 - {control.data:334} - {DEBUG:MainThread} - et1 EvTemplateData(name='E-Up', max_current_multi_phases=16, max_phases=2, phase_switch_pause=2, prevent_phase_switch=False, prevent_charge_stop=False, control_pilot_interruption=False, control_pilot_interruption_duration=4, average_consump=15, min_current=6, max_current_single_phase=16, battery_capacity=32, nominal_difference=2) 2023-01-27 15:07:21,819 - {control.data:334} - {DEBUG:MainThread} - et2 EvTemplateData(name='ID.4', max_current_multi_phases=16, max_phases=3, phase_switch_pause=2, prevent_phase_switch=False, prevent_charge_stop=False, control_pilot_interruption=False, control_pilot_interruption_duration=4, average_consump=20, min_current=6, max_current_single_phase=16, battery_capacity=77, nominal_difference=2) 2023-01-27 15:07:21,820 - {control.data:314} - {DEBUG:MainThread} - general_data GeneralData(chargemode_config=ChargemodeConfig(instant_charging=InstantCharging(phases_to_use=3), pv_charging=PvCharging(bat_prio=True, charging_power_reserve=0, control_range=[-230, 0], feed_in_yield=0, phase_switch_delay=8, phases_to_use=0, rundown_power=0, rundown_soc=80, switch_off_delay=60, switch_off_soc=80, switch_off_threshold=50, switch_on_delay=60, switch_on_soc=95, switch_on_threshold=1500), scheduled_charging=ScheduledCharging(phases_to_use=0), standby=Standby(phases_to_use=1), stop=Stop(phases_to_use=1), time_charging=TimeCharging(phases_to_use=1), unbalanced_load_limit=20, unbalanced_load=True), control_interval=10, extern_display_mode='local', extern=False, external_buttons_hw=False, grid_protection_active=False, grid_protection_configured=True, grid_protection_random_stop=0, grid_protection_timestamp='', mqtt_bridge=False, price_kwh=0.259, range_unit='km', ripple_control_receiver=RippleControlReceiver(configured=False, r1_active=False, r2_active=False)) 2023-01-27 15:07:21,820 - {control.data:315} - {DEBUG:MainThread} - graph_data GraphData(config=Config(duration=120)) 2023-01-27 15:07:21,820 - {control.data:316} - {DEBUG:MainThread} - optional_data OptionalData(et=Et(active=False, config=EtConfig(max_price=0, provider={}), get=EtGet(price=0, price_list=[])), int_display=InternalDisplay(active=False, on_if_plugged_in=True, pin_active=False, pin_code='0000', standby=60, theme='cards'), led=Led(active=False), rfid=Rfid(active=False)) 2023-01-27 15:07:21,820 - {control.data:334} - {DEBUG:MainThread} - pv1 PvData(config=Config(max_ac_out=12000), get=Get(currents=[0.0, 0.0, 0.0], daily_exported=7100, monthly_exported=0, yearly_exported=0, exported=654700, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', power=-1990)) 2023-01-27 15:07:21,820 - {control.data:334} - {DEBUG:MainThread} - pv5 PvData(config=Config(max_ac_out=2500), get=Get(currents=[0.0, 0.0, 0.0], daily_exported=2211.488, monthly_exported=0, yearly_exported=0, exported=13260.836, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', power=-116.3)) 2023-01-27 15:07:21,820 - {control.data:318} - {DEBUG:MainThread} - pv_all_data PvAllData(config=Config(configured=True), get=Get(daily_exported=9311.488, monthly_exported=0, yearly_exported=0, exported=667960.495, power=-2082.5)) 2023-01-27 15:07:21,820 - {control.data:334} - {DEBUG:MainThread} - system {'update_in_progress': False, 'perform_update': False, 'ip_address': '192.168.200.180', 'current_commit': '2023-01-27 07:55:01 +0100 [ff4a03ca]', 'current_branch': 'master', 'current_branch_commit': '2023-01-27 07:55:01 +0100 [ff4a03ca]', 'current_missing_commits': [], 'boot_done': True, 'dataprotection_acknowledged': False, 'debug_level': 10, 'release_train': 'master', 'version': '1.99.101.1', 'datastore_version': 6, 'lastlivevaluesJson': {'timestamp': 1674828431, 'time': '15:07:11', 'grid': 0.0, 'counter6-power': 1.059, 'counter7-power': 0.028, 'counter8-power': 0.079, 'house-power': 0.575, 'charging-all': 0.0, 'pv-all': 2.054, 'cp3-power': 0.0, 'cp4-power': 0.0, 'ev1-soc': 55, 'ev2-soc': 58, 'bat-all-power': 0.341, 'bat-all-soc': 60}, 'module_update_completed': True} 2023-01-27 15:07:21,821 - {control.data:347} - {DEBUG:MainThread} - device0 {'name': 'Q.Cells', 'type': 'solax', 'id': 0, 'configuration': {'modbus_id': 1, 'ip_address': '192.168.200.165'}} 2023-01-27 15:07:21,822 - {control.data:349} - {DEBUG:MainThread} - component0 {'name': 'Q.Cells Zähler', 'type': 'counter', 'id': 0, 'configuration': {}} 2023-01-27 15:07:21,823 - {control.data:349} - {DEBUG:MainThread} - component1 {'name': 'Q.Cells Wechselrichter', 'type': 'inverter', 'id': 1, 'configuration': {}} 2023-01-27 15:07:21,823 - {control.data:349} - {DEBUG:MainThread} - component2 {'name': 'Q.Cells Speicher', 'type': 'bat', 'id': 2, 'configuration': {}} 2023-01-27 15:07:21,824 - {control.data:347} - {DEBUG:MainThread} - device1 {'name': 'Growatt', 'type': 'json', 'id': 1, 'configuration': {'url': 'http://192.168.200.80/status'}} 2023-01-27 15:07:21,824 - {control.data:349} - {DEBUG:MainThread} - component5 {'name': 'Growatt über Shelly', 'type': 'inverter', 'id': 5, 'configuration': {'jq_power': '.meters[0].power*-1', 'jq_exported': None}} 2023-01-27 15:07:21,824 - {control.data:347} - {DEBUG:MainThread} - device2 {'name': 'Wärmepumpe', 'type': 'openwb_flex', 'id': 2, 'configuration': {'port': 8899, 'ip_address': '192.168.200.86'}} 2023-01-27 15:07:21,824 - {control.data:349} - {DEBUG:MainThread} - component6 {'name': 'Wärmepumpe', 'type': 'counter', 'id': 6, 'configuration': {'id': 117, 'version': 2}} 2023-01-27 15:07:21,824 - {control.data:347} - {DEBUG:MainThread} - device3 {'name': 'Lüftungsanlage', 'type': 'json', 'id': 3, 'configuration': {'url': 'http://192.168.200.181/rpc/Shelly.GetStatus'}} 2023-01-27 15:07:21,824 - {control.data:349} - {DEBUG:MainThread} - component7 {'name': 'Lüftungsanlage', 'type': 'counter', 'id': 7, 'configuration': {'jq_power': '."switch:0".apower', 'jq_exported': None, 'jq_imported': None}} 2023-01-27 15:07:21,824 - {control.data:347} - {DEBUG:MainThread} - device4 {'name': 'Waschmaschine', 'type': 'json', 'id': 4, 'configuration': {'url': 'http://192.168.200.187/rpc/Shelly.GetStatus'}} 2023-01-27 15:07:21,824 - {control.data:349} - {DEBUG:MainThread} - component8 {'name': 'Waschmaschine', 'type': 'counter', 'id': 8, 'configuration': {'jq_power': '."switch:0".apower', 'jq_exported': None, 'jq_imported': None}} 2023-01-27 15:07:21,824 - {control.data:321} - {DEBUG:MainThread} - 2023-01-27 15:07:21,825 - {control.algorithm.algorithm:26} - {DEBUG:MainThread} - # Algorithmus 2023-01-27 15:07:21,825 - {control.algorithm.algorithm:72} - {DEBUG:MainThread} - Ladepunkt 4: Prüfen, ob Phasenumschaltung durchgeführt werden soll. 2023-01-27 15:07:21,825 - {control.ev:484} - {DEBUG:MainThread} - Genutzter Strom: 6.0A, Überschuss: 0W, benötigte neue Leistung: 460W 2023-01-27 15:07:21,827 - {control.counter:362} - {DEBUG:MainThread} - LP4 Switch-Off-Threshold prüfen: 50W, Schwelle: 50W, freigegebener Überschuss 0W, Einspeisegrenze 0W 2023-01-27 15:07:21,828 - {control.algorithm.algorithm:32} - {DEBUG:MainThread} - **Mindestrom setzen** 2023-01-27 15:07:21,831 - {control.algorithm.min_current:18} - {DEBUG:MainThread} - Mode-Tuple (<Chargemode.PV_CHARGING: 'pv_charging'>, <Chargemode.PV_CHARGING: 'pv_charging'>, False), Zähler 0 2023-01-27 15:07:21,832 - {control.counter:174} - {DEBUG:MainThread} - Zähler 0: [51.79, 51.69, 52.54]A verbleibende Ströme, 35126.484669189456W verbleibende Leistung 2023-01-27 15:07:21,832 - {control.algorithm.common:87} - {DEBUG:MainThread} - LP4: Stromstärke 6A 2023-01-27 15:07:21,833 - {control.algorithm.algorithm:34} - {DEBUG:MainThread} - **Sollstrom setzen** 2023-01-27 15:07:21,836 - {control.counter:203} - {DEBUG:MainThread} - Überschuss zur PV-geführten Ladung: 1191.4846691894563W 2023-01-27 15:07:21,837 - {control.counter:466} - {DEBUG:MainThread} - Zähler 0: Begrenzung der verbleibenden Leistung auf 1191.4846691894563W 2023-01-27 15:07:21,837 - {control.counter:466} - {DEBUG:MainThread} - Zähler 6: Begrenzung der verbleibenden Leistung auf 1191.4846691894563W 2023-01-27 15:07:21,838 - {control.counter:466} - {DEBUG:MainThread} - Zähler 7: Begrenzung der verbleibenden Leistung auf 1191.4846691894563W 2023-01-27 15:07:21,838 - {control.counter:466} - {DEBUG:MainThread} - Zähler 8: Begrenzung der verbleibenden Leistung auf 1191.4846691894563W 2023-01-27 15:07:21,838 - {control.algorithm.algorithm:40} - {DEBUG:MainThread} - **PV-geführten Strom setzen** 2023-01-27 15:07:21,840 - {control.algorithm.filter_chargepoints:118} - {DEBUG:MainThread} - Geordnete Ladepunkte [4] 2023-01-27 15:07:21,841 - {control.algorithm.surplus_controlled:41} - {DEBUG:MainThread} - Mode-Tuple (<Chargemode.PV_CHARGING: 'pv_charging'>, <Chargemode.PV_CHARGING: 'pv_charging'>, False), Zähler 0 2023-01-27 15:07:21,841 - {control.loadmanagement:82} - {DEBUG:MainThread} - Leistungsüberschreitung auf 1191.4846691894563W korrigieren: [0.0, 0.0, 10.0] 2023-01-27 15:07:21,841 - {control.counter:181} - {DEBUG:MainThread} - Zähler 0: [51.79, 51.69, 47.35963187308932]A verbleibende Ströme, 2.2737367544323206e-13W verbleibender Überschuss 2023-01-27 15:07:21,841 - {control.algorithm.common:87} - {DEBUG:MainThread} - LP4: Stromstärke 11.180368126910679A 2023-01-27 15:07:21,842 - {control.process:22} - {DEBUG:MainThread} - # Ladung starten. 2023-01-27 15:07:21,843 - {control.chargelog:52} - {DEBUG:MainThread} - imported_since_mode_switch 289.96999999997206 counter 665091.0 2023-01-27 15:07:21,845 - {control.process:106} - {INFO:MainThread} - LP4: set current 11.18 A 2023-01-27 15:07:21,846 - {soc.modules.common.component_context:24} - {DEBUG:cp3} - Update Komponente ['Ladepunkt'] 2023-01-27 15:07:21,850 - {soc.modules.common.component_context:24} - {DEBUG:cp4} - Update Komponente ['Ladepunkt'] 2023-01-27 15:07:21,878 - {control.counter:191} - {DEBUG:MainThread} - 0W reservierte EVU-Leistung, 0W freigegebene EVU-Leistung 2023-01-27 15:07:22,041 - {schedule:660} - {DEBUG:MainThread} - Running job Job(interval=1, unit=minutes, do=update, args=(), kwargs={}) 2023-01-27 15:07:30,113 - {schedule:660} - {DEBUG:MainThread} - Running job Job(interval=1, unit=minutes, do=handler10Sec, args=(), kwargs={}) 2023-01-27 15:07:30,114 - {root:61} - {INFO:MainThread} - # ***Start*** 2023-01-27 15:07:30,148 - {modules.devices.solax.device:55} - {DEBUG:device0} - Start device reading {'component0': <modules.devices.solax.counter.SolaxCounter object at 0xb1d229b8>, 'component1': <modules.devices.solax.inverter.SolaxInverter object at 0xb1d22298>, 'component2': <modules.devices.solax.bat.SolaxBat object at 0xb13f5c10>} 2023-01-27 15:07:30,149 - {soc.modules.common.component_context:24} - {DEBUG:device0} - Update Komponente ['Q.Cells Zähler'] 2023-01-27 15:07:30,149 - {soc.modules.common.component_context:51} - {DEBUG:device1} - Update Komponenten ['Growatt über Shelly'] 2023-01-27 15:07:30,156 - {urllib3.connectionpool:227} - {DEBUG:device1} - Starting new HTTP connection (1): 192.168.200.80:80 2023-01-27 15:07:30,157 - {modules.devices.openwb_flex.device:50} - {DEBUG:device2} - Start device reading {'component6': <modules.devices.openwb_flex.counter.EvuKitFlex object at 0xb1d33448>} 2023-01-27 15:07:30,157 - {soc.modules.common.component_context:24} - {DEBUG:device2} - Update Komponente ['Wärmepumpe'] 2023-01-27 15:07:30,158 - {soc.modules.common.component_context:51} - {DEBUG:device3} - Update Komponenten ['Lüftungsanlage'] 2023-01-27 15:07:30,160 - {soc.modules.common.component_context:51} - {DEBUG:device4} - Update Komponenten ['Waschmaschine'] 2023-01-27 15:07:30,165 - {urllib3.connectionpool:227} - {DEBUG:device3} - Starting new HTTP connection (1): 192.168.200.181:80 2023-01-27 15:07:30,168 - {urllib3.connectionpool:227} - {DEBUG:device4} - Starting new HTTP connection (1): 192.168.200.187:80 2023-01-27 15:07:30,169 - {soc.modules.common.component_context:24} - {DEBUG:cp3} - Update Komponente ['Ladepunkt'] 2023-01-27 15:07:30,172 - {soc.modules.common.component_context:24} - {DEBUG:cp4} - Update Komponente ['Ladepunkt'] 2023-01-27 15:07:30,209 - {urllib3.connectionpool:452} - {DEBUG:device3} - http://192.168.200.181:80 "GET /rpc/Shelly.GetStatus HTTP/1.1" 200 745 2023-01-27 15:07:30,210 - {soc.modules.common.req:11} - {DEBUG:device3} - Get-Response: {"ble":{},"cloud":{"connected":true},"input:0":{"id":0,"state":false},"mqtt":{"connected":false},"switch:0":{"id":0, "source":"HTTP", "output":true, "apower":27.7, "voltage":220.4, "current":0.217, "aenergy":{"total":14108.714,"by_minute":[214.056,449.615,448.149],"minute_ts":1674828447},"temperature":{"tC":40.7, "tF":105.2}},"sys":{"mac":"4855199A4364","restart_required":false,"time":"15:07","unixtime":1674828450,"uptime":1744599,"ram_size":249088,"ram_free":141904,"fs_size":458752,"fs_free":110592,"cfg_rev":11,"kvs_rev":0,"schedule_rev":0,"webhook_rev":0,"available_updates":{"beta":{"version":"0.13.0-beta1"}}},"wifi":{"sta_ip":"192.168.200.181","status":"got ip","ssid":"FRITZ!Box Fon WLAN 7390","rssi":-62},"ws":{"connected":false}} 2023-01-27 15:07:30,212 - {urllib3.connectionpool:452} - {DEBUG:device4} - http://192.168.200.187:80 "GET /rpc/Shelly.GetStatus HTTP/1.1" 200 697 2023-01-27 15:07:30,213 - {soc.modules.common.req:11} - {DEBUG:device4} - Get-Response: {"ble":{},"cloud":{"connected":true},"input:0":{"id":0,"state":false},"mqtt":{"connected":false},"switch:0":{"id":0, "source":"SHC", "output":true, "apower":66.8, "voltage":230.2, "current":0.5, "aenergy":{"total":825.287,"by_minute":[492.717,982.863,994.332],"minute_ts":1674828448},"temperature":{"tC":51.5, "tF":124.8}},"sys":{"mac":"4855199AFAF8","restart_required":false,"time":"15:07","unixtime":1674828451,"uptime":3030,"ram_size":249152,"ram_free":173388,"fs_size":458752,"fs_free":237568,"cfg_rev":14,"available_updates":{"beta":{"version":"0.13.0-beta1"},"stable":{"version":"0.12.0"}}},"wifi":{"sta_ip":"192.168.200.187","status":"got ip","ssid":"FRITZ!Box Fon WLAN 7390","rssi":-60}} 2023-01-27 15:07:30,365 - {urllib3.connectionpool:452} - {DEBUG:device1} - http://192.168.200.80:80 "GET /status HTTP/1.1" 200 1050 2023-01-27 15:07:30,499 - {soc.modules.common.req:11} - {DEBUG:device1} - Get-Response: {"wifi_sta":{"connected":true,"ssid":"FRITZ!Box Fon WLAN 7390","ip":"192.168.200.80","rssi":-31},"cloud":{"enabled":true,"connected":true},"mqtt":{"connected":false},"time":"15:07","unixtime":1674828451,"serial":3273,"has_update":false,"mac":"F4CFA2E3B708","cfg_changed_cnt":0,"actions_stats":{"skipped":0},"relays":[{"ison":true,"has_timer":false,"timer_started":0,"timer_duration":0,"timer_remaining":0,"overpower":false,"source":"input"}],"meters":[{"power":116.40,"overpower":0.00,"is_valid":true,"timestamp":1674832051,"counters":[115.696, 115.321, 116.023],"total":240243}],"inputs":[{"input":0,"event":"","event_cnt":0}],"temperature":22.93,"overtemperature":false,"tmp":{"tC":22.93,"tF":73.28, "is_valid":true},"temperature_status":"Normal","ext_sensors":{},"ext_temperature":{},"ext_humidity":{},"update":{"status":"idle","has_update":false,"new_version":"20221108-153925/v1.12.1-1PM-fix-g2821131","old_version":"20221108-153925/v1.12.1-1PM-fix-g2821131"},"ram_total":51272,"ram_free":38980,"fs_size":233681,"fs_free":148090,"uptime":110388} 2023-01-27 15:07:30,639 - {modules.common.simcount._simcount:38} - {DEBUG:device4} - Previous state: SimCounterState(timestamp=1674828441.25325, power=64.0, imported=512.2163431116309, exported=0) 2023-01-27 15:07:30,639 - {modules.common.simcount._calculate:13} - {DEBUG:device4} - time passed: 0.0026072, power1: 64, power2: 66.8 2023-01-27 15:07:30,639 - {modules.common.simcount._calculate:29} - {DEBUG:device4} - power did not change sign. Total energy: 0.170511 2023-01-27 15:07:30,640 - {modules.common.simcount._simcount:47} - {DEBUG:device4} - imported: 0.170511 Wh, exported: 0 Wh, new state: SimCounterState(timestamp=1674828450.6391537, power=66.8, imported=512.3868536979721, exported=0) 2023-01-27 15:07:30,640 - {modules.common.simcount._simcount:38} - {DEBUG:device3} - Previous state: SimCounterState(timestamp=1674828440.9711366, power=26.8, imported=7470.973602517247, exported=0) 2023-01-27 15:07:30,642 - {soc.modules.common.store._api:26} - {DEBUG:device4} - Raw data CounterState(voltages=[230.0, 230.0, 230.0], powers=[0.0, 0.0, 0.0], currents=[0.0, 0.0, 0.0], power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], imported=512.3868536979721, exported=0, power=66.8, frequency=50) 2023-01-27 15:07:30,643 - {modules.common.simcount._calculate:13} - {DEBUG:device3} - time passed: 0.00268605, power1: 26.8, power2: 27.7 2023-01-27 15:07:30,644 - {modules.common.simcount._calculate:29} - {DEBUG:device3} - power did not change sign. Total energy: 0.0731948 2023-01-27 15:07:30,645 - {modules.common.simcount._simcount:47} - {DEBUG:device3} - imported: 0.0731948 Wh, exported: 0 Wh, new state: SimCounterState(timestamp=1674828450.6409047, power=27.7, imported=7471.046797289633, exported=0) 2023-01-27 15:07:30,646 - {soc.modules.common.store._api:26} - {DEBUG:device3} - Raw data CounterState(voltages=[230.0, 230.0, 230.0], powers=[0.0, 0.0, 0.0], currents=[0.0, 0.0, 0.0], power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], imported=7471.046797289633, exported=0, power=27.7, frequency=50) 2023-01-27 15:07:30,648 - {modules.common.simcount._simcount:38} - {DEBUG:device1} - Previous state: SimCounterState(timestamp=1674828441.1192062, power=-116.3, imported=0.0, exported=13260.836212628803) 2023-01-27 15:07:30,652 - {modules.common.simcount._calculate:13} - {DEBUG:device1} - time passed: 0.00264715, power1: -116.3, power2: -116.4 2023-01-27 15:07:30,653 - {modules.common.simcount._calculate:29} - {DEBUG:device1} - power did not change sign. Total energy: -0.307996 2023-01-27 15:07:30,656 - {modules.common.simcount._simcount:47} - {DEBUG:device1} - imported: 0 Wh, exported: 0.307996 Wh, new state: SimCounterState(timestamp=1674828450.6489592, power=-116.4, imported=0.0, exported=13261.144208950478) 2023-01-27 15:07:30,659 - {soc.modules.common.store._api:26} - {DEBUG:device1} - Raw data InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-116.4, exported=13261.144208950478, dc_power=None) 2023-01-27 15:07:30,783 - {soc.modules.common.store._api:26} - {DEBUG:device0} - Raw data CounterState(voltages=[230.0, 230.0, 230.0], powers=[-47, -35, 55], currents=[-0.20434782608695654, -0.15217391304347827, 0.2391304347826087], power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], imported=1442140, exported=63460, power=0, frequency=50.0) 2023-01-27 15:07:30,784 - {soc.modules.common.component_context:24} - {DEBUG:device0} - Update Komponente ['Q.Cells Wechselrichter'] 2023-01-27 15:07:30,939 - {soc.modules.common.store._api:26} - {DEBUG:device0} - Raw data InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-2033, exported=654700, dc_power=None) 2023-01-27 15:07:30,940 - {soc.modules.common.component_context:24} - {DEBUG:device0} - Update Komponente ['Q.Cells Speicher'] 2023-01-27 15:07:30,952 - {modules.common.simcount._simcount:38} - {DEBUG:device2} - Previous state: SimCounterState(timestamp=1674828441.5610554, power=1059.7546691894531, imported=109063.26657898765, exported=0) 2023-01-27 15:07:30,952 - {modules.common.simcount._calculate:13} - {DEBUG:device2} - time passed: 0.00260871, power1: 1059.75, power2: 1058.28 2023-01-27 15:07:30,952 - {modules.common.simcount._calculate:29} - {DEBUG:device2} - power did not change sign. Total energy: 2.76268 2023-01-27 15:07:30,952 - {modules.common.simcount._simcount:47} - {DEBUG:device2} - imported: 2.76268 Wh, exported: 0 Wh, new state: SimCounterState(timestamp=1674828450.9524283, power=1058.2836303710938, imported=109066.029257811, exported=0) 2023-01-27 15:07:30,953 - {soc.modules.common.store._api:26} - {DEBUG:device2} - Raw data CounterState(voltages=[228.75701904296875, 230.65081787109375, 230.25904846191406], powers=[290.2722473144531, 373.996826171875, 394.0145568847656], currents=[2.730811834335327, 2.6825313568115234, 3.1030547618865967], power_factors=[0.46959981322288513, 0.6082114577293396, 0.5520184636116028], imported=109066.029257811, exported=0, power=1058.2836303710938, frequency=49.9210319519043) 2023-01-27 15:07:31,095 - {modules.common.simcount._simcount:38} - {DEBUG:device0} - Previous state: SimCounterState(timestamp=1674828441.6255186, power=-978, imported=36076.60554866487, exported=28448.570771577728) 2023-01-27 15:07:31,095 - {modules.common.simcount._calculate:13} - {DEBUG:device0} - time passed: 0.0026305, power1: -978, power2: -2032 2023-01-27 15:07:31,096 - {modules.common.simcount._calculate:29} - {DEBUG:device0} - power did not change sign. Total energy: -3.95891 2023-01-27 15:07:31,096 - {modules.common.simcount._simcount:47} - {DEBUG:device0} - imported: 0 Wh, exported: 3.95891 Wh, new state: SimCounterState(timestamp=1674828451.0953362, power=-2032, imported=36076.60554866487, exported=28452.529681451557) 2023-01-27 15:07:31,097 - {soc.modules.common.store._api:26} - {DEBUG:device0} - Raw data BatState(imported=36076.60554866487, exported=28452.529681451557, power=-2032, soc=60) 2023-01-27 15:07:31,101 - {soc.modules.common.component_context:24} - {DEBUG:component1} - Update Komponente ['Q.Cells Wechselrichter'] 2023-01-27 15:07:31,101 - {soc.modules.common.component_context:24} - {DEBUG:component2} - Update Komponente ['Q.Cells Speicher'] 2023-01-27 15:07:31,102 - {soc.modules.common.store._api:26} - {DEBUG:component1} - Raw data InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-2033, exported=654700, dc_power=None) 2023-01-27 15:07:31,102 - {soc.modules.common.component_context:24} - {DEBUG:component5} - Update Komponente ['Growatt über Shelly'] 2023-01-27 15:07:31,104 - {soc.modules.common.store._api:30} - {DEBUG:component2} - Saving BatState(imported=36076.60554866487, exported=28452.529681451557, power=-2032, soc=60) 2023-01-27 15:07:31,105 - {soc.modules.common.store._api:30} - {DEBUG:component1} - Saving InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-2033, exported=654700, dc_power=None) 2023-01-27 15:07:31,105 - {soc.modules.common.component_context:24} - {DEBUG:component6} - Update Komponente ['Wärmepumpe'] 2023-01-27 15:07:31,106 - {soc.modules.common.store._api:26} - {DEBUG:component5} - Raw data InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-116.4, exported=13261.144208950478, dc_power=None) 2023-01-27 15:07:31,109 - {soc.modules.common.component_context:24} - {DEBUG:component7} - Update Komponente ['Lüftungsanlage'] 2023-01-27 15:07:31,111 - {soc.modules.common.component_context:24} - {DEBUG:component8} - Update Komponente ['Waschmaschine'] 2023-01-27 15:07:31,113 - {soc.modules.common.component_context:24} - {DEBUG:cp3} - Update Komponente ['Ladepunkt'] 2023-01-27 15:07:31,116 - {soc.modules.common.component_context:24} - {DEBUG:cp4} - Update Komponente ['Ladepunkt'] 2023-01-27 15:07:31,124 - {soc.modules.common.store._api:30} - {DEBUG:component6} - Saving CounterState(voltages=[228.75701904296875, 230.65081787109375, 230.25904846191406], powers=[290.2722473144531, 373.996826171875, 394.0145568847656], currents=[2.730811834335327, 2.6825313568115234, 3.1030547618865967], power_factors=[0.46959981322288513, 0.6082114577293396, 0.5520184636116028], imported=109066.029257811, exported=0, power=1058.2836303710938, frequency=49.9210319519043) 2023-01-27 15:07:31,126 - {soc.modules.common.store._api:30} - {DEBUG:component5} - Saving InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-116.4, exported=13261.144208950478, dc_power=None) 2023-01-27 15:07:31,144 - {soc.modules.common.store._api:30} - {DEBUG:component7} - Saving CounterState(voltages=[230.0, 230.0, 230.0], powers=[0.0, 0.0, 0.0], currents=[0.0, 0.0, 0.0], power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], imported=7471.046797289633, exported=0, power=27.7, frequency=50) 2023-01-27 15:07:31,145 - {soc.modules.common.store._api:30} - {DEBUG:component8} - Saving CounterState(voltages=[230.0, 230.0, 230.0], powers=[0.0, 0.0, 0.0], currents=[0.0, 0.0, 0.0], power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], imported=512.3868536979721, exported=0, power=66.8, frequency=50) 2023-01-27 15:07:31,247 - {soc.modules.common.component_context:24} - {DEBUG:component0} - Update Komponente ['Q.Cells Zähler'] 2023-01-27 15:07:31,248 - {soc.modules.common.store._api:30} - {DEBUG:component0} - Saving CounterState(voltages=[230.0, 230.0, 230.0], powers=[-47, -35, 55], currents=[-0.20434782608695654, -0.15217391304347827, 0.2391304347826087], power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], imported=1442140, exported=63460, power=0, frequency=50.0) 2023-01-27 15:07:31,302 - {control.counter:137} - {DEBUG:MainThread} - Verbleibende Ströme an Zähler 0: [51.96, 51.86, 62.43] 2023-01-27 15:07:31,304 - {control.counter:166} - {DEBUG:MainThread} - Verbleibende Leistung an Zähler 0: 37556.1936303711 2023-01-27 15:07:31,304 - {control.counter:137} - {DEBUG:MainThread} - Verbleibende Ströme an Zähler 6: [12.27, 12.32, 11.9] 2023-01-27 15:07:31,304 - {control.counter:137} - {DEBUG:MainThread} - Verbleibende Ströme an Zähler 7: [15.0, 15.0, 15.0] 2023-01-27 15:07:31,304 - {control.counter:137} - {DEBUG:MainThread} - Verbleibende Ströme an Zähler 8: [15.0, 15.0, 15.0] 2023-01-27 15:07:31,306 - {control.chargepoint:354} - {INFO:MainThread} - LP 3: Keine Ladung, da kein Auto angesteckt ist. 2023-01-27 15:07:31,309 - {control.chargepoint:701} - {DEBUG:MainThread} - EV-Phasenzahl beschränkt die nutzbaren Phasen auf 3 2023-01-27 15:07:31,309 - {control.chargepoint:692} - {DEBUG:MainThread} - Phasenzahl Lademodus: 1 2023-01-27 15:07:31,311 - {control.chargepoint:867} - {DEBUG:MainThread} - LP 4, EV: ID.4 (EV-Nr.2): Theoretisch benötigter Strom 6A, Lademodus pv_charging, Submodus: Chargemode.PV_CHARGING, Phasen: 1, Priorität: False, max. Ist-Strom: 10.57 2023-01-27 15:07:31,312 - {control.bat_all:145} - {INFO:MainThread} - -978W verbliebende Speicher-Leistung 2023-01-27 15:07:31,313 - {control.data:334} - {DEBUG:MainThread} - bat2 BatData(get=Get(soc=60, daily_exported=1090.11, daily_imported=7185.59, imported=36076.61, exported=28452.53, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', power=-2032)) 2023-01-27 15:07:31,315 - {control.data:305} - {DEBUG:MainThread} - bat_all_data BatAllData(config=Config(configured=True), get=Get(soc=61, daily_exported=1090.11, daily_imported=7185.59, imported=36076.61, exported=28448.57, power=-978), set=Set(charging_power_left=-978, switch_on_soc_reached=False)) 2023-01-27 15:07:31,315 - {control.data:306} - {DEBUG:MainThread} - cp_all_data AllChargepointData(get=AllGet(daily_imported=1063.050000001, daily_exported=0, power=2403.41, imported=4207642.89, exported=0)) 2023-01-27 15:07:31,315 - {control.data:334} - {DEBUG:MainThread} - cp3 ChargepointData(get=Get(charge_state=False, connected_vehicle=ConnectedVehicle(config=ConnectedConfig(average_consumption=17, charge_template=0, chargemode='stop', current_plan=0, ev_template=0, priority=False, time_charging_in_use=False), info=ConnectedInfo(id=0, name='Ladepunkt'), soc=55), currents=[0.0, 0.0, 0.0], daily_imported=0.0, daily_exported=0, exported=0, fault_str='Kein Fehler.', fault_state=0, imported=3542546.88, phases_in_use=0, plug_state=False, power=0, rfid_timestamp=None, rfid=None, state_str='Keine Ladung, da kein Auto angesteckt ist.', voltages=[231.39, 230.47, 228.48]), set=Set(change_ev_permitted=[True, ''], charging_ev=-1, charging_ev_prev=-1, current=0, energy_to_charge=0, loadmanagement_available=True, log=Log(chargemode_log_entry='_', imported_at_mode_switch=0, imported_at_plugtime=0, imported_since_mode_switch=0, imported_since_plugged=0, range_charged=0, time_charged='00:00', timestamp_start_charging=None), manual_lock=False, phases_to_use=0, plug_state_prev=False, plug_time=None, required_power=0, rfid=None, target_current=0, charging_ev_data=<control.ev.Ev object at 0xb1331070>), config=Config(connection_module={'type': 'external_openwb', 'name': 'Externe openWB', 'configuration': {'ip_address': '192.168.200.33', 'duo_num': 1}}, power_module={}, ev=1, name='Stellplatz', type='external_openwb', template=1, connected_phases=3, phase_1=1, auto_phase_switch_hw=True, control_pilot_interruption_hw=True, id=3)) 2023-01-27 15:07:31,315 - {control.data:334} - {DEBUG:MainThread} - cp4 ChargepointData(get=Get(charge_state=True, connected_vehicle=ConnectedVehicle(config=ConnectedConfig(average_consumption=17, charge_template=0, chargemode='stop', current_plan=0, ev_template=0, priority=False, time_charging_in_use=False), info=ConnectedInfo(id=0, name='Ladepunkt'), soc=58), currents=[10.57, 0.03, 0.03], daily_imported=1063.05, daily_exported=0, exported=0, fault_str='Kein Fehler.', fault_state=0, imported=665096.01, phases_in_use=1, plug_state=True, power=2403.41, rfid_timestamp=None, rfid=None, state_str=None, voltages=[228.02, 230.88, 231.65]), set=Set(change_ev_permitted=[True, ''], charging_ev=2, charging_ev_prev=2, current=11.18, energy_to_charge=0, loadmanagement_available=True, log=Log(chargemode_log_entry='pv_charging', imported_at_mode_switch=664801.03, imported_at_plugtime=664513.98, imported_since_mode_switch=289.96999999997206, imported_since_plugged=577.0200000000186, range_charged=1.4498499999998604, time_charged='0:14', timestamp_start_charging='01/27/2023, 14:53:22'), manual_lock=False, phases_to_use=1, plug_state_prev=True, plug_time='01/27/2023, 14:39:41', required_power=1380.0, rfid=None, target_current=0, charging_ev_data=<control.ev.Ev object at 0xb13a05b0>), config=Config(connection_module={'type': 'external_openwb', 'name': 'Externe openWB', 'configuration': {'ip_address': '192.168.200.125', 'duo_num': 1}}, power_module={}, ev=2, name='Garage', type='external_openwb', template=1, connected_phases=3, phase_1=3, auto_phase_switch_hw=True, control_pilot_interruption_hw=True, id=4)) 2023-01-27 15:07:31,316 - {control.data:334} - {DEBUG:MainThread} - cpt0 CpTemplateData(autolock=Autolock(active=False, plans={}, wait_for_charging_end=False), id=0, max_current_multi_phases=32, max_current_single_phase=32, name='Standard Ladepunkt-Vorlage', rfid_enabling=False, valid_tags=[]) 2023-01-27 15:07:31,317 - {control.data:334} - {DEBUG:MainThread} - cpt1 CpTemplateData(autolock=Autolock(active=False, plans={}, wait_for_charging_end=False), id=0, max_current_multi_phases=32, max_current_single_phase=32, name='Standard Ladepunkt-Vorlage', rfid_enabling=False, valid_tags=[]) 2023-01-27 15:07:31,317 - {control.data:334} - {DEBUG:MainThread} - cpt2 CpTemplateData(autolock=Autolock(active=False, plans={}, wait_for_charging_end=False), id=0, max_current_multi_phases=32, max_current_single_phase=32, name='Standard Ladepunkt-Vorlage', rfid_enabling=False, valid_tags=[]) 2023-01-27 15:07:31,318 - {control.data:334} - {DEBUG:MainThread} - counter0 CounterData(config=Config(max_currents=[50, 50, 50], max_total_power=34000), get=Get(powers=[-47, -35, 55], currents=[-0.2, -0.15, 0.24], voltages=[230.0, 230.0, 230.0], power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], unbalanced_load=0, frequency=50.0, daily_exported=400, daily_imported=5440, imported=1442140, exported=63460, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', power=0), set=Set(reserved_surplus=0, released_surplus=0, raw_power_left=37556.1936303711, raw_currents_left=[51.96, 51.86, 62.43], surplus_power_left=0, state_str='')) 2023-01-27 15:07:31,318 - {control.data:334} - {DEBUG:MainThread} - counter6 CounterData(config=Config(max_currents=[16, 16, 16], max_total_power=11000), get=Get(powers=[290.27, 374.0, 394.01], currents=[2.73, 2.68, 3.1], voltages=[228.76, 230.65, 230.26], power_factors=[0.47, 0.61, 0.55], unbalanced_load=0, frequency=49.9210319519043, daily_exported=0, daily_imported=6161.49640360876, imported=109066.029257811, exported=0, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', power=1058.2836303710938), set=Set(reserved_surplus=0, released_surplus=0, raw_power_left=None, raw_currents_left=[12.27, 12.32, 11.9], surplus_power_left=0, state_str='')) 2023-01-27 15:07:31,318 - {control.data:334} - {DEBUG:MainThread} - counter7 CounterData(config=Config(max_currents=[16, 16, 16], max_total_power=11000), get=Get(powers=[0.0, 0.0, 0.0], currents=[0.0, 0.0, 0.0], voltages=[230.0, 230.0, 230.0], power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], unbalanced_load=0, frequency=50, daily_exported=0, daily_imported=411.732726657989, imported=7471.046797289633, exported=0, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', power=27.7), set=Set(reserved_surplus=0, released_surplus=0, raw_power_left=None, raw_currents_left=[15.0, 15.0, 15.0], surplus_power_left=0, state_str='')) 2023-01-27 15:07:31,319 - {control.data:334} - {DEBUG:MainThread} - counter8 CounterData(config=Config(max_currents=[16, 16, 16], max_total_power=11000), get=Get(powers=[0.0, 0.0, 0.0], currents=[0.0, 0.0, 0.0], voltages=[230.0, 230.0, 230.0], power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], unbalanced_load=0, frequency=50, daily_exported=0, daily_imported=475.59578937757, imported=512.3868536979721, exported=0, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', power=66.8), set=Set(reserved_surplus=0, released_surplus=0, raw_power_left=None, raw_currents_left=[15.0, 15.0, 15.0], surplus_power_left=0, state_str='')) 2023-01-27 15:07:31,320 - {control.data:310} - {DEBUG:MainThread} - counter_all_data CounterAllData(get=Get(hierarchy=[{'id': 0, 'type': 'counter', 'children': [{'id': 1, 'type': 'inverter', 'children': []}, {'id': 2, 'type': 'bat', 'children': []}, {'id': 5, 'type': 'inverter', 'children': []}, {'id': 6, 'type': 'counter', 'children': []}, {'id': 7, 'type': 'counter', 'children': []}, {'id': 8, 'type': 'counter', 'children': []}, {'id': 3, 'type': 'cp', 'children': []}, {'id': 4, 'type': 'cp', 'children': []}]}]), set=Set(loadmanagement_active=False, home_consumption=625.206369628906, invalid_home_consumption=0, daily_yield_home_consumption=12978.508999999001)) 2023-01-27 15:07:31,320 - {control.data:334} - {DEBUG:MainThread} - ct0 ChargeTemplateData(name='Standard-Ladeprofil-Vorlage', disable_after_unplug=False, prio=False, load_default=False, time_charging=TimeCharging(active=False, plans={}), chargemode=Chargemode(selected='stop', pv_charging=PvCharging(min_soc_current=10, min_current=0, feed_in_limit=False, min_soc=0, max_soc=100), scheduled_charging=ScheduledCharging(plans={}), instant_charging=InstantCharging(current=10, limit=Limit(selected='none', amount=1000, soc=50)))) 2023-01-27 15:07:31,320 - {control.data:334} - {DEBUG:MainThread} - ct1 ChargeTemplateData(name='Ladung E-Up', disable_after_unplug=False, prio=False, load_default=False, time_charging=TimeCharging(active=False, plans={}), chargemode=Chargemode(selected='pv_charging', pv_charging=PvCharging(min_soc_current=16, min_current=0, feed_in_limit=False, min_soc=30, max_soc=80), scheduled_charging=ScheduledCharging(plans={}), instant_charging=InstantCharging(current=16, limit=Limit(selected='none', amount=5000, soc=35)))) 2023-01-27 15:07:31,320 - {control.data:334} - {DEBUG:MainThread} - ct2 ChargeTemplateData(name='Ladung ID.4', disable_after_unplug=False, prio=False, load_default=False, time_charging=TimeCharging(active=False, plans={}), chargemode=Chargemode(selected='pv_charging', pv_charging=PvCharging(min_soc_current=16, min_current=0, feed_in_limit=False, min_soc=20, max_soc=80), scheduled_charging=ScheduledCharging(plans={}), instant_charging=InstantCharging(current=16, limit=Limit(selected='none', amount=1000, soc=50)))) 2023-01-27 15:07:31,320 - {control.data:334} - {DEBUG:MainThread} - ev0 EvData(set=Set(ev_template=EvTemplate(data=EvTemplateData(name='Standard-Fahrzeug-Vorlage', max_current_multi_phases=16, max_phases=3, phase_switch_pause=2, prevent_phase_switch=False, prevent_charge_stop=False, control_pilot_interruption=False, control_pilot_interruption_duration=4, average_consump=17, min_current=6, max_current_single_phase=32, battery_capacity=82, nominal_difference=2), et_num=0)), control_parameter=ControlParameter(required_current=0, required_currents=[0.0, 0.0, 0.0], phases=0, prio=False, timestamp_switch_on_off=None, timestamp_auto_phase_switch=None, timestamp_perform_phase_switch=None, submode=<Chargemode.STOP: 'stop'>, chargemode=<Chargemode.STOP: 'stop'>, used_amount_instant_charging=0, imported_at_plan_start=0, current_plan=None), charge_template=0, ev_template=0, name='Standard-Fahrzeug', tag_id=[], get=Get(soc=0, soc_timestamp='', force_soc_update=False, range=0, fault_state=0, fault_str='')) 2023-01-27 15:07:31,320 - {control.data:334} - {DEBUG:MainThread} - ev1 EvData(set=Set(ev_template=EvTemplate(data=EvTemplateData(name='E-Up', max_current_multi_phases=16, max_phases=2, phase_switch_pause=2, prevent_phase_switch=False, prevent_charge_stop=False, control_pilot_interruption=False, control_pilot_interruption_duration=4, average_consump=15, min_current=6, max_current_single_phase=16, battery_capacity=32, nominal_difference=2), et_num=0)), control_parameter=ControlParameter(required_current=0, required_currents=[0.0, 0.0, 0.0], phases=1, prio=False, timestamp_switch_on_off=None, timestamp_auto_phase_switch=None, timestamp_perform_phase_switch=None, submode='stop', chargemode='stop', used_amount_instant_charging=0, imported_at_plan_start=0, current_plan=None), charge_template=1, ev_template=1, name='E-Up', tag_id=[], get=Get(soc=55, soc_timestamp='01/27/2023, 10:58:02', force_soc_update=False, range=126.0, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.')) 2023-01-27 15:07:31,322 - {control.data:334} - {DEBUG:MainThread} - ev2 EvData(set=Set(ev_template=EvTemplate(data=EvTemplateData(name='ID.4', max_current_multi_phases=16, max_phases=3, phase_switch_pause=2, prevent_phase_switch=False, prevent_charge_stop=False, control_pilot_interruption=False, control_pilot_interruption_duration=4, average_consump=20, min_current=6, max_current_single_phase=16, battery_capacity=77, nominal_difference=2), et_num=0)), control_parameter=ControlParameter(required_current=6, required_currents=[0.0, 0.0, 6], phases=1, prio=False, timestamp_switch_on_off=None, timestamp_auto_phase_switch=None, timestamp_perform_phase_switch=None, submode=<Chargemode.PV_CHARGING: 'pv_charging'>, chargemode=<Chargemode.PV_CHARGING: 'pv_charging'>, used_amount_instant_charging=0, imported_at_plan_start=0, current_plan=None), charge_template=2, ev_template=2, name='ID.4', tag_id=[], get=Get(soc=58, soc_timestamp='01/27/2023, 15:03:21', force_soc_update=False, range=210.0, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.')) 2023-01-27 15:07:31,325 - {control.data:334} - {DEBUG:MainThread} - et0 EvTemplateData(name='Standard-Fahrzeug-Vorlage', max_current_multi_phases=16, max_phases=3, phase_switch_pause=2, prevent_phase_switch=False, prevent_charge_stop=False, control_pilot_interruption=False, control_pilot_interruption_duration=4, average_consump=17, min_current=6, max_current_single_phase=32, battery_capacity=82, nominal_difference=2) 2023-01-27 15:07:31,326 - {control.data:334} - {DEBUG:MainThread} - et1 EvTemplateData(name='E-Up', max_current_multi_phases=16, max_phases=2, phase_switch_pause=2, prevent_phase_switch=False, prevent_charge_stop=False, control_pilot_interruption=False, control_pilot_interruption_duration=4, average_consump=15, min_current=6, max_current_single_phase=16, battery_capacity=32, nominal_difference=2) 2023-01-27 15:07:31,326 - {control.data:334} - {DEBUG:MainThread} - et2 EvTemplateData(name='ID.4', max_current_multi_phases=16, max_phases=3, phase_switch_pause=2, prevent_phase_switch=False, prevent_charge_stop=False, control_pilot_interruption=False, control_pilot_interruption_duration=4, average_consump=20, min_current=6, max_current_single_phase=16, battery_capacity=77, nominal_difference=2) 2023-01-27 15:07:31,326 - {control.data:314} - {DEBUG:MainThread} - general_data GeneralData(chargemode_config=ChargemodeConfig(instant_charging=InstantCharging(phases_to_use=3), pv_charging=PvCharging(bat_prio=True, charging_power_reserve=0, control_range=[-230, 0], feed_in_yield=0, phase_switch_delay=8, phases_to_use=0, rundown_power=0, rundown_soc=80, switch_off_delay=60, switch_off_soc=80, switch_off_threshold=50, switch_on_delay=60, switch_on_soc=95, switch_on_threshold=1500), scheduled_charging=ScheduledCharging(phases_to_use=0), standby=Standby(phases_to_use=1), stop=Stop(phases_to_use=1), time_charging=TimeCharging(phases_to_use=1), unbalanced_load_limit=20, unbalanced_load=True), control_interval=10, extern_display_mode='local', extern=False, external_buttons_hw=False, grid_protection_active=False, grid_protection_configured=True, grid_protection_random_stop=0, grid_protection_timestamp='', mqtt_bridge=False, price_kwh=0.259, range_unit='km', ripple_control_receiver=RippleControlReceiver(configured=False, r1_active=False, r2_active=False)) 2023-01-27 15:07:31,327 - {control.data:315} - {DEBUG:MainThread} - graph_data GraphData(config=Config(duration=120)) 2023-01-27 15:07:31,327 - {control.data:316} - {DEBUG:MainThread} - optional_data OptionalData(et=Et(active=False, config=EtConfig(max_price=0, provider={}), get=EtGet(price=0, price_list=[])), int_display=InternalDisplay(active=False, on_if_plugged_in=True, pin_active=False, pin_code='0000', standby=60, theme='cards'), led=Led(active=False), rfid=Rfid(active=False)) 2023-01-27 15:07:31,327 - {control.data:334} - {DEBUG:MainThread} - pv1 PvData(config=Config(max_ac_out=12000), get=Get(currents=[0.0, 0.0, 0.0], daily_exported=7100, monthly_exported=0, yearly_exported=0, exported=654700, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', power=-2033)) 2023-01-27 15:07:31,327 - {control.data:334} - {DEBUG:MainThread} - pv5
Wenn Du Fragen dazu hast, gerne einen neuen Thread erstellen.
- Has thanked: 11 times
- Been thanked: 156 times
Re: Feedback Nightly 101.1
Ich kann das Problem nicht nachstellen. Anhand Deiner anderen Logs gehe ich davon aus, dass um kurz nach 5 das Zeitladen aufgrund des max SoC gestoppt wurde und dann auf Überschuss gewartet wurde. Hier wird mit Erreichen des max SoC der Logeintrag erstellt und eine nachfolgende PV-Ladung als PV geloggt.mrinas hat geschrieben: Mo Jan 30, 2023 1:08 pm Mir ist noch etwas zum Ladeprotokoll aufgefallen, hier wird Zeitladen nicht mehr als eigener Eintrag gelistet. Auto gestern abend angesteckt, über Nacht wurde geladen, vormittags kam noch ein wenig PV Überschuss hinzu. OpenWB stand die gesamte Zeit im Modus PV Laden.
- mrinas
Korrekt, genau so war das.LenaK hat geschrieben: Mi Feb 01, 2023 2:51 pmIch kann das Problem nicht nachstellen. Anhand Deiner anderen Logs gehe ich davon aus, dass um kurz nach 5 das Zeitladen aufgrund des max SoC gestoppt wurde und dann auf Überschuss gewartet wurde. Hier wird mit Erreichen des max SoC der Logeintrag erstellt und eine nachfolgende PV-Ladung als PV geloggt.mrinas hat geschrieben: Mo Jan 30, 2023 1:08 pm Mir ist noch etwas zum Ladeprotokoll aufgefallen, hier wird Zeitladen nicht mehr als eigener Eintrag gelistet. Auto gestern abend angesteckt, über Nacht wurde geladen, vormittags kam noch ein wenig PV Überschuss hinzu. OpenWB stand die gesamte Zeit im Modus PV Laden.
Bisher hat das mit den Logeinträgen immer gut funktioniert, ich beobachte das mal weiter. Leider hab' ich von dem Zeitpunkt keine Logs, bis ich das merke sind die schon längst wieder überschrieben.
In der Nightly ist jetzt ein Hinweis-Text im Lastmanagement ergänzt, da bei den Zählern noch keine Unterscheidung EVU-Zwischenzähler implementiert ist. Nur beim EVU-Zähler wird die max. Leistung berücksichtigt, da diese vom EVU vorgegeben werden kann. Bei Zwischenzählern werden die max Ströme durch die Sicherungen vorgegeben.tobox hat geschrieben: Mo Jan 30, 2023 8:40 amDas Problem tritt auch mit der aktuellen Nightly auf, ich habe nochmal ein neues debug.log erzeugt.LutzB hat geschrieben: Fr Jan 27, 2023 12:16 pm Bitte vor dem Posten immer das Verhalten mit der aktuellen Nightly prüfen.
Trotz max_total_power=8000 am Zwischenzähler wird mit 11kW geladen.
- Has thanked: 101 times
- Been thanked: 146 times
Seit ca. 1-2 Wochen habe ich das Problem, dass der Status der externen openWB erst mit einigen Minuten Verzögerung dargestellt wird.
Dies betrifft einerseits die Spannungen des Zählers, aber auch den Ladestatus.
Daher sieht man nach dem Anstecken des Autos auch erst später, ob es geklappt hat.
Welche Logs würden hier bei der Fehlersuche helfen?
Ich habe m.E. immer die jeweils aktuelle master Version verwendet, kann nicht genau sagen, ab wann das erstmalig aufgetreten ist.
Wenn ich das richtig verstanden habe, entspricht master=Nightly, daher habe ich diesen Thread gewählt.
