OpenWB als Wallbox ins die Victron-Welt einbinden
sunnykleineichen
- Has thanked: 1 time
- Been thanked: 8 times
Re: OpenWB als Wallbox ins die Victron-Welt einbinden
Danke Dir für den Hinweis. Hast Du die Lösung denn so am laufen und könntest hier die notwendigen Anpassungen posten?
OpenWB standard+, 3,9 kWp PV mit SMA WR, 4,12 kWp PV mit 2xVictron MPPT, Victron Multiplus 2 5000 mit Cerbo GX und 14,4 kWh Pylontech, smart #1 Brabus und Opel Corsa-e Ultimate
Ja hab ich so am Laufen. Nein, kann ich hier nicht posten, da das Forum die notwendige Formatierung (Einrückungen) entfernt und dann wäre das nicht mehr lauffähig...
Kopier das doch einfach aus dem verlinkten Post..
Ich denke, es geht dem ein oder anderen auch um die zugehörigen nodered-Flows
"id": "8fdecdeb81b71d1a",
"type": "tab",
"label": "OpenWB->EVCharger",
"disabled": false,
"info": "",
"env": []
"id": "28908042d1d38327",
"type": "group",
"z": "8fdecdeb81b71d1a",
"style": {
"stroke": "#999999",
"stroke-opacity": "1",
"fill": "none",
"fill-opacity": "1",
"label": true,
"label-position": "nw",
"color": "#a4a4a4"
"nodes": [
"e420e324306f563b",
"38154a7717fc52b7",
"f8bf19d81175b304",
"6a01d27bbccd3cf3",
"ccf8ff8d6f685b7e",
"be17803b661cc51a",
"b2ead156ac397da8",
"79e9327f1a38d7e6",
"7657252e806c9e76",
"8979393b44c7c2f2",
"21fc6dbf3302bdb6"
"x": 54,
"y": 1479,
"w": 812,
"h": 302
"id": "83f43cc6fda1c1f6",
"type": "mqtt in",
"name": "",
"topic": "openWB/lp/1/VPhase1",
"qos": "2",
"datatype": "auto-detect",
"broker": "7a8eff5f12650455",
"nl": false,
"rap": true,
"rh": 0,
"inputs": 0,
"x": 160,
"y": 140,
"wires": [
"32448fe638132e49"
"id": "8596aa6147398073",
"type": "mqtt in",
"name": "",
"topic": "openWB/lp/1/VPhase3",
"qos": "2",
"nl": false,
"rap": true,
"rh": 0,
"inputs": 0,
"x": 160,
"y": 340,
"wires": [
"a1fb636d3709c4f7"
"id": "7d853b2bcd6a3fcb",
"type": "mqtt in",
"name": "",
"topic": "openWB/lp/1/VPhase2",
"qos": "2",
"nl": false,
"rap": true,
"rh": 0,
"inputs": 0,
"x": 160,
"y": 240,
"wires": [
"5c6a68b983289c4c"
"id": "6fbea3d4ddfacb65",
"type": "mqtt in",
"name": "",
"topic": "openWB/lp/1/APhase1",
"qos": "2",
"nl": false,
"rap": true,
"rh": 0,
"inputs": 0,
"x": 160,
"y": 180,
"wires": [
"397fd160a7f9f0a2"
"id": "19d474d95b645a12",
"type": "mqtt in",
"name": "",
"topic": "openWB/lp/1/APhase2",
"qos": "2",
"nl": false,
"rap": true,
"rh": 0,
"inputs": 0,
"x": 160,
"y": 280,
"wires": [
"a3d7e766a60a784b"
"id": "a482a75754d5b402",
"type": "mqtt in",
"name": "",
"qos": "2",
"nl": false,
"rap": true,
"rh": 0,
"inputs": 0,
"x": 160,
"y": 380,
"wires": [
"b8373330b5d4cfd5"
"id": "1d2025f9cfb774a0",
"type": "mqtt in",
"name": "",
"topic": "openWB/lp/1/W",
"qos": "2",
"nl": false,
"rap": true,
"rh": 0,
"inputs": 0,
"x": 140,
"y": 440,
"wires": [
"925fce28f660c3b5"
"id": "eb0984928a8fc539",
"type": "mqtt out",
"name": "",
"topic": "W/<replacewithyourportalID>/evcharger/1/Current",
"qos": "",
"retain": "",
"respTopic": "",
"contentType": "",
"userProps": "",
"correl": "",
"expiry": "",
"broker": "47e105b96fc4cc38",
"x": 1090,
"y": 180,
"wires": []
"id": "b4be14652f6178e3",
"type": "mqtt in",
"name": "",
"topic": "openWB/lp/1/ChargePointEnabled",
"qos": "2",
"nl": false,
"rap": true,
"rh": 0,
"inputs": 0,
"x": 200,
"y": 1020,
"wires": [
"33f8ea29722d734b"
"id": "e420e324306f563b",
"type": "inject",
"g": "28908042d1d38327",
"name": "Disconnect EVCharger 1 from DBUS",
"props": [
"p": "payload"
"repeat": "",
"crontab": "",
"once": false,
"onceDelay": 0.1,
"topic": "",
"payload": "{\"clientId\": \"fe001\", \"connected\": 0, \"version\": \"1.9.x\", \"services\": {\"ev1\": \"evcharger\"}}",
"payloadType": "json",
"x": 240,
"y": 1560,
"wires": [
"7657252e806c9e76",
"21fc6dbf3302bdb6"
"id": "eca67796b164d194",
"type": "function",
"name": "number to object",
"func": "var payl={value:msg.payload}\nmsg.payload=payl\nreturn msg;",
"outputs": 1,
"noerr": 0,
"initialize": "",
"finalize": "",
"libs": [],
"x": 810,
"y": 180,
"wires": [
"eb0984928a8fc539"
"id": "5c6a68b983289c4c",
"type": "change",
"name": "",
"rules": [
"t": "set",
"p": "VPhase2",
"pt": "flow",
"to": "payload",
"tot": "msg"
"action": "",
"property": "",
"from": "",
"to": "",
"reg": false,
"x": 390,
"y": 240,
"wires": [
"4c67dfaf5415801a"
"id": "32448fe638132e49",
"type": "change",
"name": "",
"rules": [
"t": "set",
"p": "VPhase1",
"pt": "flow",
"to": "payload",
"tot": "msg"
"action": "",
"property": "",
"from": "",
"to": "",
"reg": false,
"x": 390,
"y": 140,
"wires": [
"7eb12473cb27107c"
"id": "a1fb636d3709c4f7",
"type": "change",
"name": "",
"rules": [
"t": "set",
"p": "VPhase3",
"pt": "flow",
"to": "payload",
"tot": "msg"
"action": "",
"property": "",
"from": "",
"to": "",
"reg": false,
"x": 390,
"y": 340,
"wires": [
"760859c985699761"
"id": "397fd160a7f9f0a2",
"type": "change",
"name": "",
"rules": [
"t": "set",
"p": "APhase1",
"pt": "flow",
"to": "payload",
"tot": "msg"
"action": "",
"property": "",
"from": "",
"to": "",
"reg": false,
"x": 390,
"y": 180,
"wires": [
"eca67796b164d194",
"7eb12473cb27107c"
"id": "a3d7e766a60a784b",
"type": "change",
"name": "",
"rules": [
"t": "set",
"p": "APhase2",
"pt": "flow",
"to": "payload",
"tot": "msg"
"action": "",
"property": "",
"from": "",
"to": "",
"reg": false,
"x": 390,
"y": 280,
"wires": [
"4c67dfaf5415801a"
"id": "b8373330b5d4cfd5",
"type": "change",
"name": "",
"rules": [
"t": "set",
"p": "APhase3",
"pt": "flow",
"to": "payload",
"tot": "msg"
"action": "",
"property": "",
"from": "",
"to": "",
"reg": false,
"x": 390,
"y": 380,
"wires": [
"760859c985699761"
"id": "760859c985699761",
"type": "function",
"name": "calc. PPhase3",
"func": "var VPhase3 = flow.get(\"VPhase3\")\nvar APhase3 = flow.get(\"APhase3\")\nmsg.payload = VPhase3*APhase3\nreturn msg;",
"outputs": 1,
"noerr": 0,
"initialize": "",
"finalize": "",
"libs": [],
"x": 600,
"y": 340,
"wires": [
"db5ca3889bf9d40a"
"id": "4c67dfaf5415801a",
"type": "function",
"name": "calc. PPhase2",
"func": "var VPhase2 = flow.get(\"VPhase2\")\nvar APhase2 = flow.get(\"APhase2\")\nmsg.payload = VPhase2*APhase2\nreturn msg;",
"outputs": 1,
"noerr": 0,
"initialize": "",
"finalize": "",
"libs": [],
"x": 600,
"y": 240,
"wires": [
"0c2cf3922e7c9c67"
"id": "7eb12473cb27107c",
"type": "function",
"name": "calc. PPhase1",
"func": "var VPhase1 = flow.get(\"VPhase1\")\nvar APhase1 = flow.get(\"APhase1\")\nmsg.payload = VPhase1*APhase1\nreturn msg;",
"outputs": 1,
"noerr": 0,
"initialize": "",
"finalize": "",
"libs": [],
"x": 600,
"y": 140,
"wires": [
"6a8cdc6a201ce09f"
"id": "8bd1c21b40cb86be",
"type": "mqtt out",
"name": "",
"topic": "W/<replacewithyourportalID>/evcharger/1/Ac/L1/Power",
"qos": "",
"retain": "",
"respTopic": "",
"contentType": "",
"userProps": "",
"correl": "",
"expiry": "",
"x": 1110,
"y": 140,
"wires": []
"id": "6a8cdc6a201ce09f",
"type": "function",
"outputs": 1,
"noerr": 0,
"initialize": "",
"finalize": "",
"libs": [],
"x": 810,
"y": 140,
"wires": [
"8bd1c21b40cb86be"
"id": "3f09298f502c8ae7",
"type": "mqtt out",
"name": "",
"topic": "W/<replacewithyourportalID>/evcharger/1/Ac/L2/Power",
"qos": "",
"retain": "",
"respTopic": "",
"contentType": "",
"userProps": "",
"correl": "",
"expiry": "",
"x": 1110,
"y": 240,
"wires": []
"id": "0c2cf3922e7c9c67",
"type": "function",
"outputs": 1,
"noerr": 0,
"initialize": "",
"finalize": "",
"libs": [],
"x": 810,
"y": 240,
"wires": [
"3f09298f502c8ae7"
"id": "b9f8bf9f2c3590e1",
"type": "mqtt out",
"name": "",
"topic": "W/<replacewithyourportalID>/evcharger/1/Ac/L3/Power",
"qos": "",
"retain": "",
"respTopic": "",
"contentType": "",
"userProps": "",
"correl": "",
"expiry": "",
"x": 1110,
"y": 340,
"wires": []
"id": "db5ca3889bf9d40a",
"type": "function",
"outputs": 1,
"noerr": 0,
"initialize": "",
"finalize": "",
"libs": [],
"x": 810,
"y": 340,
"wires": [
"b9f8bf9f2c3590e1"
"id": "925fce28f660c3b5",
"type": "function",
"outputs": 1,
"noerr": 0,
"initialize": "",
"finalize": "",
"libs": [],
"x": 810,
"y": 440,
"wires": [
"fc969ba5f62dc8fe"
"id": "fc969ba5f62dc8fe",
"type": "mqtt out",
"name": "",
"topic": "W/<replacewithyourportalID>/evcharger/1/Ac/Power",
"qos": "0",
"retain": "",
"respTopic": "",
"contentType": "",
"userProps": "",
"correl": "",
"expiry": "",
"x": 1100,
"y": 440,
"wires": []
"id": "73cccca2fbc087fa",
"type": "mqtt out",
"name": "",
"topic": "W/<replacewithyourportalID>/evcharger/1/Status",
"qos": "0",
"retain": "",
"respTopic": "",
"contentType": "",
"userProps": "",
"correl": "",
"expiry": "",
"x": 1090,
"y": 1120,
"wires": []
"id": "2e37203bb3b0b269",
"type": "function",
"outputs": 1,
"noerr": 0,
"initialize": "",
"finalize": "",
"libs": [],
"x": 830,
"y": 1020,
"wires": [
"id": "38154a7717fc52b7",
"type": "mqtt in",
"name": "",
"topic": "openWB/system/Version",
"qos": "2",
"nl": false,
"rap": true,
"rh": 0,
"inputs": 0,
"x": 190,
"y": 1740,
"wires": [
"6a01d27bbccd3cf3"
"id": "f8bf19d81175b304",
"type": "mqtt out",
"name": "",
"topic": "W/<replacewithyourportalID>/evcharger/1/FirmwareVersion",
"qos": "0",
"retain": "",
"respTopic": "",
"contentType": "",
"userProps": "",
"correl": "",
"expiry": "",
"x": 660,
"y": 1740,
"wires": []
"id": "6a01d27bbccd3cf3",
"type": "function",
"name": "",
"func": "msg.topic=\"version\"\nreturn msg;",
"outputs": 1,
"noerr": 0,
"initialize": "",
"finalize": "",
"libs": [],
"x": 380,
"y": 1740,
"wires": [
"f8bf19d81175b304",
"79e9327f1a38d7e6"
"id": "ccf8ff8d6f685b7e",
"type": "inject",
"name": "",
"props": [
"p": "payload"
"p": "topic",
"vt": "str"
"repeat": "60",
"crontab": "",
"once": true,
"onceDelay": 0.1,
"topic": "clientId",
"payload": "fe001",
"payloadType": "str",
"x": 180,
"y": 1620,
"wires": [
"79e9327f1a38d7e6"
"id": "be17803b661cc51a",
"type": "inject",
"name": "",
"props": [
"p": "payload"
"p": "topic",
"vt": "str"
"repeat": "60",
"crontab": "",
"once": true,
"onceDelay": "0.1",
"topic": "connected",
"payload": "1",
"payloadType": "num",
"x": 180,
"y": 1660,
"wires": [
"79e9327f1a38d7e6"
"id": "b2ead156ac397da8",
"type": "inject",
"name": "",
"props": [
"p": "payload"
"p": "topic",
"vt": "str"
"repeat": "60",
"crontab": "",
"once": true,
"onceDelay": 0.1,
"topic": "services",
"payload": "{\"ev1\":\"evcharger\"}",
"x": 220,
"y": 1700,
"wires": [
"79e9327f1a38d7e6"
"id": "79e9327f1a38d7e6",
"type": "join",
"name": "",
"mode": "custom",
"build": "object",
"property": "payload",
"propertyType": "msg",
"key": "topic",
"joiner": "\\n",
"joinerType": "str",
"accumulate": false,
"timeout": "",
"count": "4",
"reduceRight": false,
"reduceExp": "",
"reduceInit": "",
"reduceInitType": "",
"reduceFixup": "",
"x": 490,
"y": 1620,
"wires": [
"7657252e806c9e76",
"21fc6dbf3302bdb6"
"id": "7657252e806c9e76",
"type": "mqtt out",
"name": "",
"topic": "device/fe001/Status",
"qos": "0",
"retain": "false",
"respTopic": "",
"contentType": "",
"userProps": "",
"correl": "",
"expiry": "",
"x": 750,
"y": 1560,
"wires": []
"id": "8d30bdff27fafd99",
"type": "mqtt in",
"name": "",
"topic": "openWB/config/get/global/maxEVSECurrentAllowed",
"qos": "1",
"nl": false,
"rap": true,
"rh": 0,
"inputs": 0,
"x": 250,
"y": 740,
"wires": [
"4109291b54ae3140"
"id": "4109291b54ae3140",
"type": "function",
"outputs": 1,
"noerr": 0,
"initialize": "",
"finalize": "",
"libs": [],
"x": 810,
"y": 740,
"wires": [
"c928ceb1413f51b7"
"id": "c928ceb1413f51b7",
"type": "mqtt out",
"name": "",
"topic": "W/<replacewithyourportalID>/evcharger/1/MaxCurrent",
"qos": "0",
"retain": "true",
"respTopic": "",
"contentType": "",
"userProps": "",
"correl": "",
"expiry": "",
"x": 1110,
"y": 740,
"wires": []
"id": "6760e7ad8269bacd",
"type": "mqtt in",
"name": "",
"topic": "openWB/config/get/sofort/lp/1/current",
"qos": "1",
"nl": false,
"rap": true,
"rh": 0,
"inputs": 0,
"x": 210,
"y": 800,
"wires": [
"4827a6343a8e50b8"
"id": "4827a6343a8e50b8",
"type": "function",
"outputs": 1,
"noerr": 0,
"initialize": "",
"finalize": "",
"libs": [],
"x": 810,
"y": 800,
"wires": [
"382db75614d74ae0"
"id": "382db75614d74ae0",
"type": "mqtt out",
"name": "",
"topic": "N/<replacewithyourportalID>/evcharger/1/SetCurrent",
"qos": "0",
"retain": "true",
"respTopic": "",
"contentType": "",
"userProps": "",
"correl": "",
"expiry": "",
"x": 1100,
"y": 800,
"wires": []
"id": "8979393b44c7c2f2",
"type": "comment",
"name": "Device Registration on DBUS",
"info": "Setup DBUS device",
"x": 200,
"y": 1520,
"wires": []
"id": "3d95f2664bf32590",
"type": "function",
"name": "function 1",
"func": "\nreturn msg;",
"outputs": 1,
"noerr": 0,
"initialize": "",
"finalize": "",
"libs": [],
"x": 660,
"y": 1020,
"wires": [
"2e37203bb3b0b269"
"id": "33f8ea29722d734b",
"type": "change",
"name": "",
"rules": [
"t": "set",
"p": "Lp1Enabled",
"pt": "flow",
"to": "payload",
"tot": "msg"
"action": "",
"property": "",
"from": "",
"to": "",
"reg": false,
"x": 480,
"y": 1020,
"wires": [
"3d95f2664bf32590"
"id": "95bec2a60174a05f",
"type": "mqtt in",
"name": "",
"topic": "openWB/lp/1/boolPlugStat",
"qos": "2",
"nl": false,
"rap": true,
"rh": 0,
"inputs": 0,
"x": 170,
"y": 1120,
"wires": [
"e39843574c7b4dbe"
"id": "e39843574c7b4dbe",
"type": "function",
"outputs": 1,
"noerr": 0,
"initialize": "",
"finalize": "",
"libs": [],
"x": 830,
"y": 1120,
"wires": [
"73cccca2fbc087fa"
"id": "ba2f362072d45777",
"type": "inject",
"name": "",
"props": [
"p": "payload"
"repeat": "",
"crontab": "",
"once": false,
"onceDelay": 0.1,
"topic": "",
"payload": "1",
"x": 470,
"y": 1220,
"wires": [
"e39843574c7b4dbe"
"id": "8e3321269de16127",
"type": "inject",
"name": "",
"props": [
"p": "payload"
"repeat": "",
"crontab": "",
"once": false,
"onceDelay": 0.1,
"topic": "",
"payload": "0",
"x": 470,
"y": 1180,
"wires": [
"e39843574c7b4dbe"
"id": "2bba203f6bf2dbea",
"type": "mqtt in",
"name": "",
"topic": "openWB/global/ChargeMode",
"qos": "2",
"nl": false,
"rap": true,
"rh": 0,
"inputs": 0,
"x": 820,
"y": 1280,
"wires": [
"089356fed40edcb9"
"id": "e1e5d570a181ae67",
"type": "switch",
"name": "",
"rules": [
"t": "eq",
"v": "0",
"vt": "num"
"t": "eq",
"v": "1",
"vt": "num"
"t": "eq",
"v": "2",
"vt": "num"
"t": "eq",
"v": "3",
"vt": "num"
"t": "eq",
"v": "4",
"vt": "num"
"checkall": "true",
"repair": false,
"outputs": 5,
"x": 1230,
"y": 1280,
"wires": [
"ef5ece4ebaeb1c38"
"a9cf7e33ca774ef6"
"a9cf7e33ca774ef6"
"id": "ef5ece4ebaeb1c38",
"type": "change",
"name": "",
"rules": [
"t": "set",
"p": "payload",
"pt": "msg",
"to": "{\"value\":0}",
"tot": "json"
"action": "",
"property": "",
"from": "",
"to": "",
"reg": false,
"x": 1430,
"y": 1200,
"wires": [
"4af1b87f489c7ff7"
"id": "a9cf7e33ca774ef6",
"type": "change",
"name": "",
"rules": [
"t": "set",
"p": "payload",
"pt": "msg",
"to": "{\"value\":1}",
"tot": "json"
"action": "",
"property": "",
"from": "",
"to": "",
"reg": false,
"x": 1430,
"y": 1280,
"wires": [
"4af1b87f489c7ff7"
"id": "4af1b87f489c7ff7",
"type": "mqtt out",
"name": "",
"topic": "W/<replacewithyourportalID>/evcharger/1/Mode",
"qos": "0",
"retain": "true",
"respTopic": "",
"contentType": "",
"userProps": "",
"correl": "",
"expiry": "",
"x": 1850,
"y": 1200,
"wires": []
"id": "3dd3d50c6a412a54",
"type": "mqtt in",
"name": "",
"topic": "openWB/lp/1/kWhActualCharged",
"qos": "2",
"nl": false,
"rap": true,
"rh": 0,
"inputs": 0,
"x": 190,
"y": 680,
"wires": [
"d1c3915708b58c8b"
"id": "6cc995c2bf784eec",
"type": "mqtt out",
"name": "",
"topic": "W/<replacewithyourportalID>/evcharger/1/Ac/Energy/Forward",
"qos": "0",
"retain": "true",
"respTopic": "",
"contentType": "",
"userProps": "",
"correl": "",
"expiry": "",
"x": 1130,
"y": 680,
"wires": []
"id": "d1c3915708b58c8b",
"type": "function",
"outputs": 1,
"noerr": 0,
"initialize": "",
"finalize": "",
"libs": [],
"x": 810,
"y": 680,
"wires": [
"6cc995c2bf784eec"
"id": "8d16d11f483b2ccb",
"type": "mqtt in",
"name": "",
"topic": "N/<replacewithyourportalID>/evcharger/1/Mode",
"qos": "2",
"nl": false,
"rap": true,
"rh": 0,
"inputs": 0,
"x": 1040,
"y": 1380,
"wires": [
"21d6753b5aae90e3"
"id": "21d6753b5aae90e3",
"type": "switch",
"name": "",
"property": "payload.value",
"propertyType": "jsonata",
"rules": [
"t": "eq",
"v": "0",
"vt": "num"
"t": "eq",
"v": "1",
"vt": "num"
"checkall": "true",
"repair": false,
"outputs": 2,
"x": 1310,
"y": 1380,
"wires": [
"c2e06dc9cd0f8f8f"
"2940fe2e4810f064"
"id": "f41f8428c86ece59",
"type": "mqtt out",
"name": "",
"qos": "1",
"retain": "false",
"respTopic": "",
"contentType": "",
"userProps": "",
"correl": "",
"expiry": "",
"x": 1820,
"y": 1380,
"wires": []
"id": "c2e06dc9cd0f8f8f",
"type": "change",
"name": "OpenWB Sofortladen",
"rules": [
"t": "set",
"p": "payload",
"pt": "msg",
"to": "0",
"tot": "num"
"action": "",
"property": "",
"from": "",
"to": "",
"reg": false,
"x": 1540,
"y": 1360,
"wires": [
"f41f8428c86ece59"
"id": "2940fe2e4810f064",
"type": "change",
"name": "OpenWB PV",
"rules": [
"t": "set",
"p": "payload",
"pt": "msg",
"to": "2",
"tot": "num"
"action": "",
"property": "",
"from": "",
"to": "",
"reg": false,
"x": 1510,
"y": 1400,
"wires": [
"f41f8428c86ece59"
"id": "089356fed40edcb9",
"type": "delay",
"name": "",
"pauseType": "rate",
"timeout": "5",
"timeoutUnits": "seconds",
"rate": "1",
"nbRateUnits": "2",
"rateUnits": "second",
"randomFirst": "1",
"randomLast": "5",
"randomUnits": "seconds",
"drop": true,
"allowrate": false,
"outputs": 1,
"x": 1060,
"y": 1280,
"wires": [
"e1e5d570a181ae67"
"id": "21fc6dbf3302bdb6",
"type": "debug",
"name": "debug 21",
"active": true,
"tosidebar": true,
"console": false,
"tostatus": false,
"complete": "false",
"statusVal": "",
"statusType": "auto",
"x": 720,
"y": 1620,
"wires": []
"id": "7a8eff5f12650455",
"type": "mqtt-broker",
"name": "",
"broker": "<replacewithyouropenWBBroker>",
"port": "1883",
"tls": "",
"clientid": "",
"autoConnect": true,
"usetls": false,
"protocolVersion": "4",
"keepalive": "60",
"cleansession": true,
"birthTopic": "",
"birthQos": "0",
"birthPayload": "",
"birthMsg": {},
"closeTopic": "",
"closeQos": "0",
"closePayload": "",
"closeMsg": {},
"willTopic": "",
"willQos": "0",
"willPayload": "",
"willMsg": {},
"userProps": "",
"sessionExpiry": ""
"id": "47e105b96fc4cc38",
"name": "CerboGX",
"broker": "localhost",
"port": "1883",
"clientid": "",
"usetls": false,
"protocolVersion": "5",
"keepalive": "60",
"birthTopic": "",
"birthQos": "0",
"birthPayload": "",
"birthMsg": {},
"closeTopic": "",
"closeQos": "0",
"closePayload": "",
"closeMsg": {},
"willTopic": "",
"willQos": "0",
"willPayload": "",
"willMsg": {},
"userProps": "",
"sessionExpiry": ""
]Den im Thread erwähnten Treiber am GX Device installieren und die config Datei ergänzen.
Flow ins NodeRed importieren.
Den OpenWB Broker anpassen & in den Victron MQTT Nodes entsprechend den Platzhalter durch die eigene PortalID ersetzen.
Der Flow zielt darauf ab, die Ladedaten ins VRM Portal zu bekommen, nicht primär die OpenWB mit den wenigen Schaltern in der Remote Console sinnvoll zu steuern.
Was funktioniert: Anzeige und Logging der Leistung, Ladestrom, geladene Energiemenge. Schalter Auto/Manual schaltet OpenWB zwischen Sofortladung und PV um, Ladestromvorgabe aus der Remote Console
Was nicht funktioniert: Ladezeitanzeige (ist mir egal, hab mich nicht darum gekümmert), Schalter "Ladung" in der Remoteconsole (dürfte ein Bug im Treiber sein, die notwendigen Einträge in der config Datei sind auskommentiert, weil sonst der Service crasht -> nicht implementiert im Flow)
Der Flow ist einfach wie er bei mir läuft kopiert - die Nodes sind nicht für bessere Lesbarkeit umbenannt, kommentiert usw. Der Flow ist aber eigentlich so einfach gestrickt, dass man auch ohne damit klarkommen sollte...
sunnykleineichen
Danke Dir!
Nochmal eine Frage zur Integration mit einem Python-Script (wie zum Beispiel sowas: https://github.com/JuWorkshop/dbus-evse ... charger.py
Muss das Script zwangsweise auf einem CerboGX (oder einem Pi mit VenusOS) installiert werden? Oder kann das Script auch auf einem externen Pi laufen?
sunnykleineichen
Alles klar, danke!
jamesbond0
Vielen Dank für den Flow.ACE hat geschrieben: Mo Jan 30, 2023 3:42 pm
Vorarbeiten:
Was muss ich denn im OpenWB Broker noch anpassen? Sorry für die Frage - arbeite mich gerade in NodeRed ein.
Du musst im openWB Broker nichts anpassen, lediglich in dem NodeRed Flow als Broker die OpenWB eintragen, damit die Werte ausgelesen werden.
jamesbond0
ok, super, vielen Dank, habe ich (hoffentlich richtig) gemacht.
Zur Zeit wird die Ladestation im GX Device noch als offline angezeigt. Oh man ...
