Besten Dank für euren Einsatz, nun läuft es! Um die Uhrzeit sich um das Update online zu kümmern, Hut ab!openWB hat geschrieben: Fr Feb 10, 2023 5:57 pm Vermutlich gab es einen Downloadfehler. So schnell lauft das Update nicht durch.
Feedback Thread openWB Pro Fahrzeugerkennung
Re: Feedback Thread openWB Pro Fahrzeugerkennung
- Been thanked: 33 times
Auf dem raspi mit telnet anmelden. Dann das Kommando absetzen:
curl -s -X POST -d "update=1" 192.168.1.242/connect.php
): viewtopic.php?f=14&t=5923
Geht auch bei Winodws 11 in der CMD btw. , dort kann man den Befehl auch absetzen.
Sooooo
Beide Fahrzeuge werden nun erkannt von der OpenWB 2.0, die Einstellungen erschlagen einen, aber ich habe es, glaube ich, verstanden.
Das der Corsa E das macht, war mir klar weil ich es bei EnBW schon lange benutzte, beim Zoe sah ich da keine Notwendigkeit.
Ich bleib erst einmal eine Weile auf der 2.0, läuft bei uns auf einer VM, die 1.9 Standalone lasse ich als Backup ausgeschaltet.
Gute Arbeit! Noch ein Grund eine OpenWB zu wählen
Die Option macht mir auf jeden Fall das Leben um längen leichter, vor allem nun min SOC für beide EVs einstellbar, ein Traum!
Jarry
- Has thanked: 16 times
- Been thanked: 27 times
Wäre super wenn mal ein "MEB" Fahrer und einer openWB pro nachschaut ob das mit der Zuordnung bei den Kisten klappt. Die können ja, wenn ich mich recht erinnere, auch kein Plug'n'Charge bei EnBW und Co. weil sie immer die gemeldete MAC Adresse wechseln.
Zur Not kann ein MEB Besitzer seine Kiste mal bei mir anstecken.
Aktuelles Setup:
openWB 2.x
2x openWB pro
PV:
Speicher:
3x Multiplus 2 5000
Cerbo GX
EM540 (am Cerbo)
28,6kWh DIY Speicher
mempfh
- Has thanked: 9 times
- Been thanked: 2 times
Bei mir läuft das Update einfach nicht durch. Was kann ich noch tun?
Fri Feb 10 17:12:38 UTC 2023 start downloading image
Fri Feb 10 17:14:44 UTC 2023 main update started
Fri Feb 10 17:14:45 UTC 2023 actual version: 4
Fri Feb 10 17:14:45 UTC 2023 main update end
Fri Feb 10 17:14:45 UTC 2023 deleting files
Fri Feb 10 17:14:46 UTC 2023 end updating
Fri Feb 10 20:01:05 UTC 2023 start updating
Fri Feb 10 20:01:05 UTC 2023 start downloading image
Fri Feb 10 20:02:54 UTC 2023 main update started
Fri Feb 10 20:02:54 UTC 2023 actual version: 4
Fri Feb 10 20:02:54 UTC 2023 main update end
Fri Feb 10 20:02:54 UTC 2023 deleting files
Fri Feb 10 20:02:55 UTC 2023 end updating
Fri Feb 10 20:03:41 UTC 2023 start updating
Fri Feb 10 20:03:41 UTC 2023 start downloading image
Fri Feb 10 20:05:27 UTC 2023 main update started
Fri Feb 10 20:05:27 UTC 2023 actual version: 4
Fri Feb 10 20:05:27 UTC 2023 main update end
Fri Feb 10 20:05:27 UTC 2023 deleting files
Fri Feb 10 20:05:28 UTC 2023 end updating
Fri Feb 10 20:06:38 UTC 2023 start updating
Fri Feb 10 20:06:38 UTC 2023 start downloading image
Fri Feb 10 20:08:20 UTC 2023 main update started
Fri Feb 10 20:08:20 UTC 2023 actual version: 4
Fri Feb 10 20:08:20 UTC 2023 main update end
Fri Feb 10 20:08:20 UTC 2023 deleting files
Fri Feb 10 20:08:22 UTC 2023 end updating
Fri Feb 10 20:09:40 UTC 2023 start updating
Fri Feb 10 20:09:40 UTC 2023 start downloading image
Fri Feb 10 20:11:10 UTC 2023 main update started
Fri Feb 10 20:11:10 UTC 2023 actual version: 4
Fri Feb 10 20:11:10 UTC 2023 main update end
Fri Feb 10 20:11:10 UTC 2023 deleting files
Fri Feb 10 20:11:11 UTC 2023 end updating
Fri Feb 10 20:16:36 UTC 2023 start updating
Fri Feb 10 20:16:36 UTC 2023 start downloading image
Fri Feb 10 20:18:10 UTC 2023 main update started
Fri Feb 10 20:18:11 UTC 2023 actual version: 4
Fri Feb 10 20:18:11 UTC 2023 main update end
Fri Feb 10 20:18:11 UTC 2023 deleting files
Fri Feb 10 20:18:13 UTC 2023 end updating
Fri Feb 10 20:25:45 UTC 2023 start updating
Fri Feb 10 20:25:45 UTC 2023 start downloading image
Fri Feb 10 20:27:11 UTC 2023 main update started
Fri Feb 10 20:27:11 UTC 2023 actual version: 4
Fri Feb 10 20:27:11 UTC 2023 main update end
Fri Feb 10 20:27:11 UTC 2023 deleting files
Fri Feb 10 20:27:12 UTC 2023 end updating
Fri Feb 10 20:32:17 UTC 2023 start updating
Fri Feb 10 20:32:17 UTC 2023 start downloading image
Fri Feb 10 20:33:47 UTC 2023 main update started
Fri Feb 10 20:33:47 UTC 2023 actual version: 4
Fri Feb 10 20:33:47 UTC 2023 main update end
Fri Feb 10 20:33:47 UTC 2023 deleting files
Fri Feb 10 20:33:49 UTC 2023 end updating
Fri Feb 10 20:38:13 UTC 2023 start updating
Fri Feb 10 20:38:13 UTC 2023 start downloading image
Fri Feb 10 20:39:48 UTC 2023 main update started
Fri Feb 10 20:39:48 UTC 2023 actual version: 4
Fri Feb 10 20:39:48 UTC 2023 main update end
Fri Feb 10 20:39:48 UTC 2023 deleting files
Fri Feb 10 20:39:49 UTC 2023 end updating
Fri Feb 10 20:43:11 UTC 2023 start updating
Fri Feb 10 20:43:11 UTC 2023 start downloading image
Fri Feb 10 20:44:41 UTC 2023 main update started
Fri Feb 10 20:44:41 UTC 2023 actual version: 4
Fri Feb 10 20:44:41 UTC 2023 main update end
Fri Feb 10 20:44:41 UTC 2023 deleting files
Fri Feb 10 20:44:43 UTC 2023 end updating PV: 30kWp mit 3 x Fronius Symo 10 und Smartmeter
3 x Victron Multiplus II 5000 mit 82kWh Pylontech im Second Live
Tesla Model 3 LR, Toyota Preace electric, Suron Ultra Bee
1 OpenWB Standard+, 2 OpenWB Pro
Hatt die pro Verbindung zum internet ?
mempfh
Ja, das war auch mein erster Gedanke
mempfh
Ohne Internet siehts so aus
Fri Feb 10 21:18:24 UTC 2023 start updating
Fri Feb 10 21:18:24 UTC 2023 start downloading image
Fri Feb 10 21:18:24 UTC 2023 deleting files
Fri Feb 10 21:18:24 UTC 2023 end updating
Ich hatte das Problem, das die pro zuerst immer noch eine alte Uhrzeit drin hatte:
Bei mir waren es am Schluss die dhcp Einträge
viewtopic.php?t=6405
Fahre nur noch mit
Der dns Server ist der von Google. Sonst würde ich mal temporär deiner pro eine dynamische ip adresse zuordnen, vielleicht klappt es dann mit der internetverbindung
Fahre nur noch mit
dhcp-option=3,192.168.1.222
dhcp-option=6,8.8.8.8
