Warmwasser WP mit OpenWB
warbird
Re: Warmwasser WP mit OpenWB
Beitrag von warbird »
aiole hat geschrieben: Fr Feb 10, 2023 4:24 pm Die Nutzung der "shelly-Handschalter (! 230V - sollten aber nur einen geringen Relaissteuerstrom schalten)" solltest Du noch in Erwägung ziehen, um neben WLAN auch manuell eingreifen zu können.
Gute Idee, hab aber direkt daneben die Sicherung über die nur die WP läuft, die kann ich auch einfach dazu nutzen
aiole hat geschrieben: Fr Feb 10, 2023 4:24 pm Auch der Anode würde ich noch einen 230V-Handschalter (! Der muss die volle Leistung der Anode schaffen !), spendieren.
Hier ist mir nicht klar, was das bezwecken soll? Die Anode soll dauerhaft versorgt werden. Warum sollte ich diese separat schalten können?
Übersehe ich was?
openWB series2 standard+
Goe V3
openWB EVU Kit v2 MID
18,8 kWp PV Ost / West
VW ID3
Audi Q4
Has thanked: 106 times
Been thanked: 117 times
Wenn sie mit über den WP-LSS läuft, erübrigt sich ein extra Schalter.
warbird
Hab jetzt alles angeschlossen, der Elektriker/Nachbar hat alles gecheckt, Wärmepumpe läuft.
Die Schaltung über Shelly 1 (blau) funktioniert auch einwandfrei.
Schade nur, ich dachte das Signal "schmeißt" den Heizstab/Notheizung an. Dem ist aber nicht so, die zweite Temperatur wird auch über die Wärmepumpe angepeilt, läuft dann einfach länger. Andererseits. Wärmepumpe arbeitet effizienter. ;)
Goe V3
VW ID3
Audi Q4
Nix für ungut, aber mir wäre als erstes ein Danke über die Lippen gekommen. Schaltplanlesen macht man nicht in 2min.
Trotzdem viel Spass mit openWB + WP!
1893
Beitrag von 1893 »
Moin,
also sieht das ganze letztendlich so aus.
Zuletzt geändert von 1893 am Mo Apr 10, 2023 4:50 am, insgesamt 3-mal geändert.
Golf GTE 06/18 bis 09/22
e-Up seit 04/20
ID.3 seit 06/24
go-eCharger seit 06/18 (nur noch redundanz)
LP2 openWB custom seit 11/21
10 KWp PV SolarEdge
warbird
Sorry, völlig vergessen zu antworten. Karneval ist dazwischen gegrätscht :lol: Ja ist genau so angeschlossen und läuft einwandfrei.
Goe V3
VW ID3
Audi Q4
1893
Beitrag von 1893 »
Prima Vielen Dank
Fehlt also nur noch meine WP😊
e-Up seit 04/20
ID.3 seit 06/24
10 KWp PV SolarEdge
smokinggallier
Beitrag von smokinggallier »
Hi zusammen. Die Sonnentage werden länger und ich will mich nun mal dem PV-Überschuss-Laden des Speichers widmen. Nun wollte ich mal das kleine Kabel (siehe Bild) anschließen, aber wenn ich mir die Platine (Bild ebenfalls anbei) so anschaue, dann brauche ich das Kabel doch gar nicht, oder? Ich kann doch einfach die rot umkreiste grüne Klemme mit dem Shelly 1 verdrahten und fertig. Oder sehe ich da was falsch?
Was muss auf + und was auf -?
9,75 kWp Heckert Module mit E3DC Speicher 13 kWh | openWB Series2 Standard+ mit 1/3p Umschaltung, Display und RFID, 22KW | openWB Series2 Standard, 11KW | VW e-Golf (BJ 2020) | Renault Zoe Intens R135 Z.E. 50 (BJ 2022) | Audi e-tron 55 (BJ 2022)
etnie83
Beitrag von etnie83 »
in einem anderen Thread hatte ich auch schon erklärt warum ich über die Modbus-Schnittstelle gegangen bin.
viewtopic.php?t=1568&hilit=w%C3%A4rmepu ... n&start=20
Der Anschluss ist richtig. Unten der zwei polige SG-Ready, oben der drei polige Modbus Seriell
Problem bzw. Schlechte Umsetzung des SG-Ready-Kontaktes
ECO-Mode: nur die Wärmepumpe / kein Heizstab
Normal-Mode: Wärmepumpe und Heizstab direkt
Smart-Mode: das gleiche wie Normal-Mode
PV: 19.6 kWp SMA + 11 kWh BYD HVM, OpenWB Series 2 custom
Fahrzeug: Tesla Model Y LR AWD, Renault Zoe
smokinggallier
Kurzes Update: ich konnte am Wochenende die PV Überschussladung mit einem Shelly 1 realisieren. Funktioniert 1a.
