Jarry hat geschrieben: Fr Feb 10, 2023 8:15 pm
Wäre super wenn mal ein "MEB" Fahrer und einer openWB pro nachschaut ob das mit der Zuordnung bei den Kisten klappt. Die können ja, wenn ich mich recht erinnere, auch kein Plug'n'Charge bei EnBW und Co. weil sie immer die gemeldete MAC Adresse wechseln.
Zur Not kann ein MEB Besitzer seine Kiste mal bei mir anstecken.
Hallo Jarry,
ich habe die openWB Pro auf die 2.0 Version aktualisiert, aber die normale OpenWB läuft noch auf der 1.9. Folgendes habe ich über die API auslesen können, scheinbar wird der Mercedes C300DE nicht erkannt, da die "vehicle_id" NULL ist.
Hat dein Benz CCS (ist dort glaub ich nur optional)? Falls nein, wirst du da auch nix bekommen, da der OBC kein PLC unterstützt.
BTW: mit MEB meinte ich übrigens die Platform von VW, also z.B. die id Serie. Nicht Mercedes Benz
Aktuelles Setup:
openWB 2.x
2x openWB pro
PV:
Damals konnte ich auf jeden Fall nicht etwas Anderes konfigurieren. Aber bei Mercedes bedeutet es auch nicht, nur weiles im Auto ist, dass es auch funktioniert. An dem Wagen funktioniert fast nichts was mit Software zu tun hat.
Mein Mercedes C300DE lädt leider nicht wenn ich die Einstellung auf "PVM + Fahrzeugerkennung" setze. Weder PV noch PV+MIN. Als ich es wieder zurückgesetzt habe, lädt der Wagen direkt.
Das ist ja ein Hybrid. Bin mir nicht sicher, welche Hybrid Modelle überhaupt CCS laden können. Ich glaub die 350er also GLE z.B kann man das bestellen. Du hast ja eine Landeklappe für den Ladesteckers. Darunter ist der Typ2 Stecker mit einer Klappe und unterhalb ist noch mal eine kleine Klappe um die Kontakte für den CCS Stecker freizugeben. Wenn du die untere Klappe nicht öffnen kannst, was ich vermute, dann hast du auch keine DC Ladung bestellt Und damit ist der OBC nur rein AC.
fussi24@web.de hat geschrieben: Mo Feb 13, 2023 9:11 am
Das wird wohl daran liegen, dass der C330DE ein PHEV ist, welches mit max 7.4kW AC lädt. Kein CCS, damit kein PWM, und damit keine Fahrzeugerkennung an der pro. Also, falls es dieses Modell hier sein sollte:
Jarry hat geschrieben: So Feb 12, 2023 3:23 pm
Hier war in den Ankündigungen doch irgendwo eine Liste mit den OEMs, die funktionieren. Ich meine da wäre VW mit dabei gewesen. Den Beitrag finde ich aber gerade nicht.
Naja,
PWM hat er, sonst ginge das Laden per Typ2 nicht, aber der PLC Teil für die Erkennung fehlt halt
Zuletzt geändert von Jarry am Mo Feb 13, 2023 9:43 am, insgesamt 1-mal geändert.
Aktuelles Setup:
openWB 2.x
2x openWB pro
PV:
ich hätte da mal eine Frage zu der tollen neue Funktion. Ich habe einen SmartEQ mit einem 22kW AC Lader. Zusätzlich unterstütz der Smart ja Plug&Charge. Hier gibt es eine ID in der APP.
Ist es eventuell mit dem Smart auch möglich, dass die Fahrzeugerkennung funktioniert, auch wenn er kein CCS hat? Hat sich das jemand schonmal angeschaut und getestet?
