Energienetz ohne Anzeige mit Discovergy
die Energienetzanzeige funktioniert nicht. Und damit kein PV Überschußladen, dass bei aktuellem Wetter wieder für mich interessant wird.
Nachdem ich früher mit der WLAN Anbindung und Mesh Probleme hatte, habe ich umgestellt auf ein reines 2,4Ghz WLAN exklusiv für meine Wallbox mit Version 1.9.290. Sie hängt alleine im diesem WLAN mit ca. 5m Abstand getrennt durch eine Mauer.
Es geht kein PING verloren und dennoch bleibt die Energienetzanzeige still stehen.
Ich meine, die Qualität ist ok:
Mode:Managed Frequency:2.422 GHz Access Point: 24:65:11:C6:54:10
Link Quality=52/70 Signal level=-58 dBm
Bit Rate=72.2 Mb/s Tx-Power=31 dBm
Power Management:on
Rx invalid nwid:0 Rx invalid crypt:0 Rx invalid frag:0
Tx excessive retries:0 Invalid misc:0 Missed beacon:0
Im Log finde ich diesen auffälligen Eintrag nach dem letzten Neustart:
"2023-02-14 23:28:56: PID: 2708: soc.modules.common.fault_state: Discovergy Zähler: FaultState FaultStateLevel.ERROR, FaultStr Die Verbindung zum Server https://api.discovergy.com/public/v1/la ... eterId=xyz ist fehlgeschlagen. Überprüfe Adresse und Netzwerk., Traceback:
Traceback (most recent call last):"
Die ZählerID habe ich entfernt.
Das Regelintervall habe ich auf 20s langsam gestellt. Neustarts haben nicht geholfen.
Hat bitte jemand einen Tipp, wie ich den Fehler finde?
Beste Grüße und vielen Dank vorab für mögliche Hilfe
Christian
Power Management:on
Christian
Re: Energienetz ohne Anzeige mit Discovergy
Heute Abend habe ich dann auch noch diese Meldung zu Discovergy im Log File gefunden:
requests.exceptions.ConnectionError: HTTPSConnectionPool(host='api.discovergy.com', port=443): Max retries exceeded with url: /public/v1/last_reading?meterId=62d4043721284b0a80903d8e4bf72b3c (Caused by SSLError(SSLError("bad handshake: Error([('', 'osrandom_rand_bytes', 'getrandom() initialization failed.')],)",),))
Irgendeine idee?
Grüße
Christian
Irgendeine idee?
Grüße
Christian
hhoefling
- Been thanked: 10 times
Sicher das die Box noch Internetzugang hat?RobJ hat geschrieben: Mi Feb 15, 2023 7:48 am ...habe ich umgestellt auf ein reines 2,4Ghz WLAN exklusiv für meine Wallbox mit Version 1.9.290. Sie hängt alleine im diesem WLAN mit ca. 5m Abstand getrennt durch eine Mauer.
gruss
Heinz
mit openWB_lite
Heinz
mit openWB_lite
Ich wußte nicht, wie ich das testen kann, ob die Box online ist.
Darum habe ich nachgesehen, ob ein Update angeboten wird.
Dann habe ich auf.293 stable upgedated.
Damit war klar, dass sie online ist. Und mit dem Update war auch die Energieanzeige wieder funktionstüchtig.
Das ist zwar gut, jedoch fehlt nun die Chance zu verstehen, was zuvor falsch war.
Grüße
Christian
Grüße
Christian
fussilinus
Habe seit heute Mittag den PI bekommen und bin bei den ersten Gehversuchen.RobJ hat geschrieben: Mi Feb 15, 2023 5:28 pm Heute Abend habe ich dann auch noch diese Meldung zu Discovergy im Log File gefunden:
Irgendeine idee?
Grüße
Christian
master 2023-04-27 09:33:19 +0200 [bc50ee7e]
Die Victron-Anlage habe ich drin, kämpfe zZt. noch mit dem Discovergy Zähler.
Der API-Aufruf funktioniert von Hand zu Fuß bei mir sehr gut, und wenn ich wüsste wie man sich die Logs auf der Kommandozeile ansieht, dann würde ich da nachsehen. (ssh -l openwb ist klar, aber wie ist der Pfad zum Logfile?)
Komisch finde ich, dass im Status der Zähler leider keine Werte zu liefern scheint.
Ich sehe nur auf grünem Grund einen grünen Haken und dahinter das Wort" Modulmeldung:"
Zählerstände und Saldierte Werte zeigen nur "-".
Bin für jeden Tipp dankbar.
___________________________________________________________
openwb@openwb2-beta3:~ $ cat /proc/cpuinfo
Model: Raspberry Pi 3 Model B Rev 1.2
WR: 3x Victron Multiplus 5000
WB: go-e & Tesla Gen 3
- Has thanked: 12 times
- Been thanked: 52 times
Debug Log unter
/var/log
Alle andern auch unter
/var/www/html/openwb/ramdisk
/var/log
fussilinus
Danke @derNeueDet
Meine Statusseite sieht wie folgt aus: Die Logfiles dazu:
schätze da muss ich noch etwas debuggen.
"KeyError: 'counter1'" bezieht sich auf "Discovergy Zähler (ID: 1)"
Um das zu verifizieren habe ich anschließend den Discovery gelöscht und neu angelegt. Jetzt steht im Log:
KeyError: 'counter19', das stimmt überein mit der neuen Komponente: Discovergy Zähler (ID: 19)
Der Aufruf von Hand sieht folgendermaßen aus:
root@openwb2-beta3:/var/www/html/openWB/ramdisk# ls -latr
insgesamt 768
drwxr-xr-x 10 openwb openwb 4096 28. Apr 13:33 ..
-rw-r--r-- 1 openwb openwb 0 28. Apr 16:10 bootdone
drwxrwxrwt 2 root root 140 28. Apr 21:32 .
-rw-r--r-- 1 openwb openwb 1 29. Apr 15:25 soc.log
-rw-r--r-- 1 openwb openwb 30735 29. Apr 15:25 mqtt.log
-rw-r--r-- 1 openwb openwb 35 29. Apr 15:25 remote_support.log
-rw-rw-rw- 1 openwb openwb 739046 29. Apr 15:28 main.log
root@openwb2-beta3:/var/www/html/openWB/ramdisk# tail remote_support.log
2023-04-28 16:09:35,129: Connected
root@openwb2-beta3:/var/www/html/openWB/ramdisk# tail -20 main.log
2023-04-29 15:29:10,600 - {control.algorithm.algorithm:49} - {ERROR:MainThread} - Fehler im Algorithmus-Modul
File "/var/www/html/openWB/packages/control/algorithm/algorithm.py", line 28, in calc_current
self.evu_counter = data.data.counter_all_data.get_evu_counter()
File "/var/www/html/openWB/packages/control/counter_all.py", line 67, in get_evu_counter
return data.data.counter_data[f"counter{self.get_id_evu_counter()}"]
2023-04-29 15:29:10,611 - {control.process:79} - {ERROR:MainThread} - Fehler im Process-Modul
File "/var/www/html/openWB/packages/control/process.py", line 77, in process_algorithm_results
data.data.counter_all_data.get_evu_counter().put_stats()
2023-04-29 15:29:10,612 - {helpermodules.graph:70} - {ERROR:MainThread} - Fehler im Graph-Modul
File "/var/www/html/openWB/packages/helpermodules/graph.py", line 41, in pub_graph_data
if data.data.counter_data[evu_counter].data.get.fault_state < FaultStateLevel.ERROR:
root@openwb2-beta3:/var/www/html/openWB/ramdisk# "KeyError: 'counter1'" bezieht sich auf "Discovergy Zähler (ID: 1)"
{"time":1682776233441,"values":{"energyOut":9425341944000,"energy2":127157223614000,"energy1":2223254000,"voltage1":232600,"voltage2":231000,"voltage3":233600,"energyOut1":0,"power":1640,"energyOut2":0,"power3":-225670,"power1":398410,"energy":127159446869000,"power2":-171100}}___________________________________________________________
Für was brauchst du die Daten aus dem Discovergy, wenn du eh noch ne Victron Anlage dran hast. Da hast du doch sicher den CG am EVU Punkt direkt hinter dem Discovergy
fussilinus
Der Kauf des Raspis war reduziert mit der Bitte beim debuggen zu helfen.
https://openwb.de/shop/?product=openwb- ... e-2-0-beta
openWB 2.0 befindet sich aktuell in der Beta-Phase, d.h das System kann produktiv eingesetzt werden, Bugs können allerdings nicht ausgeschlossen werden (keine Gefahr für Euer Fahrzeug, dies ist hardwareseitig sicher gestellt). Daher sind wir auf Euer Feedback angewiesen! Schreibt uns per Supportticket oder im Forum.
Discovergy wird als Option angeboten, ich hab einen, also wollte ich den testen. Ganz einfach.Da sich openWB 2.0 noch im Beta Stadium befindet bieten wir Sie derzeit reduziert an und erwarten im Gegenzug Feedback. Das Angebot für die open Beta ist begrenzt!
Ok, dann ist das verständlich. Für mich sieht sie Konfiguration mit den unterschiedlichen EVU Zählern etwas wild aus. Es wäre sicher besser, nur den Discovergy Zähler als EVU einzutragen, um das Debug Log von anderen Meldungen sauber zu halten.
Ausserdem bitte im Foren Bereich für die V2.0 posten, dann wird es auch klarer.
