Steuerbare Steckdose im Shop
KrailPV
- Has thanked: 22 times
- Been thanked: 4 times
Für welchen Anwendungen wird denn im Shop die steuerbare Steckdose angeboten / eingesetzt?
https://openwb.de/shop/?product=steuerbare-steckdose
______________
1x Lambda EU10L
1x Lambda EU10L
- humschti
- Has thanked: 29 times
- Been thanked: 11 times
Re: Steuerbare Steckdose im Shop
Du kannst damit Haushaltsgeräte steuern oder auch nur (kleinere) Leistungen messen.
Ich benutze etwas ähnliches, um den Geschirrspüler anzusteuern. Das brauchte noch kleine Anpassungen an Tasmota, denn die openWB soll den GS ja nur einschalten, wenn ich diesen zuvor manuell ausgeschaltet habe. Funktioniert aber einwandfrei.
KrailPV
Spülmaschine kann ich ja auch direkt am Gerät die Startzeit einstellen, über die Steckdose müsste ich dennoch am Gerät die Starttaste drücken.
Könnte man da nicht auch einen Heizstab für Warmwasser an der Zentralheizung ranhängen?
______________
1x Lambda EU10L
1x Lambda EU10L
- Has thanked: 143 times
- Been thanked: 343 times
Je nach Heizstab (Leistung) - über ein Schütz - ja!
KrailPV
Gibt's denn hier Empfehlungen für einen Heizstab aus dem Community?
______________
1x Lambda EU10L
1x Lambda EU10L
- humschti
Wieviel Leistung und Phasen?
KrailPV
Wie viel Leistung / Phasen brauche ich denn? Ich habe eine Gasheizung, welche auch das Warmwasser in einen 200l (??) Warmwasserspeicher erzeugt, da gäbe es wohl die Möglichkeit einen Heizstab einzuschieben. Das wollte ich ggf. Im Sommer nutzen, um Abriegelung und Überschuss zunutze.
______________
1x Lambda EU10L
1x Lambda EU10L
- humschti
Ich glaube, du solltest das Projekt anders herum angehen: Heizstab aussuchen, dann schauen wir, wie man diesen schalten kann.
Nur so als Orientierungshilfe ich habe an meinem 300L Boiler einen 3kW Heizstab. Das reicht vollkommen für normalen Verbrauch eines 4 Personen Haushalts
hominidae
- Has thanked: 44 times
- Been thanked: 32 times
...ich meine mich zu erinnern, dass gerade für PV, wegen den Schwankungen, ein Heizstab in Kaskade empfohlen wird, um eben nicht bei weniger als zB 3kW Überschuss und einem 3kW Heizstab den ausschalten zu müssen.
Was an Leistung sinnvoll ist (4x500W oder 4x1,5kW o.ä) und wie die Steuerung aussieht kann ich aber nicht sagen.
