Solarlog mit Eigenverbrauch
gd78
Beitrag von gd78 »
Hallo zusammen.
Ich stehe gerade ziemlich auf dem Schlauch und benötige bitte mal etwas Hilfe...
Ziel ist das Überschussladen meines E-Autos.
Hierfür habe ich einen SolarLog, welcher die Leistung meiner Solaranlage misst. Den Solarlog habe ich als PV-Modul in der openWB eingetragen. Die Datenabfrage klappt auch gut.
Dann wollte ich eigentlich den Hausverbrauch messen und wenn die Differenz PV-Leistung abzüglich Hausverbrauch groß genug ist, das E-Auto laden.
Hierfür habe ich ein openWB EVU Kit als Eigenverbrauchszähler eingebaut. Dieser misst den Hausverbauch.
Konfiguriert habe ich dieses Kit jetzt als EVU Modul "openWB EVU Kit flexible IP". Und ich glaube hier habe ich einen Fehler gemacht, denn die openWB berechnet jetzt den Hausverbrauch inkl. der PV-Leistung.
Wo muss ich denn wohl den Eigenverbrauchszähler in der openWB eintragen?
Vielen Dank für Eure Hilfe und viele Grüsse
Gregor
rleidner
Has thanked: 99 times
Been thanked: 200 times
Re: Solarlog mit Eigenverbrauch
Beitrag von rleidner »
gd78 hat geschrieben: Fr Feb 24, 2023 3:35 pm Hierfür habe ich ein openWB EVU Kit als Eigenverbrauchszähler eingebaut. Dieser misst den Hausverbauch.
Der Hausverbrauch muss nicht gemessen werden, der wird von der openWB aus den anderen Daten berechnet.
Das EVU - Kit muss direkt nach dem Zähler des VNB (EVU) eingebaut werden.
gd78
Beitrag von gd78 »
Danke für die schnelle Antwort.
Ich hatte vorher einen S0-Zähler, welcher den Hausverbrauch gezählt und zum Solarlog geschickt hat. Dieser hat dann den Überschuss berechnet...
Den S0 Zähler habe ich jetzt gegen das EVU Kit austauschen lassen. Das war dann wohl ein Fehler. Blöd...
Kann man die openWB nicht so konfigurieren, dass die den PV Überschuss minus Hausverbrauch = Überschussladen übernimmt?
Wenn das nicht geht muss ich also das EVU-Kit (heisst ja eigentlich auch so...) direkt nach dem Zähler des EVU verbauen?
Ist das ein Problem, dass der Zähler ein Zweirichtungszähler ist?
Danke und Gruß
Gregor
rleidner
gd78 hat geschrieben: Fr Feb 24, 2023 4:06 pm Kann man die openWB nicht so konfigurieren, dass die den PV Überschuss minus Hausverbrauch = Überschussladen übernimmt?
Nicht in openwb.
gd78 hat geschrieben: Fr Feb 24, 2023 4:06 pm Wenn das nicht geht muss ich also das EVU-Kit (heisst ja eigentlich auch so...) direkt nach dem Zähler des EVU verbauen?
2-Richtungs-Zähler ist kein Problem, habe ich auch.
Das EVU-Kit misst dasselbe wie der 2-Richtungszähler.
gd78
Beitrag von gd78 »
O.K. Danke. Dann muss der Elektriker wohl nochmal vorbeikommen...
Mein Fehler.
Nur zur Sicherheit: Der SDM 630 V2 Eingangsstrom kommt vom EVU Stromzähler und geht dann auf der Ausgangsseite ins Hausnetz, oder?
Gruß Gregor
rleidner
gd78 hat geschrieben: Fr Feb 24, 2023 4:35 pm Nur zur Sicherheit: Der SDM 630 V2 Eingangsstrom kommt vom EVU Stromzähler und geht dann auf der Ausgangsseite ins Hausnetz, oder?
Gruß Gregor
Ja genau. Direktmessend bis 80A, darüber werden Wandlerklemmen benötigt.
Has thanked: 24 times
Been thanked: 170 times
Ja. Wichtig ist, dass zwischen EVU Zähler und SDM kein Gerät angeschlossen ist. Die müssen die selben Ströme messen.
Zu langsam...
gd78
Beitrag von gd78 »
Super. Jetzt komme ich denke ich klar. Vielen Dank für die schnellen Antworten.
Gruß Gregor
