SOC: VWID
rleidner
Re: SOC: VWID
Beitrag von rleidner »
gvz hat geschrieben: Mi Mär 01, 2023 11:31 am Mein Vorschlag wäre also, "python3-lxml" gleich per apt-get zu installieren, damit es nicht per pip3 gebaut werden muss. Ich habe jetzt allerdings auf die Schnelle nicht "Bullseye" zur Hand, um zu prüfen, ob auch hier "python3-lxml" als Paket zur Verfügung steht.
Danke für die ausführliche Erläuterung.
Ich habe das kurz getestet und es funktioniert.
sudo pip3 uninstall lxml
sudo apt-get install python3-lxml
python3 -c "import lxml" --> 0 d.h. OK
Ich werde einen PR machen in dem
sudo pip3 install lxml
durch
ersetzt wird.
D.h. Systeme, die lxml schon installiert haben ändern sich nicht.
Systeme, die lxml nicht haben, installieren per apt-get install python3-lxml
Das gilt erst mal für 1.9; in owb 2.0 mache ich dazu keine Änderung.
EDIT: PR https://github.com/snaptec/openWB/pull/2626
luettmatten
Re: SOC: VWID
Beitrag von luettmatten »
rleidner hat geschrieben: Mi Mär 01, 2023 10:40 am Da war ich etwas unpräzise, sorry.
Das Skoda Modul wurde für owb 2.0 entwickelt; der PR scheint OK zu sein ist aber noch nicht gemerged: https://github.com/openWB/core/pull/762
Danke für die Aufklärung. Da freue ich mich um so mehr auf OWB 2.0 ...
hu4
Re: SOC: VWID
Beitrag von hu4 »
habe die aktuelle Stable 1.9.295 laufen ABER leider funktioniert SOC bei meinem Golf nicht mehr
Vielleicht kann mir von euch jemand helfen.
Vielen Dank schon mal und Grüße, Franz
PV 8,56 kWp / Fronius Gen24Plus / Fronius SmartMeter / BYD HVS Premium 7,7 kW
VW e-Golf (Bj 2020) / openWB Standalone / go-eCharger HOME+ 22 kW
rleidner
Re: SOC: VWID
hu4 hat geschrieben: Fr Mär 03, 2023 9:34 am habe die aktuelle Stable 1.9.295 laufen ABER leider funktioniert SOC bei meinem Golf nicht mehr
... sicherstellen, dass auf diesen VW-Seiten alle Einverständnisse gegeben wurden.
https://www.volkswagen.de/de/besitzer-und-nutzer.html
https://vwid.vwgroup.io/landing-page
Falls das nicht hilft, bitte noch mal posten.
und Logs bitte als code block ( Button </>) posten
hu4
Re: SOC: VWID
Beitrag von hu4 »
Hi, danke für die schnelle Antwort. Also VW connect ID läuft problemlos. Der aktuelle SOC wird angezeigt.....
2023-03-03 10:45:09: PID: 32392: Lp1: Error from soc_vwid:  (LV0)
IndexError: list index out of range
    return (form, page.forms[0].action)
  File "/var/www/html/openWB/modules/soc_vwid/libvwid.py", line 34, in form_from_response
    (form, action) = self.form_from_response(await response.read())
  File "/var/www/html/openWB/modules/soc_vwid/libvwid.py", line 126, in reconnect
    if await self.reconnect():
  File "/var/www/html/openWB/modules/soc_vwid/libvwid.py", line 208, in get_status
    data = await w.get_status()
  File "/var/www/html/openWB/modules/soc_vwid/soc_vwid.py", line 82, in main
    result = coro.send(None)
  File "/usr/lib/python3.5/asyncio/tasks.py", line 239, in _step
    raise self._exception
  File "/usr/lib/python3.5/asyncio/futures.py", line 293, in result
    return future.result()
  File "/usr/lib/python3.5/asyncio/base_events.py", line 466, in run_until_complete
    loop.run_until_complete(main())
  File "/var/www/html/openWB/modules/soc_vwid/soc_vwid.py", line 126, in <module>
FileNotFoundError: [Errno 2] No such file or directory: '/var/www/html/openWB/ramdisk/soc_vwid_tokenslp1'
    tf = open(tokensFile, "rb")           # try to open tokens file
  File "/var/www/html/openWB/modules/soc_vwid/soc_vwid.py", line 72, in main
2023-03-03 10:45:08 ERROR:soc_vwid:Lp1 tokens initialization exception: set tokens_old to initial value
2023-03-03 10:45:08 ERROR:soc_vwid:Lp1 tokens initialization exception: e=[Errno 2] No such file or directory: '/var/www/html/openWB/ramdisk/soc_vwid_tokenslp1'
2023-03-03 10:24:59: PID: 13904: Lp1: Error from soc_vwid:  (LV0)
rleidner
Re: SOC: VWID
hu4 hat geschrieben: Fr Mär 03, 2023 10:04 am Hi, danke für die schnelle Antwort. Also VW connect ID läuft problemlos. Der aktuelle SOC wird angezeigt.....
Trotzdem bitte in myVolkswagen per Browser einloggen und prüfen dass keine Bestätigung fehlt.
hu4
Re: SOC: VWID
Beitrag von hu4 »
....und schon funktioniert es wieder. Vielen Dank und beste Grüße
rleidner
Re: SOC: VWID
hu4 hat geschrieben: Fr Mär 03, 2023 10:33 am ....und schon funktioniert es wieder. Vielen Dank und beste Grüße
Franknav
Re: SOC: VWID
Beitrag von Franknav »
Hallo Zusammen,
ich bräuchte mal Eure Hilfe.
Ich habe letzte Woche Donnerstag meinen neuen Leasing-ID3 bekommen, vorher hatte ich auch einen 1rst ID3.
Ich habe meinen alten ID3 auf Werkseinstellung zurückgesetzt und auch noch einmal aus meinem VW-Account gelöscht.
Den neuen ID3 eingetragen und diese ist auch über die ID-App abfragbar.
Nun habe ich auf der Openwb in der Modulkonfiguratipn die FIN für den neuen ID3 eingetragen, der Rest ist ja gleichgeblieben.
Leider bleibt die Abfrage auf den SOC immer bei 0%.
Nachtrag:
habe gerade auf Nightly .296 upgedatet und die SOC-Abfrage funktioniert wieder!
Vielen Dank für Eure Hilfe
Gruß Frank
Zuletzt geändert von Franknav am So Mär 05, 2023 11:08 am, insgesamt 1-mal geändert.
10Kwp PV+Akku von E3DC S10E 12 (Fw.S10_2023_042)
VW ID3 Bj 02-2023(3.2), VW e-Up Bj. 07-2023
OpenWB Pro Fw:3.2.0 / OpenWB Standalone 2.1.3 -Alpha.4
2024-03-01 08:58:18 +0100 [414810a6a]
rleidner
Re: SOC: VWID
Franknav hat geschrieben: So Mär 05, 2023 11:03 am Hallo Zusammen,
Gruß Frank
Bitte alle Schritte in diesem Beitrag durchführen: viewtopic.php?p=58178#p58178
