RFID über MQTT
- Has thanked: 5 times
Re: RFID über MQTT
Das war doch unter Version 1.9, gilt das gleiche topic auch unter 2.0?
Gruß Markus
Re: RFID über MQTT
Wenn ich da richtig verstehe, dann wir hier der RFID-Tag gesendet, oder? Wie kann ich denn den RFID-Tag einem LP zuweisen?
Solaredge Wechselrichter SE10K-RWS & SE10K-RW
PV-Anlagenleistung ca. 28 kWp
Solarfocus Wärmepumpe
1 x Renault Twingo ZE
1 x Renault Megane E-Tech
- Has thanked: 41 times
- Been thanked: 250 times
Re: RFID über MQTT
So wie ich das hier mitgelesen habe, schaltet der RFID-Tag den zuletzt angesteckten LP frei.
Re: RFID über MQTT
Besten Dank, werde ich mal versuchen.
Re: RFID über MQTT
Wie das topic unter 2.0 ist, habe ich noch nicht herausgefunden, wird aber aktuell noch nicht benötigt, hier war ich auf dem falschen Weg.
Die OpenWB läuft mit 1.9 und sendet den RFID code an die Standalone 2.0 welche die Wallbox steuert.
Somit ändert sich erstmal noch nichts, aber ggf. wenn die 2.0 nativ auf der Wallbox betrieben wird.
Danke euch, Gruß
Markus
openWB/set/system/SimulateRFID
Danke euch, Gruß
Markus
Re: RFID über MQTT
Ich habe hier auch eine Frage....
Mein Setup ist eine Standalone mit einer OpenWB Pro, da ich noch 1.9 benutze aber die OpenWB Pro upgedatet habe, möchte ich etwas automatisieren.
Derzeit stecke ich mein Fahrzeug an, die OpenWB Pro erkennt das, setzt ein Topic am MQTT Server, das scheint auch zu funktionieren. Ich sehe das auch auf meinem Home Automation Server (FHEM), dort läuft dann automatisiert etwas ab. Zum einen wartet das System kurz (Fahrzeugerkennung dauert einige Sekunden), dann liest es per HTTP Request die Fahrzeug ID aus.
Ich habe dann versucht diese auf das Topic
zu schreiben. Das hat nicht geklappt, ein 01234 (manuel) hat geklappt (sehe ich im Webinterface der Standalone), ich habe es auch manuell probiert, denke aber, dass es am Format scheitert.
Die ID hat das aussehen einer MAC Adresse ("01:02:03:04:05:06:07:08") könnte also an den Doppelpunkten liegen, oder auch an den Zeichen A-F, da es ein Hexadezimales Format hat. Ob das jetzt die richtige ID ist, bin ich mir auch nicht sicher, es gibt im JSON Paket auch noch ein "serial" das scheint mir aber zu kurz zu sein.
Ich benötige nur die Information über das erlaubte Format für die RFID.
