Der PR ist jetzt in der Nightly (1.9.296)rleidner hat geschrieben: Mi Mär 01, 2023 11:52 amEDIT: PR https://github.com/snaptec/openWB/pull/2626gvz hat geschrieben: Mi Mär 01, 2023 11:31 am Mein Vorschlag wäre also, "python3-lxml" gleich per apt-get zu installieren, damit es nicht per pip3 gebaut werden muss. Ich habe jetzt allerdings auf die Schnelle nicht "Bullseye" zur Hand, um zu prüfen, ob auch hier "python3-lxml" als Paket zur Verfügung steht.
SOC: VWID
- Has thanked: 26 times
- Been thanked: 96 times
Re: SOC: VWID
- Has thanked: 7 times
- Been thanked: 2 times
Re: SOC: VWID
'fuelStatus': {'rangeStatus': {'error': {'code': 4003,
'errorTimeStamp': '2023-03-10T10:39:33Z',
'group': 3,
'info': 'Something went wrong. '
'Please try to re-login. If '
'the problem persists, '
'please contact our support.',
'message': 'Bad Gateway',
'retry': True}}},
PS: Auf myvolkswagen wird auch nichts angezeigt, scheint mal wieder ein Problem bei VW zu sein. Zur Sicherheit werde ich mal schauen, ob mein ID.4 online ist.
Grüße,
Eckhard
openWB series2 custom, VW ID.4 Pro Performance, 4,36 kWp Solarworld-PV mit SMA SB 5000 TL-21, Eigenbau-Raspi-Logger mit PV-RS-485 und Tibber Pulse, Niu N-Series, HomeConnect, Z-Wave Smart Home
Re: SOC: VWID
Klemmt bei mir aktuell auch, auch die WeConnectId App zeigt nach synchronisieren keinen Soc mehr an.Eckhard hat geschrieben: Fr Mär 10, 2023 10:42 am
Hab nur ich ein Problem mit dem VW SoC oder klemmt es bei euch auch?
Einfach mal abwarten...
Re: SOC: VWID
Seit ca. 14:15 funktioniert der VWID SOC-Abruf bei mir wieder.
Re: SOC: VWID
Ja, ich hatte auch um 14:05 die letzte Fehlermeldung meiner Überwachung, seit dem tut es wieder.rleidner hat geschrieben: Fr Mär 10, 2023 2:38 pm Seit ca. 14:15 funktioniert der VWID SOC-Abruf bei mir wieder.
Re: SOC: VWID
Bei mir will der SoC nicht mehr:
Habe vorhin bei volkswagen.de/de/besitzer-und-nutzer/myvolkswagen.html den neuen Bestimmungen zugestimmt, trotzdem geht´s nicht.
Edit: geht wieder, habe mich in der Android App VW-ID neu angemeldet. Dort geht zwar nichts, aber in openWB wieder
Edit2: Nun geht LP1 (Golf) nicht mehr -> 0%
abwarten, was ein Sauladen (VW)
2023-03-16 11:53:07: PID: 11313: Lp2: Error from soc_vwid: (LV0)
IndexError: list index out of range
return (form, page.forms[0].action)
File "/var/www/html/openWB/modules/soc_vwid/libvwid.py", line 34, in form_from_response
(form, action) = self.form_from_response(await response.read())
File "/var/www/html/openWB/modules/soc_vwid/libvwid.py", line 126, in reconnect
if await self.reconnect():
File "/var/www/html/openWB/modules/soc_vwid/libvwid.py", line 208, in get_status
data = await w.get_status()
File "/var/www/html/openWB/modules/soc_vwid/soc_vwid.py", line 82, in main
return future.result()
File "/usr/lib/python3.7/asyncio/base_events.py", line 584, in run_until_complete
loop.run_until_complete(main())
File "/var/www/html/openWB/modules/soc_vwid/soc_vwid.py", line 126, in <module>
2023-03-16 11:52:28: PID: 6036: Lp1: Error from soc_vwid: (LV0)
Zuletzt geändert von Becker am Do Mär 16, 2023 11:04 am, insgesamt 2-mal geändert.
openWB series2 Buchse (2021)
Re: SOC: VWID
Warte mal ab, manchmal benötigt die Bestätigung etwas Zeit, bis das bei VW auf allen Servern ist.Becker hat geschrieben: Do Mär 16, 2023 10:56 am Bei mir will der SoC nicht mehr:
Bei mir ging das heute morgen in wenigen (ca. 7) Minuten, muß aber nicht immer so sein.
2023-03-16 09:22:25: PID: 20800: Lp1: Error from soc_vwid: (LV0) at 86 getAndWriteSoc modules/soc_vwid/main.sh
2023-03-16 09:29:16 INFO:libvwid:Lp1 Reconnecting
2023-03-16 09:29:19 INFO:soc_vwid:Lp1 SOC: 80%@2023-03-16T04:08:22
Re: SOC: VWID
Habe auch Probleme
In APP (1. Handy) habe ich die AGB akzeptiert (vor 2 tagen ) bei den anderen 2 Handys musste ich mich nur neu anmelden
2023-03-18 00:40:16 ERROR:libvwid:Lp1 Reconnect failed
2023-03-18 00:40:16 ERROR:libvwid:Lp1 Got unknown 303 redirect
FileNotFoundError: [Errno 2] No such file or directory: '/var/www/html/openWB/ramdisk/soc_vwid_tokenslp1'
tf = open(tokensFile, "rb") # try to open tokens file
File "/var/www/html/openWB/modules/soc_vwid/soc_vwid.py", line 72, in main
2023-03-18 00:40:15 ERROR:soc_vwid:Lp1 tokens initialization exception: set tokens_old to initial value
2023-03-18 00:40:15 ERROR:soc_vwid:Lp1 tokens initialization exception: e=[Errno 2] No such file or directory: '/var/www/html/openWB/ramdisk/soc_vwid_tokenslp1'
2023-03-18 00:39:53 ERROR:libvwid:Lp1 Reconnect failed
2023-03-18 00:39:53 ERROR:libvwid:Lp1 Got unknow/code]
Re: SOC: VWID
Bitte den ersten Beitrag in diesem Thema beachten, insbesondere Punkt 8.: viewtopic.php?t=4803Mono hat geschrieben: Fr Mär 17, 2023 11:56 pm Habe auch Probleme
Ohne Details zu Deinem Setup kann Dir kaum geholfen werden.
Zusatzfrage: Hat der SOC-Abruf schon mal funktioniert, wenn ja wann zum letzten Mal?
Das eigentliche Problem ist dieses:
Re: SOC: VWID
Erst mal sorry ja es ist 1.9.295rleidner hat geschrieben: Sa Mär 18, 2023 9:12 amBitte den ersten Beitrag in diesem Thema beachten, insbesondere Punkt 8.: viewtopic.php?t=4803Mono hat geschrieben: Fr Mär 17, 2023 11:56 pm Habe auch Probleme
Das eigentliche Problem ist dieses:Nach einem kurzen Blick in die Glaskugel würde ich auf eine openwb Version < 1.9.295 tippen.Code: Alles auswählen
2023-03-18 00:40:16 ERROR:libvwid:Lp1 Reconnect failed 2023-03-18 00:40:16 ERROR:libvwid:Lp1 Got unknown 303 redirect
Nach setzen eines neuen pw's bei VW und ändern das pw in der open WB kann er den soc wieder lesen danke für die Verlinkung
Läuft wieder
MFG mono
