Rückmeldungen Stable 1.9.295
Re: Rückmeldungen Stable 1.9.295
bei mir das gleiche Problem, keine Daten vom Wechselrichter mehr. Hast du schon eine Lösung gefunden?
Ich bin wieder zurück auf 1.9.293 gegangen.
KrailPV
- Has thanked: 22 times
- Been thanked: 4 times
Smart Home 2.0:
"Immer aus nach" funktioniert nicht, wird jeden Tag nicht beachtet, seit der letzten Version. Aus geht der Verbraucher erst wenn der zusätzlich angegebene Batterie SOC Schwellenwert erreicht wurde.
______________
1x Lambda EU10L
1x Lambda EU10L
- Has thanked: 20 times
- Been thanked: 156 times
Es gibt in dem Modul keine Unterschiede zwischen 1.9.293 und 1.9.295. Auch die Nightly 1.9.296 enthält keinerlei Anpassungen oder behobene Fehler dazu.FGraf hat geschrieben: Do Mär 30, 2023 12:34 pm bei mir das gleiche Problem, keine Daten vom Wechselrichter mehr. Hast du schon eine Lösung gefunden?
Das Log von floycion enthält Fehler beim Verbindungsaufbau zum WR. Es kann die URL "http://<IP>/measurements.xml" nicht innerhalb von 2 Sekunden empfangen werden. Zwei Sekunden sind im Netzwerkbereich eine halbe Ewigkeit. Am Modul kann es nicht liegen, da es keine Unterschiede gibt.
ich hab gerade eben das Update auf 295 noch einmal gemacht, weil ich die Fehlermeldung hier posten wollte und siehe da, jetzt wird alles richtig angezeigt. Manchmal muss man wohl einfach alles so oft wiederholen bis es passt.
Trotz Update funktioniert leider noch immer nicht die Anzeige meines Id.4 als SoC. Liegt aber wohl an VW, laut WeConnect ID-App besteht "möglicherweise gerade ein Serverproblem", die letzte Synchronisation mit dem Auto war vor 1d 14h
sorry der zweite Teil war offtopic...
Das ergibt Sinn, denn ich muß richtigstellen: auch auf 1.9.288 kommen keine Werte mehr. Also wieder zurück auf Stable 1.9.295 - gleiches Spiel (Nightly 1.9.296 bringt auch nichts). Übrigens lief die 1.9.295 nach dem ersten update zwei Wochen lang mit PV-Werten.LutzB hat geschrieben: Fr Mär 31, 2023 6:17 amEs gibt in dem Modul keine Unterschiede zwischen 1.9.293 und 1.9.295. Auch die Nightly 1.9.296 enthält keinerlei Anpassungen oder behobene Fehler dazu.FGraf hat geschrieben: Do Mär 30, 2023 12:34 pm bei mir das gleiche Problem, keine Daten vom Wechselrichter mehr. Hast du schon eine Lösung gefunden?
Nicht reproduzierbare Fehler liebe ich am meisten
Gibt der Log außer dem Verbindungs-timeout nicht mehr her? Bin da recht ratlos.
Grüße
Flo
Steca Coolcept3 5503 / Hyundai Ioniq vFL / OpenWB series2 Standard+ software 2.1/ SDM630 / evSoc
Hat leider nix gebracht - netzwerkmäßig ist auch alles i.O.
Über den Browser komme ich ja auf den WR - sei es UI, .xml oder die .js yield-Tabelle.
- mrinas
- Has thanked: 69 times
- Been thanked: 81 times
Ich hab' eben meinen 1.9er Ladepunkt auf die aktuelle stable gebracht, im Anschluss ist mir ein Fehler im Log aufgefallen:
Scheint sonst keine weiteren Probleme zu verursachen, zumindest wäre mir nichts aufgefallen. Ist das ein Fall für den Support um dpgk zu starten? Auf diese Box komm' ich selber nicht drauf. Oder soll ich mir hier keine weiteren Gedanken machen?2023-04-03 14:17:34: at_reboot: E: dpkg was interrupted, you must manually run 'sudo dpkg --configure -a' to correct the problem.
2023-04-03 14:20:03: PID: 22089: ##### cron5min.sh finished ##### (LV0)
2023-04-03 14:20:02: Load: 0.98 2.41 2.78
2023-04-03 14:20:02: PID: 22271: Starting OpenWB services (LV0)
2023-04-03 14:20:01: PID: 22089: ##### cron5min.sh started ##### (LV0)
2023-04-03 14:20:01: PID: 22077: Previous regulation loop still running. Skipping. (LV0) at 35 main /var/www/html/openWB/regel.sh
20254
2023-04-03 14:19:51: PID: 21954: Previous regulation loop still running. Skipping. (LV0) at 35 main /var/www/html/openWB/regel.sh
20254
2023-04-03 14:19:41: PID: 21861: Previous regulation loop still running. Skipping. (LV0) at 35 main /var/www/html/openWB/regel.sh
20254
2023-04-03 14:19:31: PID: 21767: Previous regulation loop still running. Skipping. (LV0) at 35 main /var/www/html/openWB/regel.sh
20254
2023-04-03 14:19:21: PID: 21672: Previous regulation loop still running. Skipping. (LV0) at 35 main /var/www/html/openWB/regel.sh
20254
2023-04-03 14:19:11: PID: 21583: Previous regulation loop still running. Skipping. (LV0) at 35 main /var/www/html/openWB/regel.sh
20254
2023-04-03 14:19:01: PID: 21502: Pause nach Umschaltung: 60s (LV0)
2023-04-03 14:19:01: PID: 21468: Previous regulation loop still running. Skipping. (LV0) at 35 main /var/www/html/openWB/regel.sh
20254
2023-04-03 14:18:44: at_reboot: 2023-04-03 14:18:44: boot done :-)
2023-04-03 14:18:44: at_reboot: AH00558: apache2: Could not reliably determine the server's fully qualified domain name, using 127.0.1.1. Set the 'ServerName' directive globally to suppress this message
2023-04-03 14:18:43: at_reboot: fix upload limit...OS Stretch
2023-04-03 14:18:43: at_reboot: not activated, skipping
2023-04-03 14:18:43: at_reboot: etprovider...
2023-04-03 14:18:41: PID: 19976: Update in progress (LV0) at 43 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2023-04-03 14:18:33: at_reboot: update broker...
2023-04-03 14:18:33: PID: 19781: legacy run server: Changing log level DEBUG -> WARNING
2023-04-03 14:18:32: at_reboot: Starting legacy run server
2023-04-03 14:18:32: PID: 19724: legacy run server is not running. Restarting process (LV0)
2023-04-03 14:18:32: PID: 19724: smart home handler not running! restarting process (LV0)
2023-04-03 14:18:32: PID: 19724: mqtt handler not running! restarting process (LV0)
2023-04-03 14:18:32: PID: 19724: modbus tcp server not running! restarting process (LV0)
2023-04-03 14:18:32: PID: 19724: Starting OpenWB services (LV0)
2023-04-03 14:18:32: PID: 19724: OpenWB services stopped (LV0)
2023-04-03 14:18:32: PID: 19724: Stopping OpenWB services (LV0)
2023-04-03 14:18:32: at_reboot: clear warning...
0 0 0 0 0 0 0 0 --:--:-- --:--:-- --:--:-- 0
100 43 0 0 100 43 0 237 --:--:-- --:--:-- --:--:-- 238
2023-04-03 14:18:32: at_reboot: Dload Upload Total Spent Left Speed
2023-04-03 14:18:32: at_reboot: % Total % Received % Xferd Average Speed Time Time Time Current
2023-04-03 14:18:31: at_reboot: version...
2023-04-03 14:18:31: at_reboot: Successfully installed urllib3-1.26.9
2023-04-03 14:18:31: PID: 19698: Update in progress (LV0) at 43 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2023-04-03 14:18:31: at_reboot: Installing collected packages: urllib3
2023-04-03 14:18:30: at_reboot: Using cached https://files.pythonhosted.org/packages/ec/03/062e6444ce4baf1eac17a6a0ebfe36bb1ad05e1df0e20b110de59c278498/urllib3-1.26.9-py2.py3-none-any.whl
2023-04-03 14:18:27: at_reboot: Collecting urllib3
2023-04-03 14:18:21: PID: 19597: Update in progress (LV0) at 43 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2023-04-03 14:18:18: at_reboot: Successfully installed pkce-1.0.3
2023-04-03 14:18:18: at_reboot: Installing collected packages: pkce
2023-04-03 14:18:18: at_reboot: Downloading https://files.pythonhosted.org/packages/15/51/52c22ec0812d25f5bf297a01153604bfa7bfa59ed66f6cd8345beb3c2b2a/pkce-1.0.3-py3-none-any.whl
2023-04-03 14:18:14: at_reboot: Collecting pkce
2023-04-03 14:18:11: PID: 19490: Update in progress (LV0) at 43 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2023-04-03 14:18:06: at_reboot: Successfully installed beautifulsoup4-4.10.0 bs4-0.0.1 soupsieve-2.1
2023-04-03 14:18:05: at_reboot: Installing collected packages: soupsieve, beautifulsoup4, bs4
2023-04-03 14:18:04: at_reboot: Downloading https://files.pythonhosted.org/packages/02/fb/1c65691a9aeb7bd6ac2aa505b84cb8b49ac29c976411c6ab3659425e045f/soupsieve-2.1-py3-none-any.whl
2023-04-03 14:18:04: at_reboot: Collecting soupsieve>1.2 (from beautifulsoup4->bs4)
2023-04-03 14:18:02: at_reboot: Downloading https://files.pythonhosted.org/packages/69/bf/f0f194d3379d3f3347478bd267f754fc68c11cbf2fe302a6ab69447b1417/beautifulsoup4-4.10.0-py3-none-any.whl (97kB)
2023-04-03 14:18:02: at_reboot: Collecting beautifulsoup4 (from bs4)
2023-04-03 14:18:01: PID: 19368: Update in progress (LV0) at 43 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2023-04-03 14:18:01: at_reboot: Downloading https://www.piwheels.org/simple/bs4/bs4-0.0.1-py3-none-any.whl
2023-04-03 14:17:57: at_reboot: Collecting bs4
2023-04-03 14:17:52: PID: 19242: Update in progress (LV0) at 43 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2023-04-03 14:17:49: at_reboot: soc_smarteq: enable local python3 secrets.py...
2023-04-03 14:17:49: at_reboot: lxml installed...
2023-04-03 14:17:48: at_reboot: ipparser installed...
2023-04-03 14:17:48: at_reboot: jq installed...
2023-04-03 14:17:48: at_reboot: python requests installed...
2023-04-03 14:17:42: PID: 19129: Update in progress (LV0) at 43 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2023-04-03 14:17:38: at_reboot: pymodbus installed...
2023-04-03 14:17:38: at_reboot: aiohttp installed...
2023-04-03 14:17:36: at_reboot: certifi installed...
2023-04-03 14:17:36: at_reboot: docopt installed...
2023-04-03 14:17:36: at_reboot: mqtt installed...
2023-04-03 14:17:35: at_reboot: packages 2...
2023-04-03 14:17:35: at_reboot: updating mosquitto config file
2023-04-03 14:17:35: at_reboot: mosquitto...
2023-04-03 14:17:35: at_reboot: cp: '/usr/share/zoneinfo/Europe/Berlin' and '/etc/localtime' are the same file
2023-04-03 14:17:35: at_reboot: timezone...
2023-04-03 14:17:35: at_reboot: 2023-04-03 14:17:35: PID: 18983: upgradeChargeLogs: upgrading charge logs done
2023-04-03 14:17:35: at_reboot: 2023-04-03 14:17:35: PID: 18983: upgradeChargeLogs: upgrading charge logs with a price of 0.2301 per kWh
2023-04-03 14:17:32: PID: 18953: Update in progress (LV0) at 43 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2023-04-03 14:17:25: at_reboot: evdev for python3 installed...
2023-04-03 14:17:25: at_reboot: evdev for python2 installed...
2023-04-03 14:17:24: at_reboot: packages 1...
2023-04-03 14:17:24: at_reboot: crontab 2...
2023-04-03 14:17:24: at_reboot: ...changed
2023-04-03 14:17:24: at_reboot: apache...
2023-04-03 14:17:24: at_reboot: LAN/WLAN...
2023-04-03 14:17:24: at_reboot: crontab 1...
2023-04-03 14:17:24: at_reboot: deleting browser cache
2023-04-03 14:17:24: at_reboot: already up to date
2023-04-03 14:17:24: at_reboot: display...
2023-04-03 14:17:22: PID: 18667: Update in progress (LV0) at 43 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2023-04-03 14:17:20: at_reboot: triginit...
2023-04-03 14:17:20: at_reboot: Ramdisk init done.
2023-04-03 14:17:20: at_reboot: Trigger update of logfiles...
2023-04-03 14:17:18: at_reboot: 'mqttlp8etbasedcharging' missing: Setting to provided default value '-1'
2023-04-03 14:17:18: at_reboot: 'mqttlp7etbasedcharging' missing: Setting to provided default value '-1'
2023-04-03 14:17:18: at_reboot: 'mqttlp6etbasedcharging' missing: Setting to provided default value '-1'
2023-04-03 14:17:18: at_reboot: 'mqttlp5etbasedcharging' missing: Setting to provided default value '-1'
2023-04-03 14:17:18: at_reboot: 'mqttlp4etbasedcharging' missing: Setting to provided default value '-1'
2023-04-03 14:17:18: at_reboot: 'mqttlp3etbasedcharging' missing: Setting to provided default value '-1'
2023-04-03 14:17:18: at_reboot: 'mqttlp2etbasedcharging' missing: Setting to provided default value '-1'
2023-04-03 14:17:18: at_reboot: 'mqttlp1etbasedcharging' missing: Setting to provided default value '-1'
2023-04-03 14:17:16: at_reboot: Initializing Ramdisk /var/www/html/openWB/ramdisk
2023-04-03 14:17:15: at_reboot: Config file Update done.
2023-04-03 14:17:12: PID: 17922: Update in progress (LV0) at 43 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2023-04-03 14:17:11: at_reboot: Updating /var/www/html/openWB/openwb.conf...
2023-04-03 14:17:05: at_reboot: new configuration active after next boot
2023-04-03 14:17:05: at_reboot: done
2023-04-03 14:17:05: at_reboot: adding init to /boot/config.txt...
2023-04-03 14:17:05: at_reboot: openwb section not found or outdated
2023-04-03 14:17:03: at_reboot: checking init in /boot/config.txt...
2023-04-03 14:17:03: at_reboot: loading config
2023-04-03 14:17:03: at_reboot: atreboot.sh started
2023-04-03 14:17:02: PID: 17522: Update in progress (LV0) at 43 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2023-04-03 14:16:51: PID: 17310: Update in progress (LV0) at 43 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2023-04-03 14:15:04: PID: 2937: ##### cron5min.sh finished ##### (LV0)
2023-04-03 14:15:03: Load: 2.47 3.50 3.11
2023-04-03 14:15:02: PID: 3188: Starting OpenWB services (LV0)15,2kWp SMA (SB4000TL-21, SB3.0, STP6.0-SE + BYD HVS, EnergyMeter), openWB Standard+, openWB Pro, Smart #1 (ersetzt den e2008), Tesla Model Y LR.
ich hoffe mein Problem passt hier rein.
Vorgestern Abend gab es einen Stromausfall um 18h für ca. 4h und dadurch war die OpenWB dann natürlich vom Netz getrennt.
Heute ist mir dann aufgefallen, dass der Log komplett durchgedreht ist und als Startwert für Tagesstatistik die aktuellen Zählerstände übernommen hat.
Mein Setup ist folgendes:
SW: 1.9.295 OpenWB 2 Duo
PV -> Fronius überPV-Modul "Fronius WR" eingebunden
EVU Zähler über Tasmota "SmartMeter" und JSON eingebunden
Diese Konfiguration läuft nun seit ca. 6 Monaten einwandfrei bis gestern.
Ich hoffe man kann diese Datenpunkte die Falsch sind löschen.
Hier nun der Screenshot mit dem Problem Ich hoffe die Experten können helfen, damit die Bilanz wieder stimmt.
Thomas
Thomas
Die Phasenumschaltung geht bei mir mit 1.9.295 nur noch nachdem ich Händisch auf Sofortladen geschaltet habe, und dann wieder zurück auf PV. Sonst bleibt die Box bei einer Phase hängen.
Wie kann ich rausfinden was das Problem ist?
