SD-Karte defekt OpenWB Standard+
leider hat es mich nun erwischt und die SD-Karte ist defekt.
Sie lässt sich weder am Mac noch sonst wo mounten.
Wie komme ich kurzfristig am schnellsten an ein Image?
Ich war natürlich zu dumm und habe die original-Karte vor der Installation nicht geimaged.
Kann da jemand behilflich sein?
Ticket ist schon offen, allerdings hab ich die Hoffnung, dass jemand hier ein original-Image hat?
Danke sehr
Danke sehr
E3DC Pro 19.5 + Fronius Symo | Solarleistung 19.5kwp Süd
OpenWB Series2 Standard+
EV: Cupra Born VZ
EV: Cupra Born VZ
Re: SD-Karte defekt OpenWB Standard+
ich habe seit 29.03.23 dasselbe Problem, OpenWB Duo 2020 meldet sich nicht mehr.
Heute kam Elektriker hat alles durchgemessen, aber alles ist okay.
Wie immer, wenn die Tür auf ist, wollte ich ein Backup (ISO Image) der SD Karte machen, weil das hier empfohlen war.
Schon bei Einstecken meldet mein Windows, ob die SD karte neu formatiert werden soll, um sie benutzen zu können.
Das letzte Backup aus der OpenWB Oberfläche habe ich am 05.03.23 gemacht (~ 20 MB groß).
Das letzte ISO Image des SD stammt vom 01.03.2022 (~22 MB).
Wie groß darf denn eine neue SD Karte sein?
Ich kaufe mit eine schnelle 16 GB SD Karte (mehr macht ja scheinbar keinen Sinn (+10 MB p.a.), schadet aber auch nicht).
Nun hole ich unbedingt eine Verlängerung, denn die SD hat mit der Tür festen Kontakt, darauf scheint die Sonne und sie wird super heiß. Also muss die Karte von der Tür weg.
https://amzn.eu/d/bjyrGFV
Ich formatiere sie Fat32 und spiele das Image drauf, dann fahre ich die Open WB hoch und spiele das Backup vom 5.3.23 ein. Order soll ich zuerst die Programversion aktualisieren?
Gibt es noch etwas zu tun?
Grüße
Horst
Grüße
Horst
60 x Shanghai JA Solar JAM60S10-340MR (1000V) 20,4 kWp O/W
Kostal SEM, 2xPlenticore Plus 8.5, BYD HVS 20,4 kWh
OpenWB Duo 2020 mit 2 x 22 kW, TeslaY+MB250ED
- Has thanked: 128 times
- Been thanked: 142 times
Was Du hoffentlich immer brav abrichst, denn es ist logisch, dass Windows nicht mit Linuxpartitionen klar kommt.HorstBlass hat geschrieben: Mo Apr 03, 2023 1:38 pm Schon bei Einstecken meldet mein Windows, ob die SD karte neu formatiert werden soll, um sie benutzen zu können.
- Has thanked: 4 times
- Been thanked: 20 times
Also ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass das ISO der SD Karte mit 22 MB auch nur halbwegs vollständig ist. Das klingt für mich als sei da nur ein Backup der (für Windows) sichtbaren Partition gemacht worden.
Ich würde an deiner Stelle einfach den Support kontaktieren und um eine neue Karte bitten.
Gruß,
Jürgen
Jürgen
- Has thanked: 67 times
- Been thanked: 149 times
Wir empfehlen das NICHT.HorstBlass hat geschrieben: Mo Apr 03, 2023 1:38 pm
Ich hatte bei der letzten Sicherung diesen Screenshot der SD Karte unter Windows gemacht.aiole hat geschrieben: Mo Apr 03, 2023 7:44 pmWas Du hoffentlich immer brav abrichst, denn es ist logisch, dass Windows nicht mit Linuxpartitionen klar kommt.HorstBlass hat geschrieben: Mo Apr 03, 2023 1:38 pm Schon bei Einstecken meldet mein Windows, ob die SD karte neu formatiert werden soll, um sie benutzen zu können.
Also war die Originalkarte schon Fat32 formatiert und die aktuelle Karte meldet, dass sie unformatiert ist.
Also war mein Schluss, dass sie nicht mehr okay ist und ich eine neue brauche.
Liege ich falsch?
Dann schickt mir eine neue Karte bitte!openWB hat geschrieben: Di Apr 04, 2023 7:06 amWir empfehlen das NICHT.HorstBlass hat geschrieben: Mo Apr 03, 2023 1:38 pm
- Has thanked: 14 times
- Been thanked: 123 times
Kommt es Dir nicht seltsam vor, dass bei einer 16GB Karte nur 43,1MB erkannt werden? Das ist die Boot Partition. Die ist in Fat32 formatiert und wird von Windows erkannt. Die Root Partition hingegen erkennt Windows nicht und ist daher auch nicht in Deinem Image drin.HorstBlass hat geschrieben: Do Apr 06, 2023 3:40 pm Ich hatte bei der letzten Sicherung diesen Screenshot der SD Karte unter Windows gemacht.
Liege ich falsch?
Ja, habe ich jetzt ja kapiert, aber kaputt ist sie trotzdem, oder nicht?LutzB hat geschrieben: Do Apr 06, 2023 3:52 pmKommt es Dir nicht seltsam vor, dass bei einer 16GB Karte nur 43,1MB erkannt werden? Das ist die Boot Partition. Die ist in Fat32 formatiert und wird von Windows erkannt. Die Root Partition hingegen erkennt Windows nicht und ist daher auch nicht in Deinem Image drin.HorstBlass hat geschrieben: Do Apr 06, 2023 3:40 pm Ich hatte bei der letzten Sicherung diesen Screenshot der SD Karte unter Windows gemacht.
Liege ich falsch?
Ich habe mit der "vermeintlich defekten" Karte gerade ein Image mit Win32DiskImager erstellt.
Dann habe mal mit Linux Reader darauf gesehen, ist alles leer , oder zeigt der Quatsch an?
