Feedback Beta 2
Addy
Has thanked: 5 times
Re: Feedback Beta 2
Beitrag von Addy »
LenaK hat geschrieben: Do Apr 06, 2023 10:23 am Du hast in der Fahrzeug-Vorlage die Erlaubte Stromabweichung auf 0A eingestellt. Damit muss dein Auto mit exakt 32A laden, damit umgeschaltet wird. Es lädt aber nur mit 31,39A. Bitte auch den Hinweistext der Einstellung beachten.
Versuche es mit Erlaubte Stromabweichung auf 1A.
Hallo Lena, dein Tipp hat geholfen und das umschalten funktioniert nun wie es soll.
Heute ist mir allerdings eine Besonderheit aufgefallen, an Montag hatte ich das Auto um die Mittagszeit 3 phasig voll geladen. Heute habe ich das Auto bei ca 2500 Watt Leistung vom Dach angesteckt und er hat 3 phasig weiter geladen, was natürlich nicht reichte und dann nach x Minuten umgeschaltet. Cool wäre zu prüfen, ob die Ladung mit 1 oder 3 passen starten soll.
LG Markus
Nasdero
Re: Feedback Beta 2
Beitrag von Nasdero »
LenaK hat geschrieben: Fr Apr 14, 2023 12:41 pm Ich habe die Umschaltung angepasst.Bitte nochmal testen.
Ja funktioniert :D, gut gemacht.
Been thanked: 156 times
Re: Feedback Beta 2
Beitrag von LenaK »
Addy hat geschrieben: Fr Apr 14, 2023 3:59 pm
LG Markus
ich habe die Prüfung zur Phasenumschaltung vor Ladestart angepasst. Bitte nochmal testen.
Has thanked: 20 times
Been thanked: 154 times
Re: Feedback Beta 2
Nasdero
Re: Feedback Beta 2
LenaK hat geschrieben: Mo Apr 17, 2023 10:18 am ich habe die Prüfung zur Phasenumschaltung vor Ladestart angepasst. Bitte nochmal testen.
Also PV Laden passt noch was nicht mit der Phasen Umschaltung.
Es war "Standart-Fahrzeug" ausgewählt mit Modus "Stop" , ZOE wurde angeschlossen, ich habe auf "Renault ZOE" gewechselt und da war Modus PV an, es waren gut 8kW Überschuß vorhanden,
es wurde mit 3p angefangen zu laden und dann sofort der Timer zum 3p auf 1p umzuschalten gestartet.
Das Log hänge ich an, am Anfang sieht man das Standart-Fahrzeug und dann kommt der ZOE, habe mit Absicht mehrere "***Start***" drin gelassen.
Main_PV_startet_mit_3p_und_sofort_zurueck.log
(165.65 KiB) 120-mal heruntergeladen
Samoht
Re: Feedback Beta 2
Beitrag von Samoht »
Es gibt Tage, an denen funktioniert die Regelung richtig gut und passt sich wunderbar dem PV-Verlauf an.
Und dann gibt es Tage wie heute:
Der echte Hausverbrauch ist ziemlich stabil und schwankt vielleicht mal um 200 W. Aber die Regelung ist einfach nur mega-nervös... Woran kann das liegen?
Re: Feedback Beta 2
Vermutlich kommt es bei den Messwerten zu Verzögerungen oder die Regelung des Speichers und openWB kommen sich ins Gehege.
Samoht
Re: Feedback Beta 2
Das vermute ich auch, ich frage mich nur, warum das "mal so, mal so" ist. Oder ist das dann halt "Zufall", weil es von der Anfangsbedingung Zeit +/- x abhängt, ob die Regelung quasi synchron läuft, oder nicht?
Nasdero
Re: Feedback Beta 2
Samoht hat geschrieben: Do Apr 20, 2023 8:35 am Das vermute ich auch, ich frage mich nur, warum das "mal so, mal so" ist. Oder ist das dann halt "Zufall", weil es von der Anfangsbedingung Zeit +/- x abhängt, ob die Regelung quasi synchron läuft, oder nicht?
Eventuel einmal "Geschwindigkeit Regelintervall" auf "Langsam" stellen und testen? (Einstellungen => Allgemein)
Samoht
Re: Feedback Beta 2
Ist bereits auf "langsam", danke
