Support: MyRenault (Zoe)
TeutoRockA
Re: Support: MyRenault (Zoe)
Beitrag von TeutoRockA »
Top! Danke für die Rückmeldung…
BTW: die Datei zoereply1lp1 ist bei mir komplett leer, die Dateien zoereply2-5lp1 enthalten das zu erwartendende …
kann’s daran liegen?
Ach ja und zoereply10lp1 liefert:
The requested URL was not found on this server.
TeutoRockA
Danke Oliver!!
In der aktuellen Nightly ist die Aufweck-Funktion wieder drin!!👏🏼🥳
Schon vorgetestet! Läuft!
viewtopic.php?t=6631
SoC MyRenault: Bei Ladebeginn wird ein "start charging" Befehl gesendet, um schlafende Fahrzeuge zu wecken
horstman hat geschrieben: Mo Mär 06, 2023 8:53 am Meine ZOE R 240 von 2015 lässt sich auch nicht mehr aufwecken.
Ich mach das im Moment manuell mit einer RenaultApp.
Ich bin auch an einer Lösung interessiert.
5,33 KwP Aleo - Kostal Plenticore 5.5 - KSEM - RasPi 3 Model B Rev 1.2 auf Hutschiene ext. 5" Waveshare Displ. - OpenWB - Go-eCharger homefix 22 kW am Lastschalter 1PH/3PH - Zoe Z.E. 40 - Shelly für E-Bike Akku - BYD HVS 5,1 kWh und Elwa-E
hansgeorgerz
Beitrag von hansgeorgerz »
Seit heute Morgen wird der SoC auf OpenWB von meinem Twingo nicht mehr aktualisiert. In der Renault App ist der SoC jedoch aktuell.
Kann das jemand hier bestätigen?
thorstenmarx
Beitrag von thorstenmarx »
Ja, das kann ich bestätigen. Ich habe das selbe Problem mit meinem Renault ZOE seit heute.
hansgeorgerz
Das hier konnte ich dazu in der Debug Log finden:
urllib2.HTTPError: HTTP Error 403: Forbidden
raise HTTPError(req.get_full_url(), code, msg, hdrs, fp)
File "/usr/lib/python2.7/urllib2.py", line 556, in http_error_default
result = func(*args)
File "/usr/lib/python2.7/urllib2.py", line 407, in _call_chain
return self._call_chain(*args)
File "/usr/lib/python2.7/urllib2.py", line 473, in error
'http', request, response, code, msg, hdrs)
File "/usr/lib/python2.7/urllib2.py", line 548, in http_response
response = meth(req, response)
File "/usr/lib/python2.7/urllib2.py", line 435, in open
return opener.open(url, data, timeout)
File "/usr/lib/python2.7/urllib2.py", line 154, in urlopen
response = urllib2.urlopen(reg)
File "/var/www/html/openWB/modules/soc_myrenault/zoensoc.py", line 95, in <module>
TeutoRockA
Renault hat wahrscheinlich wieder den Kameron Key geändert.
TeutoRockA
Hierüber bekommt man evtl. den neuen Key, hat aber in der ZOE Status App noch nicht funktioniert:
https://renault-wrd-prod-1-euw1-myrapp- ... de_DE.json
Mafaldo
Has thanked: 6 times
Beitrag von Mafaldo »
sodele, Info aus dem Zoe Forum, der neue Kameron key lautet:
YjkKtHmGfaceeuExUDKGxrLZGGvtVS0J
die Länder keys haben sich wahrscheinlich ja nicht geändert?:
//Deutschland
$DE = '3_7PLksOyBRkHv126x5WhHb-5pqC1qFR8pQjxSeLB6nhAnPERTUlwnYoznHSxwX668';
//Österreich
$AT = '3__B4KghyeUb0GlpU62ZXKrjSfb7CPzwBS368wioftJUL5qXE0Z_sSy0rX69klXuHy';
//Sverige
$SE = '3_EN5Hcnwanu9_Dqot1v1Aky1YelT5QqG4TxveO0EgKFWZYu03WkeB9FKuKKIWUXIS';
//United Kingdom
$GB = '3_e8d4g4SE_Fo8ahyHwwP7ohLGZ79HKNN2T8NjQqoNnk6Epj6ilyYwKdHUyCw3wuxz';
//Italia
$IT = '3_js8th3jdmCWV86fKR3SXQWvXGKbHoWFv8NAgRbH7FnIBsi_XvCpN_rtLcI07uNuq';
TeutoRockA
Der Key funktioniert auf jeden Fall bei mir in der App!
ducbb98
Beitrag von ducbb98 »
funktioniert auch wieder in pyze nach Aenderung des KAMERONAPI keys
