Rückmeldungen Beta 1.9.297, 1.9.298 & 1.9.299
- Has thanked: 42 times
- Been thanked: 52 times
Re: Rückmeldungen Beta 1.9.297 & 1.9.298
Beim mir wird nach dem PV-Laden "Ladeleistung: 1,33 kW" angezeigt obwohl nicht mehr geladen wird ("Ladeparameter 0W / 0A"). Auf der Statusseite wird richtigerweise Ladeleistung: 0W angezeigt. Die Ladeleistung auf der Hauptseite ist vermutlich die letzte Ladeleistung und wird nach dem Ladevorgang nicht auf 0 zurückgesetzt (Nightly: 1.9.299.2, Theme "standard").
in der Nightly: 1.9.299.3 funktioniert die Erkennung am LP1 auch noch nicht!cjansen hat geschrieben: So Apr 16, 2023 2:47 pmSieht soweit ganz gut aus bis auf die Erkennung an LP1 Fahrzeug eingesteckt/aktiv.LutzB hat geschrieben: Fr Apr 14, 2023 8:18 amIst angekommen. Der Fehler wurde in der Nightly 1.9.299.2 behoben.cjansen hat geschrieben: Do Apr 13, 2023 8:15 am Wie genau die openWB von 2019 zu bezeichne ist weiß ich nicht!
Der LP2 ist in einer anderen Garage!
Im LP1 ist der Raspberry und die drei sdm120 sind über einen USB Adapter angeschlossen über einen zweiten USB Adapter ist das EVSE angeschlossen. Das war im Schaltplan vom Bausatz so eingezeichnet.
LP2 hat eine MPM3 Zähler...
wollte gerade die 1.9.299.1 wechseln...
Nigthtly gibt es aber schon als 1.9.299.2 - die habe ich jetzt aktiviert:
über System Support habe ich einen Systembericht gasenden - richtig?
Ist mir Gestern schon aufgefallen:
Es war kein Fahrzeug an LP1 angeschlossen trotzdem erscheint der orange Stecker...
Dann haben Wir heute mal alle Autos geladen dabei sieht es dann so aus:
habe dann mal das Kabel an allen Fahrzeugen und am LP1 entfernt (LP2 u. LP3 sind festangeschlagen):
Nach einem Reboot bleibt die Anzeige auch so!
Herzlichen Gruß vom Niederrhein!
Christoph
1x OpenWB Series 1 mit abgesetztem LP als Slave
1x OpenWB Series 2
Victron PV mit Speicher
Christoph
1x OpenWB Series 2
Update auf NightlyLutzB hat geschrieben: Mi Apr 19, 2023 4:52 pm Bitte ein komplettes Log posten, wenn der Fehler auftritt.
und zum Schluss am LP1 Zoe R135 eingesteckt!
Log im Anhang!
- log.txt
- (20.53 KiB) 109-mal heruntergeladen
Christoph
1x OpenWB Series 2
Christoph
1x OpenWB Series 2
so?
- log.txt
- (131.99 KiB) 129-mal heruntergeladen
Christoph
1x OpenWB Series 2
Christoph
1x OpenWB Series 2
[Ticket #42937007LutzB hat geschrieben: Do Apr 20, 2023 6:12 am Hmm... so kommen wir nicht weiter. Bitte einen Fehlerbericht abschicken und mir hier die Ticketnummer nennen.
Christoph
1x OpenWB Series 2
Christoph
1x OpenWB Series 2
- Has thanked: 18 times
- Been thanked: 133 times
Uiuiuiui... Du hast aber eine "individuelle" Box. Ist das ein Eigenbau? Kann aber auch sein, dass die ersten Boxen einfach so ausgeliefert wurden, wobei mich dann die drei SDM120 verwundern. Das war definitiv vor meiner Zeit bei openWB.
Die EVSE und die drei SDM120 Zähler sind über unterschiedliche USB/Modbus-Adapter angebunden. Genau diese "Exoten" aus der Anfangszeit fliegen uns jetzt immer um die Ohren. Inzwischen sind in jeder openWB, auch einer DUO, immer nur ein Adapter verbaut. traust Du Dir zu, die Verkabelung entsprechend umzubauen und einen Adapter wegzulassen?
Ich versuche mal einen Bugfix einzustellen, aber auf lange Sicht möchten wir die Unterstützung für mehrere USB-Adapter entfernen. Wir bieten den Umbau auch an, aber dazu müsste die Box zu uns geschickt werden. Letztendlich sind nur zwei Datenkabel (Kleinstspannung) zu ändern, damit alle Modbus-Geräte schön der Reihe nach an einem Adapter hängen.
