Rückmeldungen Beta 1.9.297, 1.9.298 & 1.9.299
Has thanked: 20 times
Been thanked: 148 times
Re: Rückmeldungen Beta 1.9.297 & 1.9.298
So, in der Nightly sollte es wieder funktionieren. Aber bitte den Umbau auf einen Adapter nicht aus den Augen verlieren.
cjansen
Beitrag von cjansen »
LutzB hat geschrieben: Do Apr 20, 2023 10:19 am
cjansen hat geschrieben: Do Apr 20, 2023 9:44 am
LutzB hat geschrieben: Do Apr 20, 2023 6:12 am Hmm... so kommen wir nicht weiter. Bitte einen Fehlerbericht abschicken und mir hier die Ticketnummer nennen.
[Ticket #42937007
Uiuiuiui... Du hast aber eine "individuelle" Box. Ist das ein Eigenbau? Kann aber auch sein, dass die ersten Boxen einfach so ausgeliefert wurden, wobei mich dann die drei SDM120 verwundern. Das war definitiv vor meiner Zeit bei openWB.
Die EVSE und die drei SDM120 Zähler sind über unterschiedliche USB/Modbus-Adapter angebunden. Genau diese "Exoten" aus der Anfangszeit fliegen uns jetzt immer um die Ohren. Inzwischen sind in jeder openWB, auch einer DUO, immer nur ein Adapter verbaut. traust Du Dir zu, die Verkabelung entsprechend umzubauen und einen Adapter wegzulassen?
Ich versuche mal einen Bugfix einzustellen, aber auf lange Sicht möchten wir die Unterstützung für mehrere USB-Adapter entfernen. Wir bieten den Umbau auch an, aber dazu müsste die Box zu uns geschickt werden. Letztendlich sind nur zwei Datenkabel (Kleinstspannung) zu ändern, damit alle Modbus-Geräte schön der Reihe nach an einem Adapter hängen.
Ich habe die Box als Bausatz gekauft und nach Schaltplan selber zusammen geschraubt.
Die SDM im LP1 kommen wegen des kleineren Gehäuses mit Buchse glaube ich.3TE zu 4TE MPM3
Gerne kann ich EVSE und SDM's zusammen auf einen USB Modbus klemmen - welcher von den beiden USB Adaptern soll ich denn bestehen lassen - den SDM oder den EVSE Adapter?
Danke für die schnelle Hilfe und "spezial" Programmierung!
Herzlichen Gruß vom Niederrhein!
Christoph
1x OpenWB Series 1 mit abgesetztem LP als Slave
1x OpenWB Series 2
Victron PV mit Speicher
cjansen hat geschrieben: Do Apr 20, 2023 2:43 pm
cjansen hat geschrieben: Do Apr 20, 2023 9:44 am [Ticket #42937007
Das ist egal. Hauptsache, Du machst einen richtigen Bus draus. Also immer von einem Gerät zum nächsten.
Z.B. USB Adapter -> EVSE -> Zähler 1 -> Zähler 2 -> Zähler 3.
Thomas aus W
Has thanked: 121 times
Been thanked: 53 times
Beitrag von Thomas aus W »
cjansen hat geschrieben: Do Apr 20, 2023 2:43 pm Gerne kann ich EVSE und SDM's zusammen auf einen USB Modbus klemmen - welcher von den beiden USB Adaptern soll ich denn bestehen lassen - den SDM oder den EVSE Adapter?
Wie schon gesagt: blind auf einen tippen... ;o)
ABER: Prüfen, dass die Mod-Bus-IDs von EVSE und SDM's unterschiedlich sind und ggf. vor dem Zusammenführen im selben Bus ändern!
bye
TW
Die Modbus IDs sind unterschiedlich. Da kann nichts kollidieren.
Egal welchen Adapter Du am Ende verwendest, es gibt dann nur noch "/dev/ttyUSB0". Das müsstest Du dann in den Einstellungen des Ladepunktes anpassen. Voraussetzung ist natürlich, dass der nicht mehr genutzte Adapter auch nicht mehr mit dem RasPi verbunden ist. Also das USB-Kabel abziehen.
Kalyke
Beitrag von Kalyke »
bei mir, Serie 1 als einzelner Ladepunkt scheint der mpm3p wieder keine Daten mehr zu liefern. Alpha Version 299.4.
Leider habe ich aber log keine passenden Fehlermeldungen finden können. Symptome sind aber wie beim ursprünglichen Fix für die DUO.
Ohne Logs wird Dir niemand helfen können. Zumindest Deine Ladepunktkonfiguration könntest Du als Screenshot posten.
Thomas aus W
LutzB hat geschrieben: Fr Apr 21, 2023 6:51 am Die Modbus IDs sind unterschiedlich. Da kann nichts kollidieren.
Bei meiner Series-1-DUO-Bausatz hatten die SDMs und die EVSEs in der Originalkonfiguration jeweils die selbe ModBus-ID, was erst mal kein Problem war, weil ja je ein SDM und ein EVSE in separaten ModBussen hingen. Ich musste die IDs vor dem zusammenführen in einem Bus ändern. Deswegen wies ich darauf hin.
bye
TT
Kalyke
hier die Logdaten.
2023-04-23 15:53:26: PID: 2669: Kostal-Plenticore: Kostal Plenticore Haus: 1
2023-04-23 15:53:26: PID: 2669: legacy run server: Received command ["bezug_kostalplenticoreem300haus.kostal_plenticore","1"]
2023-04-23 15:53:23: PID: 12292: BattLeistung: 923 (LV1) at 19 main modules/speicher_kostalplenticore/main.sh
2023-04-23 15:53:23: PID: 12292: RET: 0 (LV2) at 17 main modules/speicher_kostalplenticore/main.sh
2023-04-23 15:53:23: PID: 2669: legacy run server: Completed running command in 0.00s: ["speicher_kostalplenticore.kostal_plenticore"]
2023-04-23 15:53:23: PID: 2669: legacy run server: Received command ["speicher_kostalplenticore.kostal_plenticore"]
2023-04-23 15:53:23: PID: 2669: legacy run server: Completed running command in 0.29s: ["wr_plenticore.read_kostalplenticore","10.1.1.21","none","1","none"]
2023-04-23 15:53:23: PID: 2669: Kostal-Plenticore: WR1 Leistung = 2260PV_total = 2260
-Battery:1 -WR3:none-WR4:none-WR5:none
2023-04-23 15:53:23: PID: 2669: Kostal-Plenticore: Wechselrichter Kostal Plenticore Config - WR1:10.1.1.21 -WR2:none
2023-04-23 15:53:23: PID: 2669: legacy run server: Received command ["wr_plenticore.read_kostalplenticore","10.1.1.21","none","1","none"]
2023-04-23 15:53:22: PID: 12084: **** Regulation loop start **** (LV1) at 77 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2023-04-23 15:53:19: PID: 10634: **** WARNING **** Regulation loop needs 8 seconds (LV0) at 64 cleanup /var/www/html/openWB/regel.sh
set-currents: setze ladung auf 0A
Ladestrom < 6A, setze auf 0A
2023-04-23 15:53:18: PID: 10634: uberschuss -64 wattbezug 39 ladestatus 0 llsoll 0 pvwatt -2234 mindestuberschussphasen 1600 wattkombiniert -64 schaltschwelle 230 (LV2) at 586 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2023-04-23 15:53:18: PID: 10634: anzahlphasen 1 (LV1) at 585 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2023-04-23 15:53:18: PID: 10634: Timing Umschaltung: 480 / 480 (LV1) at 17 u1p3pswitch u1p3p.sh
2023-04-23 15:53:18: PID: 10634: automatische Umschaltung aktiv (LV1) at 16 u1p3pswitch u1p3p.sh
2023-04-23 15:53:18: PID: 10634: Zeit zum abfragen aller Werte 6 Sekunden (LV1) at 186 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2023-04-23 15:53:17: PID: 10634: chargestatlp1 0 chargestatlp2 0 chargestatlp3 0 (LV1) at 1274 loadvars loadvars.sh
2023-04-23 15:53:17: PID: 10634: plugstatlp1 0 plugstatlp2 0 plugstatlp3 0 (LV1) at 1273 loadvars loadvars.sh
2023-04-23 15:53:17: PID: 10634: lp1enabled 1 lp2enabled 1 lp3enabled 1 (LV1) at 1272 loadvars loadvars.sh
2023-04-23 15:53:17: PID: 10634: EVU 1:V/1A 2: V/1A 3: V/3A (LV1) at 1271 loadvars loadvars.sh
2023-04-23 15:53:17: PID: 10634: lla3 0 llv3 0 llas13 0 llas23  soclp1 70 soclp2 0 (LV1) at 1270 loadvars loadvars.sh
2023-04-23 15:53:17: PID: 10634: lla2 0 llv2 0 llas12 0 llas22  sofortll 6 hausverbrauch 1298 wattbezug 39 uberschuss -64 (LV1) at 1269 loadvars loadvars.sh
2023-04-23 15:53:17: PID: 10634: lla1 0 llv1 0 llas11 0 llas21  mindestuberschuss 1600 abschaltuberschuss 0 lademodus 1 (LV1) at 1268 loadvars loadvars.sh
2023-04-23 15:53:17: PID: 10634: pv1watt -2234 pv2watt  pvwatt -2234 ladeleistung 0 llalt 0 nachtladen 0 nachtladen 0 minimalA 6 maximalA 25 (LV1) at 1267 loadvars loadvars.sh
2023-04-23 15:53:17: PID: 10634: speicherleistung 975 speichersoc 84 (LV1) at 1262 loadvars loadvars.sh
2023-04-23 15:53:16: PID: 10936: RET: 0 (LV2) at 16 main modules/bezug_kostalplenticoreem300haus/main.sh
2023-04-23 15:53:16: PID: 2669: legacy run server: Completed running command in 0.01s: ["bezug_kostalplenticoreem300haus.kostal_plenticore","1"]
2023-04-23 15:53:16: PID: 2669: Kostal-Plenticore: Kostal Plenticore Haus: 1
2023-04-23 15:53:16: PID: 2669: legacy run server: Received command ["bezug_kostalplenticoreem300haus.kostal_plenticore","1"]
2023-04-23 15:53:13: PID: 10842: BattLeistung: 975 (LV1) at 19 main modules/speicher_kostalplenticore/main.sh
2023-04-23 15:53:13: PID: 10842: RET: 0 (LV2) at 17 main modules/speicher_kostalplenticore/main.sh
2023-04-23 15:53:13: PID: 2669: legacy run server: Completed running command in 0.00s: ["speicher_kostalplenticore.kostal_plenticore"]
2023-04-23 15:53:13: PID: 2669: legacy run server: Received command ["speicher_kostalplenticore.kostal_plenticore"]
2023-04-23 15:53:13: PID: 2669: legacy run server: Completed running command in 0.32s: ["wr_plenticore.read_kostalplenticore","10.1.1.21","none","1","none"]
2023-04-23 15:53:13: PID: 2669: Kostal-Plenticore: WR1 Leistung = 2234PV_total = 2234
2023-04-23 15:53:13: PID: 2669: Kostal-Plenticore: Wechselrichter Kostal Plenticore Config - WR1:10.1.1.21 -WR2:none
2023-04-23 15:53:13: PID: 2669: legacy run server: Received command ["wr_plenticore.read_kostalplenticore","10.1.1.21","none","1","none"]
2023-04-23 15:53:12: PID: 10634: **** Regulation loop start **** (LV1) at 77 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2023-04-23 15:53:09: PID: 9174: **** WARNING **** Regulation loop needs 8 seconds (LV0) at 64 cleanup /var/www/html/openWB/regel.sh
2023-04-23 15:53:08: PID: 9174: uberschuss -122 wattbezug -5 ladestatus 0 llsoll 0 pvwatt -2209 mindestuberschussphasen 1600 wattkombiniert -122 schaltschwelle 230 (LV2) at 586 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2023-04-23 15:53:08: PID: 9174: anzahlphasen 1 (LV1) at 585 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2023-04-23 15:53:08: PID: 9174: Timing Umschaltung: 480 / 480 (LV1) at 17 u1p3pswitch u1p3p.sh
2023-04-23 15:53:08: PID: 9174: automatische Umschaltung aktiv (LV1) at 16 u1p3pswitch u1p3p.sh
2023-04-23 15:53:08: PID: 9174: Zeit zum abfragen aller Werte 6 Sekunden (LV1) at 186 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2023-04-23 15:53:07: PID: 9174: chargestatlp1 0 chargestatlp2 0 chargestatlp3 0 (LV1) at 1274 loadvars loadvars.sh
2023-04-23 15:53:07: PID: 9174: plugstatlp1 0 plugstatlp2 0 plugstatlp3 0 (LV1) at 1273 loadvars loadvars.sh
2023-04-23 15:53:07: PID: 9174: lp1enabled 1 lp2enabled 1 lp3enabled 1 (LV1) at 1272 loadvars loadvars.sh
2023-04-23 15:53:07: PID: 9174: EVU 1:V/2A 2: V/1A 3: V/3A (LV1) at 1271 loadvars loadvars.sh
2023-04-23 15:53:07: PID: 9174: lla3 0 llv3 0 llas13 0 llas23  soclp1 70 soclp2 0 (LV1) at 1270 loadvars loadvars.sh
2023-04-23 15:53:07: PID: 9174: lla2 0 llv2 0 llas12 0 llas22  sofortll 6 hausverbrauch 1331 wattbezug -5 uberschuss -122 (LV1) at 1269 loadvars loadvars.sh
2023-04-23 15:53:07: PID: 9174: lla1 0 llv1 0 llas11 0 llas21  mindestuberschuss 1600 abschaltuberschuss 0 lademodus 1 (LV1) at 1268 loadvars loadvars.sh
2023-04-23 15:53:07: PID: 9174: pv1watt -2209 pv2watt  pvwatt -2209 ladeleistung 0 llalt 0 nachtladen 0 nachtladen 0 minimalA 6 maximalA 25 (LV1) at 1267 loadvars loadvars.sh
2023-04-23 15:53:07: PID: 9174: speicherleistung 873 speichersoc 84 (LV1) at 1262 loadvars loadvars.sh
2023-04-23 15:53:06: PID: 9490: RET: 0 (LV2) at 16 main modules/bezug_kostalplenticoreem300haus/main.sh
2023-04-23 15:53:06: PID: 2669: legacy run server: Completed running command in 0.01s: ["bezug_kostalplenticoreem300haus.kostal_plenticore","1"]
2023-04-23 15:53:06: PID: 2669: Kostal-Plenticore: Kostal Plenticore Haus: 1
2023-04-23 15:53:06: PID: 2669: legacy run server: Received command ["bezug_kostalplenticoreem300haus.kostal_plenticore","1"]
2023-04-23 15:53:03: PID: 9397: BattLeistung: 873 (LV1) at 19 main modules/speicher_kostalplenticore/main.sh
2023-04-23 15:53:03: PID: 9397: RET: 0 (LV2) at 17 main modules/speicher_kostalplenticore/main.sh
2023-04-23 15:53:03: PID: 2669: legacy run server: Completed running command in 0.00s: ["speicher_kostalplenticore.kostal_plenticore"]
2023-04-23 15:53:03: PID: 2669: legacy run server: Received command ["speicher_kostalplenticore.kostal_plenticore"]
2023-04-23 15:53:03: PID: 2669: legacy run server: Completed running command in 0.19s: ["wr_plenticore.read_kostalplenticore","10.1.1.21","none","1","none"]
2023-04-23 15:53:03: PID: 2669: Kostal-Plenticore: WR1 Leistung = 2209PV_total = 2209
2023-04-23 15:53:03: PID: 2669: Kostal-Plenticore: Wechselrichter Kostal Plenticore Config - WR1:10.1.1.21 -WR2:none
2023-04-23 15:53:03: PID: 2669: legacy run server: Received command ["wr_plenticore.read_kostalplenticore","10.1.1.21","none","1","none"]
2023-04-23 15:53:02: PID: 9174: **** Regulation loop start **** (LV1) at 77 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2023-04-23 15:52:58: PID: 7703: **** WARNING **** Regulation loop needs 8 seconds (LV0) at 64 cleanup /var/www/html/openWB/regel.sh
2023-04-23 15:52:58: PID: 7703: uberschuss -167 wattbezug -3 ladestatus 0 llsoll 0 pvwatt -2178 mindestuberschussphasen 1600 wattkombiniert -167 schaltschwelle 230 (LV2) at 586 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2023-04-23 15:52:58: PID: 7703: anzahlphasen 1 (LV1) at 585 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2023-04-23 15:52:57: PID: 7703: Timing Umschaltung: 480 / 480 (LV1) at 17 u1p3pswitch u1p3p.sh
2023-04-23 15:52:57: PID: 7703: automatische Umschaltung aktiv (LV1) at 16 u1p3pswitch u1p3p.sh
2023-04-23 15:52:57: PID: 7703: Zeit zum abfragen aller Werte 6 Sekunden (LV1) at 186 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2023-04-23 15:52:56: PID: 7703: chargestatlp1 0 chargestatlp2 0 chargestatlp3 0 (LV1) at 1274 loadvars loadvars.sh
2023-04-23 15:52:56: PID: 7703: plugstatlp1 0 plugstatlp2 0 plugstatlp3 0 (LV1) at 1273 loadvars loadvars.sh
2023-04-23 15:52:56: PID: 7703: lp1enabled 1 lp2enabled 1 lp3enabled 1 (LV1) at 1272 loadvars loadvars.sh
2023-04-23 15:52:56: PID: 7703: EVU 1:V/2A 2: V/1A 3: V/3A (LV1) at 1271 loadvars loadvars.sh
2023-04-23 15:52:56: PID: 7703: lla3 0 llv3 0 llas13 0 llas23  soclp1 70 soclp2 0 (LV1) at 1270 loadvars loadvars.sh
2023-04-23 15:52:56: PID: 7703: lla2 0 llv2 0 llas12 0 llas22  sofortll 6 hausverbrauch 1345 wattbezug -3 uberschuss -167 (LV1) at 1269 loadvars loadvars.sh
2023-04-23 15:52:56: PID: 7703: lla1 0 llv1 0 llas11 0 llas21  mindestuberschuss 1600 abschaltuberschuss 0 lademodus 1 (LV1) at 1268 loadvars loadvars.sh
2023-04-23 15:52:56: PID: 7703: pv1watt -2178 pv2watt  pvwatt -2178 ladeleistung 0 llalt 0 nachtladen 0 nachtladen 0 minimalA 6 maximalA 25 (LV1) at 1267 loadvars loadvars.sh
2023-04-23 15:52:56: PID: 7703: speicherleistung 830 speichersoc 84 (LV1) at 1262 loadvars loadvars.sh
2023-04-23 15:52:56: PID: 8005: RET: 0 (LV2) at 16 main modules/bezug_kostalplenticoreem300haus/main.sh
2023-04-23 15:52:56: PID: 2669: legacy run server: Completed running command in 0.01s: ["bezug_kostalplenticoreem300haus.kostal_plenticore","1"]
2023-04-23 15:52:56: PID: 2669: Kostal-Plenticore: Kostal Plenticore Haus: 1
2023-04-23 15:52:56: PID: 2669: legacy run server: Received command ["bezug_kostalplenticoreem300haus.kostal_plenticore","1"]
2023-04-23 15:52:52: PID: 7912: BattLeistung: 830 (LV1) at 19 main modules/speicher_kostalplenticore/main.sh
2023-04-23 15:52:52: PID: 7912: RET: 0 (LV2) at 17 main modules/speicher_kostalplenticore/main.sh
2023-04-23 15:52:52: PID: 2669: legacy run server: Completed running command in 0.00s: ["speicher_kostalplenticore.kostal_plenticore"]
2023-04-23 15:52:52: PID: 2669: legacy run server: Received command ["speicher_kostalplenticore.kostal_plenticore"]
2023-04-23 15:52:52: PID: 2669: legacy run server: Completed running command in 0.27s: ["wr_plenticore.read_kostalplenticore","10.1.1.21","none","1","none"]
2023-04-23 15:52:52: PID: 2669: Kostal-Plenticore: WR1 Leistung = 2178PV_total = 2178
2023-04-23 15:52:52: PID: 2669: Kostal-Plenticore: Wechselrichter Kostal Plenticore Config - WR1:10.1.1.21 -WR2:none
2023-04-23 15:52:52: PID: 2669: legacy run server: Received command ["wr_plenticore.read_kostalplenticore","10.1.1.21","none","1","none"]
2023-04-23 15:52:51: PID: 7703: **** Regulation loop start **** (LV1) at 77 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2023-04-23 15:52:48: PID: 6256: **** Regulation loop needs 7 seconds (LV2) at 62 cleanup /var/www/html/openWB/regel.sh
2023-04-23 15:52:48: PID: 6256: uberschuss -148 wattbezug 41 ladestatus 0 llsoll 0 pvwatt -2164 mindestuberschussphasen 1600 wattkombiniert -148 schaltschwelle 230 (LV2) at 586 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2023-04-23 15:52:48: PID: 6256: anzahlphasen 1 (LV1) at 585 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2023-04-23 15:52:47: PID: 6256: Timing Umschaltung: 480 / 480 (LV1) at 17 u1p3pswitch u1p3p.sh
2023-04-23 15:52:47: PID: 6256: automatische Umschaltung aktiv (LV1) at 16 u1p3pswitch u1p3p.sh
2023-04-23 15:52:47: PID: 6256: Zeit zum abfragen aller Werte 6 Sekunden (LV1) at 186 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2023-04-23 15:52:46: PID: 6256: chargestatlp1 0 chargestatlp2 0 chargestatlp3 0 (LV1) at 1274 loadvars loadvars.sh
2023-04-23 15:52:46: PID: 6256: plugstatlp1 0 plugstatlp2 0 plugstatlp3 0 (LV1) at 1273 loadvars loadvars.sh
2023-04-23 15:52:46: PID: 6256: lp1enabled 1 lp2enabled 1 lp3enabled 1 (LV1) at 1272 loadvars loadvars.sh
2023-04-23 15:52:46: PID: 6256: EVU 1:V/1A 2: V/1A 3: V/3A (LV1) at 1271 loadvars loadvars.sh
2023-04-23 15:52:46: PID: 6256: lla3 0 llv3 0 llas13 0 llas23  soclp1 70 soclp2 0 (LV1) at 1270 loadvars loadvars.sh
2023-04-23 15:52:46: PID: 6256: lla2 0 llv2 0 llas12 0 llas22  sofortll 6 hausverbrauch 1312 wattbezug 41 uberschuss -148 (LV1) at 1269 loadvars loadvars.sh
2023-04-23 15:52:46: PID: 6256: lla1 0 llv1 0 llas11 0 llas21  mindestuberschuss 1600 abschaltuberschuss 0 lademodus 1 (LV1) at 1268 loadvars loadvars.sh
2023-04-23 15:52:46: PID: 6256: pv1watt -2164 pv2watt  pvwatt -2164 ladeleistung 0 llalt 0 nachtladen 0 nachtladen 0 minimalA 6 maximalA 25 (LV1) at 1267 loadvars loadvars.sh
2023-04-23 15:52:46: PID: 6256: speicherleistung 893 speichersoc 84 (LV1) at 1262 loadvars loadvars.sh
2023-04-23 15:52:46: PID: 6557: RET: 0 (LV2) at 16 main modules/bezug_kostalplenticoreem300haus/main.sh
2023-04-23 15:52:46: PID: 2669: legacy run server: Completed running command in 0.01s: ["bezug_kostalplenticoreem300haus.kostal_plenticore","1"]
2023-04-23 15:52:46: PID: 2669: Kostal-Plenticore: Kostal Plenticore Haus: 1
2023-04-23 15:52:46: PID: 2669: legacy run server: Received command ["bezug_kostalplenticoreem300haus.kostal_plenticore","1"]
2023-04-23 15:52:42: PID: 6464: BattLeistung: 893 (LV1) at 19 main modules/speicher_kostalplenticore/main.sh
2023-04-23 15:52:42: PID: 6464: RET: 0 (LV2) at 17 main modules/speicher_kostalplenticore/main.sh
2023-04-23 15:52:42: PID: 2669: legacy run server: Completed running command in 0.00s: ["speicher_kostalplenticore.kostal_plenticore"]
2023-04-23 15:52:42: PID: 2669: legacy run server: Received command ["speicher_kostalplenticore.kostal_plenticore"]
2023-04-23 15:52:42: PID: 2669: legacy run server: Completed running command in 0.31s: ["wr_plenticore.read_kostalplenticore","10.1.1.21","none","1","none"]
2023-04-23 15:52:42: PID: 2669: Kostal-Plenticore: WR1 Leistung = 2164PV_total = 2164
2023-04-23 15:52:42: PID: 2669: Kostal-Plenticore: Wechselrichter Kostal Plenticore Config - WR1:10.1.1.21 -WR2:none
2023-04-23 15:52:42: PID: 2669: legacy run server: Received command ["wr_plenticore.read_kostalplenticore","10.1.1.21","none","1","none"]
2023-04-23 15:52:41: PID: 6256: **** Regulation loop start **** (LV1) at 77 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2023-04-23 15:52:38: PID: 4807: **** Regulation loop needs 7 seconds (LV2) at 62 cleanup /var/www/html/openWB/regel.sh
2023-04-23 15:52:37: PID: 4807: uberschuss -196 wattbezug -21 ladestatus 0 llsoll 0 pvwatt -2123 mindestuberschussphasen 1600 wattkombiniert -196 schaltschwelle 230 (LV2) at 586 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2023-04-23 15:52:37: PID: 4807: anzahlphasen 1 (LV1) at 585 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2023-04-23 15:52:37: PID: 4807: Timing Umschaltung: 480 / 480 (LV1) at 17 u1p3pswitch u1p3p.sh
2023-04-23 15:52:37: PID: 4807: automatische Umschaltung aktiv (LV1) at 16 u1p3pswitch u1p3p.sh
2023-04-23 15:52:37: PID: 4807: Zeit zum abfragen aller Werte 6 Sekunden (LV1) at 186 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2023-04-23 15:52:36: PID: 4807: chargestatlp1 0 chargestatlp2 0 chargestatlp3 0 (LV1) at 1274 loadvars loadvars.sh
2023-04-23 15:52:36: PID: 4807: plugstatlp1 0 plugstatlp2 0 plugstatlp3 0 (LV1) at 1273 loadvars loadvars.sh
2023-04-23 15:52:36: PID: 4807: lp1enabled 1 lp2enabled 1 lp3enabled 1 (LV1) at 1272 loadvars loadvars.sh
2023-04-23 15:52:36: PID: 4807: EVU 1:V/2A 2: V/1A 3: V/3A (LV1) at 1271 loadvars loadvars.sh
2023-04-23 15:52:36: PID: 4807: lla3 0 llv3 0 llas13 0 llas23  soclp1 70 soclp2 0 (LV1) at 1270 loadvars loadvars.sh
2023-04-23 15:52:36: PID: 4807: lla2 0 llv2 0 llas12 0 llas22  sofortll 6 hausverbrauch 1319 wattbezug -21 uberschuss -196 (LV1) at 1269 loadvars loadvars.sh
2023-04-23 15:52:36: PID: 4807: lla1 0 llv1 0 llas11 0 llas21  mindestuberschuss 1600 abschaltuberschuss 0 lademodus 1 (LV1) at 1268 loadvars loadvars.sh
2023-04-23 15:52:36: PID: 4807: pv1watt -2123 pv2watt  pvwatt -2123 ladeleistung 0 llalt 0 nachtladen 0 nachtladen 0 minimalA 6 maximalA 25 (LV1) at 1267 loadvars loadvars.sh
2023-04-23 15:52:36: PID: 4807: speicherleistung 783 speichersoc 84 (LV1) at 1262 loadvars loadvars.sh
2023-04-23 15:52:36: PID: 5109: RET: 0 (LV2) at 16 main modules/bezug_kostalplenticoreem300haus/main.sh
2023-04-23 15:52:36: PID: 2669: legacy run server: Completed running command in 0.01s: ["bezug_kostalplenticoreem300haus.kostal_plenticore","1"]
2023-04-23 15:52:36: PID: 2669: Kostal-Plenticore: Kostal Plenticore Haus: 1
2023-04-23 15:52:35: PID: 2669: legacy run server: Received command ["bezug_kostalplenticoreem300haus.kostal_plenticore","1"]
2023-04-23 15:52:32: PID: 5015: BattLeistung: 783 (LV1) at 19 main modules/speicher_kostalplenticore/main.sh
2023-04-23 15:52:32: PID: 5015: RET: 0 (LV2) at 17 main modules/speicher_kostalplenticore/main.sh
2023-04-23 15:52:32: PID: 2669: legacy run server: Completed running command in 0.00s: ["speicher_kostalplenticore.kostal_plenticore"]
2023-04-23 15:52:32: PID: 2669: legacy run server: Received command ["speicher_kostalplenticore.kostal_plenticore"]
2023-04-23 15:52:32: PID: 2669: legacy run server: Completed running command in 0.31s: ["wr_plenticore.read_kostalplenticore","10.1.1.21","none","1","none"]
2023-04-23 15:52:32: PID: 2669: Kostal-Plenticore: WR1 Leistung = 2123PV_total = 2123
2023-04-23 15:52:32: PID: 2669: Kostal-Plenticore: Wechselrichter Kostal Plenticore Config - WR1:10.1.1.21 -WR2:none
2023-04-23 15:52:32: PID: 2669: legacy run server: Received command ["wr_plenticore.read_kostalplenticore","10.1.1.21","none","1","none"]
2023-04-23 15:52:31: PID: 4807: **** Regulation loop start **** (LV1) at 77 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2023-04-23 15:52:28: PID: 3359: **** WARNING **** Regulation loop needs 8 seconds (LV0) at 64 cleanup /var/www/html/openWB/regel.sh
2023-04-23 15:52:27: PID: 3359: uberschuss -257 wattbezug 7 ladestatus 0 llsoll 0 pvwatt -2094 mindestuberschussphasen 1600 wattkombiniert -257 schaltschwelle 230 (LV2) at 586 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2023-04-23 15:52:27: PID: 3359: anzahlphasen 1 (LV1) at 585 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2023-04-23 15:52:27: PID: 3359: Timing Umschaltung: 480 / 480 (LV1) at 17 u1p3pswitch u1p3p.sh
2023-04-23 15:52:27: PID: 3359: automatische Umschaltung aktiv (LV1) at 16 u1p3pswitch u1p3p.sh
2023-04-23 15:52:27: PID: 3359: Zeit zum abfragen aller Werte 6 Sekunden (LV1) at 186 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2023-04-23 15:52:26: PID: 3359: chargestatlp1 0 chargestatlp2 0 chargestatlp3 0 (LV1) at 1274 loadvars loadvars.sh
2023-04-23 15:52:26: PID: 3359: plugstatlp1 0 plugstatlp2 0 plugstatlp3 0 (LV1) at 1273 loadvars loadvars.sh
2023-04-23 15:52:26: PID: 3359: lp1enabled 1 lp2enabled 1 lp3enabled 1 (LV1) at 1272 loadvars loadvars.sh
2023-04-23 15:52:26: PID: 3359: EVU 1:V/2A 2: V/1A 3: V/3A (LV1) at 1271 loadvars loadvars.sh
2023-04-23 15:52:26: PID: 3359: lla3 0 llv3 0 llas13 0 llas23  soclp1 70 soclp2 0 (LV1) at 1270 loadvars loadvars.sh
2023-04-23 15:52:26: PID: 3359: lla2 0 llv2 0 llas12 0 llas22  sofortll 6 hausverbrauch 1351 wattbezug 7 uberschuss -257 (LV1) at 1269 loadvars loadvars.sh
2023-04-23 15:52:26: PID: 3359: lla1 0 llv1 0 llas11 0 llas21  mindestuberschuss 1600 abschaltuberschuss 0 lademodus 1 (LV1) at 1268 loadvars loadvars.sh
2023-04-23 15:52:26: PID: 3359: pv1watt -2094 pv2watt  pvwatt -2094 ladeleistung 0 llalt 0 nachtladen 0 nachtladen 0 minimalA 6 maximalA 25 (LV1) at 1267 loadvars loadvars.sh
2023-04-23 15:52:26: PID: 3359: speicherleistung 750 speichersoc 84 (LV1) at 1262 loadvars loadvars.sh
2023-04-23 15:52:25: PID: 3661: RET: 0 (LV2) at 16 main modules/bezug_kostalplenticoreem300haus/main.sh
2023-04-23 15:52:25: PID: 2669: legacy run server: Completed running command in 0.01s: ["bezug_kostalplenticoreem300haus.kostal_plenticore","1"]
2023-04-23 15:52:25: PID: 2669: Kostal-Plenticore: Kostal Plenticore Haus: 1
2023-04-23 15:52:25: PID: 2669: legacy run server: Received command ["bezug_kostalplenticoreem300haus.kostal_plenticore","1"]
2023-04-23 15:52:22: PID: 3567: BattLeistung: 750 (LV1) at 19 main modules/speicher_kostalplenticore/main.sh
2023-04-23 15:52:22: PID: 3567: RET: 0 (LV2) at 17 main modules/speicher_kostalplenticore/main.sh
2023-04-23 15:52:22: PID: 2669: legacy run server: Completed running command in 0.00s: ["speicher_kostalplenticore.kostal_plenticore"]
2023-04-23 15:52:22: PID: 2669: legacy run server: Received command ["speicher_kostalplenticore.kostal_plenticore"]
2023-04-23 15:52:22: PID: 2669: legacy run server: Completed running command in 0.22s: ["wr_plenticore.read_kostalplenticore","10.1.1.21","none","1","none"]
2023-04-23 15:52:22: PID: 2669: Kostal-Plenticore: WR1 Leistung = 2094PV_total = 2094
2023-04-23 15:52:22: PID: 2669: Kostal-Plenticore: Wechselrichter Kostal Plenticore Config - WR1:10.1.1.21 -WR2:none
2023-04-23 15:52:22: PID: 2669: legacy run server: Received command ["wr_plenticore.read_kostalplenticore","10.1.1.21","none","1","none"]
2023-04-23 15:52:21: PID: 3359: **** Regulation loop start **** (LV1) at 77 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2023-04-23 15:52:18: PID: 1896: **** WARNING **** Regulation loop needs 8 seconds (LV0) at 64 cleanup /var/www/html/openWB/regel.sh
2023-04-23 15:52:18: PID: 1896: uberschuss -167 wattbezug -21 ladestatus 0 llsoll 0 pvwatt -2066 mindestuberschussphasen 1600 wattkombiniert -167 schaltschwelle 230 (LV2) at 586 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2023-04-23 15:52:18: PID: 1896: anzahlphasen 1 (LV1) at 585 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2023-04-23 15:52:17: PID: 1896: Timing Umschaltung: 480 / 480 (LV1) at 17 u1p3pswitch u1p3p.sh
2023-04-23 15:52:17: PID: 1896: automatische Umschaltung aktiv (LV1) at 16 u1p3pswitch u1p3p.sh
2023-04-23 15:52:17: PID: 1896: Zeit zum abfragen aller Werte 6 Sekunden (LV1) at 186 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2023-04-23 15:52:16: PID: 1896: chargestatlp1 0 chargestatlp2 0 chargestatlp3 0 (LV1) at 1274 loadvars loadvars.sh
2023-04-23 15:52:16: PID: 1896: plugstatlp1 0 plugstatlp2 0 plugstatlp3 0 (LV1) at 1273 loadvars loadvars.sh
2023-04-23 15:52:16: PID: 1896: lp1enabled 1 lp2enabled 1 lp3enabled 1 (LV1) at 1272 loadvars loadvars.sh
2023-04-23 15:52:16: PID: 1896: EVU 1:V/2A 2: V/1A 3: V/3A (LV1) at 1271 loadvars loadvars.sh
2023-04-23 15:52:16: PID: 1896: lla3 0 llv3 0 llas13 0 llas23  soclp1 70 soclp2 0 (LV1) at 1270 loadvars loadvars.sh
2023-04-23 15:52:16: PID: 1896: lla2 0 llv2 0 llas12 0 llas22  sofortll 6 hausverbrauch 1233 wattbezug -21 uberschuss -167 (LV1) at 1269 loadvars loadvars.sh
2023-04-23 15:52:16: PID: 1896: lla1 0 llv1 0 llas11 0 llas21  mindestuberschuss 1600 abschaltuberschuss 0 lademodus 1 (LV1) at 1268 loadvars loadvars.sh
2023-04-23 15:52:16: PID: 1896: pv1watt -2066 pv2watt  pvwatt -2066 ladeleistung 0 llalt 0 nachtladen 0 nachtladen 0 minimalA 6 maximalA 25 (LV1) at 1267 loadvars loadvars.sh
2023-04-23 15:52:16: PID: 1896: speicherleistung 812 speichersoc 84 (LV1) at 1262 loadvars loadvars.sh
2023-04-23 15:52:16: PID: 2201: RET: 0 (LV2) at 16 main modules/bezug_kostalplenticoreem300haus/main.sh
2023-04-23 15:52:16: PID: 2669: legacy run server: Completed running command in 0.01s: ["bezug_kostalplenticoreem300haus.kostal_plenticore","1"]
2023-04-23 15:52:16: PID: 2669: Kostal-Plenticore: Kostal Plenticore Haus: 1
2023-04-23 15:52:16: PID: 2669: legacy run server: Received command ["bezug_kostalplenticoreem300haus.kostal_plenticore","1"]
2023-04-23 15:52:12: PID: 2105: BattLeistung: 812 (LV1) at 19 main modules/speicher_kostalplenticore/main.sh
2023-04-23 15:52:12: PID: 2105: RET: 0 (LV2) at 17 main modules/speicher_kostalplenticore/main.sh
2023-04-23 15:52:12: PID: 2669: legacy run server: Completed running command in 0.00s: ["speicher_kostalplenticore.kostal_plenticore"]
2023-04-23 15:52:12: PID: 2669: legacy run server: Received command ["speicher_kostalplenticore.kostal_plenticore"]
2023-04-23 15:52:12: PID: 2669: legacy run server: Completed running command in 0.22s: ["wr_plenticore.read_kostalplenticore","10.1.1.21","none","1","none"]
2023-04-23 15:52:12: PID: 2669: Kostal-Plenticore: WR1 Leistung = 2066PV_total = 2066
2023-04-23 15:52:12: PID: 2669: Kostal-Plenticore: Wechselrichter Kostal Plenticore Config - WR1:10.1.1.21 -WR2:none
2023-04-23 15:52:12: PID: 2669: legacy run server: Received command ["wr_plenticore.read_kostalplenticore","10.1.1.21","none","1","none"]
2023-04-23 15:52:11: PID: 1896: **** Regulation loop start **** (LV1) at 77 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2023-04-23 15:52:08: PID: 338: **** WARNING **** Regulation loop needs 8 seconds (LV0) at 64 cleanup /var/www/html/openWB/regel.sh
2023-04-23 15:52:08: PID: 338: uberschuss -270 wattbezug -47 ladestatus 0 llsoll 0 pvwatt -2030 mindestuberschussphasen 1600 wattkombiniert -270 schaltschwelle 230 (LV2) at 586 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2023-04-23 15:52:08: PID: 338: anzahlphasen 1 (LV1) at 585 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2023-04-23 15:52:07: PID: 338: Timing Umschaltung: 480 / 480 (LV1) at 17 u1p3pswitch u1p3p.sh
2023-04-23 15:52:07: PID: 338: automatische Umschaltung aktiv (LV1) at 16 u1p3pswitch u1p3p.sh
2023-04-23 15:52:07: PID: 338: Zeit zum abfragen aller Werte 6 Sekunden (LV1) at 186 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2023-04-23 15:52:06: PID: 338: chargestatlp1 0 chargestatlp2 0 chargestatlp3 0 (LV1) at 1274 loadvars loadvars.sh
2023-04-23 15:52:06: PID: 338: plugstatlp1 0 plugstatlp2 0 plugstatlp3 0 (LV1) at 1273 loadvars loadvars.sh
2023-04-23 15:52:06: PID: 338: lp1enabled 1 lp2enabled 1 lp3enabled 1 (LV1) at 1272 loadvars loadvars.sh
2023-04-23 15:52:06: PID: 338: EVU 1:V/2A 2: V/1A 3: V/3A (LV1) at 1271 loadvars loadvars.sh
2023-04-23 15:52:06: PID: 338: lla3 0 llv3 0 llas13 0 llas23  soclp1 70 soclp2 0 (LV1) at 1270 loadvars loadvars.sh
2023-04-23 15:52:06: PID: 338: lla2 0 llv2 0 llas12 0 llas22  sofortll 6 hausverbrauch 1300 wattbezug -47 uberschuss -270 (LV1) at 1269 loadvars loadvars.sh
2023-04-23 15:52:06: PID: 338: lla1 0 llv1 0 llas11 0 llas21  mindestuberschuss 1600 abschaltuberschuss 0 lademodus 1 (LV1) at 1268 loadvars loadvars.sh
2023-04-23 15:52:06: PID: 338: pv1watt -2030 pv2watt  pvwatt -2030 ladeleistung 0 llalt 0 nachtladen 0 nachtladen 0 minimalA 6 maximalA 25 (LV1) at 1267 loadvars loadvars.sh
2023-04-23 15:52:06: PID: 338: speicherleistung 683 speichersoc 84 (LV1) at 1262 loadvars loadvars.sh
2023-04-23 15:52:06: PID: 666: RET: 0 (LV2) at 16 main modules/bezug_kostalplenticoreem300haus/main.sh
2023-04-23 15:52:06: PID: 2669: legacy run server: Completed running command in 0.01s: ["bezug_kostalplenticoreem300haus.kostal_plenticore","1"]
2023-04-23 15:52:06: PID: 2669: Kostal-Plenticore: Kostal Plenticore Haus: 1
2023-04-23 15:52:06: PID: 2669: legacy run server: Received command ["bezug_kostalplenticoreem300haus.kostal_plenticore","1"]
2023-04-23 15:52:02: PID: 566: BattLeistung: 683 (LV1) at 19 main modules/speicher_kostalplenticore/main.sh
2023-04-23 15:52:02: PID: 566: RET: 0 (LV2) at 17 main modules/speicher_kostalplenticore/main.sh
2023-04-23 15:52:02: PID: 2669: legacy run server: Completed running command in 0.00s: ["speicher_kostalplenticore.kostal_plenticore"]
2023-04-23 15:52:02: PID: 2669: legacy run server: Received command ["speicher_kostalplenticore.kostal_plenticore"]
2023-04-23 15:52:02: PID: 2669: legacy run server: Completed running command in 0.20s: ["wr_plenticore.read_kostalplenticore","10.1.1.21","none","1","none"]
2023-04-23 15:52:02: PID: 2669: Kostal-Plenticore: WR1 Leistung = 2030PV_total = 2030
2023-04-23 15:52:02: PID: 2669: Kostal-Plenticore: Wechselrichter Kostal Plenticore Config - WR1:10.1.1.21 -WR2:none
2023-04-23 15:52:02: PID: 2669: legacy run server: Received command ["wr_plenticore.read_kostalplenticore","10.1.1.21","none","1","none"]
2023-04-23 15:52:01: PID: 338: **** Regulation loop start **** (LV1) at 77 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2023-04-23 15:52:00: PID: 31304: **** FATAL ********************************* (LV0) at 68 cleanup /var/www/html/openWB/regel.sh
2023-04-23 15:52:00: PID: 31304: **** FATAL Regulation loop needs 9 seconds (LV0) at 67 cleanup /var/www/html/openWB/regel.sh
2023-04-23 15:52:00: PID: 31304: **** FATAL ********************************* (LV0) at 66 cleanup /var/www/html/openWB/regel.sh
2023-04-23 15:52:00: PID: 31304: uberschuss -378 wattbezug 26 ladestatus 0 llsoll 0 pvwatt -2008 mindestuberschussphasen 1600 wattkombiniert -378 schaltschwelle 230 (LV2) at 586 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2023-04-23 15:52:00: PID: 31304: anzahlphasen 1 (LV1) at 585 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2023-04-23 15:52:00: PID: 31304: LP1 Modbus 0 korrekt (LV1) at 236 evsemodbuscheck evsedintest.sh
2023-04-23 15:51:58: PID: 31304: Timing Umschaltung: 480 / 480 (LV1) at 17 u1p3pswitch u1p3p.sh
2023-04-23 15:51:58: PID: 31304: automatische Umschaltung aktiv (LV1) at 16 u1p3pswitch u1p3p.sh
2023-04-23 15:51:58: PID: 31304: Zeit zum abfragen aller Werte 6 Sekunden (LV1) at 186 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2023-04-23 15:51:57: PID: 31304: chargestatlp1 0 chargestatlp2 0 chargestatlp3 0 (LV1) at 1274 loadvars loadvars.sh
2023-04-23 15:51:57: PID: 31304: plugstatlp1 0 plugstatlp2 0 plugstatlp3 0 (LV1) at 1273 loadvars loadvars.sh
2023-04-23 15:51:57: PID: 31304: lp1enabled 1 lp2enabled 1 lp3enabled 1 (LV1) at 1272 loadvars loadvars.sh
2023-04-23 15:51:57: PID: 31304: EVU 1:V/1A 2: V/1A 3: V/3A (LV1) at 1271 loadvars loadvars.sh
2023-04-23 15:51:57: PID: 31304: lla3 0 llv3 0 llas13 0 llas23  soclp1 70 soclp2 0 (LV1) at 1270 loadvars loadvars.sh
2023-04-23 15:51:57: PID: 31304: lla2 0 llv2 0 llas12 0 llas22  sofortll 6 hausverbrauch 1386 wattbezug 26 uberschuss -378 (LV1) at 1269 loadvars loadvars.sh
2023-04-23 15:51:57: PID: 31304: lla1 0 llv1 0 llas11 0 llas21  mindestuberschuss 1600 abschaltuberschuss 0 lademodus 1 (LV1) at 1268 loadvars loadvars.sh
2023-04-23 15:51:57: PID: 31304: pv1watt -2008 pv2watt  pvwatt -2008 ladeleistung 0 llalt 0 nachtladen 0 nachtladen 0 minimalA 6 maximalA 25 (LV1) at 1267 loadvars loadvars.sh
2023-04-23 15:51:57: PID: 31304: speicherleistung 648 speichersoc 84 (LV1) at 1262 loadvars loadvars.sh
2023-04-23 15:51:56: PID: 31607: RET: 0 (LV2) at 16 main modules/bezug_kostalplenticoreem300haus/main.sh
2023-04-23 15:51:56: PID: 2669: legacy run server: Completed running command in 0.01s: ["bezug_kostalplenticoreem300haus.kostal_plenticore","1"]
2023-04-23 15:51:56: PID: 2669: Kostal-Plenticore: Kostal Plenticore Haus: 1
2023-04-23 15:51:56: PID: 2669: legacy run server: Received command ["bezug_kostalplenticoreem300haus.kostal_plenticore","1"]
2023-04-23 15:51:53: PID: 31513: BattLeistung: 648 (LV1) at 19 main modules/speicher_kostalplenticore/main.sh
2023-04-23 15:51:53: PID: 31513: RET: 0 (LV2) at 17 main modules/speicher_kostalplenticore/main.sh
2023-04-23 15:51:53: PID: 2669: legacy run server: Completed running command in 0.01s: ["speicher_kostalplenticore.kostal_plenticore"]
2023-04-23 15:51:53: PID: 2669: legacy run server: Received command ["speicher_kostalplenticore.kostal_plenticore"]
2023-04-23 15:51:53: PID: 2669: legacy run server: Completed running command in 0.32s: ["wr_plenticore.read_kostalplenticore","10.1.1.21","none","1","none"]
2023-04-23 15:51:53: PID: 2669: Kostal-Plenticore: WR1 Leistung = 2008PV_total = 2008
2023-04-23 15:51:52: PID: 2669: Kostal-Plenticore: Wechselrichter Kostal Plenticore Config - WR1:10.1.1.21 -WR2:none
2023-04-23 15:51:52: PID: 2669: legacy run server: Log level changed WARNING -> DEBUG
LP1 ist eine openWB Serie 1 mit 22kw
LP2 ist ein goe mit 11kw
Beim LP1 werden vom mpm3p keine Daten mehr geliefert. Starten, stoppen und Ladestrom manuell einstellen funktioniert.
LP2 funktioniert ebenfalls.
Vielen Dank
@Kalyke: Bitte einen Fehlerbericht senden. Das Log reicht nicht aus. Und bitte vorher auf die aktuelle Nightly updaten und das Verhalten testen.
Die Ticketnummer dann bitte hier posten, damit ich den Fehlerbericht zuordnen kann.
