Ladeleistung wird als Erzeugung erfasst
JAD53359
Beitrag von JAD53359 »
bei der kürzlich installierten openWB meines Vaters mit SW 1.9.295 wird die Ladeleistung als Export erfasst.
Die EVU Werte werden vom Zähler per MQTT an die openWB gesendet. Export negativ, Bezug positiv.
Das stimmt auch von der Anzeige her alles.
Die PV Anlage wird gerade noch nicht separat erfasst.
Wenn jetzt ein Export von 1kW angezeigt wird und man beginnt den Ladevorgang wird die Ladeleistung zum Export addiert.
Woran kann das liegen?
Sebastian
Zuletzt geändert von JAD53359 am Fr Apr 21, 2023 2:18 pm, insgesamt 1-mal geändert.
Has thanked: 70 times
Been thanked: 363 times
Re: Ladeleistung wird als Verbrauch erfasst
JAD53359 hat geschrieben: Fr Apr 21, 2023 1:48 pm wird die Ladeleistung zum Export addiert.
Das ist doch richtig so. Export ist negativ, Ladeleistung positiv also ergibt die Addition die Null, die man beim Überschussladen am EVU-Punkt haben will.
JAD53359
Re: Ladeleistung wird als Erzeugung erfasst
Sorry, verschrieben, wird als Erzeugung erfasst
JAD53359
Habe das Problem gefunden. Der Stromzähler meines Vaters gibt nur den Betrag aus ohne Vorzeichen.
Daher kann das so nicht funktionieren.
