Ahoy DTU per JSON einbinden
- Has thanked: 16 times
- Been thanked: 12 times
Ich habe einen Hoymiles 600 WR und mir auch schon eine Ahoy DTU zusammengebaut, die auch läuft und alle Werte anzeigt.
Ich habe auch gelesen, dass es möglich ist, diese per JSON direkt in die OpenWB einzulesen. Die in der entsprechenden Diskussion zur Open DTU angegebenen Werte funktionieren leider mit der Ahoy anscheinend nicht.
Ich bin ziemlicher Anfänger.
Kann jemand beschreiben, wie die Ahoy DTU korrekt per JSON in die OpenWB eingebunden werden kann?
OpenDTU fusion
VW ID.4 (77 kwh)
OpenDTU fusion
VW ID.4 (77 kwh)
- Has thanked: 9 times
- Been thanked: 38 times
Re: Ahoy DTU per JSON einbinden
Ach menno, immer ich
Ist das gemeint:
Hier wäre auch ein Link zu Github: https://github.com/lumapu/ahoy
oder wäre das hilfreich (XXX ersetzt persönliche Daten):?
{"avail_endpoints":{"system":"http://192.168.188.77/api/system","statistics":"http://192.168.188.77/api/statistics","inverter/list":"http://192.168.188.77/api/inverter/list","index":"http://192.168.188.77/api/index","setup":"http://192.168.188.77/api/setup","live":"http://192.168.188.77/api/live","record/info":"http://192.168.188.77/api/record/info","record/alarm":"http://192.168.188.77/api/record/alarm","record/config":"http://192.168.188.77/api/record/config","record/live":"http://192.168.188.77/api/record/live"}}
{"wifi":{"ssid":"XXXXXXXXXX","pwd":"","dev":"AHOY-DTU","adm":"XXXXXX","prot_mask":61,"dark":false,"ip":"","mask":"","dns1":"","dns2":"","gtwy":""},"nrf":{"intvl":15,"maxRetry":5,"cs":15,"ce":2,"irq":0,"sclk":0,"mosi":0,"miso":0,"pwr":1},"ntp":{"addr":"pool.ntp.org","port":123},"sun":{"lat":51.XXXXXXXXX,"lon":6.3XXXXXXXX,"dis":true,"offs":0},"serial":{"intvl":5,"show":false,"debug":false},"mqtt":{"broker":"","port":1883,"user":"","pwd":"","topic":"inverter","intvl":0},"led":{"0":255,"1":255,"act_high":false},"plugin":{"disp":{"type":0,"pwrSafe":false,"pxShift":true,"rotation":0,"contrast":60,"data":255,"clock":255,"cs":255,"reset":255,"busy":255,"dc":255}},"inst":{"en":false,"rstMidNight":false,"rstNotAvail":false,"rstComStop":false,"iv":[{"en":true,"name":"Hoymiles","sn":18972783XXXX1,"yield":[0,0,0,0],"pwr":[365,365,0,0],"chName":["Ost","West","",""]}]}}
OpenDTU fusion
VW ID.4 (77 kwh)
OpenDTU fusion
VW ID.4 (77 kwh)
- Has thanked: 11 times
- Been thanked: 89 times
Einer der Endpoints im ersten JSON müsste die aktuellen Daten liefern. Das musst Du ausprobieren und wenn Du fündig geworden bist daskomplette JSON inkl. passendem Endpoiont posten.
Ich würde mal gerne das JSON aus dem Endpoint live sehen.
Bitte beim Ersetzen aufpassen, dass du keine Zahlenwerte mit X überschreibst sondern mit einer Zahl! Ich suche ungern nach Parsing Fehlern
Ich bitte Nachsicht, wenn mir nicht ganz klar ist, was mit "live sehen" gemeint ist. Ich habe von Programmierung leider keine Ahnung...
Hier Liste, wie sie aus "api/live" kommt:
Vielleicht hilft auch ein Screenshot weiter:
{"generic":{"wifi_rssi":-75,"ts_uptime":49,"menu_prot":true,"menu_mask":61,"menu_protEn":true,"esp_type":"ESP8266"},"refresh":15,"ch0_fld_units":["V","A","W","Hz","","°C","kWh","Wh","W","%","var"],"ch0_fld_names":["U_AC","I_AC","P_AC","F_AC","PF_AC","Temp","YieldTotal","YieldDay","P_DC","Efficiency","Q_AC"],"fld_units":["V","A","W","Wh","kWh","%"],"fld_names":["U_DC","I_DC","P_DC","YieldDay","YieldTotal","Irradiation"],"iv":[true,false,false,false,false,false,false,false,false,false]}
OpenDTU fusion
VW ID.4 (77 kwh)
OpenDTU fusion
VW ID.4 (77 kwh)
Ich glaube, ich habe es in der /api/record/live gefunden. Leider weiß ich nicht, wie man es formatiert (es ist alles untereinander geschrieben), aber vielleicht kannst du trotzdem etwas damit anfangen:
{"inverter":[[{"fld":"U_DC","unit":"V","val":"34.30"},{"fld":"I_DC","unit":"A","val":"2.48"},{"fld":"P_DC","unit":"W","val":"84.70"},{"fld":"YieldDay","unit":"Wh","val":"686.00"},{"fld":"YieldTotal","unit":"kWh","val":"404.91"},{"fld":"Irradiation","unit":"%","val":"23.21"},{"fld":"U_DC","unit":"V","val":"34.40"},{"fld":"I_DC","unit":"A","val":"2.51"},{"fld":"P_DC","unit":"W","val":"86.20"},{"fld":"YieldDay","unit":"Wh","val":"403.00"},{"fld":"YieldTotal","unit":"kWh","val":"390.63"},{"fld":"Irradiation","unit":"%","val":"23.62"},{"fld":"U_AC","unit":"V","val":"229.80"},{"fld":"I_AC","unit":"A","val":"0.71"},{"fld":"P_AC","unit":"W","val":"163.20"},{"fld":"Q_AC","unit":"var","val":"0.10"},{"fld":"F_AC","unit":"Hz","val":"49.99"},{"fld":"PF_AC","unit":"","val":"1.00"},{"fld":"Temp","unit":"°C","val":"25.40"},{"fld":"ALARM_MES_ID","unit":"","val":"1.00"},{"fld":"YieldDay","unit":"Wh","val":"1089.00"},{"fld":"YieldTotal","unit":"kWh","val":"795.54"},{"fld":"P_DC","unit":"W","val":"170.90"},{"fld":"Efficiency","unit":"%","val":"95.49"}]]}
OpenDTU fusion
VW ID.4 (77 kwh)
OpenDTU fusion
VW ID.4 (77 kwh)
Hier noch mal als "Rohdaten mit Formatierung":
"inverter": [
"fld": "U_DC",
"unit": "V",
"val": "34.20"
"fld": "I_DC",
"unit": "A",
"val": "2.95"
"fld": "P_DC",
"unit": "W",
"val": "101.00"
"fld": "YieldDay",
"unit": "Wh",
"val": "704.00"
"fld": "YieldTotal",
"unit": "kWh",
"val": "404.93"
"fld": "Irradiation",
"unit": "%",
"val": "27.67"
"fld": "U_DC",
"unit": "V",
"val": "34.20"
"fld": "I_DC",
"unit": "A",
"val": "2.52"
"fld": "P_DC",
"unit": "W",
"val": "86.10"
"fld": "YieldDay",
"unit": "Wh",
"val": "419.00"
"unit": "kWh",
"val": "390.64"
"unit": "%",
"val": "23.59"
"fld": "U_AC",
"unit": "V",
"val": "229.80"
"fld": "I_AC",
"unit": "A",
"val": "0.78"
"fld": "P_AC",
"unit": "W",
"val": "178.70"
"fld": "Q_AC",
"unit": "var",
"val": "0.00"
"fld": "F_AC",
"unit": "Hz",
"val": "50.00"
"fld": "PF_AC",
"unit": "",
"val": "1.00"
"fld": "Temp",
"unit": "°C",
"val": "25.50"
"fld": "ALARM_MES_ID",
"unit": "",
"val": "1.00"
"fld": "YieldDay",
"unit": "Wh",
"val": "1123.00"
"unit": "kWh",
"val": "795.57"
"fld": "P_DC",
"unit": "W",
"val": "187.10"
"fld": "Efficiency",
"unit": "%",
"val": "95.51"
OpenDTU fusion
VW ID.4 (77 kwh)
OpenDTU fusion
VW ID.4 (77 kwh)
