Rückmeldungen Beta 1.9.297, 1.9.298 & 1.9.299
nbeuttl
Re: Rückmeldungen Beta 1.9.297, 1.9.298 & 1.9.299
Beitrag von nbeuttl »
2 Kleinigkeiten in der Nightly:
Wenn ich im SmartHome eine Idm Wärmepumpe konfiguriere mit dem Namen zum Beispiel "WP" wird "WP" mit "Name" vom System überschrieben
Wenn ich im SmartHome die "Einstellungen für SmartHome Geräte" definiere erscheint das Wort "Autoladen" und suggeriert etwas wird "Automatisch geladen" der bessere Wort wäre "Fahrzeug laden" schließlich können auch Motorräder, Quads, Lkw; etc. Geladen werden
Has thanked: 20 times
Been thanked: 156 times
Re: Rückmeldungen Beta 1.9.297 & 1.9.298
seaspotter hat geschrieben: Mi Apr 26, 2023 2:58 pm
LutzB hat geschrieben: Mi Apr 26, 2023 9:33 am Es gibt jetzt eine Beta 1.9.299.5, welche die letzten Fehlerbehebungen der Nightly enthält.
Bitte testen. Auch positive Rückmeldungen sind gerne gesehen. Wenn es keine größeren Probleme mehr gibt, kommt dann kurzfristig eine neue Stable mit dieser Codebasis raus.
Also ich kann bestätigen das es nicht funktioniert bei mir. Ticket #16831685
Habe eine series2 custom verbaut, mit dem Update auf die 1.9.299.5 wird der Zähler in der owb nicht ausgelesen, Fahrzeug lädt auch so nicht, bin zurück auf die Stable 1.9.295 da wird der Zähler korrekt ausgelesen.
Ich denk das wird damit zu tun haben?
2023-04-26 16:55:44: PID: 18569: RET: 0 (LV2) at 19 main modules/bezug_solarlog/main.sh
2023-04-26 16:55:44: PID: 18569: Bezug Solarlog Speicher : 0 (LV2) at 14 main modules/bezug_solarlog/main.sh
2023-04-26 16:55:44: PID: 18569: Bezug Solarlog IP: 192.166.233.115 (LV2) at 13 main modules/bezug_solarlog/main.sh
NameError: global name 'FileNotFoundError' is not defined
    except FileNotFoundError:
  File "/var/www/html/openWB/modules/mpm3pmll/readall.py", line 20, in detect_modbus_usb_port
    serial_port = detect_modbus_usb_port()
  File "/var/www/html/openWB/modules/mpm3pmll/readall.py", line 25, in <module>
2023-04-26 16:55:43: PID: 18465: RET: 0 (LV2) at 12 main modules/wr_tripower9000/main.sh
2023-04-26 16:55:42: PID: 10416: legacy run server: Changing log level DEBUG -> WARNING
2023-04-26 16:55:42: PID: 10416: legacy run server: Received command ["modules.devices.sma_sunny_boy.device","inverter","192.166.233.116","0","192.166.233.117","none","n
***** debuglog end
***** cleanup...
Danke für den Logauszug! Python 2 bringt mich noch mal um den Verstand...
Bugfix ist in der Nightly. Jetzt sollten aber alle Fehler beseitigt sein.
seaspotter
Has thanked: 126 times
Been thanked: 103 times
Beitrag von seaspotter »
LutzB hat geschrieben: Mi Apr 26, 2023 7:52 pm Danke für den Logauszug! Python 2 bringt mich noch mal um den Verstand...
Danke für den schnellen Fix, bei mir gehts mit der .6 jetzt wieder, Zähler wird wieder ausgelesen. Ein anderes Phänomen ist mir aber aufgefallen mit der Nightly:
im LP bei den geladenen kWh bzw km zeigt er jetzt den Gesamtwert an was überhaupt durch die WB gegangen ist, aber nicht mehr den Tageswert. WB lädt aktuell, und es steigt der Wert auch mit jeden 100 Wh.
IDM Aero SLM Wärmepumpe
Renault Megane E-Tech EV60 - VW Golf8 Hybrid
seaspotter hat geschrieben: Do Apr 27, 2023 7:12 am
Danke für die Rückmeldung!
Das ist leider ein Nebeneffekt von den Zählerproblemen. Die Ladung hat dann vermutlich bei den ganzen Ausleseproblemen bei Zählerstand "0" begonnen. Jetzt, wo es wieder klappt, gibt es natürlich einen "etwas größeren" Sprung zum aktuellen Zählerstand.
rope
Beitrag von rope »
rope hat geschrieben: Mi Apr 26, 2023 5:53 am Guten Morgen,
Ich bin zurück auf die Stable -> ich kann heute Abend nochmal die 199.4 probieren....
Robert
Ich habe es gerade probiert (199.6), scheint alles zu funktionieren. SOC und Ladeleistung werden sauber angezeigt.
Danke für eure tolle Arbeit
8,2 kWp Alpha ESS mit 11kWh Speicher - Renault Zoe 52kWh (1p3p funktioniert :D ) - OpenWB Series2 Standard+
Dann ist jetzt die Beta 1.9.299.6 hoffentlich bei allen Ladepunkten wieder funktionstüchtig. Wenn keine anderweitigen Rückmeldungen übers Wochenende kommen, kann endlich wieder eine neue Stable mit dem Stand raus.
Kitmgue
Has thanked: 6 times
Beitrag von Kitmgue »
Hab da ein Problem mit der 1.9.299.6 (war auch bei der .299.5 schon so) beim PV-Laden:
2023-05-02 11:40:18: PID: 17843: Uberschuss (-2485) geringer als herunterschaltschwelle (0), neuer Ladestromwert: 10 (LV0)
2023-05-02 11:40:18: PID: 17843: Schaltschwelle: 460, zum runterregeln: 0 (LV0)
2023-05-02 11:40:17: PID: 17843: Gesamt Anzahl Phasen= 2 (LV0)
2023-05-02 11:40:17: PID: 17843: LP2 Anzahl Phasen während Ladung= 2 (LV0)
2023-05-02 11:40:17: PID: 17843: LP1 Anzahl Phasen während keiner Ladung= 0 (LV0)
2023-05-02 11:40:17: PID: 17843: Alte Anzahl genutzter Phasen= 2 (LV0)
2023-05-02 11:40:07: PID: 16202: Uberschuss (-2379) geringer als herunterschaltschwelle (0), neuer Ladestromwert: 10 (LV0)
2023-05-02 11:40:06: PID: 16202: Schaltschwelle: 460, zum runterregeln: 0 (LV0)
2023-05-02 11:40:06: PID: 16202: Gesamt Anzahl Phasen= 2 (LV0)
2023-05-02 11:40:06: PID: 16202: LP2 Anzahl Phasen während Ladung= 2 (LV0)
2023-05-02 11:40:06: PID: 16202: LP1 Anzahl Phasen während keiner Ladung= 0 (LV0)
2023-05-02 11:40:06: PID: 16202: Alte Anzahl genutzter Phasen= 2 (LV0)
2023-05-02 11:39:57: PID: 14802: Uberschuss (-2280) geringer als herunterschaltschwelle (0), neuer Ladestromwert: 11 (LV0)
2023-05-02 11:39:56: PID: 14802: Schaltschwelle: 460, zum runterregeln: 0 (LV0)
2023-05-02 11:39:56: PID: 14802: Gesamt Anzahl Phasen= 2 (LV0)
2023-05-02 11:39:56: PID: 14802: LP2 Anzahl Phasen während Ladung= 2 (LV0)
2023-05-02 11:39:56: PID: 14802: LP1 Anzahl Phasen während keiner Ladung= 0 (LV0)
2023-05-02 11:39:56: PID: 14802: Alte Anzahl genutzter Phasen= 2 (LV0)
2023-05-02 11:39:47: PID: 13449: Uberschuss (-2072) geringer als herunterschaltschwelle (0), neuer Ladestromwert: 11 (LV0)
2023-05-02 11:39:46: PID: 13449: Schaltschwelle: 460, zum runterregeln: 0 (LV0)
2023-05-02 11:39:46: PID: 13449: Gesamt Anzahl Phasen= 2 (LV0)
2023-05-02 11:39:46: PID: 13449: LP2 Anzahl Phasen während Ladung= 2 (LV0)
2023-05-02 11:39:46: PID: 13449: LP1 Anzahl Phasen während keiner Ladung= 0 (LV0)
2023-05-02 11:39:46: PID: 13449: Alte Anzahl genutzter Phasen= 2 (LV0)
2023-05-02 11:39:37: PID: 12095: Uberschuss (-1991) geringer als herunterschaltschwelle (0), neuer Ladestromwert: 11 (LV0)
2023-05-02 11:39:36: PID: 12095: Schaltschwelle: 460, zum runterregeln: 0 (LV0)
2023-05-02 11:39:36: PID: 12095: Gesamt Anzahl Phasen= 2 (LV0)
2023-05-02 11:39:36: PID: 12095: LP2 Anzahl Phasen während Ladung= 2 (LV0)
2023-05-02 11:39:36: PID: 12095: LP1 Anzahl Phasen während keiner Ladung= 0 (LV0)
2023-05-02 11:39:36: PID: 12095: Alte Anzahl genutzter Phasen= 2 (LV0)
2023-05-02 11:39:26: PID: 10742: Uberschuss (-1686) geringer als herunterschaltschwelle (0), neuer Ladestromwert: 12 (LV0)
2023-05-02 11:39:26: PID: 10742: Schaltschwelle: 460, zum runterregeln: 0 (LV0)
2023-05-02 11:39:26: PID: 10742: Gesamt Anzahl Phasen= 2 (LV0)
2023-05-02 11:39:26: PID: 10742: LP2 Anzahl Phasen während Ladung= 2 (LV0)
2023-05-02 11:39:26: PID: 10742: LP1 Anzahl Phasen während keiner Ladung= 0 (LV0)
2023-05-02 11:39:26: PID: 10742: Alte Anzahl genutzter Phasen= 2 (LV0)
2023-05-02 11:39:17: PID: 9389: Uberschuss (-1447) geringer als herunterschaltschwelle (0), neuer Ladestromwert: 12 (LV0)
2023-05-02 11:39:16: PID: 9389: Schaltschwelle: 460, zum runterregeln: 0 (LV0)
2023-05-02 11:39:16: PID: 9389: Gesamt Anzahl Phasen= 2 (LV0)
2023-05-02 11:39:16: PID: 9389: LP2 Anzahl Phasen während Ladung= 2 (LV0)
2023-05-02 11:39:16: PID: 9389: LP1 Anzahl Phasen während keiner Ladung= 0 (LV0)
2023-05-02 11:39:16: PID: 9389: Alte Anzahl genutzter Phasen= 2 (LV0)
2023-05-02 11:39:06: PID: 7970: Uberschuss (-1691) geringer als herunterschaltschwelle (0), neuer Ladestromwert: 12 (LV0)
2023-05-02 11:39:06: PID: 7970: Schaltschwelle: 460, zum runterregeln: 0 (LV0)
2023-05-02 11:39:06: PID: 7970: Gesamt Anzahl Phasen= 2 (LV0)
2023-05-02 11:39:06: PID: 7970: LP2 Anzahl Phasen während Ladung= 2 (LV0)
2023-05-02 11:39:06: PID: 7970: LP1 Anzahl Phasen während keiner Ladung= 0 (LV0)
2023-05-02 11:39:06: PID: 7970: Alte Anzahl genutzter Phasen= 2 (LV0)
2023-05-02 11:38:57: PID: 6577: Uberschuss (-1485) geringer als herunterschaltschwelle (0), neuer Ladestromwert: 12 (LV0)
2023-05-02 11:38:56: PID: 6577: Schaltschwelle: 460, zum runterregeln: 0 (LV0)
2023-05-02 11:38:56: PID: 6577: Gesamt Anzahl Phasen= 2 (LV0)
2023-05-02 11:38:56: PID: 6577: LP2 Anzahl Phasen während Ladung= 2 (LV0)
2023-05-02 11:38:56: PID: 6577: LP1 Anzahl Phasen während keiner Ladung= 0 (LV0)
2023-05-02 11:38:56: PID: 6577: Alte Anzahl genutzter Phasen= 2 (LV0)
2023-05-02 11:38:47: PID: 5225: Uberschuss (-1362) geringer als herunterschaltschwelle (0), neuer Ladestromwert: 13 (LV0)
2023-05-02 11:38:46: PID: 5225: Schaltschwelle: 460, zum runterregeln: 0 (LV0)
2023-05-02 11:38:46: PID: 5225: Gesamt Anzahl Phasen= 2 (LV0)
2023-05-02 11:38:46: PID: 5225: LP2 Anzahl Phasen während Ladung= 2 (LV0)
2023-05-02 11:38:46: PID: 5225: LP1 Anzahl Phasen während keiner Ladung= 0 (LV0)
2023-05-02 11:38:46: PID: 5225: Alte Anzahl genutzter Phasen= 2 (LV0)
2023-05-02 11:38:37: PID: 3871: Uberschuss (-1192) geringer als herunterschaltschwelle (0), neuer Ladestromwert: 13 (LV0)
2023-05-02 11:38:36: PID: 3871: Schaltschwelle: 460, zum runterregeln: 0 (LV0)
2023-05-02 11:38:36: PID: 3871: Gesamt Anzahl Phasen= 2 (LV0)
2023-05-02 11:38:36: PID: 3871: LP2 Anzahl Phasen während Ladung= 2 (LV0)
2023-05-02 11:38:36: PID: 3871: LP1 Anzahl Phasen während keiner Ladung= 0 (LV0)
2023-05-02 11:38:36: PID: 3871: Alte Anzahl genutzter Phasen= 2 (LV0)
2023-05-02 11:38:27: PID: 2519: Uberschuss (-1136) geringer als herunterschaltschwelle (0), neuer Ladestromwert: 13 (LV0)
2023-05-02 11:38:26: PID: 2519: Schaltschwelle: 460, zum runterregeln: 0 (LV0)
2023-05-02 11:38:26: PID: 2519: Gesamt Anzahl Phasen= 2 (LV0)
2023-05-02 11:38:26: PID: 2519: LP2 Anzahl Phasen während Ladung= 2 (LV0)
2023-05-02 11:38:26: PID: 2519: LP1 Anzahl Phasen während keiner Ladung= 0 (LV0)
2023-05-02 11:38:26: PID: 2519: Alte Anzahl genutzter Phasen= 2 (LV0)
2023-05-02 11:38:17: PID: 1064: Uberschuss (-1042) geringer als herunterschaltschwelle (0), neuer Ladestromwert: 13 (LV0)
2023-05-02 11:38:16: PID: 1064: Schaltschwelle: 460, zum runterregeln: 0 (LV0)
2023-05-02 11:38:16: PID: 1064: Gesamt Anzahl Phasen= 2 (LV0)
2023-05-02 11:38:16: PID: 1064: LP2 Anzahl Phasen während Ladung= 2 (LV0)
2023-05-02 11:38:16: PID: 1064: LP1 Anzahl Phasen während keiner Ladung= 0 (LV0)
2023-05-02 11:38:16: PID: 1064: Alte Anzahl genutzter Phasen= 2 (LV0)
2023-05-02 11:38:07: PID: 32131: Uberschuss (-934) geringer als herunterschaltschwelle (0), neuer Ladestromwert: 13 (LV0)
2023-05-02 11:38:06: PID: 32131: Schaltschwelle: 460, zum runterregeln: 0 (LV0)
2023-05-02 11:38:06: PID: 32131: Gesamt Anzahl Phasen= 2 (LV0)
2023-05-02 11:38:06: PID: 32131: LP2 Anzahl Phasen während Ladung= 2 (LV0)
2023-05-02 11:38:06: PID: 32131: LP1 Anzahl Phasen während keiner Ladung= 0 (LV0)
2023-05-02 11:38:06: PID: 32131: Alte Anzahl genutzter Phasen= 2 (LV0)
2023-05-02 11:37:57: PID: 30748: Uberschuss (-830) geringer als herunterschaltschwelle (0), neuer Ladestromwert: 14 (LV0)
2023-05-02 11:37:56: PID: 30748: Schaltschwelle: 460, zum runterregeln: 0 (LV0)
2023-05-02 11:37:56: PID: 30748: Gesamt Anzahl Phasen= 2 (LV0)
2023-05-02 11:37:56: PID: 30748: LP2 Anzahl Phasen während Ladung= 2 (LV0)
2023-05-02 11:37:56: PID: 30748: LP1 Anzahl Phasen während keiner Ladung= 0 (LV0)
2023-05-02 11:37:56: PID: 30748: Alte Anzahl genutzter Phasen= 2 (LV0)
2023-05-02 11:37:47: PID: 29396: Uberschuss (-882) geringer als herunterschaltschwelle (0), neuer Ladestromwert: 14 (LV0)
2023-05-02 11:37:46: PID: 29396: Schaltschwelle: 460, zum runterregeln: 0 (LV0)
2023-05-02 11:37:46: PID: 29396: Gesamt Anzahl Phasen= 2 (LV0)
2023-05-02 11:37:46: PID: 29396: LP2 Anzahl Phasen während Ladung= 2 (LV0)
2023-05-02 11:37:46: PID: 29396: LP1 Anzahl Phasen während keiner Ladung= 0 (LV0)
2023-05-02 11:37:46: PID: 29396: Alte Anzahl genutzter Phasen= 2 (LV0)
2023-05-02 11:37:37: PID: 28041: Uberschuss (-928) geringer als herunterschaltschwelle (0), neuer Ladestromwert: 13 (LV0)
2023-05-02 11:37:36: PID: 28041: Schaltschwelle: 460, zum runterregeln: 0 (LV0)
2023-05-02 11:37:36: PID: 28041: Gesamt Anzahl Phasen= 2 (LV0)
2023-05-02 11:37:36: PID: 28041: LP2 Anzahl Phasen während Ladung= 2 (LV0)
2023-05-02 11:37:36: PID: 28041: LP1 Anzahl Phasen während keiner Ladung= 0 (LV0)
2023-05-02 11:37:36: PID: 28041: Alte Anzahl genutzter Phasen= 2 (LV0)
2023-05-02 11:37:26: PID: 26685: Uberschuss (-998) geringer als herunterschaltschwelle (0), neuer Ladestromwert: 13 (LV0)
2023-05-02 11:37:26: PID: 26685: Schaltschwelle: 460, zum runterregeln: 0 (LV0)
2023-05-02 11:37:26: PID: 26685: Gesamt Anzahl Phasen= 2 (LV0)
2023-05-02 11:37:26: PID: 26685: LP2 Anzahl Phasen während Ladung= 2 (LV0)
2023-05-02 11:37:26: PID: 26685: LP1 Anzahl Phasen während keiner Ladung= 0 (LV0)
2023-05-02 11:37:26: PID: 26685: Alte Anzahl genutzter Phasen= 2 (LV0)
2023-05-02 11:37:17: PID: 25319: Uberschuss (-922) geringer als herunterschaltschwelle (0), neuer Ladestromwert: 13 (LV0)
2023-05-02 11:37:16: PID: 25319: Schaltschwelle: 460, zum runterregeln: 0 (LV0)
2023-05-02 11:37:16: PID: 25319: Gesamt Anzahl Phasen= 2 (LV0)
2023-05-02 11:37:16: PID: 25319: LP2 Anzahl Phasen während Ladung= 2 (LV0)
2023-05-02 11:37:16: PID: 25319: LP1 Anzahl Phasen während keiner Ladung= 0 (LV0)
2023-05-02 11:37:16: PID: 25319: Alte Anzahl genutzter Phasen= 2 (LV0)
2023-05-02 11:37:06: PID: 23958: Uberschuss (-997) geringer als herunterschaltschwelle (0), neuer Ladestromwert: 13 (LV0)
2023-05-02 11:37:06: PID: 23958: Schaltschwelle: 460, zum runterregeln: 0 (LV0)
2023-05-02 11:37:06: PID: 23958: Gesamt Anzahl Phasen= 2 (LV0)
2023-05-02 11:37:06: PID: 23958: LP2 Anzahl Phasen während Ladung= 2 (LV0)
2023-05-02 11:37:06: PID: 23958: LP1 Anzahl Phasen während keiner Ladung= 0 (LV0)
2023-05-02 11:37:06: PID: 23958: Alte Anzahl genutzter Phasen= 2 (LV0)
2023-05-02 11:36:57: PID: 22571: Uberschuss (-917) geringer als herunterschaltschwelle (0), neuer Ladestromwert: 14 (LV0)
2023-05-02 11:36:56: PID: 22571: Schaltschwelle: 460, zum runterregeln: 0 (LV0)
2023-05-02 11:36:56: PID: 22571: Gesamt Anzahl Phasen= 2 (LV0)
2023-05-02 11:36:56: PID: 22571: LP2 Anzahl Phasen während Ladung= 2 (LV0)
2023-05-02 11:36:56: PID: 22571: LP1 Anzahl Phasen während keiner Ladung= 0 (LV0)
2023-05-02 11:36:56: PID: 22571: Alte Anzahl genutzter Phasen= 2 (LV0)
2023-05-02 11:36:47: PID: 21219: Uberschuss (-1041) geringer als herunterschaltschwelle (0), neuer Ladestromwert: 13 (LV0)
2023-05-02 11:36:46: PID: 21219: Schaltschwelle: 460, zum runterregeln: 0 (LV0)
2023-05-02 11:36:46: PID: 21219: Gesamt Anzahl Phasen= 2 (LV0)
2023-05-02 11:36:46: PID: 21219: LP2 Anzahl Phasen während Ladung= 2 (LV0)
2023-05-02 11:36:46: PID: 21219: LP1 Anzahl Phasen während keiner Ladung= 0 (LV0)
2023-05-02 11:36:46: PID: 21219: Alte Anzahl genutzter Phasen= 2 (LV0)
2023-05-02 11:36:37: PID: 19865: Uberschuss (-972) geringer als herunterschaltschwelle (0), neuer Ladestromwert: 13 (LV0)
2023-05-02 11:36:36: PID: 19865: Schaltschwelle: 460, zum runterregeln: 0 (LV0)
2023-05-02 11:36:36: PID: 19865: Gesamt Anzahl Phasen= 2 (LV0)
2023-05-02 11:36:36: PID: 19865: LP2 Anzahl Phasen während Ladung= 2 (LV0)
2023-05-02 11:36:36: PID: 19865: LP1 Anzahl Phasen während keiner Ladung= 0 (LV0)
2023-05-02 11:36:36: PID: 19865: Alte Anzahl genutzter Phasen= 2 (LV0)
2023-05-02 11:36:27: PID: 18513: Uberschuss (-1063) geringer als herunterschaltschwelle (0), neuer Ladestromwert: 14 (LV0)
2023-05-02 11:36:26: PID: 18513: Schaltschwelle: 460, zum runterregeln: 0 (LV0)
2023-05-02 11:36:26: PID: 18513: Gesamt Anzahl Phasen= 2 (LV0)
2023-05-02 11:36:26: PID: 18513: LP2 Anzahl Phasen während Ladung= 2 (LV0)
2023-05-02 11:36:26: PID: 18513: LP1 Anzahl Phasen während keiner Ladung= 0 (LV0)
2023-05-02 11:36:26: PID: 18513: Alte Anzahl genutzter Phasen= 2 (LV0)
Es wird aber der Ladestromwert nicht angepasst, sondern der steht weiterhin auf 16 A.
Dazu auch:
2023-05-02 11:41:06: PID: 24642: LP2, Lademodus NurPV. Ladung geändert auf 16A (LV0)
2023-05-02 11:41:06: PID: 24642: LP1, Lademodus NurPV. Ladung geändert auf 9A (LV0)
2023-05-02 11:40:56: PID: 23266: LP2, Lademodus NurPV. Ladung geändert auf 16A (LV0)
2023-05-02 11:40:56: PID: 23266: LP1, Lademodus NurPV. Ladung geändert auf 9A (LV0)
2023-05-02 11:40:46: PID: 21913: LP2, Lademodus NurPV. Ladung geändert auf 16A (LV0)
2023-05-02 11:40:46: PID: 21913: LP1, Lademodus NurPV. Ladung geändert auf 10A (LV0)
2023-05-02 11:40:36: PID: 20559: LP2, Lademodus NurPV. Ladung geändert auf 16A (LV0)
2023-05-02 11:40:36: PID: 20559: LP1, Lademodus NurPV. Ladung geändert auf 10A (LV0)
2023-05-02 11:40:26: PID: 19205: LP2, Lademodus NurPV. Ladung geändert auf 16A (LV0)
2023-05-02 11:40:26: PID: 19205: LP1, Lademodus NurPV. Ladung geändert auf 10A (LV0)
2023-05-02 11:40:18: PID: 17843: LP2, Lademodus NurPV. Ladung geändert auf 16A (LV0)
2023-05-02 11:40:18: PID: 17843: LP1, Lademodus NurPV. Ladung geändert auf 10A (LV0)
2023-05-02 11:40:07: PID: 16202: LP2, Lademodus NurPV. Ladung geändert auf 16A (LV0)
2023-05-02 11:40:06: PID: 16202: LP1, Lademodus NurPV. Ladung geändert auf 10A (LV0)
2023-05-02 11:39:57: PID: 14802: LP2, Lademodus NurPV. Ladung geändert auf 16A (LV0)
2023-05-02 11:39:56: PID: 14802: LP1, Lademodus NurPV. Ladung geändert auf 11A (LV0)
2023-05-02 11:39:47: PID: 13449: LP2, Lademodus NurPV. Ladung geändert auf 16A (LV0)
2023-05-02 11:39:46: PID: 13449: LP1, Lademodus NurPV. Ladung geändert auf 11A (LV0)
2023-05-02 11:39:37: PID: 12095: LP2, Lademodus NurPV. Ladung geändert auf 16A (LV0)
2023-05-02 11:39:36: PID: 12095: LP1, Lademodus NurPV. Ladung geändert auf 11A (LV0)
2023-05-02 11:39:26: PID: 10742: LP2, Lademodus NurPV. Ladung geändert auf 16A (LV0)
2023-05-02 11:39:26: PID: 10742: LP1, Lademodus NurPV. Ladung geändert auf 12A (LV0)
2023-05-02 11:39:17: PID: 9389: LP2, Lademodus NurPV. Ladung geändert auf 16A (LV0)
2023-05-02 11:39:17: PID: 9389: LP1, Lademodus NurPV. Ladung geändert auf 12A (LV0)
2023-05-02 11:39:06: PID: 7970: LP2, Lademodus NurPV. Ladung geändert auf 16A (LV0)
2023-05-02 11:39:06: PID: 7970: LP1, Lademodus NurPV. Ladung geändert auf 12A (LV0)
2023-05-02 11:38:57: PID: 6577: LP2, Lademodus NurPV. Ladung geändert auf 16A (LV0)
2023-05-02 11:38:56: PID: 6577: LP1, Lademodus NurPV. Ladung geändert auf 12A (LV0)
2023-05-02 11:38:47: PID: 5225: LP2, Lademodus NurPV. Ladung geändert auf 16A (LV0)
2023-05-02 11:38:46: PID: 5225: LP1, Lademodus NurPV. Ladung geändert auf 13A (LV0)
2023-05-02 11:38:37: PID: 3871: LP2, Lademodus NurPV. Ladung geändert auf 16A (LV0)
2023-05-02 11:38:36: PID: 3871: LP1, Lademodus NurPV. Ladung geändert auf 13A (LV0)
2023-05-02 11:38:27: PID: 2519: LP2, Lademodus NurPV. Ladung geändert auf 16A (LV0)
2023-05-02 11:38:27: PID: 2519: LP1, Lademodus NurPV. Ladung geändert auf 13A (LV0)
2023-05-02 11:38:17: PID: 1064: LP2, Lademodus NurPV. Ladung geändert auf 16A (LV0)
2023-05-02 11:38:17: PID: 1064: LP1, Lademodus NurPV. Ladung geändert auf 13A (LV0)
2023-05-02 11:38:07: PID: 32131: LP2, Lademodus NurPV. Ladung geändert auf 16A (LV0)
2023-05-02 11:38:07: PID: 32131: LP1, Lademodus NurPV. Ladung geändert auf 13A (LV0)
2023-05-02 11:37:57: PID: 30748: LP2, Lademodus NurPV. Ladung geändert auf 16A (LV0)
2023-05-02 11:37:57: PID: 30748: LP1, Lademodus NurPV. Ladung geändert auf 14A (LV0)
2023-05-02 11:37:47: PID: 29396: LP2, Lademodus NurPV. Ladung geändert auf 16A (LV0)
2023-05-02 11:37:46: PID: 29396: LP1, Lademodus NurPV. Ladung geändert auf 14A (LV0)
2023-05-02 11:37:37: PID: 28041: LP2, Lademodus NurPV. Ladung geändert auf 16A (LV0)
2023-05-02 11:37:36: PID: 28041: LP1, Lademodus NurPV. Ladung geändert auf 13A (LV0)
2023-05-02 11:37:26: PID: 26685: LP2, Lademodus NurPV. Ladung geändert auf 16A (LV0)
2023-05-02 11:37:26: PID: 26685: LP1, Lademodus NurPV. Ladung geändert auf 13A (LV0)
2023-05-02 11:37:17: PID: 25319: LP2, Lademodus NurPV. Ladung geändert auf 16A (LV0)
2023-05-02 11:37:16: PID: 25319: LP1, Lademodus NurPV. Ladung geändert auf 13A (LV0)
2023-05-02 11:37:06: PID: 23958: LP2, Lademodus NurPV. Ladung geändert auf 16A (LV0)
2023-05-02 11:37:06: PID: 23958: LP1, Lademodus NurPV. Ladung geändert auf 13A (LV0)
2023-05-02 11:36:57: PID: 22571: LP2, Lademodus NurPV. Ladung geändert auf 16A (LV0)
2023-05-02 11:36:56: PID: 22571: LP1, Lademodus NurPV. Ladung geändert auf 14A (LV0)
2023-05-02 11:36:47: PID: 21219: LP2, Lademodus NurPV. Ladung geändert auf 16A (LV0)
2023-05-02 11:36:46: PID: 21219: LP1, Lademodus NurPV. Ladung geändert auf 13A (LV0)
2023-05-02 11:36:36: PID: 19865: LP2, Lademodus NurPV. Ladung geändert auf 16A (LV0)
2023-05-02 11:36:36: PID: 19865: LP1, Lademodus NurPV. Ladung geändert auf 13A (LV0)
2023-05-02 11:36:27: PID: 18513: LP2, Lademodus NurPV. Ladung geändert auf 16A (LV0)
2023-05-02 11:36:26: PID: 18513: LP1, Lademodus NurPV. Ladung geändert auf 14A (LV0)
Wird nur am LP1 geändert, da hängt aber aktuell gar nix dran und der ist auch nicht freigegeben.
Am LP2 (smartWB) weiterhin 16A.
Zuletzt geändert von Kitmgue am Di Mai 02, 2023 9:46 am, insgesamt 2-mal geändert.
openWB series2 standard+
LP1 : intern
LP2: smartWB
(manueller SoC für beide LP)
EVU: Sunny Home Manager 2.0
kein Speicher
Es gab noch eine kleine Erweiterung bei dem Modul "Series1/2 Autoerkennung".
Wenn kein Zähler bei der automatischen Erkennung gefunden wurde, wurde trotzdem ein MPM3PM "erkannt". Jetzt wird mit einer entsprechenden Meldung der Vorgang abgebrochen.
Eine neue Stable ist in Arbeit...
@Kitmgue
Wird nach der neuen Stable angegangen, falls das Problem dann noch existiert. Bitte dann nochmal melden. Aber mit einem kompletten Log im Debug Mode 2. Alternativ einen Fehlerbericht mit der neuen Stable senden (bevorzugte Variante).
Has thanked: 61 times
Been thanked: 327 times
Ich hätte hier noch einen aus der .6:
Da es ja schon die .7 gibt, gehe ich mal auf die. Ich denke der dabei entstehende Reboot korrigiert die falsche Ladeleistung. Die Ladeleistung wird übrigens auch per MQTT gepublished. (So ist es auch aufgefallen - geladen wurde gestern Abend, jetzt ist das Auto 200km weit von der Wallbox entfernt)
update: ja nun ist die Ladeleistung 0, wie es sich gehört
edit2: Oh, so einfach ist es doch nicht. Die Ladeleistung von LP1 ist 0, aber openWB/global/WAllChargePoints ist nicht neu gesetzt worden. Umstellen des Ladepunkts auf MQTT bringt auch nichts, bis man nun einmal einen Wert auf openWB/set/lp/1/W schreibt. Das setzt den WAllChargepoints dann zurück.
