openWB software2 mit openWB series1/2 custom, standard, standard+, Buchse und Duo nutzen
masi79
Re: openWB software2 mit openWB series1/2 custom, standard, standard+, Buchse und Duo nutzen
Beitrag von masi79 »
Wie ist denn das finale Update geplant? Wird hier auch dieser Weg zu beschreiten sein, oder wird es ein Update-Skript für laufende 1.9-Installationen geben? Hintergrund: wir haben aktuell 4 Boxen in unserer Tiefgarage und wenn da ein Update stattfinden soll, wird das an mir hängen bleiben. Falls die Flash-Methode auf eine neue SD-Karte erforderlich werden würde, dann würde ich evtl. bald umstellen, sonnst vermutlich eher abwarten....
Has thanked: 161 times
Been thanked: 377 times
Für den Umstieg auf 2.0?
Entweder SD Karte selbst flashen oder fertige SD Karte für einen Obolus bei uns beziehen.
Kitmgue
Has thanked: 6 times
Beitrag von Kitmgue »
Kitmgue hat geschrieben: Mi Mai 10, 2023 11:00 am
LenaK hat geschrieben: Mi Mai 10, 2023 10:57 am Am sichersten ist es eine Sicherung wiederherzustellen und dann nochmal den Ladepunkt löschen.
Da der Ladepunkt offenbar nicht mehr in der Hierarchie ist, kannst Du sonst versuchen alle Topics unter openWB/chargepoint/5 zu löschen. Vorher unbedingt eine Sicherung erstellen.
Ist Dir das Problem schon öfter begegnet, dass das Löschen nicht geklappt hat?
Danke, hat funktioniert. Das ist ja easy :-)
Hat bisher zum ersten Mal Probleme gemacht.
Bin mir allerdings nicht sicher, ob ich nach dem Löschen des Ladepunkts erst gespeichert und dann den internen neu angelegt habe oder ob ich das Speichern vergessen, den neuen angelegt und dann gespeichert habe. Vielleicht hatte es was mit der Reihenfolge zu tun.
Hmm, ganz so weg ist der Ladepunkt doch nicht.
Nach einem Neustart, erscheint er wieder.
Das Topic openWB/chargepoint/5 ist entsprechend auch wieder vorhanden. Über die UI lässt sich der Ladepunkt nicht löschen (gleicher Fehler wie oben geschrieben). Kann natürlich das Topic wieder löschen. Aber wo holt er sich das wieder her?
openWB series2 standard+
LP1 : intern
LP2: smartWB
(manueller SoC für beide LP)
EVU: Sunny Home Manager 2.0
kein Speicher
masi79
openWB hat geschrieben: Do Mai 11, 2023 1:32 pm
Ja, genau das meinte ich. Alles klar, dann stelle ich bald rotierend um. Danke!
Noch eine andere Frage: "Master" mit 2.0 und "Client" bzw. Ladepunkt mit 1.9 stellt kein Problem dar, nur umgedreht ist nicht möglich oder?
Has thanked: 70 times
Been thanked: 363 times
Kitmgue hat geschrieben: Do Mai 11, 2023 1:34 pm Hmm, ganz so weg ist der Ladepunkt doch nicht.
Es gibt ja noch den reset_broker.sh, der macht richtig tabula rasa. Danach muss aber alles wieder neu konfiguriert werden.
Been thanked: 166 times
Beitrag von LenaK »
masi79 hat geschrieben: Do Mai 11, 2023 1:36 pm
Das ist nicht möglich. Wenn noch 1.9er Ladepunkte betrieben werden sollen, muss auch der Master 1.9 haben. openWB software2 kann aber 1.9er Ladepunkte steuern.
LarsBr87
Beitrag von LarsBr87 »
Die Bestellung dann über den Shop oder läuft das dann über den Support?
Danke.
luxtra
Beitrag von luxtra »
LenaK hat geschrieben: Mi Mai 10, 2023 6:04 am
Wie kann ich openWB software2 auf meiner openWB mit internem Ladepunkt betreiben?
Das Image auf eine SEPARATE SD-Karte flashen oder mit dem Installationsskript auf einem aktuellen Raspebbry Pi OS "Bullseye" (Light) auf eine SEPARATE SD-Karte installieren. Danach ein Update auf den aktuellen Master machen.
Kann mir freundlicherweise jemand sagen, wo ich hier finden kann, wie das geht?
DANKE
Montair
Been thanked: 7 times
Beitrag von Montair »
Einstellungen, System, System, Ja, Eintwicklungszweig -> Master, dann unter Versions-Information/Aktualisierung die Infos aktualisieren und updaten.
