Bitte testen..
Been thanked: 33 times
Bitte testen..
Beitrag von okaegi »
Hallo Leute,
Hier in diesem thread werde ich in Zukunft auflisten, welche Smarthome 2.0 features umgesetzt sind, aber noch nicht getestet sind. Hintergrund ist auch, dass diverse kleinere Änderung für openwb 2.0 passieren (z.b. protokollierung im smarthomebereich an openwb 2.0 Standards angepasst) die keine neuen Funktionen bringen. Auch diese Änderungen sollte man testen (Hier reicht in der Regel runterladen der neusten nightly und schauen ob es noch funtioniert ).
Funktionale Erweiterung (bereit zum testen):
1) Shelly mit Authentication nutzen
viewtopic.php?t=6084
(Umsetzung shelly plus wird erst nach einem erfolgreichen Test von shelly normal angegangen)
2) Fehler reset Manual mode auf automatisch um 23:59 gelöst
viewtopic.php?p=82455#p82455
Was kurzfristig noch geplant ist (sortiert nach prio)
3) Weitere Tests / Änderungen bezüglich openwb 2.0 (es gibt derweilen unter openwb 2.0 einen Smarthomebranch (Dieser führte zur Verzeichnissänderung Smarthome 2.0 generell und Anpassung der Protokollierung)
4) Temperaturen shelly plus
viewtopic.php?t=5518
5) Mindestlaufzeit pro Tag
viewtopic.php?t=6715
6) Elwa 2 Schnittstelle anpassungen
Brauche einen Benutzer der bereit ist zu pilotieren
viewtopic.php?t=6501
Bin noch nicht sicher wann Elwa 2 als Hardware verfügbar ist.
7) Elwa (und später auch andere)
Manuelle Leistung für Elwa eingefügt (nur gui). Bevor ich hier was umsetze hätte ich noch mal Feedback
viewtopic.php?t=6797
philipp123
Re: Bitte testen..
Beitrag von philipp123 »
Hat bei mir jetzt heute Nacht funktioniert. Danke
LP2: go-e V2
Kostal Plenticore Plus
e-up BJ 2021, SOC mit OVMS
9 x Smarthome mit Shellys
philipp123
Re: Bitte testen..
Heute Nacht hätte es mir wieder ein Gerät zurückstellen müssen, hat es aber diese Nacht nicht. Es steht noch auf manuell.
Einzige Idee, die ich habe dass eventuell nur eine Minute das geschaut wird und da eventuell die Regelschleife zu lange lief wobei eine ganze Minute bei mir eher nicht passiert sondern höchstens mal eine Schleife.
Edit: oder ist seit der Version installierte Version: 1.9.296 (2023-03-31 08:47:21 +0200 [bd5dd47e] ) noch was passiert?
LP2: go-e V2
Has thanked: 70 times
Been thanked: 363 times
Re: Bitte testen..
Die Shelly-Authentifizierung läuft mit der 1.9.299.7 (2023-05-02 11:08:25 +0200 [83a569f2] ) Ich hab's aber nur mit einem plug S getestet. Plug, 1 und 1pm sollten ja softwareseitig identisch sein.
Das mit der Mindestlaufzeit würde ich auch probieren wollen, finde den Parameter aber nicht. Ich würde ihn zwischen "Mindesteinschaltzeit" und "Maximaleinschaltzeit" packen und die "Maximaleinschaltzeit" in "Maximallaufzeit" umbenennen. "Laufzeit" bezieht sich dann konsistent auf den gesamten Tag und "einschaltzeit" auf einen Schaltvorgang.
Wenn die Leistungsvorgabe im manuellen Betrieb statt für elwa für das http-Gerät implementiert würde, kann ich auch das testen.
Re: Bitte testen..
Danke für den Feedback..
Es hat neu folgende Änderungen in der neusten Nightly:
https://github.com/snaptec/openWB/pull/2688
Funktionale Änderungen
10) Der idm Driver driver wurde an openwb 2.0 standards angepasst. Ziel ist das der gleiche idm Driver für openwb 1.9 und 2.0 läuft. Es wurd die Protokollierung angepasst. Bitte testen unter 1.9
11) Smartparam.sh
Neu wird unter openwb 1.9 ein shellscript auf der ramdisk geschrieben. Diese shellscripts enthält mqtt Befehle womit die Gerätedefinition unter openwb 2.0 erzeugt werden kann.
Das geht so:
Bei jeder Parameteränderung wird unter openqw 1.9 das shellscript geschrieben. Dann das unter openwb2.0 kopieren und laufen lassen. Dann sind alle mqtt Parameter für alle Geräte in openwb 2.0 vorhanden. Bei Änderungen an den Gerätedefinition Vorgang wiederholen.
12) Temperaturen Shelly plus eingebaut.
13) Shelly pro 3em eingebaut. Meters definiert welche phasen ausgelesen werden.
viewtopic.php?t=6796
14) Neu wird eine Mindestlaufzeit pro Tag unterstützt, die Steuerng der Finishtime ist nun anders. Es wird gerechnet ob ein Gerät heute die Mindestlaufzeit pro Tag gelaufen ist.
Wenn nicht wird es in Abhängikkeit von der Finishtime aktiviert.
thesorrow101
Re: Bitte testen..
Beitrag von thesorrow101 »
Bei IDM habe ich seit dem Update das Verhalten, dass er den tatsächlichen Wert des EVU nicht beachtet.
Heißt konkret: Speicherbeachtung ist auf 95% eingestellt. Speicher stoppt bei 86% die Ladung um ihn zu schonen. Am EVU werden jetzt tatsächlich über 4kw frei, die Einschaltverzögerung startet aber trotzdem nicht, weil sie auf die 95% Speicher wartet.
Das war vorher nicht so, Log kann ich leider gerade nicht liefern, weil Wetter scheiße :D
Ich beobachte das aber weiter
thesorrow101
Re: Bitte testen..
thesorrow101 hat geschrieben: Do Mai 11, 2023 11:15 am Bei IDM habe ich seit dem Update das Verhalten, dass er den tatsächlichen Wert des EVU nicht beachtet.
Scheint nur ein Tag gewesen zu sein, an dem es nen Hänger hatte. Heute einwandfrei, somit erledigt
Re: Bitte testen..
Danke für die Rückneldung.
thesorrow101
Re: Bitte testen..
Ok, ich muss mich korrigieren. Ist wirklich so. Gestern genau das gleiche. Speicher stagniert bei 86% um sich zu schonen, am EVU werden knapp 4 kW eingespeist, aber die Wärmepumpe startet nicht, weil trotz der Einspeisung fix die 3500 W für die Batterie abgezogen werden (obwohl diese länger nichts macht) und deshalb kein Start erfolgt. Das ganze geht dann solange, bis die Batterie am Nachmittag auf 90%+ lädt und damit über die Speicherbeachtung gehoben wird.
Allerdings ist die Frage, ob das Problem nicht grundsätzlicher Natur ist. Das scheint mir eher eine Anwendungslücke zu sein, weil in allen anderen Fällen ja der Sinn passt (zb Speicher lädt und erst wenn dann noch mehr kommt erfolgt der Start).
Gibt es eine Möglichkeit so ein Schonen des Speichers mit aufzunehmen?
Ich vermute allerdings, dass ich da irgendwie nen Workaround finden muss, weil ich nicht weiß, wie es bei anderen ist. Damit natürlich ein sehr individuelles Problem.
philipp123
Re: Bitte testen..
Hallo Oliver,
habe gestern Abend ein Update gemacht. Seither funktioniert die Anlauferkennung nicht mehr. Das Gerät wird ständig ein und ausgeschaltet...
2023-05-17 11:50:53,990 INFO (2) SpuelB Überschuss kleiner als Einschaltschwelle und größer als Ausschaltschwelle. Ueberschuss 1486
2023-05-17 11:50:53,990 INFO (2) SpuelB Maximale Einschaltdauer nicht erreicht
2023-05-17 11:50:53,989 INFO (2) SpuelB Immer an nach definiert 13:00 aktuelle Zeit 11:50
 2023-05-17 11:50:31,416 INFO (2) SpuelB Ausschaltverzögerung erreicht,bereits aus
2023-05-17 11:50:31,415 INFO (2) SpuelB Überschuss -148 kleiner Ausschaltschwelle  0 oder immer aus erreicht
2023-05-17 11:50:31,415 INFO (2) SpuelB SoC niedriger als Abschalt SoC, prüfe weiter
2023-05-17 11:50:31,415 INFO (2) SpuelB Maximale Einschaltdauer nicht erreicht
2023-05-17 11:50:31,414 INFO (2) SpuelB Immer an nach definiert 13:00 aktuelle Zeit 11:50
023-05-17 11:50:07,488 INFO (2) SpuelB Überschuss -283 kleiner Einschaltschwelle, schalte aus 1500
2023-05-17 11:50:07,488 INFO (2) SpuelB standbycheck abgelaufen 10 ,sec pruefe Einschaltschwelle 10
2023-05-17 11:50:07,488 INFO (2) SpuelB Immer an nach definiert 13:00 aktuelle Zeit 11:50
2023-05-17 11:49:55,761 INFO (2) SpuelB Anlauferkennung immer noch aktiv, keine Ueberprüfung auf Einschalt oder Ausschaltschwelle
2023-05-17 11:49:55,761 INFO (2) SpuelB Ueberschussberechnung anders (1 = mit Speicher, 2 = mit Offset) 1
2023-05-17 11:49:55,760 INFO (2) SpuelB SoC 100 Einschalt SoC 0 Ueberschuss -288
2023-05-17 11:49:55,760 INFO (2) SpuelB Maximale Einschaltdauer nicht erreicht
2023-05-17 11:49:55,760 INFO (2) SpuelB standbycheck gestartet 70 > 10
2023-05-17 11:49:55,759 INFO (2) SpuelB Immer an nach definiert 13:00 aktuelle Zeit 11:49
LP2: go-e V2
