PV-Laden Phasenumschaltung von 1-p auf 3-p funktioniert nicht
mausepaul
Beitrag von mausepaul »
Hallo liebes Forum,
ich bin seid 2 Wochen stolzer Besitzer einer openWB Pro incl. OpenWB standalone 2.0 (Beta) sowie einer Renault Zoe R135 z.e.50.
Nachdem ich mich die Wochen davor (und auch jetzt) durch das Forum gewühlt habe, um alle möglichen Einstellungen zu verstehen bin ich mittlerweile auch glücklicher Nutzer. Die openWB macht einen tollen Job.
Jetzt kommt das Aber..
PV-Laden 1-phasig --> geht hervorragend inkl. Nachführen wenn genug Power von der PV-Anlage kommt
Sofortladen 3-phasig --> geht hervorragend inkl. Nachführen wenn genug Power von der PV-Anlage kommt
Umschalten beim PV-Laden von 1-phasig auf 3-phasig wenn genug Power von der PV-Anlage kommt --> funktioniert nicht
Habe versucht im Forum rauszulesen, welche Funktion dafür verantwortlich ist bzw. was ich wo einstellen muss. Leider ohne Erfolg.
Jetzt versuche ich es also auf diesem Weg in der Hoffnung, dass mir hier jemand helfen kann.
Hier mal die Screenshots meiner Einstellungen:
Würde mich sehr über eure Hilfe freuen.
Mausepaul
OpenWB Pro, standalone 2.0, PV 9,99kWp, SMA Tripower 10.0, SMA Home Manager, Renault Zoe R135 ZE50
Nasdero
Re: PV-Laden Phasenumschaltung von 1-p auf 3-p funktioniert nicht
Beitrag von Nasdero »
Letztes Bild, "Erlaubte Stromabweichung" 0,5A, Achte einmal drauf wie hoch der Stom ist der vom ZOE genommen wird wenn die 16A von der openWB angeboten werden, früher waren hier einmal 2A Standard, mit irgend einem Update waren es auf einmal 0,5A.
Mit 2A läuft es bei mir besser, bin sogar auf 2,3A hoch gegangen, wenn der ZOE bei dir z.B. "nur" 15A zieht, dann hast du mit 16A - 0,5A einen Schwellwert von 15,5A und die openWB schaltet nie um.
Kitmgue
Has thanked: 6 times
Beitrag von Kitmgue »
Welche Version der 2er hast du denn installiert?
Auf dem Master sind in den letzten Tagen einige Fixes zur Umschaltung dazu gekommen.
openWB series2 standard+
LP1 : intern
LP2: smartWB
(manueller SoC für beide LP)
EVU: Sunny Home Manager 2.0
kein Speicher
mausepaul
Nasdero hat geschrieben: Sa Mai 13, 2023 8:06 am Letztes Bild, "Erlaubte Stromabweichung" 0,5A, Achte einmal drauf wie hoch der Stom ist der vom ZOE genommen wird wenn die 16A von der openWB angeboten werden, früher waren hier einmal 2A Standard, mit irgend einem Update waren es auf einmal 0,5A.
Vielen Dank für den Hinweis - werde ich mal mit 2A ausprobieren.
PS: Wo sehe ich den Strom welche die Zoe nimmt wenn die openWB die 16A anbietet?
Zuletzt geändert von mausepaul am Sa Mai 13, 2023 7:16 pm, insgesamt 1-mal geändert.
mausepaul
Kitmgue hat geschrieben: Sa Mai 13, 2023 11:04 am Welche Version der 2er hast du denn installiert?
Habe mir gestern schon ein Update der SW gezogen - mal schauen wie sich das dann verhält.
Nasdero
mausepaul hat geschrieben: Sa Mai 13, 2023 7:13 pm PS: Wo sehe ich den Strom welche die Zoe nimmt wenn die openWB die 16A anbietet?
Status , .../openWB/web/settings/#/Status , dann auf deinen Ladepunkt Ganz Links oben im Menu rechts neben OpenWB.
Ihaglc
Has thanked: 33 times
Been thanked: 19 times
Re: PV-Laden ständige Phasenumschaltung von 1-p auf 3-p
Beitrag von Ihaglc »
Hallo Zusammen,
Habe gerade über die Standalone mit aktueller SW 2023-05-23 14:05:20 +0200 [de32a49a] meine openWBWallbox ( aktuelle 1.9 nightly )mit PV laden wollen.
Es hat zig Umschaltversuche von 3ph auf 1ph und zurückgegeben, ohne das geladen wurde, obwohl ich für das PV Laden eigentlich auch nur das 1phasige Laden eingestellt habe.
Dann ohne weitere Einstellungsänderung klappt es jetzt nach ca. 15 min, doch mit dem 1phasigen Laden.
Hier der Screenshot und das Log hierzu.
new 35.txt
(1.75 MiB) 113-mal heruntergeladen
Vielleicht erkennt man meinen Fehler oder evt. einen Bug.
Ein zuvor gestartetes Sofortladen mit eingestellten 2Phasen hat vor dem PV Ladeversuch ohne Probleme geklappt ( 1. Ladekurve im Screenshot)
Danke für Eure Hilfe.
PS: habe vorab einen neuen Ladecontroller mit FW 1,8 eingebaut. Unter 1.9 gibts hier keine Probleme. Also schließe ich für den Laderegler hier den Fehler aus!?
Thomas
PV Modul JaSolar
WR Solaredge SE7K Hybrid
Speicher LG Resu13
EV Ford Mustang Mach E
Serioussam2k3
Beitrag von Serioussam2k3 »
das gleiche Problem habe ich auch mit meiner OpenWB Series 2 S+ und meinem MG5 Electric. :roll:
Das Umschalten der Phasen während des Ladevorgangs funktioniert prima. Auch die Berücksichtigung des Speicher-SOCs meines Fenecon Home funktioniert nun auch. :D
Automatikmodus: Lädt nur 1-phasig und schaltet nicht um.
Maximalmodus: Lädt nur 3-phasig bis 11 kW.
Die Wallbox sollte natürlich 1-phasig anfangen und bei genug Überschuss auf 3-phasig umschalten. Das Ganze auch zurück, wenn der Überschuss runtergeht.
Ich würde mir echt wünschen, die Wallbox hätte einen Einrichtungswizard, der einen führt. In dem Zustand ist die Wallbox eher eine Bastelstunde mit Ü-Ei-Effekt. Trotz des ziemlich minderwertigen Gehäuses ist die Technik und die Möglichkeiten echt genial, was auch der Grund des Kaufs war. Bei dem Preis der Wallbox MUSS aber echt mehr "Bedienbarkeit" integriert werden! Zig Funktionen bringen nichts, wenn die wichtigsten nicht funktionieren.
Das Thema der Phasenumschaltung sollte im Forum irgendwo angepinnt werden, da die Frage sehr oft kommt! Grade wenn Änderungen an der Software auch dort wieder etwas ändert... :(
Grüße
Markus
24,96 kWp PV-Anlage mit Fenecon Home 10, weiterer Wechselrichter, OpenWB Series 2 Standard+, Wärmepumpe
Has thanked: 225 times
Been thanked: 247 times
Ein Einrichtungsassistent steht beim Team ganz oben auf der Agenta. Der ist für Leute gedacht, die die Staffel 1-YT-Videos nicht sichten können oder sich sonstwie damit schwer tun (dauert in Summe <1h und man hat die einmalige Konfig. im Griff).
viewtopic.php?t=6786
Für die Lademodi-Einstellungen wäre noch ein ergänzendes Video gut. Da hat sich bei PV-Laden einiges getan (Speicherbeachtung).
ps
Wusste gar nicht, dass solide IP66-Industriegehäuse bei manchen usern "Minderwertigkeit" assoziiert :roll: .
Jarry
Has thanked: 20 times
Been thanked: 29 times
Beitrag von Jarry »
aiole hat geschrieben: Mi Mai 01, 2024 7:03 pm Wusste gar nicht, dass solide IP66-Industriegehäuse bei manchen usern "Minderwertigkeit" assoziiert :roll: .
Ich kann das auch nicht Nachvollziehen...
Die Bopla Cases sind mit das beste was man so kriegen kann... Aber für viele ist ein Gehäuse ja nur gut, wenn es verschnörkelt und/oder bunt ist....
Die meisten Wallboxen die wir so verbauen, sind vom Material weit minderwertiger, von SMA mal abgeshen, aber mit dem Case kannste auch jemanden erschlagen...
Aktuelles Setup:
openWB 2.x
2x openWB pro
PV:
Speicher:
3x Multiplus 2 5000
Cerbo GX
EM540 (am Cerbo)
28,6kWh DIY Speicher
