Fehler? Defekt?
tristar
Has thanked: 9 times
Fehler? Defekt?
Beitrag von tristar »
Hallo liebe Freunde,
Auf einmal zeigt die wb immer pv Leistung ist gleich hausverbrauch…. Obwohl noch Überschuss vorhanden ist…. Dauert jetzt schon 3std?
Was kann da los sein????
Könntet ihr bitte helfen?
Besten Dank
tristar
Re: Fehler? Defekt?
Ein Warnhinweis stand heute zum ersten mal auf dem Displays, Lastmangement
tristar
Re: Fehler? Defekt?
Habt ihr so was schon mal
Dankeschön für eure Hilfe
Schönen Samstag euch
Thomas aus W
Has thanked: 105 times
Been thanked: 42 times
Re: Fehler? Defekt?
Beitrag von Thomas aus W »
Wie sehen denn die Messwerte auf der Statusseite aus?
bye
TW
Has thanked: 46 times
Been thanked: 261 times
Re: Fehler? Defekt?
Normalerweise deutet sowas auf eine falsche Verkabelung hin, was bei Dir ja ausgeschlossen werden kann - hast die Box ja schon ein Weilchen.
Hausverbrauch ist EVU-Punkt minus PV. Vielleicht hat Dein EVU-Punkt die Grätsche gemacht?
tristar
Re: Fehler? Defekt?
Jetzt habe ich noch was rausfinden können, System rechnet als hausverbrauch, was in Realität aber Überschuss ist….
tristar
Re: Fehler? Defekt?
Dankeschön für eure Hilfe schon mal. Ist echt cool von euch
tristar
Re: Fehler? Defekt?
Gero hat geschrieben: Sa Mai 20, 2023 10:22 am Normalerweise deutet sowas auf eine falsche Verkabelung hin, was bei Dir ja ausgeschlossen werden kann - hast die Box ja schon ein Weilchen.
Hey Gero und Dankeschön
Ja die läuft schon eine Zeit ….einwandfrei bis heute
Hausverbrauch ist EVU-Punkt minus PV. Vielleicht hat Dein EVU-Punkt die Grätsche gemach….
Das wäre dann ein Hardware Fehler oder?
tristar
Re: Fehler? Defekt?
Thomas aus W hat geschrieben: Sa Mai 20, 2023 10:20 am Wie sehen denn die Messwerte auf der Statusseite aus?
bye
TW
Hey Thomas Dankeschön
Welche sollte ich den ansehen?
Ich kenne mich leider null aus
Re: Fehler? Defekt?
Es gibt nur eine Statusseite. Hamburgermenü aufklappen, „Status“
Und ja, kaputter Messpunkt ist dann meistens Hardware, es sei denn das LAN-Kabel ist ab. Aber auch das ist ja streng genommen Hardware.
