Smarthome 2.0 unter openwb 2.0
Has thanked: 22 times
Been thanked: 160 times
Re: Smarthome 2.0 unter openwb 2.0
Kurze Info und Warnung:
Der Branch ist gerade etwas durcheinander. Derzeit bitte nicht aktualisieren.
Been thanked: 33 times
Beitrag von okaegi »
Neu ist alles im Branch master drin.
Es darf getestet werden.
Has thanked: 203 times
Been thanked: 232 times
sehr cool - Ihr seid die absoluten Chiefguides!
Has thanked: 110 times
Been thanked: 161 times
Beitrag von ChristophR »
Ich bekomme es leider nicht hin:
Gerät kann ich einrichten, in der SmartHome-Übersicht wird es dann zwar angezeigt, wird aber nicht ausgelesen.
Auch in der smarthome.log sind keine Leistungswerte (mehr) gelistet, alles 0/0/0.
Generell taucht das Gerät im Log auch erst nach einem weiteren Neustart auf.
Mehrfach Werkseinstellungen (SmartHome) und Neustarts ausgeführt, ohne Erfolg.
Zwischendurch hatte ich mal das Problem, dass nach jedem Neustart ein weiterer Neustart angefordert wurde (oben rechts, grüne Meldung).
Nach einigen Versuchen tritt das nun nicht mehr auf.
In den Einstellungen des SmartHome Bereichs vermisse ich die aktuelle "Mindestlaufzeit pro Tag" Einstellung, ich glaube die war vorher noch drin?
EDIT:
Im MQTT Explorer wird unter:
openWB/LegacySmartHome/Devices/1/Watt
0 ausgewiesen.
Hier:
openWB/LegacySmartHome/DevicesopenWB/LegacySmartHome/Devices/1/Watt
steht der richtige Wert.
(Falls das hilft)
Bitte branch master (nicht smarthome) nehmen. Es hat noch das Problem, dass momentan ein ändern der Smarthoneparameter einen neustart erfordert oder du musst das kommandp hier manuell abzusetzen.
echo 1 > /var/www/html/openWB/ramdisk/rereadsmarthomedevices
Die mindestlaufzeit pro tag wird nächste Woche nachgeliefert
Könnt ihr bitte bei der Smarthome-Konfig oben links das "openWB"-Logo mit link ausstatten, um wieder zurück auf die main zu kommen?
philipp123
Beitrag von philipp123 »
aiole hat geschrieben: Fr Jun 02, 2023 8:15 pm Könnt ihr bitte bei der Smarthome-Konfig oben links das "openWB"-Logo mit link ausstatten, um wieder zurück auf die main zu kommen?
viewtopic.php?p=86492#p86492
LP2: go-e V2
Kostal Plenticore Plus
e-up BJ 2021, SOC mit OVMS
9 x Smarthome mit Shellys
Die Einstellungen werden in einem neuen Tab/Fenster geöffnet. Der/das kann einfach geschlossen werden. Wenn SmartHome richtig in die Einstellungen integriert ist, wird alles in einen Tab/Fenster angezeigt.
alles klar - Danke.
Schön, dass es mit SH unter oWB-SW2 ordentlich voran geht.
okaegi hat geschrieben: Fr Jun 02, 2023 7:35 pm Bitte branch master (nicht smarthome) nehmen. Es hat noch das Problem, dass momentan ein ändern der Smarthoneparameter einen neustart erfordert oder du musst das kommandp hier manuell abzusetzen.
Ich war im Branch master, habe es danach nochmal mit dem Branch smarthome versucht, verhält sich aber gleich.
Bin deshalb wieder auf master gegangen. (2023-06-02 16:04:25 +0200 [47723e7c9])
Ich habe ein Gerät eingerichtet, in der Übersicht bleibt es bei 0W und bei Modus steht: "lade Daten".
Im smarthome.log sieht es so aus:
2023-06-03 04:37:21,601 - EVU Bezug(-)/Einspeisung(+): -252.0 max Speicherladung: 0
2023-06-03 04:37:21,602 - Uberschuss: -252.0 Uberschuss mit Offset: -252.0
2023-06-03 04:37:21,604 - Speicher Entladung(-)/Ladung(+): 0 SpeicherSoC: 100
2023-06-03 04:37:21,611 - (1) none rel: 0 oncnt/onstandby/time: 0/0/0 Status/Üeb: 10/1 akt: 0 Z: 0
2023-06-03 04:37:21,612 - Total Watt abschaltbarer smarthomedevices: 0
2023-06-03 04:37:21,612 - Total Watt nichtabschaltbarer smarthomedevices: 0
2023-06-03 04:37:21,612 - Total Watt nicht im Hausverbrauch: 0
2023-06-03 04:37:21,612 - Anzahl devices in Auschaltgruppe: 0 akt: 0 Anzahl devices in Einschaltgruppe: 0
2023-06-03 04:37:21,613 - Einschaltgruppe rel: 0 Summe Einschaltschwelle: 0 max Einschaltverzögerung 0 nur Einschaltgruppe prüfen bis: 00:00:00 in Total sec 0
2023-06-03 04:37:21,615 - Mq pub openWB/LegacySmartHome/Status/uberschuss=-252.0 old -257.0
2023-06-03 04:37:21,616 - Mq pub openWB/LegacySmartHome/Status/uberschussoffset=-252.0 old -257.0
Neustart und nun auch ein Tageswechsel habe ich hinter mir, den Befehl habe ich vorsichtshalber trotzdem mal ausgeführt, aber keine Änderung.
Das Gerät müsste aktuell 66-67W Leistung anzeigen.
