Danke für den Tipp! Das war’sMeth hat geschrieben: ↑So Jun 04, 2023 3:58 amLösch mal den Browser Cache .LarsBr87 hat geschrieben: ↑Sa Jun 03, 2023 12:40 pmHabe das selbe Problem. Auch nach einem Neustart nix zu sehen.Meth hat geschrieben: ↑Sa Jun 03, 2023 12:30 pm Hallo,
ich habe das neue Smarthome ein 2.0 auch getestet .
Alles Konfiguriert
Gespeichert das ging auch ohne Probleme .
Aber unter SmartHome Zeit es nichts an .
Neustart hat auch nichts gebracht .
Was mache ich falsche ?
Installierte Version 2023-06-02 16:04:25 +0200 [47723e7c9]
Dann ging es bei mir
Smarthome 2.0 unter openwb 2.0
Re: Smarthome 2.0 unter openwb 2.0
- Has thanked: 1 time
- Been thanked: 9 times
Ne das reicht. Der überschuss ist als int (zahl ohne nachkomma) definiert (openwb 1.9). Bei mir unter openwb 2.0 ist es auch noch ein int, bei dir ist es eine Zahl mit nachkommastellen. Ich pass es an,
Pr kommt.
Pr kommt.
Smarthomeprobleme siehe hier (update ): viewtopic.php?f=14&t=5923
Also ich habe die Steuerung des AcThors jetzt wieder vorübergehend auf den KSEM gestellt das ich keinen Überschuss verliere .
Die separate Leistungsmessung geht kann ich schonmal bestätigen .
Nur das ACThor Modul selbst aus der oWb 2.0 geht ned .
Es schaltet (Einschaltschwelle 0 Minuten ,50 Watt , 80 % SoC) den AcThor nicht an und übermittelt den Üerschuss nicht ..
2 x 15 kWh BMZ Hyperion
1 oWb 2.0 im Hauptverteiler
- Has thanked: 5 times
- Been thanked: 10 times
Mögliches Problem - das log ist leider schon weg.
Die (tägliche) Mindestlaufzeit scheint nachts nicht zurückgesetzt zu werden.
- Been thanked: 2 times
Noch ein kleiner Wunsch:
Könnt Ihr bitte neben der Leistung auch die Energie von den einzelnen SH Verbrauchern wieder anzeigen?
Ansonsten: mit dem aktuellen Master 2023-06-02 16:04:25 +0200 [47723e7c] werden weiterhin bei Neueinrichtung der Smarthomeverbraucher die Messwerte erst nach einem Neustart der OWB in der SH Übersicht angezeigt.
Die Modusanzeige bleibt mit der Meldung " lade Daten " hängen.
Thomas
PV Modul JaSolar
WR Solaredge SE7K Hybrid
Speicher LG Resu13
EV Ford Mustang Mach E
Thomas
PV Modul JaSolar
Speicher LG Resu13
Falscher Alarm - Mindestlaufzeit wird um Mitternacht auf 0 gesetzt..
Funktioniert wieder wie gehabt !
Danke !
So hat einen update von lena geben. Manuel und automatsch stellen von smarthomegeräten übers gui sollte nun gehen.
- Has thanked: 12 times
- Been thanked: 19 times
Ja, nun funktioniert der Modus und das Umschalten (Nach einmal anklicken, s.u.), Danke.
4 Hinweise von mir:
1. Damit der Modus von "Lade Daten" auf Automatik springt, musste ich ihn für jedes Gerät einmal anklicken. Nun kann ich zwischen Automatik und Manuell umschalten und es "überlebt" auch einen Neustart.
2. Ich habe Geräte, die als "kein Gerät" mit separater Leistungsmessung eingerichtet sind. Die kann ich auch auf Manuell umstellen und das Gerät durch anklicken versuchen einzuschalten. Das klappt zwar nicht, der Gerätename wird aber gelb. Nach Refresh der Seite ist er wieder in der normalen Farbe. Von selber "merkt" er nicht, dass das nicht geht und bleibt gelb.
3. Die tägliche Laufzeit war nach dem Update und Neustart bei 4 von 5 Geräten auf 0s zurückgesetzt, in der 1.9 wurde die Laufzeit m.E. trotz Neustart gemerkt. Oder ist das Geräteabhängig?
4. Ich habe nach der Installation des Update 5x nach dem Neustart die erneute Meldung, dass die openWB, um die Änderung zu übernehmen, neu gestartet werden soll (s.o.). Dann hatte ich erstmal keine Lust mehr und bin statt sofort wieder einen Neustart zu machen vorher auf die Übersichtsseite gewechselt und habe auch die SmartHome Seite einmal aufgerufen. Danach habe ich nochmal neu gestartet und diesmal kam die Meldung nicht. Vielleicht Zufall, aber komisch.
4 Hinweise von mir:
Zu den obigen Wünschen möchte ich noch die Darstellung der SMH Verbraucher als Graph hinzusetzen; also analog zur 1.9 Version
Wird das alles noch verwirklicht oder bleibt es "nur" bei der Darstellung als Tabelle unter dem Smarthome Tab?
Thomas
PV Modul JaSolar
Speicher LG Resu13
Thomas
PV Modul JaSolar
Speicher LG Resu13
