Feedback Beta 2
Has thanked: 74 times
Been thanked: 381 times
Re: Feedback Beta 2
derAndy hat geschrieben: Mo Jun 12, 2023 5:32 am Wenn die Option "Eigene States beim Verbinden publizieren" ausgewählt wurde, reagiert OpenWB 2.0 so beleidigt, dass angelegte Komponenten, Zähler, etc. gelöscht werden und auch gar nicht ohne Weiteres wieder angelegt werden können.
Das ist zuerst im smarthome-Bereich aufgefallen, als der Speicherort der Konfiguration von config-file auf MQTT-Topics umgestellt wurde. Das hat das dazu geführt, dass alle Geräte gelöscht wurden und die Nutzer von ioBroker sich gemeldet haben. In der 2.0 ist wohl die gesamte Konfiguration der openWB nach MQTT gewandert. Dementsprechend muss diese Option im ioBroker ausgestellt sein, das wird vermutlich nicht zurückgedreht werden.
derAndy hat geschrieben: Mo Jun 12, 2023 5:32 am Aus dem Zustand bin ich nur durch Rückspielen eines Backups wieder rausgekommen.
Es gibt auch noch ein Shellscript namens reset_broker.sh mit dem man die 2.0 putzen kann. Aber dass man die Software von außen so zerschießen kann, dass nur noch ein Backup hilft, ist sicherlich nicht richtig.
derAndy
Has thanked: 7 times
Been thanked: 4 times
Re: Feedback Beta 2
Beitrag von derAndy »
Gero hat geschrieben: Mo Jun 12, 2023 6:05 am
Mit Backup hatte ich hier das Rückspielen der Konfigurationsdateien gemeint, kein Vollbackup. reset_broker.sh kannte ich nicht, das hätte es vielleicht auch gelöst. Nur manuell konnte man weder Komponenten anlegen noch irgendwas konfigurieren. Ich glaube, selbst die Status und Auswertungen-Seiten ließen sich nicht mehr anzeigen. Wenn man es weiß, ist das auch sehr leicht zu vermeiden - ich trete da bestimmt nicht wieder rein. Da es nur beim Neuverbinden auftritt (das Verbinden klappt ja), wird es bei vielen vermutlich ähnlich laufen wie bei mir, dass man alles aufsetzt und viel später nochmal schaut. Dann sieht es eben erstmal aus wie ein Stabilitätsthema von OWB. Die Verbindungsoption war jedenfalls nicht mein erster Verdacht. Insofern wäre eine prominente Warnung sicher nett.
Ich finde MQTT auch einen guten Ort, um die Konfiguration abzulegen. Wenn dabei konsequent get und set Topics getrennt sind und Werte mit "null" Parametern nicht angenommen werden, würde ich eigentlich erwarten, dass nichts gefährlich kaputt gehen kann, wenn mal ein alter Wert übertragen wird.
Danke für den Hinweis auf den Smarthome Bereich. Wenn dort solche Themen diskutiert werden, sollte ich da wohl auch mal reinschauen.
derAndy
Re: Feedback Beta 2
Hallo in die Runde,
ich habe mir jetzt mal den E-Golf eines Freundes ausgeliehen, um die Beta 2 auf der Duo zu testen (Master Branch, heute morgen das aktuelle Update aufgespielt. Gestern Abend hatte ich das gleiche Verhalten mit dem Master von vor einer Woche). Leider erzählt mir die Box, dass kein Auto angeschlossen ist. Ich höre aber nach dem Einstecken ein paar Mal das Klacken der Relais in der Duo, also wird offenbar schon probiert, eine Verbindung herzustellen.
Soc Modul habe ich keines angegeben, das ich keine Zugangsdaten zu VW Connect habe und er sie auch nicht findet. Mein Verständnis ist aber, dass das reine Sofortladen trotzdem funktionieren sollte.
Aus dem "Log des internen Ladepunktes" werde ich nicht schlau, ich habe es hier mal angefügt. Ich vermute, dass ich etwas fundamental falsch mache. Hat jemand einen Tipp?
Golf.txt
(250.78 KiB) 102-mal heruntergeladen
derAndy
Re: Feedback Beta 2
ich bin jetzt etwas weiter, aber laden kann ich nach wie vor nicht. Interessanterweise verhält sich der zweite Ladepunkt anders. Wenn ich das Auto an diesen anschließe, bekomme ich an beiden Ladepunkten angezeigt, dass ein Auto verbunden ist (grünes Steckersymbol wird an beiden LP angezeigt, siehe Screenshot). Außerdem wird mir an beiden Ladepunkten "Ladevorgang läuft" angezeigt. Geladen wird aber an keinem der beiden. Es ist auch nur ein Fahrzeug vorhanden und dementsprechend nur ein LP wechselweise in verbunden. Schließe ich das Fahrzeug an den linken LP an, geschieht beides nicht.
Ich bin der Meinung, dass ich beide Ladepunkte richtig konfiguriert habe (siehe Screenshot). Das wiederholte Schalten der Relais kann ich beim Anschluss an jeden der beiden Ladepunkte hören, hier bemerke ich keinen Unterschied.
Die seltsame Exception kommt immer noch. Anbei mal ein Lade-Log bei Verbinden mit dem zweiten Ladepunkt.
derAndy hat geschrieben: Sa Jun 17, 2023 8:00 am ich habe mir jetzt mal den E-Golf eines Freundes ausgeliehen, um die Beta 2 auf der Duo zu testen (Master Branch, heute morgen das aktuelle Update aufgespielt. Gestern Abend hatte ich das gleiche Verhalten mit dem Master von vor einer Woche). Leider erzählt mir die Box, dass kein Auto angeschlossen ist. Ich höre aber nach dem Einstecken ein paar Mal das Klacken der Relais in der Duo, also wird offenbar schon probiert, eine Verbindung herzustellen.
Golf-LP2.txt
(755.07 KiB) 89-mal heruntergeladen
Has thanked: 254 times
Been thanked: 274 times
Re: Feedback Beta 2
Klingt ähnlich diesem hier
viewtopic.php?p=87437#p87437
derAndy
Re: Feedback Beta 2
Hi Aiole,
aiole hat geschrieben: Sa Jun 17, 2023 1:20 pm Klingt ähnlich diesem hier
Gut beobachtet, die Symptome klingen wirklich sehr ähnlich. Der EVSE ist bei mir noch der ursprüngliche (Firmware Version 18, sollte also aktuell genug sein).
Das Problem bei mir tritt aber leider mit genau dem Master Build 2023-06-16 12:10:26 +0200 [50bdc8f5b] auf, der bei SIDE22 im von Dir zitierten Thread das Problem beseitigt hat.
Re: Feedback Beta 2
Ist es eine Duo-Kauf-WB? Wenn ja von wann?
Bei älteren Duo's gab es für sw2 eine HW-Anpassung. Versionen mit 2x USB485 sollten auf 1x USB485 umgerüstet werden. Das bedeutet, dass dann die 2. EVSE ihre ID von 1 -> 2 gestellt bekommen muss (Zähler-ID auch - glaube 105 -> 106). Am besten an support@openwb.de wenden.
derAndy
Re: Feedback Beta 2
Hallo aiole,
aiole hat geschrieben: Sa Jun 17, 2023 4:46 pm Ist es eine Duo-Kauf-WB? Wenn ja von wann?
Stimmt, da gab es mal eine Diskussion zu. Danke für den Hinweis. Ich dachte, ich bin davon nicht betroffen, weil meine EVSE Firmware aktuell genug ist, aber das waren wohl doch unterschiedliche Themen. Ich schaue mir das nochmal an und melde mich beim Support.
Die Duo ist eine Kauf-WB und wurde mir September '21 zugestellt. Im Ladepunkt Log finde ich die zwei Ladepunkte (0 und 1), zum EVSE finde ich dort aber immer nur die Modbus-ID - und die ist immer 1.
ladepunkt.txt
(36.28 KiB) 93-mal heruntergeladen
derAndy
Re: Feedback Beta 2
Hi aiole,
das ist wohl wirklich ein Fall für den Support. Ich habe hier gerade den Hinweis gefunden, dass es unterdessen offenbar auch ohne HW Umbau auf 1x USB485 geht. Ich melde mich erst mal dort und berichte hier, wenn ich weiter gekommen bin.
viewtopic.php?p=86973#p86973
derAndy hat geschrieben: Sa Jun 17, 2023 6:16 pm Hallo aiole,
Re: Feedback Beta 2
Ich denke, dass der Support das Thema zügig lösen kann.
