RC1 interner Ladepunkt lädt nur mit einer Phase
Hallo, ich habe jetzt meine zwei openWB Wallboxen komplett auf die 2er Software umgestellt (also auch den Raspi in der WB), Problem ist nur, dass der interne Ladepunkt nur noch mit einer Phase lädt, unter Ladepunkteinstellungen hab ich natürlich CP unterbrechnung und automatische Phasenumschaltung auf Ja gestellt.
Es zieht in der WB auch nur ein Schütz an (der linke mit L1 und und N).
Einmal das DebudLog des internen LP
An der openWB von das Log stammt, wird noch eine smartWB mitgesteuert, die andere openWB an einem anderen Standort zeigt das ganz gleiche verhalten, als die Raspis in den WBs noch auf dem Build 301 waren und nur die Regelung von einer "externen" openWB gemacht wurde, hat das mit der Phasenumschaltung noch geklappt.
- main.log
- (636.71 KiB) 101-mal heruntergeladen
- ladepunkt.log
- (188.82 KiB) 103-mal heruntergeladen
Kitmgue
- Has thanked: 6 times
- Been thanked: 2 times
Re: RC1 interner Ladepunkt lädt nur mit einer Phase
das Problem habe ich auch. Bin dazu bereits mit Lena in Kontakt.
Aber gut, wenn ich nicht der einzige mit dem Problem bin
openWB series2 standard+
LP1 : intern
LP2: smartWB
(manueller SoC für beide LP)
EVU: Sunny Home Manager 2.0
kein Speicher
LP1 : intern
LP2: smartWB
kein Speicher
Ist mir dummerweise erst heute aufgefallen, mein privatauto hat nur einen einphasigen Lader, da merke ich sowas nicht.
- Has thanked: 11 times
- Been thanked: 167 times
Ich habe die Phasenumschaltung angepasst. Bitte steuernde und externe openWB updaten, wenn die externe openWB mit software2 betrieben wird, und testen.
Werd ich gleich morgen vormittag machen und bescheid geben.
Funktioniert leider nicht.
Versionsstand: 2023-06-19 16:49:42 +0200 [7acf4aec2]
Schaltet um aber das zweite Schütz zieht nicht an, und es fängt von vorne an.
- main.log
- (421.32 KiB) 109-mal heruntergeladen
- ladepunkt.log
- (152.09 KiB) 77-mal heruntergeladen
RuntimeError: No access to /dev/mem. Try running as root!Re: RC1 interner Ladepunkt lädt nur mit einer Phase
Das war das von der Beta1 und dann auf aktuelle Version aktualisiert, aber ich kann gerne mal mit dem neuen Image probieren.
Hab jetzt das RC1 Image genommen, und werde morgen vormittag nochmal testen und berichten.
