Feedback Release Candidate 1
Jens
Been thanked: 6 times
Re: Feedback Release Candidate 1
Beitrag von Jens »
Nochmals die vorsichtige Frage wann Skodaconnect wieder reaktiviert wird.
Gruß Jens
PV: 9,86kWp an E3DC S10 13kWh
LP1: openWB Series2 standard+
Kia EV6
Nutzung von Tibber
Been thanked: 167 times
Beitrag von LenaK »
Das Sungrow-Modul wurde angepasst, bitte testen.
steckea
Beitrag von steckea »
Sungrow Modul funktionert!!!!
Vielen lieben Dank
15,01kW Peak mit 3 Strings, 1 x Sungrow SH10RT und 1 X SG5.0RT, openWB series2 custom mit AddOn Platine und RFID
Renault ZOE Bj. 2021 und VW ID5 Bj. 2023
seaspotter
Has thanked: 158 times
Been thanked: 130 times
Beitrag von seaspotter »
LenaK hat geschrieben: Mi Jun 28, 2023 1:33 pm Das Sungrow-Modul wurde angepasst, bitte testen.
Vielen Dank fürs Kümmern Lena!
Also ich kann berichten das es nur teilweise funktioniert. EVU Daten und PV Leistung scheinen zu kommen, da habe ich gerade Werte gesehen. Was aber gar nicht kommst sind die Daten von einem angeschlossenen Speicher. Sowohl Lade- als auch Entladeleistung und SoC vom Speicher kommen nicht
Angeschlossen wieder am Modbus TCP Ethernet Port nicht am WinetS, habe es aber auch über den WinetS Port getestet, kam auch nix.
Log:
2023-06-28 21:03:30,440 - {root:66} - {INFO:MainThread} - # ***Start***
2023-06-28 21:03:30,466 - {modules.devices.sungrow.device:57} - {DEBUG:device0} - Start device reading {'component0': <modules.devices.sungrow.counter.SungrowCounter object at 0xf21c63e8>, 'component1': <modules.devices.sungrow.bat.SungrowBat object at 0xf21c5cd0>, 'component2': <modules.devices.sungrow.inverter.SungrowInverter object at 0xf21c5730>}
2023-06-28 21:03:30,467 - {modules.devices.sma_sunny_boy.device:72} - {DEBUG:device1} - Start device reading {'component3': <modules.devices.sma_sunny_boy.inverter.SmaSunnyBoyInverter object at 0xf21c69d0>}
2023-06-28 21:03:30,467 - {modules.common.component_context:51} - {DEBUG:device0} - Update Komponenten ['Sungrow Zähler', 'Sungrow Speicher', 'Sungrow Wechselrichter']
2023-06-28 21:03:30,469 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:device1} - Update Komponente ['Sma Sunny Boy/Tripower Wechselrichter']
2023-06-28 21:03:30,473 - {modules.common.simcount._simcount:38} - {DEBUG:device0} - Previous state: SimCounterState(timestamp=1687979000.1162028, power=0, imported=0.0, exported=0.798193206290404)
2023-06-28 21:03:30,473 - {modules.common.simcount._calculate:13} - {DEBUG:device0} - time passed: 0.00287692, power1: 0, power2: 0
2023-06-28 21:03:30,473 - {modules.common.simcount._calculate:29} - {DEBUG:device0} - power did not change sign. Total energy: 0
2023-06-28 21:03:30,474 - {modules.common.simcount._simcount:47} - {DEBUG:device0} - imported: 0 Wh, exported: 0 Wh, new state: SimCounterState(timestamp=1687979010.4731104, power=0, imported=0.0, exported=0.798193206290404)
2023-06-28 21:03:30,475 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:device0} - Raw data InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=0, exported=0.798193206290404, dc_power=None)
2023-06-28 21:03:30,486 - {modules.common.simcount._simcount:38} - {DEBUG:device0} - Previous state: SimCounterState(timestamp=1687979000.136133, power=5, imported=0.314416750594614, exported=0.0513035393999398)
2023-06-28 21:03:30,486 - {modules.common.simcount._calculate:13} - {DEBUG:device0} - time passed: 0.00287506, power1: 5, power2: 2
2023-06-28 21:03:30,487 - {modules.common.simcount._calculate:29} - {DEBUG:device0} - power did not change sign. Total energy: 0.0100627
2023-06-28 21:03:30,487 - {modules.common.simcount._simcount:47} - {DEBUG:device0} - imported: 0.0100627 Wh, exported: 0 Wh, new state: SimCounterState(timestamp=1687979010.4863658, power=2, imported=0.3244794769664321, exported=0.0513035393999398)
2023-06-28 21:03:30,488 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:device0} - Raw data CounterState(voltages=[233.6, 233.2, 231.0], powers=[0.0, 0.0, 0.0], currents=[0.0, 0.0, 0.0], power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], imported=0.3244794769664321, exported=0.0513035393999398, power=2, frequency=49.9)
2023-06-28 21:03:30,519 - {modules.devices.sma_sunny_boy.inverter:72} - {DEBUG:device1} - WR 192.166.233.116: InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-49, exported=28421033, dc_power=-61)
2023-06-28 21:03:30,520 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:device1} - Raw data InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-49, exported=28421033, dc_power=-61)
2023-06-28 21:03:30,525 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:component1} - Update Komponente ['Sungrow Speicher']
2023-06-28 21:03:30,526 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:component2} - Update Komponente ['Sungrow Wechselrichter']
2023-06-28 21:03:30,527 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:component3} - Update Komponente ['Sma Sunny Boy/Tripower Wechselrichter']
2023-06-28 21:03:30,528 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:component2} - Raw data InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=0, exported=0.798193206290404, dc_power=None)
2023-06-28 21:03:30,534 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:component3} - Raw data InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-49, exported=28421033, dc_power=None)
2023-06-28 21:03:30,535 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:component2} - Saving InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=0, exported=0.798193206290404, dc_power=None)
2023-06-28 21:03:30,536 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:component3} - Saving InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-49, exported=28421033, dc_power=None)
2023-06-28 21:03:30,567 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:component0} - Update Komponente ['Sungrow Zähler']
2023-06-28 21:03:30,568 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:component0} - Saving CounterState(voltages=[233.6, 233.2, 231.0], powers=[0.0, 0.0, 0.0], currents=[0.0, 0.0, 0.0], power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], imported=0.3244794769664321, exported=0.0513035393999398, power=2, frequency=49.9)
2023-06-28 21:03:30,641 - {control.bat_all:164} - {INFO:MainThread} - -50W verbleibende Speicher-Leistung
2023-06-28 21:03:30,643 - {control.counter:138} - {INFO:MainThread} - Verbleibende Ströme an Zähler 0: [16.0, 16.0, 16.0]A
2023-06-28 21:03:30,644 - {control.counter:161} - {INFO:MainThread} - Verbleibende Leistung an Zähler 0: 10998W
2023-06-28 21:03:30,648 - {control.data:337} - {INFO:MainThread} - bat1
BatData(get=Get(soc=0, daily_exported=0, daily_imported=0, imported=0, exported=0, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', power=0))
2023-06-28 21:03:30,648 - {control.data:307} - {INFO:MainThread} - bat_all_data
BatAllData(config=Config(configured=True), get=Get(soc=0, daily_exported=0, daily_imported=0, imported=0, exported=0, power=0), set=Set(charging_power_left=-50, switch_on_soc_reached=False))
2023-06-28 21:03:30,649 - {control.data:308} - {INFO:MainThread} - cp_all_data
AllChargepointData(get=AllGet(daily_imported=0, daily_exported=0, power=0, imported=0, exported=0))
2023-06-28 21:03:30,649 - {control.data:337} - {INFO:MainThread} - cpt0
2023-06-28 21:03:30,649 - {control.data:337} - {INFO:MainThread} - counter0
CounterData(config=Config(max_currents=[16, 16, 16], max_total_power=11000), get=Get(powers=[0.0, 0.0, 0.0], currents=[0.0, 0.0, 0.0], voltages=[233.6, 233.2, 231.0], power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], unbalanced_load=0, frequency=49.9, daily_exported=0, daily_imported=0, imported=0.3244794769664321, exported=0.0513035393999398, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', power=2), set=Set(error_counter=0, reserved_surplus=0, released_surplus=0, raw_power_left=10998, raw_currents_left=[16.0, 16.0, 16.0], surplus_power_left=0, state_str=''))
2023-06-28 21:03:30,649 - {control.data:312} - {INFO:MainThread} - counter_all_data
CounterAllData(config=Config(reserve_for_not_charging=True), get=Get(hierarchy=[{'id': 0, 'type': 'counter', 'children': [{'id': 1, 'type': 'bat', 'children': []}, {'id': 2, 'type': 'inverter', 'children': []}, {'id': 3, 'type': 'inverter', 'children': []}]}]), set=Set(loadmanagement_active=False, home_consumption=51, invalid_home_consumption=0, daily_yield_home_consumption=0, disengageable_smarthome_power=0))
2023-06-28 21:03:30,650 - {control.data:337} - {INFO:MainThread} - ct0
ChargeTemplateData(name='Standard-Ladeprofil-Vorlage', disable_after_unplug=False, prio=False, load_default=False, time_charging=TimeCharging(active=False, plans={}), chargemode=Chargemode(selected='stop', pv_charging=PvCharging(min_soc_current=10, min_current=0, feed_in_limit=False, min_soc=0, max_soc=100), scheduled_charging=ScheduledCharging(plans={}), instant_charging=InstantCharging(current=10, limit=Limit(selected='none', amount=1000, soc=50))))
2023-06-28 21:03:30,651 - {control.data:337} - {INFO:MainThread} - ev0
EvData(set=Set(ev_template=EvTemplate(data=EvTemplateData(name='Standard-Fahrzeug-Vorlage', max_current_multi_phases=16, max_phases=3, phase_switch_pause=2, prevent_phase_switch=False, prevent_charge_stop=False, control_pilot_interruption=False, control_pilot_interruption_duration=4, average_consump=17000, min_current=6, max_current_single_phase=32, battery_capacity=82000, nominal_difference=1, keep_charge_active_duration=40), et_num=0), soc_error_counter=0), control_parameter=ControlParameter(required_current=0, required_currents=[0.0, 0.0, 0.0], phases=0, prio=False, timestamp_switch_on_off=None, timestamp_auto_phase_switch=None, timestamp_perform_phase_switch=None, submode=<Chargemode.STOP: 'stop'>, chargemode=<Chargemode.STOP: 'stop'>, used_amount_instant_charging=0, imported_at_plan_start=0, current_plan=None, state=0), charge_template=0, ev_template=0, name='Standard-Fahrzeug', tag_id=[], get=Get(soc=0, soc_timestamp='', force_soc_update=False, range=0, fault_state=0, fault_str=''))
2023-06-28 21:03:30,651 - {control.data:337} - {INFO:MainThread} - et0
EvTemplateData(name='Standard-Fahrzeug-Vorlage', max_current_multi_phases=16, max_phases=3, phase_switch_pause=2, prevent_phase_switch=False, prevent_charge_stop=False, control_pilot_interruption=False, control_pilot_interruption_duration=4, average_consump=17000, min_current=6, max_current_single_phase=32, battery_capacity=82000, nominal_difference=0.5, keep_charge_active_duration=40)
2023-06-28 21:03:30,651 - {control.data:316} - {INFO:MainThread} - general_data
GeneralData(chargemode_config=ChargemodeConfig(instant_charging=InstantCharging(phases_to_use=1), pv_charging=PvCharging(bat_prio=True, charging_power_reserve=200, control_range=[0, 230], feed_in_yield=15000, phase_switch_delay=7, phases_to_use=1, rundown_power=1000, rundown_soc=50, switch_off_delay=60, switch_off_soc=40, switch_off_threshold=50, switch_on_delay=30, switch_on_soc=60, switch_on_threshold=1500), scheduled_charging=ScheduledCharging(phases_to_use=0), standby=Standby(phases_to_use=1), stop=Stop(phases_to_use=1), time_charging=TimeCharging(phases_to_use=1), unbalanced_load_limit=18, unbalanced_load=False), control_interval=10, extern_display_mode='local', extern=False, external_buttons_hw=False, grid_protection_active=False, grid_protection_configured=True, grid_protection_random_stop=0, grid_protection_timestamp='', mqtt_bridge=False, price_kwh=0.3, range_unit='km', ripple_control_receiver=RippleControlReceiver(configured=False, r1_active=False, r2_active=False))
2023-06-28 21:03:30,651 - {control.data:317} - {INFO:MainThread} - general_data-display
local
2023-06-28 21:03:30,652 - {control.data:318} - {INFO:MainThread} - graph_data
2023-06-28 21:03:30,652 - {control.data:319} - {INFO:MainThread} - optional_data
OptionalData(et=Et(active=False, config=EtConfig(max_price=0, provider={}), get=EtGet(price=0, price_list=[])), int_display=InternalDisplay(active=False, on_if_plugged_in=True, pin_active=False, pin_code='0000', standby=60, theme=<modules.display_themes.cards.config.CardsDisplayTheme object at 0xf2b583b8>), led=Led(active=False), rfid=Rfid(active=False))
2023-06-28 21:03:30,652 - {control.data:337} - {INFO:MainThread} - pv2
PvData(config=Config(max_ac_out=0), get=Get(currents=[0.0, 0.0, 0.0], daily_exported=0, monthly_exported=0, yearly_exported=0, exported=0.798, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', power=0))
2023-06-28 21:03:30,652 - {control.data:337} - {INFO:MainThread} - pv3
PvData(config=Config(max_ac_out=0), get=Get(currents=[0.0, 0.0, 0.0], daily_exported=0, monthly_exported=0, yearly_exported=0, exported=28421033, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', power=-49))
2023-06-28 21:03:30,653 - {control.data:321} - {INFO:MainThread} - pv_all_data
PvAllData(config=Config(configured=True), get=Get(daily_exported=0, monthly_exported=0, yearly_exported=0, exported=28421033.798, power=-49))
2023-06-28 21:03:30,653 - {control.data:337} - {INFO:MainThread} - system
{'update_in_progress': False, 'perform_update': False, 'ip_address': '192.166.233.120', 'current_commit': '2023-06-28 15:58:55 +0200 [d3b561992]', 'current_branch': 'master', 'current_branch_commit': '2023-06-28 15:58:55 +0200 [d3b561992]', 'current_missing_commits': [], 'boot_done': True, 'datastore_version': 12, 'dataprotection_acknowledged': True, 'debug_level': 10, 'release_train': 'master', 'version': '1.99.RC1.1', 'lastlivevaluesJson': {'timestamp': 1687979000, 'time': '21:03:20', 'grid': 0.005, 'house-power': 0.055, 'charging-all': 0.0, 'pv-all': 0.05, 'bat-all-power': 0.0, 'bat-all-soc': 0}, 'module_update_completed': True}
2023-06-28 21:03:30,653 - {control.data:350} - {INFO:MainThread} - device0
{'name': 'Sungrow', 'type': 'sungrow', 'id': 0, 'configuration': {'ip_address': '192.166.233.118', 'modbus_id': 1}}
2023-06-28 21:03:30,654 - {control.data:352} - {INFO:MainThread} - component0
{'name': 'Sungrow Zähler', 'type': 'counter', 'id': 0, 'configuration': {'version': 0}}
2023-06-28 21:03:30,654 - {control.data:352} - {INFO:MainThread} - component1
{'name': 'Sungrow Speicher', 'type': 'bat', 'id': 1, 'configuration': {}}
2023-06-28 21:03:30,654 - {control.data:352} - {INFO:MainThread} - component2
{'name': 'Sungrow Wechselrichter', 'type': 'inverter', 'id': 2, 'configuration': {}}
2023-06-28 21:03:30,654 - {control.data:350} - {INFO:MainThread} - device1
{'name': 'SMA Sunny Boy', 'type': 'sma_sunny_boy', 'id': 1, 'configuration': {'ip_address': '192.166.233.116'}}
2023-06-28 21:03:30,654 - {control.data:352} - {INFO:MainThread} - component3
{'name': 'Sma Sunny Boy/Tripower Wechselrichter', 'type': 'inverter', 'id': 3, 'configuration': {'hybrid': False, 'version': 0}}
2023-06-28 21:03:30,654 - {control.data:324} - {INFO:MainThread} -
2023-06-28 21:03:30,655 - {control.algorithm.algorithm:25} - {INFO:MainThread} - # Algorithmus
2023-06-28 21:03:30,655 - {control.algorithm.algorithm:31} - {INFO:MainThread} - **Mindestrom setzen**
2023-06-28 21:03:30,657 - {control.algorithm.algorithm:33} - {INFO:MainThread} - **Sollstrom setzen**
2023-06-28 21:03:30,659 - {control.counter:211} - {INFO:MainThread} - Überschuss zur PV-geführten Ladung: 63.0W
2023-06-28 21:03:30,659 - {control.counter:470} - {DEBUG:MainThread} - Zähler 0: Begrenzung der verbleibenden Leistung auf 63.0W
2023-06-28 21:03:30,660 - {control.algorithm.algorithm:39} - {INFO:MainThread} - **PV-geführten Strom setzen**
2023-06-28 21:03:30,661 - {control.process:23} - {INFO:MainThread} - # Ladung starten.
2023-06-28 21:03:30,662 - {control.counter:186} - {INFO:MainThread} - 0W reservierte EVU-Leistung, 0W freigegebene EVU-Leistung
2023-06-28 21:03:30,783 - {schedule:660} - {DEBUG:MainThread} - Running job Job(interval=1, unit=minutes, do=update, args=(), kwargs={})
2023-06-28 21:03:30,801 - {schedule:660} - {DEBUG:MainThread} - Running job Job(interval=1, unit=minutes, do=smarthome_handler, args=(), kwargs={})
2023-06-28 21:03:35,814 - {schedule:660} - {DEBUG:MainThread} - Running job Job(interval=1, unit=minutes, do=smarthome_handler, args=(), kwargs={})
2023-06-28 21:03:40,827 - {schedule:660} - {DEBUG:MainThread} - Running job Job(interval=1, unit=minutes, do=handler10Sec, args=(), kwargs={})
IDM Aero SLM Wärmepumpe
Juicius
Beitrag von Juicius »
Ich habe meine openWB Series 2 mit dem RC1 versorgt und denke alles nach Vorgabe konfiguriert zu haben.
Mit der 1.9. funktionierte das Laden meines Tesla Model 3 LR problemlos.
Mit der 2.0 wird der Tesla nur noch mit einer Phase geladen und diese Ladung wird auch nur als Hausverbrauch (EVU-Kit) angezeigt aber nicht dem Ladepunkt zugeschrieben.
Es schaut auch so aus als sind im Log des internen Ladepunktes Fehler.
Wie gewünscht hänge ich beide Logs einmal an und würde mich über eine Rückmeldung freuen.
Main-Log.log
(13.37 KiB) 108-mal heruntergeladen
Log des internen Ladepunktes.log
(7.59 KiB) 124-mal heruntergeladen
Has thanked: 227 times
Been thanked: 248 times
Am besten mal die 2-er Konfig zeigen.
Das macht mich auch stutzig:
2023-06-28 21:17:41,344 - {control.chargepoint.chargepoint:272} - {INFO:MainThread} - LP 1: Keine Ladung, da kein Auto angesteckt ist.
Beitrag von LenaK »
Juicius hat geschrieben: Mi Jun 28, 2023 7:30 pm Ich habe meine openWB Series 2 mit dem RC1 versorgt und denke alles nach Vorgabe konfiguriert zu haben.
Main-Log.log
Da gibt es ein Problem mit der Hardwareanbindung. Bitte ein Supportticket mit Verweis auf diesen Forumsbeitrag erstellen.
Beitrag von LenaK »
seaspotter hat geschrieben: Mi Jun 28, 2023 7:09 pm
Log:
local
Bitte nochmal ein Update machen, auch der Speicher sollte nun ausgelesen werden.
seaspotter
LenaK hat geschrieben: Do Jun 29, 2023 10:24 am Bitte nochmal ein Update machen, auch der Speicher sollte nun ausgelesen werden.
Getestet sowohl in der 2.0 mit der aktuellen Version als auch in der 1.9 Nightly und kann bestätigen das jetzt auch die Werte vom Speicher reinkommen.
Vielen lieben Dank Lena!
MartinH
Beitrag von MartinH »
mit der Version aus dem RC1 Image lief bei mir alles ohne Probleme. Dann habe ich heute ein Update (Master Zweig) eingespielt und seit dem wird das Auto am Ladepunkt nicht mehr erkannt.
Die Oberfläche sagt nur "Keine Ladung, da kein Auto angesteckt ist." und das Auto läd im Notmodus (1 Phase 3,xy Kw) der Verbrauch wird im Hausverbrauch angezeigt. Dabei ist es auch egal welchen Lademodus ich einstelle, das Auto läd unverändert weiter.
Es handelt sich um eine frühe DUO Version die auch im 1.9 Zweig schon mal Probleme wegen den zwei USB Adaptern gemacht hat. Gibt es hier schon eine Anleitung um das entsprechend Umzubauen?
Martin
