Wie funktioniert as den mit der Fahrzeugerkennung?
In der Pro kann ich ja auf PWM mit Fahrzeugerkennung stellen oder auf ISO15118 man kann über die API die ID auslesen, soweit so gut.
Aber wie kann ich den in openWB definieren welches Fahrzeug welche ID hat? Und somit auch das Auto an dem jeweiligen Ladepunkt setzen lassen?
Aktuell kann ich nur über das DropDown Menü auswählen welches Fahrzeug dran hängt, und das muss ich natürlich machen bevor das jeweilige Fahrzeug angesteckt ist.
André
[Gelöst] Fahreugerkennung openWBPro
Zuletzt geändert von Andre_SW am Sa Jul 01, 2023 7:37 am, insgesamt 1-mal geändert.
Jarry
- Has thanked: 16 times
- Been thanked: 27 times
Re: Fahreugerkennung openWBPro
Du kannst die erkannte ID als RFID-Tag benutzen. Also in der Fahrzeugkonfiguration bzw. den Ladepunkt-Vorlagen
Aktuelles Setup:
openWB 2.x
2x openWB pro
PV:
Speicher:
3x Multiplus 2 5000
Cerbo GX
EM540 (am Cerbo)
28,6kWh DIY Speicher
Ahhhh ja ok ich verstehe dann solle man RFID in Authentifikstion oder sowas umbenennen
den soo kommt man da ja Nie drauf.
Ich hatte noch einen Fehler, hatte die ID per copy and Paste Dan rüber kopiert, komischerweise wurden die ersten beiden Buchstaben der ID dan in Kleinbuchstaben eingefügt.
Aber nun geht es Danke.
- Has thanked: 170 times
- Been thanked: 195 times
Ev. reicht auch erst einmal ein angepasster Hilfstext.Andre_SW hat geschrieben: Sa Jul 01, 2023 7:37 am Ahhhh ja ok ich verstehe dann solle man RFID in Authentifikstion oder sowas umbenennenden soo kommt man da ja Nie drauf.
Re: [Gelöst] Fahreugerkennung openWBPro
ich habe aber kein RFID. Kann ich die Fahrzeugerkennung dennoch irgendwie nutzen?
Gruß Andi
openWB Pro 3.2.1
openWB Standalone Version: 2.1.8-Patch.4 2025-11-17 10:18:20 +0100 [cc19d6aa5]
EV: KONA SX2E 65,4 kWh
openWB Pro 3.2.1
Jarry
Ja natürlich, die Fahrzeuig ID einfach als RFID benutzen. dazu braucht es keinen RFID LeserAnDaL hat geschrieben: Mo Jul 03, 2023 3:04 pm Hallo,
Aktuelles Setup:
openWB 2.x
2x openWB pro
PV:
Speicher:
3x Multiplus 2 5000
Cerbo GX
EM540 (am Cerbo)
Man sollter erwähnen das man zuerst in den Einstellungen "Optionale Hardware" -> RFID aktivieren muss!Jarry hat geschrieben: Fr Jun 30, 2023 6:41 am Du kannst die erkannte ID als RFID-Tag benutzen. Also in der Fahrzeugkonfiguration bzw. den Ladepunkt-Vorlagen
Gruß Andi
openWB Pro 3.2.1
openWB Pro 3.2.1
