mrinas hat geschrieben: ↑Fr Jul 07, 2023 11:55 am
Korrekt, so ist das. Nach der Installation der 2.0er aus dem GitHub repository landest Du m.w. automatisch auf dem Master-Branch, das entspricht dem Nighly auf der 1.9er. In den Systemeinstellungen/Entwicklungszweig kannst Du das ggf. auf beta ändern. Der beta Zweig enthält den aktuellen RC2.
Verstehe ich das nun richtig, wenn ich das Image aus dem Thread openWB software2 Release Candidate 2 verwende und auf meinen Pi installiere hab ich noch gar nicht RC2? Ich muss aktiv noch auf "beta" umstellen?
Kann man sich das im allgemeinen dann so vorstellen?
Release=Stable
Beta=Beta
master=Nightly
Gruß Andi
openWB Pro 3.2.1
openWB Standalone Version: 2.1.5-Patch.2: 2024-09-17 11:33:20 +0200 [141a182ad] Release PV: 6.120 kWp, SMA STP 6000Tl-20, SMA EM, kein Speicher
EV: Kona (MJ21) 39,2 kWh
Kitmgue hat geschrieben: ↑Fr Jul 07, 2023 12:28 pm
Wenn ich den Ladepunkt aufklappe, steht dort als Hinweis "Es darf um max 5A über den aktuell genutzten Strom geregelt werden." (und das schon mindestens die letzten 15 Minuten, davor habe ich nicht geschaut)
Auch die Meldung ist ein Hinweis darauf, dass die Wallbox mehr könnte und auch regeln möchte, das Auto aber nicht mitzieht - wie mrinas schon schrieb.
Elchkopp hat geschrieben: ↑Fr Jul 07, 2023 1:21 pm
Ja, ich hab die Ursache auch gefunden.
Der SoC wurde nicht aktualisiert. Dadurch wurde nicht bei 80% gestoppt, sondern freudig weitergeladen und bei den letzten % vor den 100% geht die Ladekurve massiv nach unten.
Irgendwo war ein Anzeigefehler in der UI. In der Tagesauswertung wird es richtig dargestellt.
ah, moment mal. Das ist ein Citreon, aus dem PSA Konzern. Die liefern während des Ladevorgangs leider keinen aktualisierten SoC. In der 1.9er wird der SoC daher initial abgerufen und dann manuell berechnet und nachgezogen. Das gibts in der 2.0er noch nicht.
Jetzt wo es ein manuelles SoC Modul gibt kann ich mir das nochmal anschauen, meine Frau fährt einen e2008, da brauchen wir das früher oder später auch.
AnDaL hat geschrieben: ↑Fr Jul 07, 2023 12:49 pm
Du hast dann RC2 und kannst den branch deiner Wahl unter "System" einstellen.
Release=Stable
Beta=Beta
master=Nightly
Mir ist aufgefallen, dass bei aktivier Schieflastkorrektur im PV -Modus im 1-Phasen Startbetrieb zwar der Ladestrom dieser Phase reduziert wird, allerdings selbst bei ausreichend verfügbarer PV-Leistung nicht auf 3 Phasen umgestellt wurde, um die Schieflast effektiv zu beseitigen.
Wäre meiner Meinung nach effizienter, als rigide im 1-Phasenmodus zu verweilen.
openWB series 2 - SW2.x
Victron Anlage mit 11kW
überwiegend PV Überschussladung
mrinas hat geschrieben: ↑Fr Jul 07, 2023 2:09 pm
Jein. In der 1.9 war das tatsächlich der Fall. In der 2.0 hat das aus irgendeinem Grund sehr zuverlässig funktioniert. Nur halt gestern mal nicht - aber da hat auch die Citroen App nicht aktualisiert.
Keine Ahnung, was in der 2.0 anders ist, aber die letzten Wochen hat das immer sehr zuverlässig funktioniert. Insofern lässt sich bei Nutzung des PSA-Moduls in der 2.0 (normalerweise) problemlos der SoC beim Laden begrenzen.
Interessant. Das pda Modul hab ich selbst für die 2.0er portiert, da wird weiterhin nur der soc abrmgerifen. Womöglich hat sich das Verhalten der Autos geändert, bzw. Zumindest dein Citroen aktualisiert den SoC beim laden. Was ja super wäre!
