SOC BMW
Re: SOC BMW
Hotlineticket bei BMW habe ich eingestellt. In die BMW-App komme ich ohne Probleme wieder rein - bei der Webseite bin ich weiterhin im Loop.
- Sonnenjunky
- Has thanked: 6 times
Re: SOC BMW
ja, habe das Passwort natürlich auch in der openWB Software upgedated.
Ich nutze den master Entwicklungszweig und bin auf der Version vom 2023-07-24 14:46:46 +0200 [e6f3b6cbd].
Re: SOC BMW
Ja, auch gespeichert.
Im SOC log steht was von Runtime Error:
2023-07-26 17:29:21,527 - {modules.vehicles.bmw.api:94} - {ERROR:soc_ev1} - bmw.postHTTP: Request failed, StatusCode: 401
2023-07-26 17:29:21,530 - {modules.vehicles.bmw.api:127} - {ERROR:soc_ev1} - bmw.authStage1: Authentication stage 1 Error err=RuntimeError(), type(err)=<class 'RuntimeError'>
2023-07-26 17:29:21,531 - {modules.vehicles.bmw.api:224} - {ERROR:soc_ev1} - bmw.requestToken: Login Error err=RuntimeError(), type(err)=<class 'RuntimeError'>
2023-07-26 17:29:21,532 - {modules.vehicles.bmw.api:278} - {ERROR:soc_ev1} - bmw.fetch_soc: requestData Error, vehicle: 1 err=RuntimeError(), type(err)=<class 'RuntimeError'>
2023-07-26 17:29:21,533 - {modules.common.fault_state:52} - {ERROR:soc_ev1} - BMW: FaultState FaultStateLevel.ERROR, FaultStr <class 'RuntimeError'> , Traceback:
File "/var/www/html/openWB/packages/modules/common/configurable_vehicle.py", line 37, in update
self.store.set(self.__component_updater(soc_update_data))
File "/var/www/html/openWB/packages/modules/vehicles/bmw/soc.py", line 20, in updater
return api.fetch_soc(
File "/var/www/html/openWB/packages/modules/vehicles/bmw/api.py", line 272, in fetch_soc
token = requestToken(user_id, password)
File "/var/www/html/openWB/packages/modules/vehicles/bmw/api.py", line 220, in requestToken
auth_code_1 = authStage1(username, password, code_challenge, state)
File "/var/www/html/openWB/packages/modules/vehicles/bmw/api.py", line 124, in authStage1
response = json.loads(postHTTP(url, data, headers))
File "/var/www/html/openWB/packages/modules/vehicles/bmw/api.py", line 95, in postHTTP
raise RuntimeError
raise RuntimeError
BennyOkee
Re: SOC BMW
Wurde auf Seiten von BMW wieder etwas an der Konfiguration zur SoC Abfrage geändert?
Ich bekomme aktuell vom i3 keinen SoC-Wert, Version: stable 1.9.301.
Grüße
Grüße
rleidner
- Has thanked: 75 times
- Been thanked: 162 times
Re: SOC BMW
AFAIK geht der BMC Soc Abruf seit einigen Wochen nur in der Nightly.BennyOkee hat geschrieben: Sa Jul 29, 2023 1:08 pm Wurde auf Seiten von BMW wieder etwas an der Konfiguration zur SoC Abfrage geändert?
Grüße
EDIT: Die Beta 1.9.302 sollte die Korrektur auch enthalten.
BennyOkee
Re: SOC BMW
Danke, bin auf die 1.9.302 gewechselt, nun funktioniert der SoC Abruf wieder.rleidner hat geschrieben: Sa Jul 29, 2023 1:38 pmAFAIK geht der BMC Soc Abruf seit einigen Wochen nur in der Nightly.BennyOkee hat geschrieben: Sa Jul 29, 2023 1:08 pm Wurde auf Seiten von BMW wieder etwas an der Konfiguration zur SoC Abfrage geändert?
Grüße
Re: SOC BMW
Da SOC mit nightly: 1.9.301.1 nicht mehr angezeigt wurde, habe ich ein Upgrade auf beta: 1.9.302.0 durchgeführt, leider ohne Erfolg. Woran kann das liegen? Die nightly-Version funktionierte zuletzt noch am 26.Juli.
