MQTT
hhoefling
Been thanked: 8 times
Re: MQTT
Beitrag von hhoefling »
Lese bei den Einstellungen in der openwb wie die Topics heißen müssen.
GET ist nur zum lesen gedacht.
gruss
Heinz
mit openWB_lite
Has thanked: 19 times
Been thanked: 134 times
Re: MQTT
Da fehlt überall das "set". Lies doch bitte die Beschreibungen bei Deinen MQTT Komponenten.
AlexMetzger
Re: MQTT
Beitrag von AlexMetzger »
Vielen Dank für Eure Hilfe ich bin schon etwas weiter.
Laut Beschreibung von Version2 muss es doch aber bei get rein, siehe Anhang.
Nun kommt es auch schon bei Status an den meisten Stellen richtig raus.
Re: MQTT
Sieh Dir die Beschreibung nochmal genau an. Alle Topics beginnen mit "openWB/set/...".
AlexMetzger
Re: MQTT
Oh verdammt das ist peinlich. Sorry! Das habe ich komplett überlesen!
Die Leistung je Phase, der Powerfaktor und die Spannung klappt leider noch nicht.
Hat das schon mal jemand gemacht?
rleidner
Has thanked: 48 times
Been thanked: 115 times
Re: MQTT
Beitrag von rleidner »
AlexMetzger hat geschrieben: Mi Jul 26, 2023 6:48 pm Oh verdammt das ist peinlich. Sorry! Das habe ich komplett überlesen!
z.B.in NR:
var I1 = flow.get("I1");
var I2 = flow.get("I2");
var I3 = flow.get("I3");
var I_Array = [I1*Math.sign(W1),I2*Math.sign(W2),I3*Math.sign(W3)];
Die flow variablen I1-3 für die Phasenströme werden gesetzt, wenn sie vom EVU ankommen.
AlexMetzger
Re: MQTT
Vielen Dank für Eure Hilfe, sieht aus als ob jetzt alles passt.
Hab das Skript mal hier rein geposted:
viewtopic.php?p=89711#p89711
PhilW35
Re: MQTT
Beitrag von PhilW35 »
ich versuche grad die MQTT Befehle von der 1.9 auf die 2.0 zu portieren bz. dessen Pfade für mein node red.
Bevor ich jetzt alle Befehle durchsuchen oder austesten muss, gibt es sowas wie im 1. Beitrag als Liste auch für die 2.0?
Wenn
Danke vorab
PhilW
p.s.:wenn das in den 36 Seiten schon irgendwo erwähnt wurde dann sorry, ich habs überlesen ;-)
ich lerne jeden Tag dazu, es werden aber zu wenig Tage sein...
IONIQ 5, Q5 e-tron
Solaredge PV 12,51 kWp
16kWh BYD LVS
1 x openWB series2 Standard
1 x openWB pro
Aufer Schicht: 14x Duos :D
LinusEV
Re: MQTT
Beitrag von LinusEV »
Hallo
Habe folgendes Phänomen nach update auf 1.9.303.0
Ich schicke PV1 und PV2 Werte per MQTT an die oWB.
Tagsüber kein Problem.
Jedoch wenn PV1 0W hat und ich keine Daten mehr an PV1 schicke und nur mehr an PV2 z,B. 10W dann wird dieser Wert (10W) bei PV1 übernommen und hochgezählt im 5s. Takt 10, 20, 30......
Was kann das sein.
Auch bei einer jungfräulichen installierten oWB, das gleiche Verhalten.
Daten kommen von NodeRed.
Linus
hominidae
Has thanked: 30 times
Been thanked: 29 times
Re: MQTT
Beitrag von hominidae »
Moinsen!
..gibt es eigentlich...
  • ..ne Liste / Doku der mqtt-Topics für die openWB v2.x ?
  • ..einen Konverter/Simulator - zB auf Basis Node-Red - für die Konvertierung der Topics zwischen v1.9 und v2.x (am liebsten von v2 -> v1.9)?
