Hallo zusammen ,
kann man ggf einzelne Einträge im Ladelog Löschen .
Irgendwie hat die Owb hier etwas in den Ladelog geschrieben was nicht sein kann .
Siehe Bild .
Software 2.0 neueste Version
1 x Haupt Owb im Sicherungskasten
2 x Owb als Ladepunkte .
Braucht ihr nochwas ??
Das ist die Aktuelle Einstellung
Is halt bled da das mir jetzt den Gesamten Lagelog zerlegt hat ....
Beim Privatauto zwar nicht weiter schlimm aber wenn ich meinen Elektrofirmenwagen bekomme
wird das halt schwierig mit der Abrechnung .....
Ladelog
Ladelog
2 x 15 kWh BMZ Hyperion
1 oWb 2.0 im Hauptverteiler
Elchkopp
- Has thanked: 23 times
- Been thanked: 71 times
Re: Ladelog
Mit welcher Version bist Du unterwegs'?
Ich habe in meinem Ladelog auch so einen unsinnigen Eintrag gefunden. Das scheint dann aufzutreten, wenn das Fahrzeug über mehrere Tage (zumindest über Mitternacht hindurch) ununterbrochen an der Wallbox hängt und zeitweise geladen wird (bspw. PV-Laden oder bei Dir Zeitladen).
Ich bin auf der Release-Version 2023-07-17 11:46:58 +0200 [da6031826]
Re: Ladelog
Hallo
Bin aus Zeitgründen noch auf dem rc2 aber
Neuste Version
Siehe Bild Hatte auch einen pv peak von 130000 kW obwohl
Es 6 Uhr war
Siehe Bild Sehr komisch
Und es wird wie schon einige Male geschrieben die Batterieentladung immer zusätzlich als pv ertrag gezählt sodass der hausverbrauch auch nicht stimmen kann.
Was sagt das owb Team dazu ?
Den Log des internen ladepunkts von dem landepunkt
An dem dieses Problem aufgetreten ist kann ich später posten wenn ich wieder im Büro bin
Neuste Version
Es 6 Uhr war
Re: Ladelog
Ok den Log des Interne Ladepunkts kann ich nicht mehr Posten
Da nur noch Daten von jetzt drin stehen .....
Re: Ladelog
Aber in der Monatsübersicht von August steht der
Ladeeintrag mit - Kwh
und der PV Peak mit 130000 Kwh nicht drin ......
Re: Ladelog
Nichts der gleichen .
Nur die Module von der 2.0
5 Plenticore
3 mal mal Mit Batterie
1 EVU Modul Lovato
2 Externe owb als Ladepunkte
5 Plenticore
1 EVU Modul Lovato
Re: Ladelog
Achja nun habe ich wieder "komische Einträge im Ladelog entdeckt ....
Softwareversion 2023-10-06 09:01:27 +0200 [5f2756abf] Neueste Master
Langssam finde ich es etwas nervig das es mit jedemals das komplette Ladelog zerschießt...
Hoffentlich kommt bald das BackupModul Onedrive ....
