Fronius Konfiguration
amasingh
Beitrag von amasingh »
Irgendwie kann ich bei "Zähler" nichts auswählen.
Müsste ich hier nicht den S0 Zähler der PV auswählbar sein?
Has thanked: 176 times
Been thanked: 204 times
Re: Datenübernahme von 1.9 in software2
Ganz oben (in rot) steht immer der EVU-Zähler (misst PV minus Hausverbrauch) - nicht der PV-Zähler (nur PV).
Beschreibe oder skizziere bitte kurz dein System.
amasingh
Ich habe:
- zwei openWBSeries2+
- Einen Fronius Gen24
- Einen Fronius Symo
- Eine BYD Batterie, die am Fronius Gen24 hängt
- Ein Fronius Smart Meter, das direkt hinter dem Hauptzähler im Haus hängt, der seine Daten an den Gen24 sendet
Has thanked: 119 times
Been thanked: 283 times
Re: Fronius Konfiguration
ich hab das mal abgetrennt da es in dem anderen Thread nicht passt.
Statt Fronius S0 den Fronius SM Zähler wählen.
amasingh
Leider fehlen im Lastmanagement nun die Wechselrichter und die Batterie. Auch wird der Hausverbrauch im Dashboard nicht mehr angezeigt :\
In 1.9 haben diese Einstellungen einwandfrei funktioniert.
amasingh
Habe den SM nun durch neu anlegen an die richtige Stelle bekommen, aber Daten erhalte ich nicht - kein Hausverbrauch (egal welche Variante ich wähle)
Sind die bunten Komponenten auch konfiguriert?
Die IP für das Gerät ist passend?
Bist du nach diesen Anlritungen vorgegangen?
viewtopic.php?p=83736#p83736
Has thanked: 10 times
Been thanked: 147 times
Beitrag von LenaK »
Bitte eine Sicherung erstellen und dann auf den aktuellen Master updaten. Das Debuglevel auf Details stellen und mindestens einen kompletten Durchlauf von # ***Start*** bis # ***Start*** aus dem Main-Log unter System->Fehlersuche posten, wenn das Problem auftritt. Sensible Daten wie Benutzernamen und Kennwörter unkenntlich machen.
amasingh
Ich habe die WB nun einmal vollständig zurückgesetzt und neu konfiguriert. Nur so habe ich es hinbekommen.
Jetzt funktioniert alles einwandfrei.
Scheinbar ist die Reihenfolge der Konfiguration wichtig. Nachträglich den SM Zähler hinzufügen hat bei mir alles zerschossen und ich konnte machen was ich wollte - es ging nichts :\
Beim PV Laden habe ich nun nur das Phänomen, dass die eine WB bevorzugt wird. Es sind beides openWB Series2+ und an beiden hängt ein Q4 Etron mit etwa 10% Batterie)
Beitrag von LenaK »
LenaK hat geschrieben: Fr Aug 04, 2023 8:11 am Bitte eine Sicherung erstellen und dann auf den aktuellen Master updaten. Das Debuglevel auf Details stellen und mindestens einen kompletten Durchlauf von # ***Start*** bis # ***Start*** aus dem Main-Log unter System->Fehlersuche posten, wenn das Problem auftritt. Sensible Daten wie Benutzernamen und Kennwörter unkenntlich machen.
Sonst kann ich leider nicht den Fehler analysieren.
