Datenübernahme von 1.9 in software2
Has thanked: 19 times
Been thanked: 135 times
Re: Datenübernahme von 1.9 in software2
Ja, es geht um die Dateien in dem Verzeichnis "daily". Wenn Du so einen Ausreißer im Diagramm siehst, zoom mal herein und merk Dir Datum und Uhrzeit.
Die Dateien haben als Namen Jahr und Monat, sodass Du die betroffene Datei recht schnell findest. Die erste Spalte ist die Uhrzeit. Man erkennt aber auch rein optisch sehr schnell, dass da etwas nicht passt.
In dem Beispiel fehlen in den Spalten 2 und 3 Daten. Ich würde jetzt den Mittelwert zwischen der Zeile davor und danach einfügen, damit es einigermaßen stimmig wird.
Andi
Has thanked: 15 times
Been thanked: 12 times
Beitrag von Andi »
Super, vielen Dank!
Hast du oder auch jemand anderes mir auch ein Tip wie ich diese Datei(en) direkt im tar Backupfile geändert bekomme? Ich bin leider eher ein Windows Mensch, mit Winrar kann ich die Dateien öffnen+editieren aber nicht "speichern".
Andi
Beitrag von Andi »
ok, ich hab einen Weg gefunden. Mal sehen ob es klappt...
Andi
Beitrag von Andi »
so es hat geklappt, die Daten sind nun sauber.
Allerdings ist wohl das Ladelog komplett nicht übernommen worden, was bei mir aber nicht weiter dramatisch ist.
AnDaL
Beitrag von AnDaL »
Andi hat geschrieben: Fr Jul 28, 2023 12:56 pm ok, ich hab einen Weg gefunden. Mal sehen ob es klappt...
Es wäre toll wenn Du auch andere eher Windows Menschen erläuchten könntest. ;-)
Muss ja kein Ronam sein... :)
Gruß Andi
openWB Pro 3.2.1
openWB Standalone Version: 2.1.8 2025-09-24 11:41:47 +0200 [cffea69e0]
EV: KONA SX2E 65,4 kWh
Andi
Beitrag von Andi »
man nehme 7zip und öffne dort die Dateien, dann kann man diese editieren und auch speichern. Danach dann das geänderte komplette Backupfile neu per Datenimport importieren.
AnDaL
Beitrag von AnDaL »
Andi hat geschrieben: Fr Jul 28, 2023 2:11 pm man nehme 7zip und öffne dort die Dateien, dann kann man diese editieren und auch speichern. Danach dann das geänderte komplette Backupfile neu per Datenimport importieren.
Vielen Dank! :D
Gruß Andi
openWB Pro 3.2.1
zut
Has thanked: 27 times
Been thanked: 28 times
Beitrag von zut »
Bei mir schlägt der Import fehl, weil das 1.9er Backup mit 1.9.303 oder neuer erstellt sein muss, ich bin aber von 1.9.301 gewechselt. Ist das nur Kosmetik oder habe ich verloren?
Has thanked: 157 times
Been thanked: 166 times
Bitte unbedingt die hier verlinkte Anleitung beachten!
viewtopic.php?t=7317
Insbesondere Punkt 2 ist entscheidend.
KrailPV
Has thanked: 12 times
Been thanked: 4 times
Beitrag von KrailPV »
Vielleicht eine doofe Frage aber: welche Datei aus 1.9 wird denn da eingespielt, das komplette Backup oder wo würden die Daten in 1.9 exportiert?
______________
1x Lambda EU10L
