Support: Mercedes EQ
martinbrokate
Has thanked: 3 times
Kontaktdaten:
Re: Support: Mercedes EQ
Beitrag von martinbrokate »
Glaube das betrifft alle Neuanmeldungen. Was ist FQDN.
Adresse ist in open WB und bei Mercedes identisch.
Zuletzt geändert von martinbrokate am Do Jul 20, 2023 1:37 pm, insgesamt 1-mal geändert.
PV 4,32kwp aus 2003, PV 5,4kwp aus 2010, PV 42,21kwp aus 2010 mit oWB Custom aus 2022, und EQA 250.
Has thanked: 12 times
Been thanked: 50 times
Full qualified Domain Name.
Du kannst deine Box entweder mit IP Adresse aufrufen
http://192.168.178.129/openWB
Oder mit dem Hostname
http://openwb/opeWB
Oder mit dem FQDN Beispiel Fritz Box als Router
http://openwb.fritz.box/openWB
Andere Router verwenden gerne .local
http://openwb.local/openWB
Versuch mal was bei dir geht.
martinbrokate
Kontaktdaten:
Habe gestern auch die Box in openwb2022 umbenannt. Da klappte es mit der ip noch nicht.
Habe nun dieses hier probiert und Anmeldung hat geklappt. Ist doch irgendwie komisch. Vielen Dank für die Hinweise, wiedereinmal.
shesse
Has thanked: 6 times
Been thanked: 10 times
Mercedes EQ in Software 2.0
Beitrag von shesse »
Moin,
gibt es schon eine vage Idee wann die SoC-Abfrage auch in der Version 2 unterstützt wird?
Ich habe mir inzwischen 2 Kingston Industrial-Karten für meine beiden Boxen besorgt und würde gern loslegen, aber ohne SoC muss ich noch bei der Version 1.9 bleiben.
Gruß,
Stefan
In der Zwischenzeit gibt es wieder zwei Dinge, die noch offen sind. Die Schnittstellen der SoC Module innerhalb der openWB haben sich noch mal geändert, daher muss ich noch mal an das Modul ran und das bisherige Thema ist auch noch offen.
shesse
Da klingt nach viel Arbeit.
Danke nochmals, dass Du diese Arbeit für uns investierst!
Hallo Leute, könnt ihr mal eure App und den SoC in openWB vergleichen. Bei mir kommen gerade veraltete Werte in der openWB an. In der App ist der korrekte Wert enthalten.
Ich habe eine Meldung bei Mercedes Developer auf gemacht.
ragsna
Beitrag von ragsna »
Ich hatte gestern ab ca. 11:00 auch veraltete Daten in der openWB. Fehlermeldung gab es keine.
Das hat sich dann um kurz vor Mitternacht wieder normalisiert. Seitdem stimmen die Werte bei mir wieder.
Auf der Status Seite steht was von elevated API errors. Bin mir aber nicht sicher, ob das auch uns betrifft.
Hmm, also sind nur bestimmte Fahrzeuge betroffen. Ein Bekannter von mit, der auch seit ein paar Wochen sein Fahrzeug hat, ist auch betroffen :(
Danke für die Rückmeldung
Waviness
This Pull API uses the Mercedes-Benz vehicle fleet to assess road waviness for whole street segments based on the International Roughness Index (IRI) 100.
Betrifft uns eher nicht ;-). die API Errors gehören wohl zu der Waviness API
shesse
Ich bin mit meinem EQA (gebaut Mai 2023) auch betroffen. Ein Ticket im Developer-Portal habe ich ebenfalls geöffnet.
Aktuelle Troubleshootingschritte wie "Modulreset" bei meinem Fahrzeug und Aussagen wie "our API is working without showing any errors" lassen mich allerdings vermuten man glaubt im Moment noch ich sei ein Einzelschicksal...
