..genau daran scheitert esLutzB hat geschrieben: Fr Aug 04, 2023 2:19 pm @timojito
Doch, kannst Du. Aktuelles Image flashen und ggf. Backup einspielen.
Feedback openWB software2 2.1.0
Ein Backup via mqtt mit
"command": "createBackup",
"data": {
"use_extended_filename": true
Edit: Ich könnte doch alternativ die SD-Card auf einem anderen Linux mounten, mit chroot in die Umgebung wechseln und mit passwd das Passwort vom User pi ändern. Dann käme ich zumindest wieder per SSH auf die openWB, richtig? Dann könnte ich von dort meine Config sichern (oder ihr könnt mir sagen, welche files vom Filesystem gesichert werden müssen) und dann neu flashen. Wäre das eine Option? Ich mein, kaputt ists eh schon. Weniger als gar-nicht-laden geht nicht.
- Has thanked: 112 times
- Been thanked: 267 times
Vorher ein Backup ist immer Pflicht!
SD Karte entfernen.
Ohne SD Karte wieder anschalten.
Not Lademodus mit 13A ist aktiv und du kannst erstmal laden.
openWB runterfahren / stromlos machen.Weniger als gar-nicht-laden geht nicht.
SD Karte entfernen.
neotrace2
- Has thanked: 3 times
- Been thanked: 10 times
läuft der not lademodus über die addon platine oder ist das in der evse eingebaut?openWB hat geschrieben: Fr Aug 04, 2023 2:48 pm Vorher ein Backup ist immer Pflicht!openWB runterfahren / stromlos machen.Weniger als gar-nicht-laden geht nicht.
SD Karte entfernen.
OpenWB selbstbau, Phasenumschaltung. Aktuelles Master. Hoymiles WR mit openDTU, Shelly pro 3EM als EVU, Fritz adapter und shelly pm mini als Unterzähler. Model 3, ModelY
shesse
- Has thanked: 6 times
Es bliebe ja auch noch das neue Image auf eine Karte zu flashen und neu einzustellen.
Dauert vielleicht 20 min., aber es gibt Schlimmeres finde ich. Betrachte es als Strafe für das nichtvorhandene Backup.
Den Fehler machst Du nicht wieder
Ja, den Fehler mache ich kein zweites Mal. Dachte erst, ich hätte es geschafft, aber das Backup scheint ebenfalls korrumpiert zu seinshesse hat geschrieben: Fr Aug 04, 2023 3:40 pm Es bliebe ja auch noch das neue Image auf eine Karte zu flashen und neu einzustellen.
Den Fehler machst Du nicht wieder![]()
Mein Vorgehen war folgendes:
- SSH Zugang reaktiviert (/etc/shadow ist mein Freund
- /var/www/html/openWB/runs/backup.sh ausgeführt (ging ja über die Weboberfläche nicht mehr)
- backup.tar.gz wegkopiert
- SD Card neu geflashed
- openWB gestartet, alles akzeptiert, Backup wieder eingespielt wie von @Lutz empfohlen
- Auf einmal bin ich wieder auf dem fehlerhaften Release von 12:40 und hänge wieder in der Schleife.
Frage an das Team:
Das Backup enthält also signifikant mehr als nur ein Config-Files und historische Daten, sehe ich das richtig?
- Has thanked: 20 times
- Been thanked: 148 times
Bei der Wiederherstellung wird darauf geachtet, dass die Version auch zum Datenstand des Backups passt. Es bringt Dir ja nichts, wenn die Version der Software mit den Daten nichts anfangen kann.
Ich bin aktuell nicht auf die Wallbox angewiesen, hätte von daher noch Zeit mit der Fehlerbehebung.
Sollte der Fehler in der nächsten Woche gefunden werden und in einer neueren Version gefixt werden, ist es dann möglich irgendwie das Update anzustoßen oder komme ich um ein neues Image nicht drumherum?
Schönes Wochenende
Gruß Lars
Schönes Wochenende
Gruß Lars
