SOC: smart EQ
wuselbi
Re: SOC: smart EQ
Beitrag von wuselbi »
Danke für die Info. Da hatten sich unsere Beiträge überschnitten...
rleidner
Has thanked: 38 times
Been thanked: 104 times
Re: SOC: smart EQ
Beitrag von rleidner »
rleidner hat geschrieben: Di Feb 21, 2023 4:34 pm Das Problem ist mit diesem PR gelöst.
https://github.com/snaptec/openWB/pull/2617
Es hat sich eine URL geändert.
Der PR ist jetzt gemerged - in der Nightly:
openWB Version: 1.9.295 (2023-02-21 21:40:28 +0100 [7144b5da] )
rleidner
Re: SOC: smart EQ
Für owb 2.0 ist die Anpassung auch gemacht:
https://github.com/openWB/core/pull/825
rleidner
Re: SOC: smart EQ
Ich bekomme seit Samstag (15.4.) keinen aktuellen SOC mehr für den smart.
Die smart App zeigt auch den alten Stand an.
Im Fahrzeug zeigt der Netzstatus "getrennt".
Mit den Mercedes EQ Services gab es kürzlich auch Probleme.
Zudem kommen gerade die ersten smart #1 zu den Kunden.
In einiges Foren wird auch von Problemen berichtet.
Angeblich sollen vor einiger Zeit die smart EQ auch in der mercedes-me app verfügbar gewesen sein.
Das wurde aber wieder abgeschaltet.
ich werde mal ein Ticket aufmachen...
Wenn jemand mehr Informationen haben sollte, bitte hier antworten.
Has thanked: 10 times
Been thanked: 42 times
Re: SOC: smart EQ
Seit heute Nacht ca. 2:30 Uhr kommt bei Mercedes zumindest wieder der SoC.
Die API ist allerdings getrennt von der Mercedes Me App. Dort kam der SoC durchgängig ohne Probleme.
Smart ist nicht inder Mercedes API abrufbar und ich denke das kommt auch nicht mehr. Die neuen Smart kommen alle von Geely.
Zuletzt geändert von derNeueDet am Do Apr 20, 2023 11:34 am, insgesamt 1-mal geändert.
rleidner
Re: SOC: smart EQ
rleidner hat geschrieben: Di Apr 18, 2023 9:06 am Ich bekomme seit Samstag (15.4.) keinen aktuellen SOC mehr für den smart.
Email an die übliche Support Adresse (smartcontrol.deu@cac.mercedes-benz.com) blieb ohne Antwort.
Ich habe dann heute morgen die Hotline (00800 2777 7777) angerufen.
Ich bekam dann vom Support eine Email und habe in der Antwort darauf den Fehler noch mal beschrieben.
Jetzt kommen die Daten wieder, d.h. der smart hat wieder Verbindung.
Humidor
Re: SOC: smart EQ
Beitrag von Humidor »
openWB Version? 2.1
openWB Variante? (Selbst installiert, Standalone, series1/2) selbst installiert auf SD Karte (Image von openWB)
Welches Auto wird geladen? SmartEQ
Hi!
Das Fahrzeug wurde angelegt, aber es kommen keine Daten in die OpenWB, Modul zeigt keinen Fehler. Habe etwas gelesen, von Anderer URL? Evtl. wieder etwas geändert? Neustart bzgl dem Python-Thema bereits durchgeführt...
Grüße!
rleidner
Re: SOC: smart EQ
Humidor hat geschrieben: Di Aug 22, 2023 8:17 pm openWB Version? 2.1
Hi!
Grüße!
Was steht im soc log? Einstellungen System Fehlersuche
Bitte einige Zyklen als Code Block posten </>
EDIT:
Den Debug Level auf Info stellen, dann evtl. den Kreispfeil im Dashboard clicken.
Der SOC-log sollte normalerweise so aussehen:
2023-08-17 14:09:34,360 - {modules.vehicles.smarteq.api:297} - {WARNING:fetch soc_ev3} - reconnect: refresh access_token failed, try full reconnect
2023-08-17 14:09:38,409 - {modules.vehicles.smarteq.api:416} - {INFO:fetch soc_ev3} -  SOC/Range: 63%/81.0@2023-08-17 13:26:21, Method:  2-refresh_tokens 3-full (re)connect 1-get_status
oder so:
2023-08-23 11:01:55,929 - {modules.vehicles.smarteq.api:416} - {INFO:fetch soc_ev3} -  SOC/Range: 77%/95.0@2023-08-23 08:43:49, Method:  2-refresh_tokens 1-get_status
2023-08-23 11:01:55,957 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:store soc_ev3} - Saving CarState(soc=77, range=95.0, soc_timestamp=)
Die Aktualisierung im Fahrzeug habe ich so eingestellt:
HArnoldJ
Re: SOC: smart EQ
Beitrag von HArnoldJ »
Ich habe die SOC-Zahlen übernommen vom Smartphone, wo die App auch Daten liefert. Die Dauer der Anzeige ist jedoch nicht ganz korrekt. Denn nach ca. einer Stunde zeigt das Fahrzeug keine aktuellen Zahlen mehr an und das SOC-Modul läuft weiterhin. Das Modul hat dabei keinen Fehler. Ich habe gerade eine Neugestaltung der App gemacht, da der alte Look aus der Anfangszeit von OpenWB nicht mehr aufgefallen ist. Die neue Version soll auch den Smartphone-Anschluss wieder übernehmen und die Daten sofort angezeigen.
rleidner
Re: SOC: smart EQ
HArnoldJ hat geschrieben: Mi Aug 23, 2023 11:55 pm Ich habe die SOC-Zahlen übernommen vom Smartphone, wo die App auch Daten liefert. Die Dauer der Anzeige ist jedoch nicht ganz korrekt. Denn nach ca. einer Stunde zeigt das Fahrzeug keine aktuellen Zahlen mehr an und das SOC-Modul läuft weiterhin. Das Modul hat dabei keinen Fehler. Ich habe gerade eine Neugestaltung der App gemacht, da der alte Look aus der Anfangszeit von OpenWB nicht mehr aufgefallen ist. Die neue Version soll auch den Smartphone-Anschluss wieder übernehmen und die Daten sofort angezeigen.
Ehrlich: ich verstehe nur Bahnhof...
Geht es Dir wirklich um das smartEQ SOC Modul?
