Heartbeat Fehler interner Ladepunkt
Has thanked: 8 times
Been thanked: 120 times
Re: Heartbeat Fehler interner Ladepunkt
Beitrag von LenaK »
Das ist leider noch eine weitere Auswirkung des fehlerhaften Updates. Bitte mal unter Einstellungen -> Ladepunkte -> Ladepunkt-Nummer prüfen. Wenn diese rot hinterlegt ist, händisch korrigieren und speichern. Bei einer Standard, Custom, Buchse und Duo LP1 muss dort eine 1 eingetragen sein, für Duo LP 2 eine 2.
Requiem
Beitrag von Requiem »
LenaK hat geschrieben: Mo Aug 21, 2023 1:24 pm Wenn ein Speicher-/Zähler-/Wechselrichter-Modul simcount (Berechnung der Zählerstände aus der Leistung) verwendet, sind die Zählerstände falsch. Dies lässt sich nur durch Einspielen eines Backups beheben.
Habe bei meinen (Haus- nicht Auto-)batteriezählerständen völlig inplausible Werte (aktuell zB Ladung 71.840.000.000,000 kWh),
habe leider das 1.9er Backup irrtümlich gelöscht. Kann ich die Werte irgendwie vom Modbus korrekt übernehmen oder sonstwie korrigieren? Sonst muss ich SD-Karten wechseln und ein neues 1.9er-Backup erstellen und Daten rückübernehmen...
masi79
Beitrag von masi79 »
LenaK hat geschrieben: Mo Aug 28, 2023 8:04 am Das ist leider noch eine weitere Auswirkung des fehlerhaften Updates. Bitte mal unter Einstellungen -> Ladepunkte -> Ladepunkt-Nummer prüfen. Wenn diese rot hinterlegt ist, händisch korrigieren und speichern. Bei einer Standard, Custom, Buchse und Duo LP1 muss dort eine 1 eingetragen sein, für Duo LP 2 eine 2.
Ich hab jetzt mal die andere SD rein gemacht mit dem o.g. Software-Stand und nachgeschaut. Bei den externen Boxen steht bei Ladepunkt-Nummer 1 und es gibt keine rote Markierung. Beim internen Ladepunkt, die ja den Heartbeat-Fehler schmeißt, gibt es diese Einstellung ja gar nicht.
Kitmgue
Has thanked: 6 times
Beitrag von Kitmgue »
Bei mir hat es geholfen den internen Ladepunkt zu löschen und einfach neu anzulegen.
openWB series2 standard+
LP1 : intern
LP2: smartWB
(manueller SoC für beide LP)
EVU: Sunny Home Manager 2.0
kein Speicher
KLez
Been thanked: 4 times
Beitrag von KLez »
Hilft bei mir auch immer... Oder Box zurücksetzen aber das ist definitiv kein Zustand!
Has thanked: 93 times
Been thanked: 225 times
KLez hat geschrieben: Fr Sep 01, 2023 6:47 pm Hilft bei mir auch immer... Oder Box zurücksetzen aber das ist definitiv kein Zustand!
viewtopic.php?t=615
Tado90
Beitrag von Tado90 »
Ich hatte ähnliche Probleme.
Bei mir lag es an IDs die noch über den MQTT im ioBroker abgelegt waren bzw dort angezeigt wurden. Zusätzlich wurde auch der Stecker am Auto nicht mehr erkannt. --> Kein Laden möglich.
MQTT im iBroker deaktiviert bzw. gelöscht.
Werksreset von openWB
Anlegen von MQTT Adapter in ioBroker
Zugriff über Subscribe Pattern nur für interessante Bereiche wie Status zugelassen
