Feedback openWB software2 2.1.0
BJ Axel
Has thanked: 18 times
Been thanked: 4 times
Beitrag von BJ Axel »
LutzB hat geschrieben: Fr Sep 01, 2023 12:24 pm Einfach Dein Backup einspielen. Downgrade wird nicht unterstützt, da es zu Inkompatibilitäten kommen kann.
Leider nicht so einfach. Kein Webzugriff mehr, nichts. Bricked heißt hier *wirklich* bricked.
Ich versuche mal ein neues Image auf einer neuen SD und dann Restore.
Hat geklappt, was für ein Akt.
MeisterM
Beitrag von MeisterM »
hominidae hat geschrieben: So Aug 27, 2023 11:34 am Series 2 DUO
...die openWB ist einfach ohne weitere Info "stehengeblieben".
Das UI bekam seit gestern moren 05:30Uhr keine Updates im Graphen und die Werte von PV und Speicher wurden auch nicht aktualisiert.
Laut Status wurden aber keine Fehler in den Modulen angezeigt.
Im Debug Log gab es ständig Fehler im Tages-Logging und die Beschwerde, dass der Hausverbrauch unplausibel wäre (negative Werte).
...bin jetzt mal auf den Beta-Zweig gewechselt...hoffe das hilft.
Ich muss mich mit dem Problem anschließen. Meine Konfig zerschießt es regelmäßig mit 2.1.0. Obwohl ich kein externen MQTT Adapter am laufen habe. Manchmal nach 1h manchmal nach 4h. Support Tickte ist erstellt, aber noch keine Rückmeldung erhalten.
Ich habe schon die SD Karte gewechselt um ein Defekt der Karte auszuschließen. Leider ohne Erfolg.
Gibt es hierfür schon Lösungsansätze?
Aktuell kann ich mein System aus 2 OpenWB's nicht verwenden.
Vielen Dank
Marius
Mini-le
Beitrag von Mini-le »
ChristophR hat geschrieben: Do Aug 31, 2023 9:00 pm
Mini-le hat geschrieben: Do Aug 31, 2023 1:48 pm Servus,
ich habe leider keinen Betrag zu meinem Thema gefunden.
Die Version
2023-08-03 12:57:11 +0200 [6746ba8e0]
ist bei mir aktuell installiert, ich denke das ist die 2.0?
Wie bekommt man die Version 2.1? Über die Updatefunktion wird keine neuere als die Derzeitige Installierte gefunden?
Übersehe ich was?
Vielen Dank
Mini
Wenn Du unten im Entwicklungszweig die Tag-Liste des jeweiligen Entwicklungszweig aufklappst, siehst Du die Versionsnummern:
Die Version 2.1.0 ist der aktuelle Stand (2023-08-03 12:57:11 +0200 [6746ba8e0]) im Release Zweig.
Wenn Du auf Version 2.0.0 wechseln würdest (Macht man aber nicht, da man kein Downgrade ausführen darf !!!), würdest Du ein älteres Datum sehen.
Dein installierter Stand ist also bereits die 2.1.0
Hilft das?
Ja vielen Dank für die Erklärung
Aktuelle Ausrüstung:
OpenWB Series 2 Standard +
OpenWB Pro
Dacia Spring BJ 07/2022
VW ID4 BJ 11/2023
BMW CE 02 BJ 02/2025
PV
2,6 Kwp Ost 60°
5,2 Kwp West 60°
14,22 KwP Süd 15°
2,58KwP Nord 5°
hominidae
Has thanked: 44 times
Been thanked: 32 times
Beitrag von hominidae »
MeisterM hat geschrieben: Fr Sep 01, 2023 2:21 pm ch muss mich mit dem Problem anschließen. Meine Konfig zerschießt es regelmäßig mit 2.1.0. Obwohl ich kein externen MQTT Adapter am laufen habe. Manchmal nach 1h manchmal nach 4h. Support Tickte ist erstellt, aber noch keine Rückmeldung erhalten.
...zerschossen hat es meine nicht...nach einem reboot war die Konfig noch da...sie hat halt keine Messwerte mehr prozessiert...im UI also quasi "Stillstand", , obwohl die Komponenten alle OK waren, laut Status
..die 2.1.1 beta läuft aktuell noch durch....
BJ Axel
Hier ebenfalls inzwischen täglicher Stillstand bei der 2.1.0 release.
Neustart über Web-Oberfläche wirkungslos. Angestecktes Auto nicht erkannt.
Darüberhinaus wiedeholt das Pop-Up "Neu starten, um Einstellungen zu übernehmen". Es wurde aber nichts geändert...
Power-Cycle ist nötig.
Zuletzt geändert von BJ Axel am Sa Sep 02, 2023 6:27 am, insgesamt 2-mal geändert.
MeisterM
Bei mir geht es sogar noch so weit, dass alle Geräte gelöscht werden. Nur ein zurücksetzen mit erneutem Backup einspielen hilft.
Das passiert auch bei der 2.1.1 beta.
Scheint wohl ein größeres Problem zu sein. Ich hoffe dass sich der Support mal dazu äußert.
Marius
Has thanked: 157 times
Been thanked: 367 times
MeisterM hat geschrieben: Sa Sep 02, 2023 6:03 am Bei mir geht es sogar noch so weit, dass alle Geräte gelöscht werden. Nur ein zurücksetzen mit erneutem Backup einspielen hilft.
Marius
Dein IoBroker MQTT adapter ist aber sicherlich gänzlich deaktiviert und greift nicht auf die openWB zu?
MeisterM
openWB hat geschrieben: Sa Sep 02, 2023 7:32 am
Marius
Ja ist er, ich habe den Server ausgeschalten vom vom Netz genommen
BJ Axel
Update: das Verhalten der openWB (release 2.1.0 vom 3.8.2023) wird täglich seltsamer.
Zusätzlich zum trägen Display und Weboberfläche scheint das Gerät nun auch noch wild zu rebooten - "Systemstart noch nicht abgeschlossen".
Am Ende läuft es wieder auf den (inzwischen täglichen) Power Cycle hinaus...
Has thanked: 22 times
Been thanked: 163 times
@BJ Axel, @MeisterM
Danke für die Rückmeldungen. Leider können wir das ohne Logmeldungen in gar keiner Weise eingrenzen.
