Fragen zur Software 2
Has thanked: 175 times
Been thanked: 204 times
Re: Fragen zur Software 2
Becker hat geschrieben: Do Sep 21, 2023 1:21 pm super danke
LP1 ist immer LP5 oder habe ich da was falsch gemacht ?
Die Bezeichnung im Diagramm wird noch bei der anstehenden Überarbeitung des main-GUI angepasst. Bis dahin gibt's noch die interne ID-Bezeichnung.
Becker
Beitrag von Becker »
alles klar, ist auch nicht wirklich schlimm.
Bleibt nur noch die Tibber Integration abzuwarten, welche ich ab Okt/Nov benötige..
oder ich baue mir selber was, aber dazu müsste ich die Modi auf der Hauptseite per MQTT abfragen und einstellen können.
die 3 würden mir schon reichen.
Wenn das Jemand geschafft hat bitte melden.
openWB series2 Buchse (2021)
hominidae
Has thanked: 35 times
Been thanked: 30 times
Beitrag von hominidae »
Becker hat geschrieben: Fr Sep 22, 2023 5:41 am oder ich baue mir selber was, aber dazu müsste ich die Modi auf der Hauptseite per MQTT abfragen und einstellen können.
zumindest mal schon die Info zur Abfrage:
Der "chargemode" ist am jeweiligen Ladepunkt im dort aktiven Fahrzeugprofil zu finden.
Beispiel für LP1:
  • Topic: openWB/chargepoint/1/get/connected_vehicle/config
  • das Topic selbst enthält ein JSON Objekt....da drin findet sich der Key "chargemode" und der aktuelle Wert, zB "pv_charging" oder "instant_charging"
...schau es Dir mal mit mqtt-Explorer an.
Edit:
OK, setzen geht über das Topic zum passenden Fahrzeug:
Has thanked: 54 times
Been thanked: 301 times
Becker hat geschrieben: Fr Sep 22, 2023 5:41 am Wenn das Jemand geschafft hat bitte melden.
Stell mal Debug-Level auf Details und klicke auf den Lademodis auf dem Homescreen herum. Dann kuck ins MQTT.log. Da steht dann drin, welche Topics geschrieben wurden. So habe ich auch herausgefunden, wie man die Autos am Ladepunkt setzt.
Oder als Workaround machst Du Dir drei Autos: PV, Sofort und Stop :D
Becker
Danke,
openWB/chargepoint/5/get/connected_vehicle/config
damit kriege ich die Lademodi
nur ob ich mit
openWB/chargepoint/5/set/connected_vehicle/config
auch schreiben darf weiß ich nicht ?
Gero hat geschrieben: Fr Sep 22, 2023 7:11 am Stell mal Debug-Level auf Details und klicke auf den Lademodis auf dem Homescreen herum. Dann kuck ins MQTT.log. Da steht dann drin, welche Topics geschrieben wurden. So habe ich auch herausgefunden, wie man die Autos am Ladepunkt setzt.
hmm da kommt bei mir nichts, außer zig andere MQTT Meldungen
welcher wäre es denn bei dir ?
Andi
Has thanked: 17 times
Been thanked: 16 times
Beitrag von Andi »
Becker
danke,
kann man irgendwo die CPU/Ram/SD Karten Auslastung anschauen?
ich denke SSH Passwort gibt´s nicht oder doch?
Focko
Been thanked: 5 times
Beitrag von Focko »
ChristophR hat geschrieben: Do Sep 21, 2023 6:13 pm
RFID Laden geht auch, wird aber anders eingerichtet:
https://github.com/openWB/core/wiki/Lad ... ischaltung
Dann wird automatisch das Ladeprofil des entsprechenden Fahrzeuges aktiviert.
Der Vorteil ist, dass keiner umsonst Strom tanken kann, der ggf. irgendwie an die openWB rankommt.
Danke, ich hab es eingerichtet.
Da muss man erstmal durchsteigen mit den ganzen Profilen und Zuordnungen. Ich würde es mir einfacher und vor allem übersichtlicher wünschen.
Wie beende ich denn einen Ladevorgang wenn er mit rfid gestartet wurde?
May some sun always shine on pv...
openWB series2 standard+; Sungrow SH10RT; BYD HVS Premium 10,2; 14 kW Peak PV; Fiat500E; als Gäste: VW ID5; Genesis GV60; Tesla Model3
Fahrzeug öffnen, Stop im WEB-GUI
Focko
Beitrag von Focko »
Ich meinte auf dem Display der Box.
