Die Bezeichnung im Diagramm wird noch bei der anstehenden Überarbeitung des main-GUI angepasst. Bis dahin gibt's noch die interne ID-Bezeichnung.Becker hat geschrieben: Do Sep 21, 2023 1:21 pm super danke
LP1 ist immer LP5 oder habe ich da was falsch gemacht ?
Fragen zur Software 2
- Has thanked: 192 times
- Been thanked: 228 times
Re: Fragen zur Software 2
alles klar, ist auch nicht wirklich schlimm.
Bleibt nur noch die Tibber Integration abzuwarten, welche ich ab Okt/Nov benötige..
oder ich baue mir selber was, aber dazu müsste ich die Modi auf der Hauptseite per MQTT abfragen und einstellen können.
die 3 würden mir schon reichen.
Wenn das Jemand geschafft hat bitte melden.
openWB series2 Buchse (2021)
hominidae
- Has thanked: 44 times
- Been thanked: 32 times
zumindest mal schon die Info zur Abfrage:Becker hat geschrieben: Fr Sep 22, 2023 5:41 am oder ich baue mir selber was, aber dazu müsste ich die Modi auf der Hauptseite per MQTT abfragen und einstellen können.
Der "chargemode" ist am jeweiligen Ladepunkt im dort aktiven Fahrzeugprofil zu finden.
Beispiel für LP1:
- Topic: openWB/chargepoint/1/get/connected_vehicle/config
- das Topic selbst enthält ein JSON Objekt....da drin findet sich der Key "chargemode" und der aktuelle Wert, zB "pv_charging" oder "instant_charging"
Edit:
OK, setzen geht über das Topic zum passenden Fahrzeug:
- Has thanked: 63 times
- Been thanked: 333 times
Stell mal Debug-Level auf Details und klicke auf den Lademodis auf dem Homescreen herum. Dann kuck ins MQTT.log. Da steht dann drin, welche Topics geschrieben wurden. So habe ich auch herausgefunden, wie man die Autos am Ladepunkt setzt.
Oder als Workaround machst Du Dir drei Autos: PV, Sofort und Stop
Danke,
damit kriege ich die Lademodi
nur ob ich mit auch schreiben darf weiß ich nicht ?
welcher wäre es denn bei dir ?
openWB/chargepoint/5/get/connected_vehicle/confignur ob ich mit
openWB/chargepoint/5/set/connected_vehicle/confighmm da kommt bei mir nichts, außer zig andere MQTT MeldungenGero hat geschrieben: Fr Sep 22, 2023 7:11 am Stell mal Debug-Level auf Details und klicke auf den Lademodis auf dem Homescreen herum. Dann kuck ins MQTT.log. Da steht dann drin, welche Topics geschrieben wurden. So habe ich auch herausgefunden, wie man die Autos am Ladepunkt setzt.
danke,
kann man irgendwo die CPU/Ram/SD Karten Auslastung anschauen?
ich denke SSH Passwort gibt´s nicht oder doch?
Danke, ich hab es eingerichtet.ChristophR hat geschrieben: Do Sep 21, 2023 6:13 pm
RFID Laden geht auch, wird aber anders eingerichtet:
https://github.com/openWB/core/wiki/Lad ... ischaltung
Dann wird automatisch das Ladeprofil des entsprechenden Fahrzeuges aktiviert.
Der Vorteil ist, dass keiner umsonst Strom tanken kann, der ggf. irgendwie an die openWB rankommt.
Da muss man erstmal durchsteigen mit den ganzen Profilen und Zuordnungen. Ich würde es mir einfacher und vor allem übersichtlicher wünschen.
Wie beende ich denn einen Ladevorgang wenn er mit rfid gestartet wurde?
May some sun always shine on pv...
openWB series2 standard+; Sungrow SH10RT; BYD HVS Premium 10,2; 14 kW Peak PV; Fiat500E; als Gäste: VW ID5; Genesis GV60; Tesla Model3
Ich meinte auf dem Display der Box.
