Openwb läuft, ist aber nicht im lan zu finden
Has thanked: 12 times
Been thanked: 50 times
Re: Openwb läuft, ist aber nicht im lan zu finden
Schau mal, ob das Auto mit 13A geladen wird. Wenn ja, dann ist die EVSE im Notlademodus und der Raspi läuft nicht, was dann oft auf eine SD Karten Defekt hin deutet.
Xerabo
Beitrag von Xerabo »
Ist nicht der Fall - s. Bild. Er lädt mit 7kw.
Hat die openwb evtl. ein Update gemacht und ihre Konfiguration verloren und ist in der Ersteinrichtung? Wie war denn da die feste IP?
Tesla Model Y LR + Ford Explorer BEV AWD
9.1kw PVA, Solaredge WR (se9k) + Modbuszähler (SE-WND-3Y400-MB-K1), OpenWB V1 mit Phasenwechsel und Überschussladen, aktuellste stable Version im Einsatz
Has thanked: 63 times
Been thanked: 333 times
Eine gekaufte openWB lässt sich immer eine IP geben. Feste IP gibt‘s nicht.
Xerabo
Hm. Ich hätte geschworen, dass die openwb eine feste fallback ip hätte. Bist du dir da sicher, dass dem nicht ist?
Has thanked: 101 times
Been thanked: 149 times
Beitrag von ChristophR »
Sie hat m.E. eine 2. IP-Adresse in einem Art Management Netzwerk, nur für interne Kommunikation.
Im LAN muss sie sich aber immer per DHCP eine Adresse "ziehen", sonst ist irgendwas faul.
Die 1.9 hatte im WLAN einen Access Pinz auf gemacht, wenn kein LAN und kein WLAN erreichbar waren. Bei einer 2 ist das nicht mehr so, da kein WLAN.
Xerabo
Tja, dann wird es ja echt schwierig. Im LAN ist sie nicht. Mit 13A lädt sie nicht, sondern mit 32A. Da muss ich wohl doch die Kiste auseinandernehmen, um die blöden LAN-LEDs am Raspi zu sehen…
Xerabo hat geschrieben: Sa Sep 23, 2023 3:10 pm Da muss ich wohl doch die Kiste auseinandernehmen, um die blöden LAN-LEDs am Raspi zu sehen…
Es reicht wie gesagt, das LAN-Kabel von der openWB in irgendein anderes Netzwerkgerät (Switch, Accesspoint, Laptop, Fernseher, anderer Raspi,...) zu stecken, was über die LEDs verfügt. Die gelbe wird dann angehen.
Oft reicht es auch, mit der Handy Kamera zu Filmen und zu schauen, ob die LEDs blinken. Ist auch ne rote und ne grüne LED auf dem Raspi an der gegenüber liegenden Seite der LAN Buchse, da sollte eine grüne LED auch ab und zu kurz blinken. Das sind die Zugriffe auf die SD Card.
Has thanked: 192 times
Been thanked: 228 times
Er lädt 1-phasig mit 32A und ca. 7kW. Das ist zumindest nicht der Notlademodus.
Das hier ist am einfachsten: viewtopic.php?p=93390#p93390
