Lademodus Standby = Zeitladen?
Andi
- Has thanked: 18 times
- Been thanked: 16 times
noch eine Frage: Wozu dient der Lademodus Standby in V2.0? In V1.9 konnte man ja z.B. den Lademodi benutzen um das Nachtladen zu konfigurieren. Dafür gibt es ja jetzt aber den neuen Lademodus Zielladen.
Ist dann Standby für die Aktivierung des Zeitladens gedacht?
- Has thanked: 11 times
- Been thanked: 172 times
Re: Lademodus Standby = Zeitladen?
Ja, so ist es gedacht. Im Lademodus Stop wird nicht geladen, auch nicht wenn ein Zeitfenster bei Zeitladen aktiv ist. Wenn nur zu den Zeitfenstern im Zeitladen geladen werden soll, Lademodus Standby auswählen. Wenn zusätzlich zum Zeitladen noch zB mit PV-Laden geladen werden soll, dann einen der anderen Lademodi auswählen.
Die Priorität der Lademodi ist in der Lademodus-Hilfe im Ladeprofil beschrieben.
Ich habe in meinem Lade-Profil den PV-Lademodus aktiv. Zusätzlich das Zeitladen mit aktivem definierten Zeitplan. Leider wird der Zeitplan immer ignoriert. Ist etwas falsch eingestellt?
Bitte das Debuglevel auf Details stellen und mindestens einen kompletten Durchlauf von # ***Start*** bis # ***Start*** aus dem Main-Log unter System->Fehlersuche posten, wenn das Problem auftritt. Sensible Daten wie Benutzernamen und Kennwörter unkenntlich machen.derwohat hat geschrieben: Fr Sep 22, 2023 6:54 am Ich habe in meinem Lade-Profil den PV-Lademodus aktiv. Zusätzlich das Zeitladen mit aktivem definierten Zeitplan. Leider wird der Zeitplan immer ignoriert. Ist etwas falsch eingestellt?
Was ist, wenn "Sofort" ausgewählt wird? Ist das wie "Stop", nur dass dann immer geladen wird, auch außerhalb des Zeitfensters?LenaK hat geschrieben: Mo Jul 31, 2023 1:09 pm Ja, so ist es gedacht. Im Lademodus Stop wird nicht geladen, auch nicht wenn ein Zeitfenster bei Zeitladen aktiv ist. Wenn nur zu den Zeitfenstern im Zeitladen geladen werden soll, Lademodus Standby auswählen. Wenn zusätzlich zum Zeitladen noch zB mit PV-Laden geladen werden soll, dann einen der anderen Lademodi auswählen.
Da nun die Zeit der wenigen PV-Leistung ist habe ich nun umgestellt auf PV + Option Zeitladen aktiviert.derwohat hat geschrieben: Fr Sep 22, 2023 6:54 am Ich habe in meinem Lade-Profil den PV-Lademodus aktiv. Zusätzlich das Zeitladen mit aktivem definierten Zeitplan. Leider wird der Zeitplan immer ignoriert. Ist etwas falsch eingestellt?
Laut Plan sollte er von 4-6Uhr auf max. 60% SoC laden.
Heute morgen sagte er mir aber in diesem Zeitraum "Keine Ladung weil Einschaltschwelle nicht erreicht"
Lädt er dann nur wenn in diesem Zeitraum PV-Überschuss da ist?
Meine Logik wäre gewesen das er den ganzen Tag Überschuss laden kann aber spätestens den Morgen im Zeitraum nachlädt damit ich sicher genug im Akku habe.
PV: 19.6 kWp SMA + 11 kWh BYD HVM, OpenWB Series 2 custom
Fahrzeug: Tesla Model Y LR AWD, Renault Zoe
LutzB hat geschrieben: Mo Okt 09, 2023 6:59 am Ist auch Zeitladen und der entsprechende Zeitplan aktiviert?
Macht auch irgendwie jetzt SInn wenn man verschiedene Zeitladepläne sich erstellt
btw. der Link auf der Ladeseite funktioniert nicht mehr!
