einen PR fürs Tronity gibts bereits, das sollte also absehbar sein.ChristophR hat geschrieben: Do Sep 21, 2023 6:06 pmSieht gut aus, vielen Dank.LenaK hat geschrieben: Mi Sep 20, 2023 11:54 amIst im Master behoben.ChristophR hat geschrieben: Sa Sep 09, 2023 3:18 am EDIT:
Habe es nochmal probiert, die Einstellung im 2. Fahrzeug werden für beide Fahrzeuge verwendet, die Einstellungen im 1. Fahrzeug werden ignoriert.
Wobei ich leider EVNotify wieder "rauswerfen" musste, da es mir dauernd die Alarmanlage ausgelöst hat, dafür hatte ich unterschiedliche Einstellungen.
Ich warte nun auf die Umsetzung von Tronity oder EVCC SoC für den CUPRA Born und nutze solange wieder manuellen SoC...
Rückmeldungen 2.1.1-Beta.2
- mrinas
- Has thanked: 69 times
- Been thanked: 83 times
Re: Rückmeldungen 2.1.1-Beta.2
- Has thanked: 123 times
- Been thanked: 175 times
Ja, daher bin ich ja darauf gekommen. Habe mich mit dem Sponsor-Token der openWB 1.9 angemeldet und sogar 1 Jahr Probephase bekommen.mrinas hat geschrieben: Fr Sep 22, 2023 7:19 pm einen PR fürs Tronity gibts bereits, das sollte also absehbar sein.
Leider ist der PR gerade von 2.1.2 auf 2.2.0 verschoben worden.
Aber ich warte natürlich geduldig.
- Has thanked: 12 times
- Been thanked: 50 times
Das ist eine Tugend, die so mancher anscheinend verlernt hat, wenn man manchmal Beiträge hier im Forum liest.
Ich habe gerade ein Problem in Verbindung mit RFID festgestellt, als ich hierfür:
https://www.openwb.de/forum/viewtopic.p ... 341#p93341
was ausprobieren wollte.
- Ladevorgang läuft (Wurde per RFID gestartet).
- Ich scanne einen RFID-Token, der in der openWB noch nicht bekannt ist.
Ich hätte erwartet, dass der RFID-Code irgendwo im Status oder main.log erscheint, aber sonst nichts passiert.
Leider passierte dann folgendes:
Die openWB hat das Fahrzeug auf das Standardfahrzeug zurückgesetzt und den Ladevorgang unterbrochen.
Im Status stand, dass er mit dem RFID-Code xxx nix machen kann, da er keinem Fahrzeug zugeordnet ist. (Gedächtnisprotokoll)
D.h. wenn jemand während eines Ladevorganges einen unbekannten RFID-Code scannt, bringt der den Ladevorgang aus dem tritt.
Das sollte natürlich nicht so sein, der sollte einfach ignoriert werden, der Ladevorgang sollte dadurch nicht beeinflusst werden.
Hier das Log:
Hier das Log:
2023-09-23 15:21:20,596 - {root:66} - {INFO:MainThread} - # ***Start***
2023-09-23 15:21:20,659 - {modules.devices.solaredge.device:100} - {DEBUG:device0} - Start device reading {'component0': <modules.devices.solaredge.counter.SolaredgeCounter object at 0x71b37cb8>, 'component2': <modules.devices.solaredge.inverter.SolaredgeInverter object at 0x71b37b80>}
2023-09-23 15:21:20,661 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:device1} - Update Komponente ['Shelly Schuppen Wechselrichter']
2023-09-23 15:21:20,662 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:set values cp1} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2023-09-23 15:21:20,672 - {urllib3.connectionpool:227} - {DEBUG:device1} - Starting new HTTP connection (1): solarschuppen:80
2023-09-23 15:21:20,674 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:device0} - Update Komponente ['SolarEdge Zähler']
2023-09-23 15:21:20,705 - {modules.devices.solaredge.scale:16} - {DEBUG:device0} - Registers [-8780, -4523, -1858, -2398], Scale 0
2023-09-23 15:21:20,718 - {urllib3.connectionpool:452} - {DEBUG:device1} - http://solarschuppen:80 "GET /rpc/Shelly.GetStatus HTTP/1.1" 200 728
2023-09-23 15:21:20,725 - {modules.common.req:11} - {DEBUG:device1} - Get-Response: {"ble":{},"cloud":{"connected":false},"input:0":{"id":0,"state":false},"mqtt":{"connected":false},"switch:0":{"id":0, "source":"loopback", "output":true, "apower":175.0, "voltage":244.1, "current":0.688, "aenergy":{"total":28598.217,"by_minute":[748.097,1881.159,2005.052],"minute_ts":1695475280},"temperature":{"tC":54.6, "tF":130.2}},"sys":{"mac":"441793D4F72C","restart_required":false,"time":"15:21","unixtime":1695475281,"uptime":1433033,"ram_size":248992,"ram_free":145452,"fs_size":458752,"fs_free":94208,"cfg_rev":13,"kvs_rev":2,"schedule_rev":15,"webhook_rev":0,"available_updates":{"stable":{"version":"1.0.3"}}},"wifi":{"sta_ip":"192.168.1.54","status":"got ip","ssid":"RSKNET","rssi":-71},"ws":{"connected":false}}
2023-09-23 15:21:20,735 - {modules.common.simcount._simcount:38} - {DEBUG:device1} - Previous state: SimCounterState(timestamp=1695475270.4509823, power=-120, imported=0.0, exported=256296.88337698224)
2023-09-23 15:21:20,736 - {modules.common.simcount._calculate:13} - {DEBUG:device1} - time passed: 0.00285677, power1: -120, power2: -175
2023-09-23 15:21:20,736 - {modules.common.simcount._calculate:29} - {DEBUG:device1} - power did not change sign. Total energy: -0.421373
2023-09-23 15:21:20,736 - {modules.common.simcount._simcount:47} - {DEBUG:device1} - imported: 0 Wh, exported: 0.421373 Wh, new state: SimCounterState(timestamp=1695475280.735352, power=-175, imported=0.0, exported=256297.30475046329)
2023-09-23 15:21:20,740 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:device1} - Raw data InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-175, exported=256297.30475046329, dc_power=None)
2023-09-23 15:21:20,754 - {modules.devices.solaredge.scale:16} - {DEBUG:device0} - Registers [197, 87, 109], Scale -1
2023-09-23 15:21:20,773 - {modules.devices.solaredge.scale:16} - {DEBUG:device0} - Registers [24037, 24325, 24093, 0, 0, 0, 0], Scale -2
2023-09-23 15:21:20,802 - {modules.devices.solaredge.scale:16} - {DEBUG:device0} - Registers [5000], Scale -2
2023-09-23 15:21:20,822 - {modules.devices.solaredge.scale:16} - {DEBUG:device0} - Registers [9969, 9900, 9900], Scale -2
2023-09-23 15:21:20,863 - {modules.devices.solaredge.scale:16} - {DEBUG:device0} - Registers [4760231, 1721081, 2013460, 1401242, 3590097, 1470331, 1156216, 1339102], Scale 0
2023-09-23 15:21:20,864 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:device0} - Raw data CounterState(currents=[19.700000000000003, 8.700000000000001, 10.9], powers=[4523.0, 1858.0, 2398.0], voltages=[240.37, 243.25, 240.93], power_factors=[0.9969, 0.99, 0.99], imported=3590097.0, exported=4760231.0, power=8780.0, frequency=50.0)
2023-09-23 15:21:20,865 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:device0} - Update Komponente ['SolarEdge Wechselrichter']
2023-09-23 15:21:20,894 - {modules.devices.solaredge.scale:16} - {DEBUG:device0} - Registers [3813], Scale 0
2023-09-23 15:21:20,934 - {modules.devices.solaredge.scale:16} - {DEBUG:device0} - Registers [7091181], Scale 0
2023-09-23 15:21:20,953 - {modules.devices.solaredge.scale:16} - {DEBUG:device0} - Registers [526, 528, 525], Scale -2
2023-09-23 15:21:21,005 - {modules.devices.solaredge.scale:16} - {DEBUG:device0} - Registers [3883], Scale 0
2023-09-23 15:21:21,006 - {modules.common.component_state:99} - {DEBUG:device0} - currents sign wrong [5.26, 5.28, 5.25]
2023-09-23 15:21:21,006 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:device0} - Raw data InverterState(currents=[5.26, 5.28, 5.25], power=-3813.0, exported=7091181.0, dc_power=-3883.0)
2023-09-23 15:21:21,010 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:update values cp1} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2023-09-23 15:21:21,010 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:component2} - Update Komponente ['SolarEdge Wechselrichter']
2023-09-23 15:21:21,014 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:component2} - Raw data InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-3813.0, exported=7091181.0, dc_power=None)
2023-09-23 15:21:21,014 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:component3} - Update Komponente ['Shelly Schuppen Wechselrichter']
2023-09-23 15:21:21,015 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:component2} - Saving InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-3813.0, exported=7091181.0, dc_power=None)
2023-09-23 15:21:21,024 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:component3} - Raw data InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-175, exported=256297.30475046329, dc_power=None)
2023-09-23 15:21:21,029 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:component3} - Saving InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-175, exported=256297.30475046329, dc_power=None)
2023-09-23 15:21:21,063 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:component0} - Update Komponente ['SolarEdge Zähler']
2023-09-23 15:21:21,064 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:component0} - Saving CounterState(currents=[19.700000000000003, 8.700000000000001, 10.9], powers=[4523.0, 1858.0, 2398.0], voltages=[240.37, 243.25, 240.93], power_factors=[0.9969, 0.99, 0.99], imported=3590097.0, exported=4760231.0, power=8780.0, frequency=50.0)
2023-09-23 15:21:21,191 - {modules.ripple_control_receiver:30} - {DEBUG:MainThread} - RSE1-Status: False, RSE2-Status: False
2023-09-23 15:21:21,195 - {control.counter:138} - {INFO:MainThread} - Verbleibende Ströme an Zähler 0: [56.88, 67.9, 65.66]A
2023-09-23 15:21:21,196 - {control.counter:161} - {INFO:MainThread} - Verbleibende Leistung an Zähler 0: 41056.79W
2023-09-23 15:21:21,199 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:MainThread} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2023-09-23 15:21:21,227 - {control.ev:221} - {DEBUG:MainThread} - EV 2 zurückgesetzt.
2023-09-23 15:21:21,234 - {modules.common.simcount._simcount:38} - {DEBUG:MainThread} - Previous state: SimCounterState(timestamp=1695475271.0901198, power=2889.6100000000006, imported=414775.3810018552, exported=0)
2023-09-23 15:21:21,235 - {modules.common.simcount._calculate:13} - {DEBUG:MainThread} - time passed: 0.00281782, power1: 2889.61, power2: 2931.21
2023-09-23 15:21:21,237 - {modules.common.simcount._calculate:29} - {DEBUG:MainThread} - power did not change sign. Total energy: 8.201
2023-09-23 15:21:21,238 - {modules.common.simcount._simcount:47} - {DEBUG:MainThread} - imported: 8.201 Wh, exported: 0 Wh, new state: SimCounterState(timestamp=1695475281.2342546, power=2931.209999999999, imported=414783.5819994237, exported=0)
2023-09-23 15:21:21,240 - {control.data:307} - {INFO:MainThread} - bat_all_data
BatAllData(config=Config(configured=False), get=Get(soc=0, daily_exported=0, daily_imported=0, imported=0, exported=0, power=0), set=Set(charging_power_left=0, switch_on_soc_reached=False))
2023-09-23 15:21:21,241 - {control.data:308} - {INFO:MainThread} - cp_all_data
AllChargepointData(get=AllGet(daily_imported=11941.41, daily_exported=0, power=9836.79, imported=5723312.01, exported=0))
2023-09-23 15:21:21,243 - {control.data:337} - {INFO:MainThread} - cp1
ChargepointData(get=Get(charge_state=True, connected_vehicle=ConnectedVehicle(config=ConnectedConfig(average_consumption=17, charge_template=0, chargemode='stop', current_plan=0, ev_template=0, priority=False, time_charging_in_use=False), info=ConnectedInfo(id=0, name='Ladepunkt'), soc=17.67), currents=[13.6, 13.56, 13.58], daily_imported=11941.41, daily_exported=0, exported=0, fault_str='Kein Fehler.', fault_state=0, imported=5723312.01, phases_in_use=3, plug_state=True, power=9836.79, rfid_timestamp=None, rfid=None, state_str='Keine Ladung, da dem RFID-Tag 0003134583 kein Fahrzeug-Profil zugeordnet werden kann.', voltages=[243.65, 241.3, 240.66]), set=Set(change_ev_permitted=[True, ''], charging_ev=-1, charging_ev_prev=2, current=0, energy_to_charge=0, loadmanagement_available=True, log=Log(chargemode_log_entry='scheduled_charging', imported_at_mode_switch=5717419.92, imported_at_plugtime=5717419.92, imported_since_mode_switch=5863.280000000261, imported_since_plugged=5863.280000000261, range_charged=34.48988235294271, time_charged='3:46', timestamp_start_charging='09/23/2023, 11:35:31'), manual_lock=False, phases_to_use=3, plug_state_prev=True, plug_time='09/23/2023, 11:32:40', required_power=0, rfid='0003134583', target_current=0, charging_ev_data=<control.ev.Ev object at 0x6af638b0>), config=Config(configuration={'mode': 'series', 'ip_address': 'localhost', 'duo_num': 0}, ev=0, name='openWB Carport', type='internal_openwb', template=1, connected_phases=3, phase_1=2, auto_phase_switch_hw=True, control_pilot_interruption_hw=True, id=1))
2023-09-23 15:21:21,244 - {control.data:337} - {INFO:MainThread} - cpt0
2023-09-23 15:21:21,245 - {control.data:337} - {INFO:MainThread} - cpt1
CpTemplateData(autolock=Autolock(active=False, plans={}, wait_for_charging_end=False), id=1, max_current_multi_phases=16, max_current_single_phase=20, name='RFID, 20A, 11kW', rfid_enabling=True, valid_tags=['0003526747', '1655332554', '2585022212', '2585087748'])
2023-09-23 15:21:21,246 - {control.data:337} - {INFO:MainThread} - counter0
CounterData(config=Config(max_currents=[63, 63, 63], max_total_power=40000), get=Get(powers=[4523.0, 1858.0, 2398.0], currents=[19.7, 8.7, 10.9], voltages=[240.37, 243.25, 240.93], power_factors=[1.0, 0.99, 0.99], unbalanced_load=0, frequency=50.0, daily_exported=5821.0, daily_imported=14293.0, imported=3590097.0, exported=4760231.0, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', power=8780.0), set=Set(error_counter=0, reserved_surplus=0, released_surplus=0, raw_power_left=41056.79, raw_currents_left=[56.88, 67.9, 65.66], surplus_power_left=0, state_str=''))
2023-09-23 15:21:21,247 - {control.data:312} - {INFO:MainThread} - counter_all_data
CounterAllData(config=Config(reserve_for_not_charging=True), get=Get(hierarchy=[{'id': 0, 'type': 'counter', 'children': [{'id': 1, 'type': 'cp', 'children': []}, {'id': 2, 'type': 'inverter', 'children': []}, {'id': 3, 'type': 'inverter', 'children': []}]}]), set=Set(loadmanagement_active=False, home_consumption=2931.209999999999, invalid_home_consumption=0, daily_yield_home_consumption=11399.14057648407, imported_home_consumption=414783.5819994237, disengageable_smarthome_power=0))
2023-09-23 15:21:21,249 - {control.data:337} - {INFO:MainThread} - ct0
ChargeTemplateData(name='Standard-Ladeprofil-Vorlage', disable_after_unplug=False, prio=False, load_default=False, time_charging=TimeCharging(active=False, plans={}), chargemode=Chargemode(selected='stop', pv_charging=PvCharging(min_soc_current=10, min_current=0, feed_in_limit=False, min_soc=0, max_soc=100), scheduled_charging=ScheduledCharging(plans={}), instant_charging=InstantCharging(current=10, limit=Limit(selected='none', amount=1000, soc=50))))
2023-09-23 15:21:21,250 - {control.data:337} - {INFO:MainThread} - ct1
ChargeTemplateData(name='Ladeprofil ***AUTO1***', disable_after_unplug=False, prio=False, load_default=True, time_charging=TimeCharging(active=True, plans={'0': TimeChargingPlan(active=True, frequency=Frequency(selected='weekly', once=['2021-11-01', '2021-11-05'], weekly=[True, True, True, True, False, False, True]), time=['22:00', '06:00'], name='Zeitladen 95%, So-Do 22:00-06:00 Uhr', current=16, limit=Limit(selected='soc', amount=1000, soc=95)), '1': TimeChargingPlan(active=True, frequency=Frequency(selected='weekly', once=['2021-11-01', '2021-11-05'], weekly=[False, False, False, False, True, True, False]), time=['22:00', '06:00'], name='Zeitladen 80%, Fr-Sa 22:00-06:00 Uhr', current=16, limit=Limit(selected='soc', amount=1000, soc=80))}), chargemode=Chargemode(selected='pv_charging', pv_charging=PvCharging(min_soc_current=10, min_current=0, feed_in_limit=False, min_soc=0, max_soc=101), scheduled_charging=ScheduledCharging(plans={}), instant_charging=InstantCharging(current=10, limit=Limit(selected='none', amount=1000, soc=50))))
2023-09-23 15:21:21,251 - {control.data:337} - {INFO:MainThread} - ct2
ChargeTemplateData(name='Ladeprofil ***AUTO2***', disable_after_unplug=False, prio=False, load_default=True, time_charging=TimeCharging(active=False, plans={}), chargemode=Chargemode(selected='scheduled_charging', pv_charging=PvCharging(min_soc_current=10, min_current=0, feed_in_limit=False, min_soc=0, max_soc=100), scheduled_charging=ScheduledCharging(plans={'0': ScheduledChargingPlan(active=True, frequency=Frequency(selected='weekly', once=['2021-11-01', '2021-11-05'], weekly=[False, True, True, False, True, False, False]), current=14, name='Zielladen 65%, 06:00 Uhr, Di,Mi,Fr', limit=ScheduledLimit(selected='soc', amount=1000, soc_limit=100, soc_scheduled=65), time='05:40'), '1': ScheduledChargingPlan(active=True, frequency=Frequency(selected='weekly', once=['2021-11-01', '2021-11-05'], weekly=[True, False, False, True, False, True, True]), current=14, name='Zielladen 45%, 06:00 Uhr, Sa-Mo,Do', limit=ScheduledLimit(selected='soc', amount=1000, soc_limit=100, soc_scheduled=45), time='05:40'), '2': ScheduledChargingPlan(active=True, frequency=Frequency(selected='once', once='2023-09-23', weekly=[False, False, False, False, False, False, False]), current=14, name='Zielladen 45%, 17:00 Uhr, einmalig', limit=ScheduledLimit(selected='soc', amount=1000, soc_limit=100, soc_scheduled=45), time='17:00')}), instant_charging=InstantCharging(current=10, limit=Limit(selected='none', amount=1000, soc=85))))
2023-09-23 15:21:21,253 - {control.data:337} - {INFO:MainThread} - ev0
EvData(set=Set(ev_template=EvTemplate(data=EvTemplateData(name='Standard-Fahrzeug-Vorlage', max_current_multi_phases=16, max_phases=3, phase_switch_pause=2, prevent_phase_switch=False, prevent_charge_stop=False, control_pilot_interruption=False, control_pilot_interruption_duration=4, average_consump=17000, min_current=6, max_current_single_phase=32, battery_capacity=82000, nominal_difference=0.5, keep_charge_active_duration=40), et_num=0), soc_error_counter=0), control_parameter=ControlParameter(required_current=0, required_currents=[0.0, 0.0, 0.0], phases=0, prio=False, timestamp_switch_on_off=None, timestamp_auto_phase_switch=None, timestamp_perform_phase_switch=None, submode='stop', chargemode='stop', imported_instant_charging=None, imported_at_plan_start=None, current_plan=None, state=0), charge_template=0, ev_template=0, name='Standard-Fahrzeug', tag_id=[], get=Get(soc=0, soc_timestamp='', force_soc_update=True, range=0, fault_state=0, fault_str=''))
2023-09-23 15:21:21,254 - {control.data:337} - {INFO:MainThread} - ev1
EvData(set=Set(ev_template=EvTemplate(data=EvTemplateData(name='Tesla Model Y (2022)', max_current_multi_phases=16, max_phases=3, phase_switch_pause=2, prevent_phase_switch=False, prevent_charge_stop=False, control_pilot_interruption=False, control_pilot_interruption_duration=4, average_consump=17000, min_current=6, max_current_single_phase=32, battery_capacity=75000, nominal_difference=2, keep_charge_active_duration=40), et_num=0), soc_error_counter=0), control_parameter=ControlParameter(required_current=0, required_currents=[0.0, 0.0, 0.0], phases=1, prio=False, timestamp_switch_on_off=None, timestamp_auto_phase_switch=None, timestamp_perform_phase_switch=None, submode='stop', chargemode='stop', imported_instant_charging=None, imported_at_plan_start=None, current_plan=None, state=0), charge_template=1, ev_template=1, name='***AUTO1***', tag_id=['2585022212', '2585087748'], get=Get(soc=66.0, soc_timestamp='09/23/2023, 12:35:18', force_soc_update=False, range=305.57, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.'))
2023-09-23 15:21:21,255 - {control.data:337} - {INFO:MainThread} - ev2
EvData(set=Set(ev_template=EvTemplate(data=EvTemplateData(name='Cupra Born 58kW', max_current_multi_phases=16, max_phases=3, phase_switch_pause=2, prevent_phase_switch=False, prevent_charge_stop=False, control_pilot_interruption=False, control_pilot_interruption_duration=4, average_consump=17000, min_current=6, max_current_single_phase=32, battery_capacity=58000, nominal_difference=0.5, keep_charge_active_duration=40), et_num=0), soc_error_counter=0), control_parameter=ControlParameter(required_current=0, required_currents=[0.0, 0.0, 0.0], phases=3, prio=False, timestamp_switch_on_off=None, timestamp_auto_phase_switch=None, timestamp_perform_phase_switch=None, submode='stop', chargemode='stop', imported_instant_charging=None, imported_at_plan_start=None, current_plan=None, state=<ChargepointState.NO_CHARGING_ALLOWED: 0>), charge_template=2, ev_template=2, name='***AUTO2***', tag_id=['1655332554'], get=Get(soc=17.67, soc_timestamp='09/23/2023, 15:17:26', force_soc_update=False, range=0, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.'))
2023-09-23 15:21:21,256 - {control.data:337} - {INFO:MainThread} - et0
2023-09-23 15:21:21,257 - {control.data:337} - {INFO:MainThread} - et1
2023-09-23 15:21:21,258 - {control.data:337} - {INFO:MainThread} - et2
2023-09-23 15:21:21,259 - {control.data:316} - {INFO:MainThread} - general_data
GeneralData(chargemode_config=ChargemodeConfig(instant_charging=InstantCharging(phases_to_use=3), pv_charging=PvCharging(bat_prio=False, charging_power_reserve=200, control_range=[-230, 0], feed_in_yield=15000, phase_switch_delay=12, phases_to_use=0, rundown_power=1000, rundown_soc=50, switch_off_delay=60, switch_off_soc=40, switch_off_threshold=50, switch_on_delay=30, switch_on_soc=60, switch_on_threshold=1400), scheduled_charging=ScheduledCharging(phases_to_use=0), time_charging=TimeCharging(phases_to_use=3), unbalanced_load_limit=20, unbalanced_load=True), control_interval=10, extern_display_mode='local', extern=False, external_buttons_hw=False, grid_protection_active=False, grid_protection_configured=True, grid_protection_random_stop=0, grid_protection_timestamp='', mqtt_bridge=False, price_kwh=0.3528, range_unit='km', ripple_control_receiver=RippleControlReceiver(configured=True, r1_active=False, r2_active=False))
2023-09-23 15:21:21,261 - {control.data:317} - {INFO:MainThread} - general_data-display
local
2023-09-23 15:21:21,262 - {control.data:318} - {INFO:MainThread} - graph_data
2023-09-23 15:21:21,265 - {control.data:319} - {INFO:MainThread} - optional_data
OptionalData(et=Et(active=False, config=EtConfig(max_price=0, provider={}), get=EtGet(price=0, price_list=[])), int_display=InternalDisplay(active=True, on_if_plugged_in=True, pin_active=False, pin_code='0000', standby=180, theme=<modules.display_themes.cards.config.CardsDisplayTheme object at 0x6af710d0>), led=Led(active=False), rfid=Rfid(active=True))
2023-09-23 15:21:21,266 - {control.data:337} - {INFO:MainThread} - pv3
PvData(config=Config(max_ac_out=0), get=Get(currents=[0.0, 0.0, 0.0], daily_exported=684.399, monthly_exported=0, yearly_exported=0, exported=256297.305, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', power=-175))
2023-09-23 15:21:21,269 - {control.data:337} - {INFO:MainThread} - pv2
PvData(config=Config(max_ac_out=0), get=Get(currents=[0.0, 0.0, 0.0], daily_exported=14560.0, monthly_exported=0, yearly_exported=0, exported=7091181.0, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', power=-3813.0))
2023-09-23 15:21:21,271 - {control.data:321} - {INFO:MainThread} - pv_all_data
PvAllData(config=Config(configured=True), get=Get(daily_exported=15244.399, monthly_exported=0, yearly_exported=0, exported=7347478.305, power=-3988.0))
2023-09-23 15:21:21,273 - {control.data:337} - {INFO:MainThread} - system
{'update_in_progress': False, 'perform_update': False, 'ip_address': '192.168.1.31', 'current_commit': '2023-09-22 16:05:00 +0200 [50b45c1df]', 'current_branch': 'master', 'current_branch_commit': '2023-09-22 16:05:00 +0200 [50b45c1df]', 'current_missing_commits': [], 'boot_done': True, 'dataprotection_acknowledged': True, 'debug_level': 10, 'release_train': 'master', 'version': '2.1.1-Beta.2', 'datastore_version': 19, 'lastlivevaluesJson': {'timestamp': 1695475271, 'time': '15:21:11', 'grid': 9.811, 'house-power': 2.89, 'charging-all': 9.835, 'pv-all': 2.914, 'cp1-power': 9.835, 'ev1-soc': 66.0, 'ev2-soc': 17.67}, 'usage_terms_acknowledged': True, 'module_update_completed': True}
2023-09-23 15:21:21,274 - {control.data:350} - {INFO:MainThread} - device0
{'name': 'SolarEdge', 'type': 'solaredge', 'id': 0, 'configuration': {'port': 1502, 'ip_address': 'solaredge'}}
2023-09-23 15:21:21,276 - {control.data:352} - {INFO:MainThread} - component0
2023-09-23 15:21:21,278 - {control.data:352} - {INFO:MainThread} - component2
{'name': 'SolarEdge Wechselrichter', 'type': 'inverter', 'id': 2, 'configuration': {'modbus_id': 1}}
2023-09-23 15:21:21,279 - {control.data:350} - {INFO:MainThread} - device1
{'name': 'Shelly Schuppen', 'type': 'shelly', 'id': 1, 'configuration': {'ip_address': 'solarschuppen', 'generation': 2}}
2023-09-23 15:21:21,281 - {control.data:352} - {INFO:MainThread} - component3
{'name': 'Shelly Schuppen Wechselrichter', 'type': 'inverter', 'id': 3, 'configuration': {}}
2023-09-23 15:21:21,283 - {control.data:324} - {INFO:MainThread} -
2023-09-23 15:21:21,284 - {control.algorithm.algorithm:25} - {INFO:MainThread} - # Algorithmus
2023-09-23 15:21:21,287 - {control.algorithm.algorithm:31} - {INFO:MainThread} - **Mindestrom setzen**
2023-09-23 15:21:21,293 - {control.algorithm.algorithm:33} - {INFO:MainThread} - **Sollstrom setzen**
2023-09-23 15:21:21,300 - {control.counter:211} - {INFO:MainThread} - Überschuss zur PV-geführten Ladung: 941.7900000000009W
2023-09-23 15:21:21,302 - {control.counter:470} - {DEBUG:MainThread} - Zähler 0: Begrenzung der verbleibenden Leistung auf 941.7900000000009W
2023-09-23 15:21:21,303 - {control.algorithm.algorithm:39} - {INFO:MainThread} - **PV-geführten Strom setzen**
2023-09-23 15:21:21,308 - {control.process:23} - {INFO:MainThread} - # Ladung starten.
2023-09-23 15:21:21,324 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:set current cp1} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2023-09-23 15:21:21,342 - {helpermodules.setdata:339} - {ERROR:Setdata} - Payload ungültig: Topic openWB/set/vehicle/2/control_parameter/imported_instant_charging, Payload None darf nicht 'None' sein.
2023-09-23 15:21:21,348 - {helpermodules.setdata:339} - {ERROR:Setdata} - Payload ungültig: Topic openWB/set/vehicle/2/control_parameter/imported_at_plan_start, Payload None darf nicht 'None' sein.
2023-09-23 15:21:21,349 - {control.counter:186} - {INFO:MainThread} - 0W reservierte EVU-Leistung, 0W freigegebene EVU-Leistung
2023-09-23 15:21:21,675 - {schedule:660} - {DEBUG:MainThread} - Running job Job(interval=1, unit=minutes, do=smarthome_handler, args=(), kwargs={})
2023-09-23 15:21:25,745 - {schedule:660} - {DEBUG:MainThread} - Running job Job(interval=1, unit=minutes, do=smarthome_handler, args=(), kwargs={})
2023-09-23 15:21:25,746 - {root:56} - {DEBUG:MainThread} - Don't start multiple instances of smarthome thread.
2023-09-23 15:21:30,759 - {schedule:660} - {DEBUG:MainThread} - Running job Job(interval=1, unit=minutes, do=handler10Sec, args=(), kwargs={})
2023-09-23 15:21:30,760 - {root:66} - {INFO:MainThread} - # ***Start***
Elchkopp
- Has thanked: 23 times
- Been thanked: 71 times
Ich hab heute ein Verhalten beobachtet, von dem ich nicht weiß, ob das so gewollt ist oder ob da noch ein kleiner Wurm drin steckt. Es geht um die Ladung mit der Priorisierung Hausbatterie.
Einstellung:
Vorrang Hausbatterie
Modus PV-Laden
Version 2.1.1 Beta2
Bei mir ist es so, dass die Batterie mit maximal 5kW geladen werden kann. Habe ich also so viel kW auf dem Dach, dass neben den 5kW zu der Batterie noch die Einschaltschwelle für PV überschritten wird, fängt die Box an, das Auto mit zu laden. Soweit absolut in Ordnung.
ABER: Danach regelt die Box augenscheinlich vorranging die PV-Ladung hoch und berücksichtigt aus meiner Sicht nicht ausreichend, dass die Batterie noch geladen werden muss (bzw. mit deutlich mehr Leistung geladen werden KÖNNTE). In der v1.9 war es regelungstechnisch immer so, dass das Auto mit 6A geladen wurde, bis die maximale Ladekapazität der Batterie erreicht wurde und erst DANN wurde auch die Ladung des Autos hochgezogen. Seit der 2.0 beobachte ich da ein etwas anders verhalten: das Auto wird schon hochgeregelt, obwohl die Hausbatterie nur mit halber Kraft geladen wird.
Soll das so?
Sieht dann so aus: Gerade zum Ende hin sieht man sehr schön, dass die Ladung des Fahrzeugs hochgezogen wird, obwohl die Batterie noch nicht voll ist und damit die Ladeleistung der Batterie von etwa 3kW sogar auf 2kW runtergeht (5kW wären möglich). Das halte ich nicht für sinnvoll, wenn die Priorisierung doch auf der Hausbatterie liegt....
Hier ein Auszug der Log-Datei vom besagten Zeitraum am Ende:
Anbei auch die gesamte Log-Datei ab 12:48 Uhr
Einstellung:
Modus PV-Laden
Version 2.1.1 Beta2
Soll das so?
2023-09-24 13:17:10,426 - {root:66} - {INFO:MainThread} - # ***Start***
2023-09-24 13:17:10,493 - {modules.devices.solaredge.device:100} - {DEBUG:device0} - Start device reading {'component0': <modules.devices.solaredge.counter.SolaredgeCounter object at 0x7232ab98>, 'component1': <modules.devices.solaredge.inverter.SolaredgeInverter object at 0x7232a3a0>, 'component2': <modules.devices.solaredge.bat.SolaredgeBat object at 0x723341c0>}
2023-09-24 13:17:10,495 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:set values cp3} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2023-09-24 13:17:10,503 - {urllib3.connectionpool:227} - {DEBUG:set values cp3} - Starting new HTTP connection (1): 192.168.178.227:80
2023-09-24 13:17:10,508 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:device0} - Update Komponente ['SolarEdge Zähler']
2023-09-24 13:17:10,521 - {urllib3.connectionpool:452} - {DEBUG:set values cp3} - http://192.168.178.227:80 "GET /connect.php HTTP/1.1" 200 348
2023-09-24 13:17:10,523 - {modules.common.req:11} - {DEBUG:set values cp3} - Get-Response: {"date":"2023:09:24-11:17:10","timestamp":1695554230,"powers":[4248.6,0,9.6],"power_all":4257.9,"currents":[18.373,0,0.049],"imported":1120596,"exported":956,"plug_state":true,"charge_state":true,"phases_actual":1,"phases_target":1,"phases_in_use":1,"offered_current":18.7,"evse_signaling":"basic","v2g_ready":0,"vehicle_id":null,"serial":"804295"}
2023-09-24 13:17:10,524 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:set values cp3} - Raw data ChargepointState(currents=[18.373, 0, 0.049], powers=[4225.79, 0.0, 11.27], voltages=[230.0, 230.0, 230.0], frequency=50, imported=1120596, exported=956, power=4257.9, phases_in_use=1, charge_state=True, plug_state=True, rfid=None, power_factors=[0.0, 0.0, 0.0])
2023-09-24 13:17:10,562 - {modules.devices.solaredge.scale:16} - {DEBUG:device0} - Registers [-5, -2929, 1490, 1434], Scale 0
2023-09-24 13:17:10,586 - {modules.devices.solaredge.scale:16} - {DEBUG:device0} - Registers [134, 67, 66], Scale -1
2023-09-24 13:17:10,633 - {modules.devices.solaredge.scale:16} - {DEBUG:device0} - Registers [23348, 23697, 23599, 0, 0, 0, 0], Scale -2
2023-09-24 13:17:10,653 - {modules.devices.solaredge.scale:16} - {DEBUG:device0} - Registers [5000], Scale -2
2023-09-24 13:17:10,670 - {modules.devices.solaredge.scale:16} - {DEBUG:device0} - Registers [9340, -9359, -9129], Scale -2
2023-09-24 13:17:10,692 - {modules.devices.solaredge.scale:16} - {DEBUG:device0} - Registers [191816, 70104, 210477, 161410, 15007, 228784, 4577, 31826], Scale 0
2023-09-24 13:17:10,693 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:device0} - Raw data CounterState(currents=[13.4, -6.7, -6.6000000000000005], powers=[2929.0, -1490.0, -1434.0], voltages=[233.48000000000002, 236.97, 235.99], power_factors=[0.934, -0.9359000000000001, -0.9129], imported=15007.0, exported=191816.0, power=5.0, frequency=50.0)
2023-09-24 13:17:10,695 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:device0} - Update Komponente ['SolarEdge Wechselrichter']
2023-09-24 13:17:10,711 - {modules.devices.solaredge.scale:16} - {DEBUG:device0} - Registers [4506], Scale 0
2023-09-24 13:17:10,742 - {modules.devices.solaredge.scale:16} - {DEBUG:device0} - Registers [16174915], Scale 0
2023-09-24 13:17:10,762 - {modules.devices.solaredge.scale:16} - {DEBUG:device0} - Registers [674, 673, 671], Scale -2
2023-09-24 13:17:10,784 - {modules.devices.solaredge.scale:16} - {DEBUG:device0} - Registers [4574], Scale 0
2023-09-24 13:17:10,785 - {modules.common.component_state:99} - {DEBUG:device0} - currents sign wrong [6.74, 6.73, 6.71]
2023-09-24 13:17:10,785 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:device0} - Raw data InverterState(currents=[6.74, 6.73, 6.71], power=-4506.0, exported=16174915.0, dc_power=-4574.0)
2023-09-24 13:17:10,787 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:device0} - Update Komponente ['SolarEdge Speicher']
2023-09-24 13:17:10,892 - {modules.common.simcount._simcount:38} - {DEBUG:device0} - Previous state: SimCounterState(timestamp=1695554220.741065, power=2003.0, imported=522973.4117228091, exported=421745.0492637266)
2023-09-24 13:17:10,893 - {modules.common.simcount._calculate:13} - {DEBUG:device0} - time passed: 0.00281977, power1: 2003, power2: 2026
2023-09-24 13:17:10,894 - {modules.common.simcount._calculate:29} - {DEBUG:device0} - power did not change sign. Total energy: 5.68042
2023-09-24 13:17:10,894 - {modules.common.simcount._simcount:47} - {DEBUG:device0} - imported: 5.68042 Wh, exported: 0 Wh, new state: SimCounterState(timestamp=1695554230.892229, power=2026.0, imported=522979.0921450281, exported=421745.0492637266)
2023-09-24 13:17:10,895 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:device0} - Raw data BatState(imported=522979.0921450281, exported=421745.0492637266, power=2026.0, soc=81.0)
2023-09-24 13:17:10,901 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:component2} - Update Komponente ['SolarEdge Speicher']
2023-09-24 13:17:10,903 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:component2} - Saving BatState(imported=522979.0921450281, exported=421745.0492637266, power=2026.0, soc=81.0)
2023-09-24 13:17:10,957 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:component1} - Update Komponente ['SolarEdge Wechselrichter']
2023-09-24 13:17:10,959 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:component1} - Raw data InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-6532.0, exported=16276149.04, dc_power=None)
2023-09-24 13:17:10,959 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:update values cp3} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2023-09-24 13:17:10,960 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:component1} - Saving InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-6532.0, exported=16276149.04, dc_power=None)
2023-09-24 13:17:10,961 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:update values cp3} - Saving ChargepointState(currents=[18.373, 0, 0.049], powers=[4225.79, 0.0, 11.27], voltages=[230.0, 230.0, 230.0], frequency=50, imported=1120596, exported=956, power=4257.9, phases_in_use=1, charge_state=True, plug_state=True, rfid=None, power_factors=[0.0, 0.0, 0.0])
2023-09-24 13:17:11,054 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:component0} - Update Komponente ['SolarEdge Zähler']
2023-09-24 13:17:11,055 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:component0} - Saving CounterState(currents=[13.4, -6.7, -6.6000000000000005], powers=[2929.0, -1490.0, -1434.0], voltages=[233.48000000000002, 236.97, 235.99], power_factors=[0.934, -0.9359000000000001, -0.9129], imported=15007.0, exported=191816.0, power=5.0, frequency=50.0)
2023-09-24 13:17:11,177 - {control.bat_all:164} - {INFO:MainThread} - -50W verbleibende Speicher-Leistung
2023-09-24 13:17:11,179 - {control.counter:138} - {INFO:MainThread} - Verbleibende Ströme an Zähler 0: [69.97, 71.7, 71.65]A
2023-09-24 13:17:11,180 - {control.counter:161} - {INFO:MainThread} - Verbleibende Leistung an Zähler 0: 48252.9W
2023-09-24 13:17:11,182 - {control.chargepoint.chargepoint:669} - {DEBUG:MainThread} - EV-Phasenzahl beschränkt die nutzbaren Phasen auf 3
2023-09-24 13:17:11,184 - {control.chargepoint.chargepoint:652} - {DEBUG:MainThread} - Phasenzahl Lademodus: 1
2023-09-24 13:17:11,187 - {control.chargepoint.chargepoint:865} - {INFO:MainThread} - LP 3, EV: Standard-Fahrzeug (EV-Nr.0): Theoretisch benötigter Strom 6A, Lademodus pv_charging, Submodus: Chargemode.PV_CHARGING, Phasen: 1, Priorität: False, max. Ist-Strom: 18.37
2023-09-24 13:17:11,192 - {modules.common.simcount._simcount:38} - {DEBUG:MainThread} - Previous state: SimCounterState(timestamp=1695554220.9802427, power=278.60000000000036, imported=177565.70367403215, exported=0)
2023-09-24 13:17:11,193 - {modules.common.simcount._calculate:13} - {DEBUG:MainThread} - time passed: 0.00283678, power1: 278.6, power2: 253.1
2023-09-24 13:17:11,195 - {modules.common.simcount._calculate:29} - {DEBUG:MainThread} - power did not change sign. Total energy: 0.754159
2023-09-24 13:17:11,197 - {modules.common.simcount._simcount:47} - {DEBUG:MainThread} - imported: 0.754159 Wh, exported: 0 Wh, new state: SimCounterState(timestamp=1695554231.1926613, power=253.10000000000036, imported=177566.4578327747, exported=0)
2023-09-24 13:17:11,200 - {control.data:337} - {INFO:MainThread} - bat2
BatData(get=Get(soc=81, daily_exported=3397.79, daily_imported=4693.18, imported=522979.09, exported=421745.05, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', power=2026.0))
2023-09-24 13:17:11,201 - {control.data:307} - {INFO:MainThread} - bat_all_data
BatAllData(config=Config(configured=True), get=Get(soc=81, daily_exported=3397.79, daily_imported=4693.18, imported=522979.09, exported=421745.05, power=2026.0), set=Set(charging_power_left=-50, switch_on_soc_reached=True))
2023-09-24 13:17:11,203 - {control.data:308} - {INFO:MainThread} - cp_all_data
AllChargepointData(get=AllGet(daily_imported=2113, daily_exported=3, power=4257.9, imported=1120596, exported=956))
2023-09-24 13:17:11,206 - {control.data:337} - {INFO:MainThread} - cp3
ChargepointData(get=Get(charge_state=True, connected_vehicle=ConnectedVehicle(config=ConnectedConfig(average_consumption=17, charge_template=0, chargemode='stop', current_plan=0, ev_template=0, priority=False, time_charging_in_use=False), info=ConnectedInfo(id=0, name='Ladepunkt'), soc=0), currents=[18.37, 0, 0.05], daily_imported=2113, daily_exported=3, exported=956, fault_str='Kein Fehler.', fault_state=0, imported=1120596, phases_in_use=1, plug_state=True, power=4257.9, rfid_timestamp=None, rfid=None, state_str=None, voltages=[230.0, 230.0, 230.0]), set=Set(change_ev_permitted=[True, ''], charging_ev=0, charging_ev_prev=0, current=18.72, energy_to_charge=0, loadmanagement_available=True, log=Log(chargemode_log_entry='pv_charging', imported_at_mode_switch=1118334, imported_at_plugtime=1118334, imported_since_mode_switch=2253, imported_since_plugged=2253, range_charged=15.02, time_charged='0:50', timestamp_start_charging='09/24/2023, 12:27:11'), manual_lock=False, phases_to_use=1, plug_state_prev=True, plug_time='09/24/2023, 09:33:41', required_power=1380.0, rfid=None, target_current=0, charging_ev_data=<control.ev.Ev object at 0x6c06d6a0>), config=Config(configuration={'ip_address': '192.168.178.227', 'duo_num': 1}, ev=0, name='openWB Pro', type='openwb_pro', template=0, connected_phases=3, phase_1=1, auto_phase_switch_hw=True, control_pilot_interruption_hw=True, id=3))
2023-09-24 13:17:11,208 - {control.data:337} - {INFO:MainThread} - cpt0
CpTemplateData(autolock=Autolock(active=False, plans={}, wait_for_charging_end=False), id=0, max_current_multi_phases=16, max_current_single_phase=20, name='Standard Ladepunkt-Vorlage', rfid_enabling=False, valid_tags=[])
2023-09-24 13:17:11,211 - {control.data:337} - {INFO:MainThread} - counter0
CounterData(config=Config(max_currents=[65, 65, 65], max_total_power=44000), get=Get(powers=[2929.0, -1490.0, -1434.0], currents=[13.4, -6.7, -6.6], voltages=[233.48, 236.97, 235.99], power_factors=[0.93, -0.94, -0.91], unbalanced_load=0, frequency=50.0, daily_exported=343.0, daily_imported=202.0, imported=15007.0, exported=191816.0, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', power=5.0), set=Set(error_counter=0, reserved_surplus=0, released_surplus=0, raw_power_left=48252.9, raw_currents_left=[69.97, 71.7, 71.65], surplus_power_left=0, state_str=''))
2023-09-24 13:17:11,215 - {control.data:312} - {INFO:MainThread} - counter_all_data
CounterAllData(config=Config(reserve_for_not_charging=True), get=Get(hierarchy=[{'id': 0, 'type': 'counter', 'children': [{'id': 1, 'type': 'inverter', 'children': [{'id': 2, 'type': 'bat', 'children': []}]}, {'id': 3, 'type': 'cp', 'children': []}]}]), set=Set(loadmanagement_active=False, home_consumption=253.10000000000036, invalid_home_consumption=0, daily_yield_home_consumption=5623.82893201101, imported_home_consumption=177566.4578327747, disengageable_smarthome_power=0))
2023-09-24 13:17:11,216 - {control.data:337} - {INFO:MainThread} - ct0
ChargeTemplateData(name='Standard-Ladeprofil-Vorlage', disable_after_unplug=False, prio=False, load_default=False, time_charging=TimeCharging(active=False, plans={}), chargemode=Chargemode(selected='pv_charging', pv_charging=PvCharging(min_soc_current=16, min_current=0, feed_in_limit=False, min_soc=0, max_soc=101), scheduled_charging=ScheduledCharging(plans={}), instant_charging=InstantCharging(current=20, limit=Limit(selected='none', amount=1000, soc=80))))
2023-09-24 13:17:11,219 - {control.data:337} - {INFO:MainThread} - ev0
EvData(set=Set(ev_template=EvTemplate(data=EvTemplateData(name='Standard-Fahrzeug-Vorlage', max_current_multi_phases=16, max_phases=3, phase_switch_pause=2, prevent_phase_switch=False, prevent_charge_stop=False, control_pilot_interruption=False, control_pilot_interruption_duration=4, average_consump=15000, min_current=6, max_current_single_phase=20, battery_capacity=60000, nominal_difference=1, keep_charge_active_duration=60), et_num=0), soc_error_counter=0), control_parameter=ControlParameter(required_current=6, required_currents=[6, 0.0, 0.0], phases=1, prio=False, timestamp_switch_on_off=None, timestamp_auto_phase_switch=None, timestamp_perform_phase_switch=None, submode=<Chargemode.PV_CHARGING: 'pv_charging'>, chargemode=<Chargemode.PV_CHARGING: 'pv_charging'>, imported_instant_charging=None, imported_at_plan_start=None, current_plan=None, state=4), charge_template=0, ev_template=0, name='Standard-Fahrzeug', tag_id=[], get=Get(soc=0, soc_timestamp='', force_soc_update=True, range=0, fault_state=0, fault_str=''))
2023-09-24 13:17:11,221 - {control.data:337} - {INFO:MainThread} - et0
2023-09-24 13:17:11,223 - {control.data:316} - {INFO:MainThread} - general_data
GeneralData(chargemode_config=ChargemodeConfig(instant_charging=InstantCharging(phases_to_use=1), pv_charging=PvCharging(bat_prio=True, charging_power_reserve=0, control_range=[0, 230], feed_in_yield=5000, phase_switch_delay=7, phases_to_use=0, rundown_power=0, rundown_soc=100, switch_off_delay=600, switch_off_soc=0, switch_off_threshold=50, switch_on_delay=30, switch_on_soc=0, switch_on_threshold=1400), scheduled_charging=ScheduledCharging(phases_to_use=0), time_charging=TimeCharging(phases_to_use=3), unbalanced_load_limit=20, unbalanced_load=False), control_interval=10, extern_display_mode='local', extern=False, external_buttons_hw=False, grid_protection_active=False, grid_protection_configured=True, grid_protection_random_stop=0, grid_protection_timestamp='', mqtt_bridge=False, price_kwh=0.3, range_unit='km', ripple_control_receiver=RippleControlReceiver(configured=False, r1_active=False, r2_active=False))
2023-09-24 13:17:11,225 - {control.data:317} - {INFO:MainThread} - general_data-display
local
2023-09-24 13:17:11,226 - {control.data:318} - {INFO:MainThread} - graph_data
2023-09-24 13:17:11,228 - {control.data:319} - {INFO:MainThread} - optional_data
OptionalData(et=Et(active=False, config=EtConfig(max_price=0, provider={}), get=EtGet(price=0, price_list=[])), int_display=InternalDisplay(active=False, on_if_plugged_in=True, pin_active=False, pin_code='0000', standby=60, theme=<modules.display_themes.cards.config.CardsDisplayTheme object at 0x6c077940>), led=Led(active=False), rfid=Rfid(active=True))
2023-09-24 13:17:11,232 - {control.data:337} - {INFO:MainThread} - pv1
PvData(config=Config(max_ac_out=10000), get=Get(currents=[0.0, 0.0, 0.0], daily_exported=9422.39, monthly_exported=0, yearly_exported=0, exported=16276149.04, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', power=-6532.0))
2023-09-24 13:17:11,234 - {control.data:321} - {INFO:MainThread} - pv_all_data
PvAllData(config=Config(configured=True), get=Get(daily_exported=9422.39, monthly_exported=0, yearly_exported=0, exported=16276149.04, power=-6532.0))
2023-09-24 13:17:11,235 - {control.data:337} - {INFO:MainThread} - system
{'update_in_progress': False, 'perform_update': False, 'ip_address': '192.168.178.226', 'current_commit': '2023-09-05 11:59:25 +0200 [1b55aade1]', 'current_branch': 'Beta', 'current_branch_commit': '2023-09-05 11:59:25 +0200 [1b55aade1]', 'current_missing_commits': [], 'boot_done': True, 'datastore_version': 19, 'dataprotection_acknowledged': True, 'usage_terms_acknowledged': True, 'debug_level': 10, 'release_train': 'master', 'version': '2.1.1-Beta.2', 'lastlivevaluesJson': {'timestamp': 1695554221, 'time': '13:17:01', 'grid': 0.006, 'house-power': 0.279, 'charging-all': 4.247, 'pv-all': 6.523, 'cp3-power': 4.247, 'bat-all-power': 2.003, 'bat-all-soc': 81}, 'module_update_completed': True}
2023-09-24 13:17:11,237 - {control.data:350} - {INFO:MainThread} - device0
{'name': 'SolarEdge', 'type': 'solaredge', 'id': 0, 'configuration': {'port': 502, 'ip_address': '192.168.178.224'}}
2023-09-24 13:17:11,238 - {control.data:352} - {INFO:MainThread} - component0
2023-09-24 13:17:11,240 - {control.data:352} - {INFO:MainThread} - component1
2023-09-24 13:17:11,242 - {control.data:352} - {INFO:MainThread} - component2
{'name': 'SolarEdge Speicher', 'type': 'bat', 'id': 2, 'configuration': {'modbus_id': 1}}
2023-09-24 13:17:11,243 - {control.data:324} - {INFO:MainThread} -
2023-09-24 13:17:11,244 - {control.algorithm.algorithm:25} - {INFO:MainThread} - # Algorithmus
2023-09-24 13:17:11,246 - {control.algorithm.algorithm:63} - {DEBUG:MainThread} - Ladepunkt 3: Prüfen, ob Phasenumschaltung durchgeführt werden soll.
2023-09-24 13:17:11,246 - {control.chargepoint.chargepoint:669} - {DEBUG:MainThread} - EV-Phasenzahl beschränkt die nutzbaren Phasen auf 3
2023-09-24 13:17:11,248 - {control.counter:198} - {INFO:MainThread} - Überschuss zur PV-geführten Ladung: 0W
2023-09-24 13:17:11,250 - {control.ev:532} - {DEBUG:MainThread} - Genutzter Strom: 18.37A, Überschuss: 0W, benötigte neue Leistung: 460W
2023-09-24 13:17:11,250 - {control.counter:198} - {INFO:MainThread} - Überschuss zur PV-geführten Ladung: 0W
2023-09-24 13:17:11,253 - {control.counter:198} - {INFO:MainThread} - Überschuss zur PV-geführten Ladung: 0W
2023-09-24 13:17:11,255 - {control.counter:361} - {DEBUG:MainThread} - LP3 Switch-Off-Threshold prüfen: 0W, Schwelle: 50W, freigegebener Überschuss 0W, Einspeisegrenze 0W
2023-09-24 13:17:11,256 - {control.algorithm.algorithm:31} - {INFO:MainThread} - **Mindestrom setzen**
2023-09-24 13:17:11,261 - {control.algorithm.min_current:18} - {INFO:MainThread} - Mode-Tuple Chargemode.PV_CHARGING - Chargemode.PV_CHARGING - False, Zähler 0
2023-09-24 13:17:11,264 - {control.counter:169} - {DEBUG:MainThread} - Zähler 0: [63.97, 71.7, 71.65]A verbleibende Ströme, 46872.9W verbleibende Leistung
2023-09-24 13:17:11,265 - {control.algorithm.common:87} - {INFO:MainThread} - LP3: Stromstärke 6A
2023-09-24 13:17:11,266 - {control.algorithm.algorithm:33} - {INFO:MainThread} - **Sollstrom setzen**
2023-09-24 13:17:11,271 - {control.counter:211} - {INFO:MainThread} - Überschuss zur PV-geführten Ladung: 2937.9000000000015W
2023-09-24 13:17:11,272 - {control.counter:470} - {DEBUG:MainThread} - Zähler 0: Begrenzung der verbleibenden Leistung auf 2937.9000000000015W
2023-09-24 13:17:11,273 - {control.algorithm.algorithm:39} - {INFO:MainThread} - **PV-geführten Strom setzen**
2023-09-24 13:17:11,276 - {control.algorithm.filter_chargepoints:118} - {DEBUG:MainThread} - Geordnete Ladepunkte [3]
2023-09-24 13:17:11,277 - {control.algorithm.surplus_controlled:42} - {INFO:MainThread} - Mode-Tuple Chargemode.PV_CHARGING - Chargemode.PV_CHARGING - False, Zähler 0
2023-09-24 13:17:11,279 - {control.loadmanagement:82} - {DEBUG:MainThread} - Leistungsüberschreitung auf 2937.9000000000015W korrigieren: [14.0, 0.0, 0.0]
2023-09-24 13:17:11,280 - {control.counter:176} - {DEBUG:MainThread} - Zähler 0: [51.196521739130425, 71.7, 71.65]A verbleibende Ströme, -4.547473508864641e-13W verbleibender Überschuss
2023-09-24 13:17:11,283 - {control.algorithm.common:87} - {INFO:MainThread} - LP3: Stromstärke 18.773478260869574A
2023-09-24 13:17:11,285 - {control.process:23} - {INFO:MainThread} - # Ladung starten.
2023-09-24 13:17:11,288 - {control.chargelog:52} - {DEBUG:MainThread} - imported_since_mode_switch 2262 counter 1120596
2023-09-24 13:17:11,292 - {control.process:117} - {INFO:MainThread} - LP3: set current 18.77 A, state CHARGING_ALLOWED
2023-09-24 13:17:11,296 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:set current cp3} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2023-09-24 13:17:11,307 - {urllib3.connectionpool:227} - {DEBUG:set current cp3} - Starting new HTTP connection (1): 192.168.178.227:80
2023-09-24 13:17:11,333 - {urllib3.connectionpool:452} - {DEBUG:set current cp3} - http://192.168.178.227:80 "POST /connect.php HTTP/1.1" 200 23
2023-09-24 13:17:11,339 - {modules.common.req:11} - {DEBUG:set current cp3} - Get-Response: OK Value:18.77 accepted
2023-09-24 13:17:11,344 - {control.counter:186} - {INFO:MainThread} - 0W reservierte EVU-Leistung, 0W freigegebene EVU-Leistung
2023-09-24 13:17:11,566 - {schedule:660} - {DEBUG:MainThread} - Running job Job(interval=1, unit=minutes, do=smarthome_handler, args=(), kwargs={})
2023-09-24 13:17:15,602 - {schedule:660} - {DEBUG:MainThread} - Running job Job(interval=1, unit=minutes, do=smarthome_handler, args=(), kwargs={})
2023-09-24 13:17:20,616 - {schedule:660} - {DEBUG:MainThread} - Running job Job(interval=1, unit=minutes, do=handler10Sec, args=(), kwargs={})
2023-09-24 13:17:20,617 - {root:66} - {INFO:MainThread} - # ***Start*** -
Elchkopp
Nachtrag: nachdem kurz durch eine Wolke die PV-Leistung "eingebrochen" ist, wird wieder stärker die Batterie geladen. Das erscheint mir dann doch etwas seltsam...
Hier die Auszug aus der Log-Datei vom Zeitraum am Ende des Screenshots (Beginn des Einbruchs bis hochfahren der Leistung):
Was würde es dir helfen, wenn das Release steht?Riesi hat geschrieben: Mo Sep 25, 2023 12:22 pm Nachdem die 2.1.1 Beta2 ja nun auch schon wieder 3 Wochen alt ist: Wann ist denn gedacht, die 2.1.1 als Release zu veröffentlichen?
Elchkopp
@LenaK @LutzB:LenaK hat geschrieben: Mo Sep 25, 2023 1:56 pm Die Ankündigung zu 2.1.1 Beta 3 findet Ihr dort: viewtopic.php?t=7607
Könntet ihr vielleicht noch eine Rückmeldung zu den zuletzt gemeldeten Auffälligkeiten in diesem Thread (der Beta2) geben? Zumindest, ob ihr sie gesehen habt - nur um sie nicht doppelt und dreifach melden zu wollen.
Ich denke, das wäre auch in Eurem Sinne…
Grüße
Sascha
Genau hier würde ein öffentlicher Bug Backlog helfen. Hatte ich unter anderem auch schon hier: viewtopic.php?t=7266 angeregt.Elchkopp hat geschrieben: Mo Sep 25, 2023 2:22 pm
@LenaK @LutzB:
Grüße
Sascha
