Rückmeldungen 2.1.1-Beta.3
Die Ankündigung zu 2.1.1 Beta 3 findet Ihr dort: viewtopic.php?t=7607
Bei Problemen bitte den Debuglevel unter Einstellungen->System->Fehlersuche auf Details stellen, etwas warten und dann einen kompletten Durchlauf aus dem main.log in der Fehlersuche kopieren und als Codeblock (Schaltfläche "</>") einfügen.
Re: Rückmeldungen 2.1.1-Beta.3
Die Farben der unterschiedlichen Ladepunkte (Ladesleistung und Fzg. SoC) sind im Graphen weiterhin nicht zu unterscheiden, da gleiche bzw. sehr ähnliche Farben verwendet werden.
Gruß Bogie
Gruß Bogie
Zwischen den Beta-Versionen werden möglichst nur Bugs behoben und keine neuen Änderungen mehr eingebracht, um eine stabile Release-Version zu erreichen.
Hallo Lena,
wenn die Kurven in einem Graphen nicht zu unterscheiden sind, ist es für mich ein Bug.
Ich kann die Version so nicht nutzen.
Daher die Meldung.
Gruß Bogie
Daher die Meldung.
Gruß Bogie
Dass du Kurven über einen Klick auf die Legende ausblenden kannst ist dir aber bewusst oder?
Ich möchte sie nicht ausblenden.
Ich möchte sie ja sehen aber unterscheiden können.
Nur leider haben die beiden LPs (Ladeleistung) und die SoCs der Fahrzeuge die gleiche Farbe.
Ich kann bei den Kurven nicht erkennen, zu welchem LP bzw. zu welchem Fahrzeug die Kurve gehört.
siehe Anlage
siehe Anlage
Ja aber du kannst es als Worarpund nutzen. Einmal ausschalten und schauen, welche Linie zu welchem LP gehört.
Wenn ich es richtig gelesen habe, kommt noch ein Redesign des Frontends.
Graphen ein und aus zu schalten um zu erkennen welche Kurve was ist?
Das ist keine Lösung für mich - ich schaue auf den Graphen um eine schnelle Übersicht zu haben.
Dann warte ich auf das Redesign und bleibe so lange bei 1.9.
Ich dachte, dass eine Änderung der Farbe in 1 Minute umprogrammiert wäre.
Bogie
Bogie
@Bogie: Kannst gerne einen Algorithmus beisteuern, der zu einer gegebenen Primärfarbe beliebig viele (oder sagen wir mal 25) verschiedene, gut zu unterscheidende Varianten erzeugt.
Man kann da sicherlich auch ein Dr.Arbeit draus machen.
Möchte mich hier auch nicht rechtfertigen, nur weil ich einen Bug gemeldet habe.
